Resultados 1 al 21 de 21
- 05/04/2022, 19:39 #1Forero
- jun 2019
- barcelona
Intensidad de carga de baterias de litio
Buenas, tengo un quebradero de cabeza con un cambio que quiero hacer en una bateria de gel por una de litio, las de gel las controlo muy bien, pero estas de litio LIFePo4 me esta dando quebraderos de cabeza y aun ni la he comprado, a ver si me echais una mano y me sacais de dudas.
Resulta que en la ficha tecnica pone intensidad de carga 30A e Intensidad maxima de carga 50A
Y me esta volviendo tarumba, eso quiere decir que lo minimo que le puedo aportar para que empiece a cargar son 30 amperios y lo maximo 50 amperios?
Porque si es asi no veo la manera de poder cargarla con 2 paneles solares de 400w 13a IMP ni en paralelo siquiera.
Un saludo y gracias por sacarme de dudas.
Aqui las especificaciones de la bateria caprichosa.
- 05/04/2022, 19:51 #2Forero
- oct 2014
- zaragoza
Re: Intensidad de carga de baterias de litio
eso es la intensidad de carga habitual, puedes cargar lo que quieras o lo que puedas, desde la app podrás limitar la carga si quieres para no pasarte cuando los paneles estén a tope de rendimiento
- 05/04/2022, 20:06 #3Forero
- jun 2019
- barcelona
Vale, entonces aunque los paneles aportasen solo 1 amperio en un dia nublado por ejemplo, la bateria admitiria esa carga, cierto?
- 05/04/2022, 20:15 #4Forero
- oct 2014
- zaragoza
en principio si, en cuanto el regulador reciba el voltaje preciso para empezar a cargar, siempre empieza con muy poca intensidad y va subiendo conforme las placas producen mas
- 05/04/2022, 20:28 #5Forero
- jun 2019
- barcelona
Perfecto, muchas gracias Angel.👍
- 05/04/2022, 23:16 #6Forero
- nov 2013
- murcia
Si quieres que te duren estas baterias, tendrias que cargar a 30A. (limitar el regulador a 30A max)
El "50A" lo veo demasiado.
Si es menos, no pasa nada, pero con 2 placas de 400w, si es una bateria de 12,8v, seria demasiado.
- 06/04/2022, 00:28 #7Forero
- ene 2013
- Leon
30A es lo recomendado aunque no solo lo recomendado. Es tambien el valor al que se garantizan las otras prestaciones. No significa que cargar a 40A vaya a pasar algo, pero el resto de especificaciones no estan garantizadas.
50A es lo maximo para evitar que se empiecen a dañar o haya un riesgo serio.
Respuesta corta, limite a 30A i te quitas de lios.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 06/04/2022, 00:46 #8Forero
- jun 2019
- barcelona
Comprendo comprendo, gracias Briko y Pidjey, por lo que decis, estan mal redactadas o traducidas las especificaciones e induce a confusion, porque con poner limite de carga recomendado 30A y limite de carga maximo 50A se ahorraria la confusion, por lo menos en mi caso.
En ese caso ni siquiera tengo que limitar a 30A la carga de la bateria porque el propio regulador es de 30A y los paneles tenia pensado ponerlos en serie.
Muchas gracias.
- 06/04/2022, 22:03 #9Forero
- jun 2019
- barcelona
Ahora me viene otra duda que no aparece ni en el pdf de las baterias por ninguna parte.
Pone mas de 2000 ciclos DOD al 80% pero nada mas, pero aunque no se ponga en las especificaciones, es de suponer que al 50%-60% se deberian doblar los ciclos, cierto?
Lo que quiero decir es que si tiene mas de 2000 ciclos al 80%
2000 ciclos / 365 dias = 5.4 años descargandola al 80% cada dia
Al 50% supongamos que tiene 2500 ciclos tirando por lo bajo aplicando la misma logica de los ciclos de descarga completos.
por lo tanto
2500 al 50% = pero al 50% tenemos medio ciclo de descarga por lo tanto:
2500 al 50% para hacer un ciclo completo =5000 ciclos completos
5000 / 365 = 13.7 años descargandola al 50% cada dia?
O es 2500 / 365 = casi 7 años descargandola al 50% cada dia?
Gracias de nuevo.
- 06/04/2022, 22:52 #10Forero
- ene 2013
- Leon
El unico factor de envejecimiento no son los ciclos. Esos 2000 ciclos son a cargando i descargando continuamente con una maquina a temperatura e humedad controlada. En la vida real existe la temperatura, la humedad i el autoenvejecimiento. Una bateria solo por el hecho de existir envejece. Si la dejas almacenada en el trastero envejece. En conclusion, las matematicas no sirven porque los ciclos no es el unico factor de envejecimiento.
Luego tambien que por lo que he leido no me queda claro que dos ciclos de 40% envejezcan lo mismo que uno de 80%.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 07/04/2022, 00:10 #11Forero
- jun 2019
- barcelona
Pero independientemente de los ciclos que tenga al 40%, supongamos que siguen siendo 2000 ciclos al 40% y si se ha descargado manteniendo una carga del 40% cada dia, habria que hacer otra descarga del 40% para llegar a ese 80% osea 2 descargas o 80% cada 2 dias.
Por lo que (2000c / 365 dias) x 2 descargas = 10.96 años?
- 07/04/2022, 01:53 #12Forero
- ene 2013
- Leon
Vuelve a leer mi respuesta, no te quedes solo con la última frase. Ni siquiera en una instalación residencial descargando el 80% va a tener 2000 ciclos, aunque en la hoja de datos ponga que si. La hoja de datos son test controlados en condiciones perfectas con ciclos continuos donde el autoenvejecimiebto se minimiza.
Pero vamos, si te interesan tanto los números, lifepo4 tiene una degradación base sin ciclado de 2% por año por lo bajo. A eso hay que sumarle la degradación que produce el ciclado(que aunque parezca sorpréndete suele ser menor). Si la vida de una batería se define por cuando su capacidad máxima se reduce a 80% de la nominal, cualquier batería de litio sin usarla en 10 años como muy mucho desde su fabricacion se le acabaron los ciclos. Osea no pueden durar más de 10 años. De ahí empieza a reducir los años al usarla haciendo ciclos i condiciones ambientales.
Según los estudios sobre las ByD i LG un envejecimiento base al que hay que sumarle el ciclado 25% en 10 años es más realista. Osea que eso daría un máximo de 7.5 años al que ir descontando con el ciclado. Haciendo 1.2 ciclos diarios daba que ambas baterías ya habían reducido su capacidad al 80%, osea acabado los ciclos en unos 3 años i reducido su capacidad al 60% en 10 años.
Por eso las matemáticas son completamente inútiles si no se toma el comportamiento real de la batería en cuenta. Sorprendido? Es lo que hay. Más me molesta a mi que mi trabajo son implantes de larga duración con batería que por desgracia caducan.
- 07/04/2022, 04:44 #13Forero
- jun 2019
- barcelona
Entonces para que salga a cuenta es tener en cuenta exclusivamente los ciclos minimos y la descarga maxima y en funcion de eso pillar la bateria que cubra los Wh que necesitas o no sale a cuenta.
Vamos, a 2000 ciclos y al 80% siempre o te pegas un tiro en el pie si vas a tener profundidades de descarga inferiores al 80%
Porque nadie te puede garantizar que dure mas de entre 7-8 años.
La unica ventaja es el peso.
- 07/04/2022, 08:39 #14
No te sigo. Si una batería de litio, por no usarla, se degrada sola hasta el 80% en 10 años, todavía le queda bastante uso, no? Recordemos que estas las podemos descargar hasta el 20% sin que se mueran, por lo que todavía le queda un 60% de capacidad útil. Que sí, que está viejuna y podríamos renovarla, pero todavía le queda un 60%.
Y la eficiencia de carga. A una de litio le metes 1 Ah y se traga 0.98 Ah, ya esté al 50% o al 95% de capacidad.I've got the pagua!
- 07/04/2022, 09:58 #15Forero
- ene 2013
- Leon
Si, pero lo cortés no quita lo valiente. Como ciclos de vida se específica la cantidad de ciclos que puede hacer hasta que la capacidad máxima se reduzca al 80%. Cuando han llegado a este punto se ha acabado su vida útil según el fabricante porque la capacidad real ya es menos de 80% de la capacidad ofertada. Esto es lo que especifican los fabricantes como número de ciclos.
Yo solo hablo de cómo interpretar la hoja de datos del fabricante.
Lo que pasa es que los fabricantes cuando especifican los ciclos ponen las baterías en una máquina donde se hacen ciclos constantemente a la corriente de carga i descarga especificada. Teniendo en cuenta que lo normal suele ser 0.5C i suelen ser ciclos del 80%.... Un ciclo tarda 3.2 horas lo que son 7.5 ciclos al día lo que se tarda en hacer 2000 ciclos 625 días. Ahora recuerdo que este número de días es muy usado para medir la degradación de las baterías.
Pero por supuesto que nadie vamos a tirar las baterías a este punto i que todavía les queda vida i vamos a seguir usándolas mucho tiempo. Sólo quiero decir que las cuentas de la vieja no sirven porque las baterías en uso normal o no exhaustivo se degradan más por edad i condiciones ambientales que por ciclos.
- 07/04/2022, 10:38 #16
- 09/04/2022, 02:46 #17Forero
- jun 2019
- barcelona
No sabras por casualidad como se limitan los amperios en un Epever MPPT 2210AN? porque voy a pillar tambien un panel de 300W para otro sitio que lo tengo iluminado con 2 baterias de GEL en serie de 22Ah y 2 paneles de 50W en serie y me falta potencia en los paneles, cada 2x3 las baterias estan bajas de carga y si le meto los amperios que produce ese panel de 300W, las baterias me van a durar 4 dias.
En PVGis me sale que con un panel de 300W puedo mantener la potencia de la iluminacion con esas 2 baterias y solo puedo con 300W en los paneles, si añado 100W mas a los 100W que ya tengo, osea 200W, se sigue quedando corto y siguen habiendo dias que las baterias estan descargadas y con 300W la simulacion me muestra que aguanta sin descargarse jamas las baterias.
Ademas que para lo que cuesta añadir 100w mas a los 100 que ya tengo, por el mismo precio tengo un panel de 300W.
Gracias de antemano.
- 11/04/2022, 20:57 #18Forero
- ene 2013
- Leon
Se me habia olvidado responder. Yo tengo uno (bueno de la serie A que son positivo comun en vez d enegativo comun pero eso no cambia absolutamente nada) pero no tengo ese problema por que no necesito limitarla. Le he echado un ojo al manual i no veo nada de que se pueda limitar.
- 15/04/2022, 14:50 #19Forero Junior
- abr 2022
Hola a todos los miembros del foro. Soy nuevo. Vivo en Argentina y queria hacer una consulta. Alguien podria decirme como se mide el porcentaje de descarga de una bateria?
Tengo en uso 3 baterias pylontech us3000c de 48v. Pero no se cuanto se descargan por las noches. En la.mañana estan en 48.3 v
Un saludo a todos y graciasÚltima edición por raul torno; 15/04/2022 a las 20:02
- 03/05/2024, 22:52 #20Forero Junior
- may 2024
Hola a todos, soy nuevo por aca.
Necesito ayuda
Tengo una batería de que conseguí en Aliexpres
de 12 V 20 Ah y quería saber sin se puede cargar con un regulador PWM convencional y cual seria los parámetros de carga ( la batería no tare esa info)
Es para una luz de 10w que instalare con un panel de 20W
Muchas gracias
Los leo
- 04/05/2024, 11:07 #21Forero
- jun 2019
- barcelona
Pero la bateria es LiOn tambien como esa de la imagen?
Porque si es como esa, ahi pone que lleva ya un cargador, ademas, si es LiOn necesitas un BMS que iguale las cargas de los vasos o la revientas.
No puedes hacerlo a la ligera con un PWM si el regulador no tiene una config especifica para LiOn y sin BMS.
Yo tendria mucho cuidado con la carga de esa bateria que es potencialmente inestable con cargas no adecuadas.
Puedes usar un PWM de 5A maximo si es plomo, AGM o Gel, pero si es LiOn has de meterle un BMS si no lo lleva ya.
Y si ya lleva el BMS, con un PWM de la mitad A que la capacidad de la bateria, en este caso un PWM de 10A, y que acepte carga LiOn, podras cargarla.
