Resultados 1 al 25 de 39
- 21/02/2022, 12:35 #1Forero Junior
- nov 2021
Voltronic Axpert MKS IV ¿fiable?
Buenas, estoy en proceso de compra de un Inversor Hibrido de la linea de los Voltronic Axpert y concretamente me había decido por el Axpert MKS IV. Me he dirigido a una tienda de referencia, para pedir presupuesto. No lo tenian en su catalogo y cuando les he preguntado si lo podian conseguir me han indicado que las referencias que tienen de este modelo no son buenas por que estan dando problemas. Tienen servicio técnico propio y me dicen que les estan llegando algunas reparaciones de dicho modelo.
¿alguno teneis la misma referencia? o es el tipico comentario de comercial que no dispone de lo que quieres y te vende otra cosa.
Ya me contais.
- 21/02/2022, 15:01 #2Forero
- sep 2021
Re: Voltronic Axpert MKS IV ¿fiable?
Problemas de qué tipo? Yo lo tengo de mediados de diciembre.
- 21/02/2022, 15:18 #3Forero Junior
- nov 2021
No conseguí más detalles... por eso lo estoy preguntando, por si es un mal argumento comercial, o por si hay problemas con el equipo. ¿A ti te va bien? ¿en que configuración lo has montado?
- 21/02/2022, 15:41 #4Forero
- sep 2021
De momento sólo lo tengo con 8 placas de 455w y con conexión a red. Espero que en un mes, mes y medio tenerlo con batería tb. Eso si, los ventiladores están las 24 h enchufados. Cuando tiene mucha fv se aceleran más.
- 21/02/2022, 16:20 #5Forero Junior
- nov 2021
¿que potencia real consigues con las 8 placas?... tengo entendido que sin baterias y conectado a red, aun teniendo suficiente fotovoltaica, algo siempre chupa de la red, ¿es mucho?
- 21/02/2022, 16:35 #6Forero
- sep 2021
Con cargas pequeñas lo coge casi todo de la red. En cargas más grandes, hablo por ejemplo del calentador, coge unos 100w de red. Pensaba que siempre cogía algo de la red, y precisamente ayer lo comentabamos en un grupo de telegram, que había compañeros que decían que si hay mucha fv, y una carga grande, lo coge todo de la fv. Pues bien, nunca habia visto eso, y ayer, con unos 2700w de placas lo vi por algunos minutos. Estaba el cielo con sol y nubes, salía el sol y se escondia.
Con forme van avanzando los dias, veo algo más de producción. Hasta ayer lo máximo que había visto eran 2800w de fv, pues ayer vi un pico de 3100w. Mis placas están a sólo 14° de inclinación, y unos 40° del sur hacia el este.
- 21/02/2022, 16:57 #7Forero Junior
- nov 2021
Si, era lo que tenia entendido. Creo que cuando conectas la bateria ya no coge nada de la red si hay FV suficiente. A ver si hay más gente que nos cuente como le va el equipo.... Gracias por tus comentarios...
- 23/02/2022, 15:57 #8Forero Junior
- nov 2019
- SANTANDER
Yo tengo un MKS IV 5.6Kw en una instalación aislada con batería de 24 vasos de plomo de 690Ah C10, me incliné por este modelo porque tenía un MKS II 5Kw y quería poner más placas solares.
Con el MKS II tenía 7 placas de 400w en serie, todas a 40º de inclinación en suelo, y orientadas al sur puro, ahora tengo el MKS IV 5Kw con esta
misma serie y lo que noto es lo siguiente :
- Es algo más ruidoso que el MKS II, sobre todo cuando hay cargas o pasa la producción fotovoltacia de 1200w
- Se oye un leve ruido electrónico o chicharreo con el puente inversor encendido ,el MKS II no lo producía
- A primeras horas de la mañana empieza antes a producir que el MKS II , por la tarde cuando casi se va el sol, produce más tiempo que el MKS II
- Es 100% compatible con en MKS II en cuando a cableado y agujeros en pared
- La monitorización la hago con el ICC Solar , y aquí este MKS IV tengo un problema que se queda colgado tanto el USB como el puerto COM
me van a mandar la tarjeta de puertos para cambiarla a ver si es este el problema. Monitorizando con la app Wathpower wifi desde el móvil
funciona bien,( aunque prefiero el ICC ) porque creo que el módulo wifi va a parte del de comunicaciones....
- No lo he probado aún con el generador AVR que si que funcionaba bien con el MKS II
- 23/02/2022, 16:21 #9Forero Junior
- nov 2021
Parece que son ajustes de fabrica desfectuosos.
- 23/02/2022, 16:29 #10Forero
- sep 2021
- 23/02/2022, 16:39 #11Forero Junior
- nov 2019
- SANTANDER
Si la app Watchpower wifi toma datos cada ese intervalo que comentas , y lo hace durante semanas , el inversor sube a la nube cada ese tiempo los datos y lo hace siempre
El problema lo tengo con el módulo de comunicaciones, tanto por USB como por el puerto COM ( usando conversor RS232-USB profilic ) , el ICC Solar me funciona como máximo 8 horas, llega un punto que ya no responde el inversor, y si paras el ICC y lo vuelves a arrancar mirando el log, se ve como ni responde el inversor con el protocolo que usa ....
Si apago el inversor y lo vuelvo a encender, vuelve a funcionar el ICC, pero otras 8 horas como máximo.
Probable que sea el módulo de comunicaciones, o igual una actualización de firmware ,
- 23/02/2022, 16:44 #12Forero
- sep 2021
- 23/02/2022, 22:24 #13Forero Junior
- nov 2019
- SANTANDER
Tengo la misma versión de firmware , la 74.01 y la 30.00
Si que he probado el watchpower 1.15SP4 de PC y pasa lo mismo que con el ICC Solar, creo que el fallo de mi unidad está en el módulo de comunicaciones, a ver si tengo suerte y es eso que me llega en nada el repuesto desde servicio técnico.
- 20/03/2022, 22:15 #14Forero
- jun 2014
Tengo este inversor desde hace un mes, el MKS IIIV, con dos bat litio a 48v , y 5 placas de 480 w....y de momento bien...a excepción de buscar un tipo de generador ke sea compatible o simplemente valla bien para cargar con este inversor...no se si tiene ke ser inverter o no, y no se de ke potencia minims tiene ke ser...alguien me puede ayudar? Un saludo a todos
- 28/03/2022, 10:04 #15Forero Junior
- may 2017
- segovia
Buenas.
Aprovechando el hilo estoy interesado en un inversor MKS IV 5.600w y también me gustaría saber de él.
Creí saber cuántas placas máximas soporta el inversor pero he comprobado que no y ahí tiro la pregunta.
Tengo pensado meter el máximo que soporte el inversor en un par de strings el modelo de panel que pienso comprar es talesun bistar mono perc 450wp.
En algún sitio he visto que 14 aunque sin especificar si en 1 o varios strings, en otro que 2 de 8...total que estoy perdido y me gustaría instalarlo a tope por parte de los paneles con 2 baterías de 3,5 kW plyon para en el futuro si hace falta ampliar en baterías si necesitase y paralelizar inversor.
Un saludo y muchas gracias. Esto servirá para más gente seguro.
- 28/03/2022, 14:07 #16Forero
- sep 2021
Tienes que ver el VOC de las placas, pero esas que dices estarán cerca de los 50V. Así que puedes poner dos string en paralelo de 8 paneles máximo. Logicamente en las misma inclinación y orientación.Total 16 paneles. Eso sería unos 7,2 kwp. El inversor acepta máximo 6 kwp, pero va a ser raro que veas los 7,2 kwp.
El voc del inversor es 450v, por lo que con string de 8 placas se acercaría a 400v, y conviene dejar un poco de margen de seguridad.
Con los dos string en paralelo te irías a cerca de 22A de máximo. El inversor llega hasta los 27A.
- 28/03/2022, 15:05 #17Forero Junior
- nov 2021
Siguiendo con este tema de cuantas placas poner... ¿se puede sobredimensionar? es decir respetando el voltage maximo y el margen de seguridad, ¿es posible para el inversor que plantea "dagarou" poner de pico 8000w para que cuando este nublado o poca radiación solar, tener una producción FV mayor?
- 28/03/2022, 18:52 #18Forero
- may 2015
- cartaya
Cubano lo ha dejado muy claro y muy bien explicado el proceso.
No vale querer poner una placa en concreto, hay que hacer antes una serie de supuestos para obtener la mejor configuracion, para esto hay que mirar primero las caracteristicas de las posibles placas, para encajarlas en los parametros que admite el hibrido.
El hibrido MKS IV 5800/48 los datos de la parte de FV: V max entrada 450V, Imax entrada 27A, rango MPPT 120-430V
La placa Bistart 450W 49,6Voc 40,9Vmp 11.01Imp
450V / 49,6Voc = 9.07 -> 9 paneles maximo en serie, (446.4V, por debajo de los 450Vmax un poco justo pero pudiera valer.
con 9 paneles la Vmp de esta serie seria de 40.9Vmp x 9 = 368V que esta muy bien dentro del rango 120-430 que admite ese hibrido
11.01Amp con dos series de 9 paneles puestas en paralelo serian 22.02A como el hibrido admite una Imax de entrada de 27A cumple.
la produccion maxima de este panel en condiciones optimas de irradiacion e inclinacion seraa 40,9Vmp x 11,01Amp = 450W, como serian 18 paneles -> ~8000Wplaca.
perdonar que me repita en el proceso de calculo pero es necesario tenerlo muy en cuenta para que se entienda bien como hacer el calculo.
- 31/03/2022, 16:06 #19Forero Junior
- may 2017
- segovia
Buenas.
Lo primero muchas gracias por contestar a los 2 y por la pregunta intermedia de kkuake.
La forma de hacer las cuenta junto a otros sitios donde he visto algunas fórmulas más para hacer cálculos en baterías me han ayudado mucho a entender lo más básico y tirarme a la piscina.
Ahora, los resultados de 14 a 18 placas me han dejado un pelín fuera de juego. Entiendo que será por algún detalle de seguridad y no llevar al límite o si poner a full la instalación.
Lo que si me chirría entre comillas es el mismo detalle que apunta kkuake.
Si el inversor trabaja con un máximo de 6000w. Esos 7.200w al no trabajar al máximo las placas en la vida, nunca llegarían. Y el margen de trabajo se acercaría lo máximo posible a esos 6000w quiero entender.
Ahora pregunta de tarugo.
Si esas placas por un casual divino se ponen a trabajar al 100% y dan esos 7.200w u 8000w el inversor limita a 6000w y a vivir o revienta?
Que en ese caso los 8000w tomarían mucha importancia.
Perdonad la ignorancia.
En otro post pondré el resultado de la instalación final o más bien de la compra.
Un saludo y gracias
- 05/04/2022, 21:08 #20Forero
- sep 2016
- Sevilla
Yo he comprado el mismo y tengo 9 placas de 450w de momento sin batería, estoy valorando si merece o no la pena para una instalación de “autoconsumo” para coger de las placas durante el día. Por cierto no se si será por que hace frío pero la verdad es que hace poco ruido en comparación con su modelo más antiguo. El vm Iii
- 05/04/2022, 21:44 #21Forero
- sep 2021
@oblitum Puedes decirme la versión de sofware que lleva?
Por cierto, creo que con 9 placas habrá algún momento que te pases de los 450v del VOC que tiene el inversor
- 08/04/2022, 22:08 #22Forero
- sep 2016
- Sevilla
- 10/04/2022, 09:43 #23Forero
- sep 2021
- 13/04/2022, 07:08 #24Forero
- sep 2016
- Sevilla
Los ventiladores funcionan sobre todo superando los 1000w y lo del ICC seleccionando el axpert 5kva
- 23/04/2022, 19:38 #25Forero
- sep 2016
- Sevilla
He probado conectando el inversor por usb a la PI y me pasa como a ti el ICC se queda sin recibir datos y no hay forma de solucionarlo sin reiniciar el inversor. Por el puerto serial no pasa. Me parece que el USB por alguna extraña razón corta la comunicación pasado un tiempo, no se si hay forma de refrescar/reiniciar la conexión desde el híbrido sin tener que apagar y encenderlo.
