Resultados 151 al 175 de 201
Tema: Baterias de alibaba
- 09/10/2022, 21:01 #151Forero
- dic 2021
- Guadix
Re: Baterias de alibaba
Normalmente, estando el BMS bien programado, a 29 tendría que cortar la carga, la descarga debería seguir funcionando, depende también mucho de como tengas conectado el mppt, si lo tienes conectado al BMS, que supongo que sí, el daly se desconecta a los 29v, dejando el mppt sin corriente, que no creo que sea muy bueno para el mppt, deberías programar el mppt a 27.5v , todo Bulk, ecualización y flotación, así evitas que el BMS corte por sobrevoltaje.
También es bueno mirar la configuración del daly, no siempre vienen bien configurados, voltaje máximo de celda, 3.65. y total 29v es lo correcto.
Lo de programar el mppt a 27.5, es para no llegar al límite máximo de la baterías, a las lifepo4 le duele tanto las descargas totales como las cargas totales(100%), es bueno dejar un pequeño margen de voltaje y no ir al máximo,vque serían los 29v.
La capacidad en amperios es casi la misma con 27.5v que con 29v.
De esta forma evitas que el daly desconecte.
- 10/10/2022, 06:52 #152Forero
- ene 2013
- Leon
Los bms como los Daly son solo de protección. Pedir que corten la carga en situaciones normales es como pedir que el cinturón de seguridad frene el coche cuando te acercas a un obstaculo. Es un elemento de protección ante situaciones anómalas peligrosas, no de control.
- 10/10/2022, 07:29 #153Forero
- oct 2014
- zaragoza
los Daly que yo tengo, 6 en concreto, cortan la carga o la descarga al llegar al voltaje, intensidad o temperatura preestablecida y se reactivan con un lapso de tiempo, que no he controlado, cuando las condiciones vuelven los parámetros
- 10/10/2022, 10:55 #154Forero
- ene 2013
- Leon
Si claro. Pero solo a modo de protección. Solo cuando algo ha fallado en el sistema y se ha llegado a esos valores para proteger de averias o males mayores. No estan disenhados para controlar la carga. Para eso el que se tiene que encargar es el controlador.
Hay otros BMS que pasan informacion por cable al controlador pero sigue siendo el controlador el que controla la carga, no el BMS.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 10/10/2022, 17:12 #155Forero
- jun 2019
- barcelona
Entonces aunque lo este haciendo bien, usando el MPPT para cortar a 29v, mi BMS tiene un fallo cierto? Porque deberia cortar si el voltaje de corte de carga configurado en el BMS fuese mas bajo que el voltaje de corte de carga configurado en el MPPT.
Pero no lo hace, he de hacerlo a traves del MPPT, pero si el MPPT fallase por lo que fuese, tampoco actuaria el BMS cortando el voltaje de carga y las celdas se irian a tomar viento.
- 10/10/2022, 18:44 #156Forero
- sep 2021
Si tienes la carga hasta 3,40v por celda y todas las celdas llegan a ese valor, si pones que corte la bms a 3,35v no lo hace?
De ser así esa bms está defectuosa, deberías de cambiarla cuanto antes.
- 10/10/2022, 20:44 #157Forero
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
No tan rápido Cubano. Seguramente pasará que tengan distintas referencias de voltaje. Me explico, cuando el BMS ve 24V (por poner un número) el mppt ve 24'5v o viceversa. Lo que hay que hacer es con un tester alinear los dos a ser posible, y si no alinear el Daly con el mppt. El Daly tiene una menú para eso.
De lo que se trata al final es de que la operativa del mppt este dentro de los rangos de la BMS dentro de lo razonable, así si la cosa se sale de madre la BMS corta (por corriente, por voltaje por arriba o por abajo, por temperatura, etc).
- 10/10/2022, 23:42 #158Forero
- jun 2019
- barcelona
Pues entonces mi Daly esta defectuoso porque le ponga el voltaje que le ponga inferior al del MPPT, por mucha diferencia que haya con el voltaje de corte del MPPT, nunca corta por arriba.
Por limite de descarga si, pero por limite de carga nunca lo hace.
A ver como lidio esto ahora con el vendedor de Aliexpress, porque aqui estaria en garantia, pero en China...
Bueno gracias por la ayuda chicos, cuando tenga uno en buenas condiciones ya os preguntare como configurarlo y sincronizarlo con el MPPT para que trabajen en conjunto.
- 11/10/2022, 09:04 #159Forero
- sep 2021
Yo me refiero al la lectura que lee la bms. Supongo que puede ver esos valores por bluetooth. Si desde la bms ve que todas las celdas entán por ejemplo a 3,40v, si desde la bms le pones que corte si alguna celda supera los 3,35v, debe de cortar la cargan para proteger las celdas, si no lo hace, es que está rota la bms.
- 11/10/2022, 12:20 #160Forero
- jun 2019
- barcelona
No, eso lo hace bien, balacea las celdas y si alguna esta mas baja o mas alta, la equilibra, por eso ni una queja es en el voltaje de corte cuando han llegado a maxima carga, nunca actua el BMS, si le pongo que corte a los 27v al Daly y aunque le ponga 35v al MPPT, no corta a 27v ni a 28v ni a 29v y ya no quise dejarle aumentar mas el voltaje de los 29,2v por seguridad y corte a mano, porque el BMS no cortaba, por eso lo tengo a 29v por el MPPT.
Vamos que lo hago asi por fuerza, porque no me queda otro remedio que obligar al MPPT a que corte.
Que sera la forma correcta, pero no tengo mas que esa proteccion y si el daly deberia hacer lo mismo pero no lo hace, en caso de fallo del MPPT, el daly no actuaria y es un riesgo creo yo, no tener esa proteccion de corte añadida al daly.
- 11/11/2022, 10:49 #161Forero
- dic 2013
- Murcia
¿Que tal veis unas Littokala en AliExpress, 16 baterías lifepo4 hierro 280ah 4000 ciclos por 1492 euros? De momento no me urgen pero en unos meses igual si.
- 11/11/2022, 12:52 #162Forero
- dic 2013
- Murcia
Comprada aplicando descuentos y 2 bonos d 100 e en 1211 e
- 11/11/2022, 18:25 #163Forero
- dic 2021
- Guadix
- 11/11/2022, 23:31 #164Forero
- dic 2013
- Murcia
Pienso lo mismo, Liitokala es el único vendedor serio de baterías que conozco de AliExpress, ya tengo que tener mala suerte para que no merezca la pena el desembolso. Tengo un Daly 150, un Axpert Max 7200 y 18 placas de 400w, solo falta instalarlo todo. Pronto abriré un hilo nuevo para mostrar mi proyecto, intentare con vuestra ayuda llevarlo a buen fin 😉.
- 12/11/2022, 07:29 #165Forero
- dic 2021
- Guadix
Claro que merece la pena, yo tengo 2 grupos de 16, ya verás, cuando lo tengas todo funcionando, te comprarás otro grupo de 16, también depende mucho de tu consumo.
Yo tengo la calefacción con bomba de calor, en invierno, dos equipos funcionando 24h, consumos de 1200kwh mensuales y solo pago el alquiler del contador, no me desconecto de la red por seguridad.
- 13/11/2022, 09:07 #166Forero
- ene 2013
- Leon
No es por meterte dudas pero Liitokala es una de las empresas que trato de evitar. Aunque a mucha gente les ha ido bien ya se les ha pillado varias veces haciendo falsificaciones serías. No quiere decir que siempre pase. Sin contar cuando simplemente no venden la calidad adecuada. Solo digo que tengas tres ojos con ellos i confiar ciegamente en algo chino es bastante suicida, pero no quiere decir que te tenga que ir mal.
Última edición por Pidjey; 13/11/2022 a las 15:59
- 13/11/2022, 20:25 #167Forero
- dic 2013
- Murcia
A ciegas del todo no voy, al menos se que me van a llegar seguro que ya es algo, y la mayoria de comentarios que he leido son buenos, es mas, tu comentario es el primero medio negativo que leo pero seguro que tienes mas experiencia que yo, y eso es un grado. El tiempo dira si son buenas o no, yo de momento estoy contento, y aunque en vez de 280ah dieran 260ah, seguiria contento. Yo no tengo conocimientos para poder comprobar la bateria, cuando me vengan, si alguien quiere examinarlas me haria un favor. Saludos.
- 14/11/2022, 00:13 #168Forero
- ene 2013
- Leon
Solo es buscar en Google Liitokala estafa o scam.
Por ejemplo este mide una de 200ah i le da 150ah. https://youtu.be/swhNaHsR1Yo
O este en inglés que de 100ah le da 92ah.
https://youtu.be/BzMAjnqylvA
Solo recordar que la capacidad anunciada debe ser la mínima garantizada incluyendo tolerancias. Lo normal es que den una capacidad algo superior en un test de descarga.
Yo por lo menos no me conformo una batería de de 280ah que da 260ah. Lo primero porque demuestra falta de honestidad i lo segundo porque hace dudar sobre el estado de la batería. Unas de 280ah deberían estar en un rango de 279ah a 285ah para considerarse de la calidad anunciada. Que por el precio 260ah siga estando excelente es otro tema pero son celdas que ya han perdido más de un tercio de sus ciclos.
Aunque también es cierto que a muchísima gente le ha salido bien. No quiero decir que sea una estafa, solo que cuidado, que no está garantizado. También hay vídeos de gente que le da la capacidad anunciada.
Liitokala es una empresa que hace rebranding. Ellos no fabrican nada. Osea distribuidores les venden cosas, ellos ponen su pegatina i lo revenden. Supongo que sabrás que esas de 280ah las fábrica EVE pero a saber quién se las vende. A ellos es a los primeros a los que se la cuelan.
Tuvieron mucho lío hace unos años porque vendían celdas 18650 como originales de Samsung o LG cuando no lo eran. Tuvieron que cerrar la página de AliExpress unos días para renombrar todas como Liitokala por demasiadas quejas de fraude.
Eso no significa que todo lo que vendan sea malo. Solo que cuidado.Última edición por Pidjey; 14/11/2022 a las 10:04
- 14/11/2022, 01:46 #169Forero
- ene 2013
- Leon
Estaba buscando otra cosa sobre degradación i casualmente me encontré otro no muy contento con Liitokala.
https://diysolarforum.com/threads/li...not-buy.24963/
Celdas de 280ah que dan 229ah.
Se me hace raro que dijeras que no has visto comentarios negativos cuando tienen familla de ser un poco lotería.
- 14/11/2022, 10:29 #170Forero
- dic 2013
- Murcia
Gracias por la informacion. Liitokala tiene 97 % de clientes satisfechos en Aliexpress, queda ese 3% que le habran pasado esas cosas, de veras no habia leido nada malo de Liitokala. Se agradece el inciso. ¿Hay algun aparato que no sea muy caro que mida la capacidad de una bateria? Un saludo.
- 14/11/2022, 12:26 #171Forero
- ene 2013
- Leon
Lo de los clientes satisfechos i las puntuaciones de Aliexpress es otro tema.
Yo compro mucho en Amazon i Aliexpress. Dudas me entran cuando leo cosas como esta https://www.xataka.com/empresas-y-ec...resenas-falsas
Luego analizo el comportamiento de las reviews. En amazon por lo general la mayoría de los productos estan entre 3.5 i 4 estrellas. Luego los buenos productos están entre 4 i 4.5. Los realmente buenos pueden llegar a 4.7 o 4.8 estrellas i son muy poquitos por busqueda. Si miras las reviews se ve bastante organico como hay de todo desde 1 hasta 5 estrellas.
Luego entro en aliexpress. Casualmente todos los productos estan entre 4.5 i 5 estrellas, estando realmente muchos en 5 estrellas. Eso ya me parece tremendamente asombroso que todo el mundo de 4 o 5 estrellas. Nadie quejandose de que tarda mucho en llegar o malos acabados o defectuoso.... a mi alguna vez me ha venido algo defectuoso. Sera mala suerte. Pero tambien me han venido productos que aunque funcionen perfectamente i hayan sido baratos por lo que estoy contento, ha tardado 3 meses, la calidad de los materiales bastante mala incluso que a veces se desmonta, manual en chino..... i tiene una nota de 4.8. Luego encontrar reviews de 1 o 2 estrelas es realmente dificil.
Un ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/10050...050019801880_1
139 pedidos
124 valoraciones de las cuales 124 son de 5 estrellas.
Tambien me sorprende lo curradas i la cantidad de fotos que hay en las reviews de algunos productos. Hay productos que mas del 10% son reviews con fotos. En amazon apenas encuentras.
Tampoco quiero entrar en reviews con banderita espanola escritas en espanhol pero que parecen de google translator. Casualmente si miras te encuentras el mismo texto en otras reviews en otros idiomas.
Llámenme paranoico pero no tengo pruebas ni tampoco dudas de que las reviews o los clientes satisfechos en aliexpress es mas falso que un billete de 6 euros.
Pero eso lo dejo a decision de cada uno que piense lo que quiera. Yo mismo ayer compre casi 200 euros en productos en aliexpress para montar una red zigbee, pero eso no quita los enganhos.
Ahora volviendo al tema.
Hay probadores de bateria
https://es.aliexpress.com/item/32821...d=RrxFeecSK2wl
Este o los parecidos a este son un clásico. Casualmente este en aliexpress tiene un 4.9 de nota i en amazon un 4.1.
Por cierto quizas no me explique bien antes. En las baterias los ciclos se miden como la cantidad de ciclos donde la capacidad de la bateria se reduce al 80%. Para 280ah es cuando se reduce a 224ah. Osea que si se vende como 4000 ciclos si viene con con 260ah ya viene con 1400 ciclos menos. Las baterias nuevas en buen estado siempre vienen con la misma o algo mas de capacidad para poder garantizar los ciclos.
Tambien hay que tener en cuenta de que en espanha hay muy poca informacion sobre lifepo4 ya que es un mercado relativamente reciente. En estados unidos llevan muchos mas anhos i es el estandard desde hace mucho.
- 14/11/2022, 13:28 #172Forero
- abr 2021
Aunque sea un off topic confirmo lo que comenta Pidjey. Las opiniones de Amazon y aliexpress son más falsas que un duro sevillano.
A mí me escribió una vez un vendedor de Amazon al que puse mala calificación a su producto, tres estrellas, diciendo que si le ponía cinco me devolvía un porcentaje del precio de compra.
Es la selva. O peor.
- 14/11/2022, 13:53 #173Forero
- ene 2013
- Leon
En Amazon en teoria echaron a los que intentaban comprar las reviews malas.
En aliexpress estoy seguro de que son los propios vendedores los que las escriben casi todas las reviews i borran las malas dejando alguna buena que aparezca por casualidad.
Eso sí, que no se me malinterprete. No quiero desanimar i quiero que le vaya excelente a todo el mundo. Yo soy el primero que compra sus baterías en Ali. Solo intento arrojar un poco de luz a como funciona el sistema porque es bastante opaco.
- 25/11/2022, 16:41 #174Forero Junior
- oct 2022
Menudo precio.. acabo de buscar 16 baterias de 230Ah y me sale por €2300!
- 26/11/2022, 01:58 #175Forero
- dic 2013
- Murcia
Mis baterias son estas....https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp . Y ahora mismo he estado probando bonos y demas historias, y te salen por 1318 euros. Para ello tienes que seleccionar la opcion de 8 baterias, una vez que le das a pagar por cada 25 euros te descuentaran 3, y le metes el bono ES13. Se te quedan esas 8 baterias en 665e. Aunque en un principio te saldra un total de mas de 800e, una vez que le des a "pagar" te haran el descuento de 3 euros por cada 25e, y hasta que no le des a "pagar ahora" no se cobraran nada. Para comprar las otras 8 baterias que faltan debes repetir todo el proceso otra vez con otra cuenta diferente (yo lo hice con una cuenta de un familiar). Aunque es posible que no necesites usar otra cuenta para repetir el proceso, todo es probar. Yo use Windows 11, no se si en la app Aliexpress en android ira todo igual.
