Opinión pequeña instalación en casita de campo de fin de semana
Hola, tengo una pequeña instalación a 24v en una casita de campo para pasar los fines de semana, se compone de 4 placas de 24v y 185w un regulador steca solaris de 30 amperios dos baterías monoblock agm de 250 amperios y un inversor tbs powersine 1800w 24v. los consumos son una nevera A+ un tv led de 32 pulgadas unas bombillas led y un microondas.Las baterías tienen casi 4 años y están ya para cambiar y había pensado poner
4 baterías de 6v cinetic tubulares de 315 amperios y un inversor Inversor Axpert VM3000-24 Plus con regulador MPPT 60A y alguna placa mas, no se que resultado dan esas baterías, segun dice el vendedor duran mucho mas que las monoblock normales pero no lo se. Lo mejor ya se que son las de 2v pero no me da el presupuesto. Agradecería que me dieseis alguna opinión ya que yo no entiendo mucho. Gracias.
Re: Opinión pequeña instalación en casita de campo de fin de semana
Como bien has dicho lo ideal serían las 2 v si se te estropea un vaso lo cambias y. Las de 6 v pues son los que son son mejores que las que has tenido puestas para el consumo que tienes ahora mismo ya que no te veo tienes ninguna bomba de agua ni nada por el estilo qué es lo que más hace sufrir a las baterías pues te pueden servir perfectamente yo lo que haría en tu caso es poner bastantes placas más por lo menos para que durante el día no tire nada de las baterías y las placas es lo más barato de la instalación ahora hay placas muy baratitas de 250 a 260 vatios que las puedes combinar con las que tienes
Estas baterias 6v cinetic tubulares de 315Ah C100, son baterias de 240Ah C10. 850€.
La diferencia con tus anteriores, es que son tubulares, pero siguen monobloc.
Si buscas vasos, por muy poco mas, tienes vasos de traccion: las 3PZS 240 C5 : (271 Ah C10)
Hola, mirare también esas baterías, respecto a poner mas placas quisiera saber cuantas mas podría poner con ese regulador Inversor Axpert VM3000-24 Plus con regulador MPPT 60A y como las podria instalar para que fuera mas eficiente, las que tengo son 3 de 24v y 185w monocristalinas y una de 24v 180w policristalina. He oídoque poniendolas en serie y aumentando el voltaje rinden mejor pero ya no encuentro placas de los mismos vatios y no se si las podria mezclar con otras ce mas. Gracias.
Yo compraría otras 4 placas más y haria 2 series y luego en paralelo
Si se puede podría comprar dos placas de 24v y 335w y poner 3 series, 2 de 2 placas de 185w y una con las 2 de 335w y luego en paralelo. Serian unos 1400w y el regulador pone que puede con 1500w.
Si no estaría bien agradecería que me corrigieseis.
Tienes que fijarte bien en las características de los paneles solares que tienes y los que vas a comprar ojo tres series y luego paralelo posiblemente te pases de los 60 a que te que te permite el inversor
Creo que no llegan a los 60 amperios, lo que me gustaría saber es como poner un par de paneles mas de 335w y 24v que he visto baratos teniendo las menores perdidas.
Puedes poner 2 placas de 335w en serie al inversor. (sacaras 22A/25A max)
Si quieres emplear las placas "antiguas", las dejas como estan, al pwm steca, y la salida steca, directo a baterias. (sacaras 20,6 Amp Max)
Sera la mejor opcion.
Para estas baterias que tienes pensado 315Ah C100(240Ah C10) la carga maxima seria 48A.
Hola BriKo precisamente esta tarde un conocido me ha dicho lo mismo, así que ya tengo claro como he de hacerlo, ya que tenia miedo de meter la pata.La verdad que sois de gran ayuda para la gente que no entendemos mucho. Muchas gracias.
