Ayuda instalación nueva!!
Hola me acabo de presentar, tengo una nave de aperos de 70m cuadaros y me gustaría ponere la instalación fv. Tengo algunos componentes de una instalcion que tenía mi tio, tengo 2 placas de ts solar las ts90 y 4 baterias m12v155ft y quisera saber que regulador o controlador me recomendais y el cableado y si falta algun componente mas pues agradezco que me lo digáis. Y perdonad mi inexperiencia en este sector, muchas gracias a todos de antemano y un cordial saludo.
Re: Ayuda instalación nueva!!
Primero tienes que decir para qué quieres la instalación.
-alumbrado (que puede ser con tensión continua)
-herramientas eléctricas (que te obligan a inversor)
etc
y el tiempo de uso de cada cosa. También si quieres hacer reserva de energía para días sin sol
Pon foto de las etiquetas de características de todo lo que tienes
Hola muchas gracias por contestar!!! Pues lo primero seria para iluminacion de la nave y quizas un enchufe o 2 para cargar alguna que otra linterna de bateria o móvil. Las características las tengo en un papel a ver si puedo adjuntar la foto. Gracias de nuevo
Aquí te mando los datos técnicos , que no se aun muy bien como funciona todo y no se aun meter fotos.
Placa solar ts90
-Open circuit voltage (Voc) 94.38v
-Short circuit current (isc) 1.51A
-Maximum power (PMax) 89.52W
-Bypass diod 10A
-Operating voltage(vmp) 74.04v
-Operating current (imp) 1.21A
-Maximum system voltage 1000V
-Maximum series fuse 3A
Batería m12v155ft
12v
150Ah c10(1.80v/cell at 20°C)
155Ah c8(1.75v/cell at 25°C)
Nominal float voltage :
2.29+- 0.02V/cell at 20°C(68°F)
2.27+- 0.02V/cell at 25°C(77°F)
Terminal hardware torque 11.3Nm/100 in-LBS
No sabemos que uso le quieres dar a esta instalacion.
Pero las placas son de silicio amorfo (70v) 85w.
En invierno podias sacarle 510w en un dia (muy poco), en verano el doble.
Se vendian a un momento a 15/20€ unidad.
Necesitarias un regulador mppt de al menos 15A que admite 100v en entrada. (un 100/15).
Para ser mas claro, yo me olvidaria de las placas a menos que sea experimental, y sin inversor.
Para que lo entiendes:
Con las 2 placas sumas 170w, cosecha en invierno 510w max al dia (de sol).
El regulador mppt 15A te costaria cerca de 100€ (sin poder ampliar placas).
A cambio comprar una placa solar de 320w 72 celulas (960w invierno) cuesta 90/100€.
Y un regulador de carga pwm de 30A menos de 30€
total: unos 120€ para el doble de produccion. Ademas este regulador aguantaria 4 placas.
Las baterias:
El problema es de poner baterias en paralelo. No es muy bueno.
Mirando, he visto que tienes un mppt de 30A por 114€ (Epever 30A).
Con eso puedes poner tu instalacion actual, y el dia que cambias de placas, te quedas con algo.
Lo que es obvio, es que la iluminacion, la tienes que tener a 12v (o mejor a 24v).
LLegado a este punto, resumimos.
A/ compras una placa solar (normal) + regulador pwm 30A Total 120€
B/ compras solo el regulador mppt epever 30Amp Total 114€
C/ Tambien veo la possibilidad de comprar un inversor hibrido de 24v/ 3000 (mppt) en lugar del regulador mppt
Total 250€
La iluminacion tendria que estar a 24v (2bombillas led de 12v en serie)
El inversor, siempre parado. Solo se usaria la parte regulador mppt.
Eso permitiria, (cuando se necesita), poner en marcha el inversor, y trabajar con herramientas de 220v.
Es imprescendible que este inversor tenga un mppt de 145v.
Las baterias, tendrian que conectarse en serie paralelo a 24v.
Comprando en Aliexpress (envio gratis desde España) el mppt 30A(Epever) cuesta 100€ con + accesorios.
