Resultados 26 al 41 de 41
- 17/04/2021, 23:33 #26Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Poca energía acumulada en baterías
Con 9 placas, (3780w) estabas ya por encima del valor que indica Victron (2900w a 24v bat), pero no importa porque el regulador limita a 100A.
Pero si miras el manual (en la tabla),pagina 25 el apartado 1a) ponen que si hay mas placas, el regulador limita la potencia de entrada.
Un dia de sol con maximo rendimiento, el regulador limitara a 100A
Un dia nublado , con 4200w de placas, y con 50% de rendimiento de placa, el regulador te sacara 87,5A.
Este inversor 5000VA (4000w) en 24v puede sacar 166A.
Las baterias son de 672Ah.
sacar 166A a una bateria de 672Ah, ya trabajas a C4 (bateria descargada en 4 horas).
Si le metes otro inversor, vas a agravar el problema del titulo.
Tienes que intentar de limpiar este densimetro.
Luisetrix, comentaba en un post que con agua destilada y un trapo, se limpia bien (la parte flotante).
Y si no da resultado, comprar otro. Es muy importante de conseguir densidades buenas, si no es que hay otro problema, o que las baterias esten mal.
Tener todo victron, OPZS, etc, y sin densimetro fiable...
Los instaladores, cuando vinieron, no han comprobado la densidad???
- 19/04/2021, 15:58 #27Forero
- feb 2021
- Sevilla
Muchas gracias Briko. Gracias a vuestras explicaciones estoy empezando a entender como funciona esto y donde están los problemas. Por lo que comentas no hay problema en aumentar las placas, si bien no estamos aprovechando toda la energía en verano, en invierno puede ser una ventaja. El problema de las batería, está claro, no carga porque conectando una placa de inducción de 2000w no creo que dure mucho tiempo. Según tus cálculos serían unas 12 horas para estar descargada. Realmente con pocos minutos funcionando con este consumo, la tensión de las baterías se vienen abajo. Hice una prueba en estas condiciones, consumiendo unos 2500w, con baterías en float y en minutos cayó el sistema. Te adjunto lecturas actuales y una de varios días atrás con las placas conectadas de 2 en 2. Como ves estamos en 4700w, en comparación a 9000 hace unos días.
- 21/04/2021, 07:20 #28Forero
- feb 2021
- Sevilla
Con otro densímetro, sigue en 1,19. No mejora
- 21/04/2021, 11:05 #29
Densidad muy baja, sigue habiendo cosas mal.
Controla el tiempo de absorcion, me refiero mirar cuando empieza, medir tension en la bateria y cuanto dura
El cable del regulador sigue siendo fino, ya te indicamos como deberia ser, minimo 25mm²
- 21/04/2021, 13:26 #30Forero
- nov 2013
- murcia
Como sabes, el P max que puedes ver con ese regulador, es 100Ax29,2v = ~ 2900w.
Lo que saca de placas un dia soleado, es diferente de un dia nublado. Es obvio y puede ser la diferencia.
Estos ulimos dias, por lo menos en mi zona, se sacaba poco.
Ahora, veo que el V min, algo ha subido.
Lo que puedes hacer, (para ver) es poner una "falsa ecu", es decir programas cada dia una ecu de una hora, a 29,2v.
Y ves si la densidad sube.
De esta forma, seguira mandando amperios (una hora mas) en lugar de pasar a flotacion.
No es una ecu, porque es a 29,2v (tension de bulk).
Lo mejor, seria como dice gaulix, aumentar el tiempo de absorcion, (porque manda mas amperios).
1,19 sigue siendo una densidad muy baja.
- 21/04/2021, 14:38 #31Forero
- nov 2013
- murcia
Sin calentarte mucho la cabeza, yo intentaria de poner el "rotary switch" en posicion 4, durante un par de dias.
Tus baterias son OPZS, tendria que ser mejor.
- 21/04/2021, 15:35 #32Forero
- nov 2013
- murcia
Creo recordar que si mueves el rotary switch a una nueva configuracion, la aplica en el instante.
- 21/04/2021, 16:24 #33Forero
- nov 2013
- murcia
El led "bulk" (solo este) tiene que parpadear lentamente si estas en config 4 con el rotary. (durante 4 segundos despues del cambio).
Es una forma de comprobar que el "selector giratorio" se ha quedado en la buena posicion.
Pagina 10 y 11 de tu manual 150/100.Última edición por briko; 21/04/2021 a las 17:33
- 21/04/2021, 18:47 #34Forero
- feb 2021
- Sevilla
- 21/04/2021, 20:10 #35
- 22/04/2021, 05:14 #36Forero
- feb 2021
- Sevilla
- 22/04/2021, 15:39 #37Forero
- nov 2013
- murcia
No es sencillo de saber en que posicion esta el "interuptor rotativo".
Pero cuando lo mueves, durante 4 segundos, los 3 leds (encima) parpadean segun un codigo.
Lo mueves, hasta conseguir que el bulk (solo) parpadea lentamente.
Ojo, si cambias a definido por usuario (ajustes de tu foto #6), el "interuptor rotativo" queda otra vez, inoperativo. (hasta otra manipulacion de tu interruptor)
Si miras en tu manual, puedes ver que tienes eleccion entre la posicion 4 (OPZS suave), o la posicion 5 (OPZS mas fuerte).
Si la densidad, no mejora con "4", puedes utilizar el "5" (aunque sea solo para unos cuantos dias).
Es cuestion de aconstumbarte al manejo, y ver lo que mejor te va, segun temporada, consumos, etc.
Quizas, puedes hacerlo desde ajustes (configuracion de bateria) y encontrar los 7 modos automaticos.
Yo no lo he probado nunca. (con el rotary switch es mas rapido).
- 22/04/2021, 16:03 #38Forero
- feb 2021
- Sevilla
Según entiendo, podría dejar durante un par de días el rotary switch en posición "4" para ver los cambios en densidad. Veo en el manual que son diferentes parámetros para cada estado como si se hiciese por la aplicación. Lo que no he entendido bien es lo de la configuración que tengo actualmente el la app (definido por el usuario). ¿Debo cambiar esta opción para que actúe la configuración del interruptor rotativo o basta con tocar el interruptor para que marche sin problemas sin tocar esta opción en la app?
Por otro lado, creo recordar que la primera vez que el instalador intentó resolver el problema tuvo que llamar a la casa de las baterías y les suministraron los parámetros que ahora están configurados pero veo que son algo diferentes, sobre todo la ecualización.
- 22/04/2021, 17:56 #39Forero
- nov 2013
- murcia
Correcto. La ultima accion es la valida.
Tomando en cuenta los parametros, y viendo como fonciona, puedes ajustar luego en "definido por usuario" estos parametros, bajando unos, o subiendo otros (haciendo un compromiso entre el "4" y el "5".
El tiempos de absorcion, (en automatico) es variable, definido por el estado de carga/descarga del dia anterior.
En manual, lo tendrias que afinar tu.
Ya que estan rectificados los problemas de instalacion inicial, y viendo que la densidad no sube, ahora toca mejorar los parametros de carga.
Da la impresion que estas baterias no se han cargado nunca bien, y trabajaban entre 25 y 50/60%.
En "automatico", tendrias que ver la diferencia. (una vez que salga el sol).
- 22/04/2021, 20:36 #40Forero
- feb 2021
- Sevilla
- 01/05/2021, 12:14 #41Forero
- feb 2021
- Sevilla
Bueno pues hemos llegado afortunadamente a un final feliz. Lo dejo aquí por si le sirve a algún forero más adelante. Después de las últimas recomendaciones puedo decir que el problema se ha localizado y está resuelto. Todo surgió por los parámetros erróneos que proporcionó el distribuidor de las baterías. Recordemos
Absorción: 28.90
Flotación:27.60
Ecualización:30.08
Para probar lo pusimos en la posición del interruptor rotativo nº "6", la más potente para este tipo de baterías. Estos son los datos:
Absorción: 30,6
Flotación:27,6
Ecualización:34.2
Pues bien, las baterías empezaron a hervir como nunca y el olor a ácido tiraba para atrás. Efecto: a los pocos días y con poco sol, se fueron a 1,24 gr/l de densidad. Ahora mismo se ha quedado en el interruptor en la posición "4", la más floja para estas baterías, para ver el efecto. Estos son los parámetros:
Absorción: 29,8
Flotación:27,6
Ecualización:33.4
Aparte, conseguí que le pusieran el cable de 25mm2 desde el regulador a las baterías.
La única cuestión que ha quedado pendiente ha sido el de los paneles. Finalmente se han quedado conectadas 8 paneles en series de 2 quedando un sin conectar. No sé que hacer con él, si dejarlo desconectado o ponerle un compañero. Recordemos que el inversor no está aprovechando toda la energía generada actualmente. Quizás nos compense poner otro panel para los meses malos, ¿qué opináis?...
Un saludo y muchas gracias de nuevo por vuestras aportaciones.
