instalación fusisble bateria regulador y Placa Solar
Hola Me llamo José y soy de Valencia. Llevo cosa de dos días, leyendo el foros y es muy interesante,
mi pregunta es por la instalación de fusibles para batería regulador y placa solar,
batería 12v 250a, regulador mppt 30a y placa solar policristalina 140w 12v voltaje circuito abierto es 21,90v y corriente de cortocircuito 8,7a
no se si hay que poner mas detalles, es simple mente saber que fusibles pongo entre batería regulador y de regulador a placa solar ?
supongo que el diámetro del cable creo que es el de batería 25mm y el de la placa solar será de mas o menos 6 o 16?
nos se si falta mas detalles pero con esto a ver si me pueden decir los amp de los fusibles y el diámetro de cable.... a el cable no mide mas de un metro de largo ...
Re: instalación fusisble bateria regulador y Placa Solar
Fusible línea paneles-regulador: 8,7*1,9 = 16,53A, valor normalizado 16 ó 20A del tamaño 10x38mm.
Fusible regulador-batería: más de 7,97A no sacará... 7,97*1,9 = 15,14A que sería uno de 16A.
Yo pondría ambos fusibles iguales de 16A.
El cable de regulador a batería no debe ser mayor de 1m de longitud, y para esa corriente, con 4mm2 tienes suficiente, pero cuanto mayor sea, menor será la caída de tensión.
El cable hasta el panel, depende de la longitud que haya. Si tienes hasta 5m y con una caída de tensión de 0,5V puedes poner también 4mm2.
hola buenas noches , un saludo y gracias por ayudarme a resolver el problema que para mi estaba difícil, una cosa mas me falto, pues no me acorde de poner desde la batería a inversor el inversor es un giandel Super power , y tiene un fusible de 30a, dentro del aparato , es de , 3000wv/6000w. 12v/24 , 220/240, bien y la pregunta es, que fusible desde batería a inversor? la distancia del cable de la batería al inversor, es dos palmos de la mano muy cortos. cable batería 25mm2.
Un saludo José , gracias por todo. ?una cosa mas, el numero que as puesto de la otra pregunta de , 1,9 que significa ¿
El fusible de bateria al inversor debe ser de 250A, y el cable de un mínimo de 70mm2, y no los que lleva ese "fabuloso" inversor de onda modificada!! FATAL !!
Lo que deberías haber hecho, es leer durante 15 días en diferentes foros, y luego preguntar, para por último... comprar, y no al revés.
hola buenas tardes, entonces el inversor que es malo, no se yo estuve en el foro unos días, para ver simple mente como podía dejar bien la instalación que ya esta va echa, pues yo no la ice, es que no dije que es un autocaravana y la compre ya con todo ya instalado y lo que quería Hera dejarla un poco decente para que no se queme un día por no tener fusibles , total y la batería monoblock agm U-power tfs 250a 12v , y el regulado edever 30A. y el inversor que ya lo conoces , en fin el inversor es muy malo? y que puedo hacer con este material con los fusibles cuales puedo poner ? un saludo José.
Entonces, es muy buena tu actitud.
Puedes poner para el inversor este por ejemplo:
Y para paneles y batería, este
Si buscas un poco en otros vendedores lo puedes encontrar más barato.
