Resultados 1 al 25 de 52
    sandriluz está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    zaragoza
    Predeterminado Presentación equipo solar
    Hola buenas noches chicos/as me llamo Sandra me e decidido a registrarme en el foro tras varios días leyendo por aquí, para exponer unas dudas que tengo si me podéis echar una mano tenemos una casa con una instalación aislada de la red y ahora temporalmente vivimos en ella jeje os cuento mi instalación
    Son 6 paneles de 390w 24 v y 9,88a 72 células conectadas en serie-paralelo.
    12 baterías estacionarias de 750ah a 2v un total de 24 voltios
    Inversor solar axpert mks 5kw a 24 v
    Consumos tenemos una nevera 175w unas 5 luces led de 4,5w una bomba de pozo 600w y una tele de 175w y un calentador de agua 1.600w el cual solo enchufamos por la mañana.
    La instalación a ido genial asta día de hoy que hemos tenido 4 días nublados y Ayer se nos fue la luz puede ser que tengamos pocas placas? O tendríamos que configurar parámetros para mejor rendimiento Gracias y un saludo.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Presentación equipo solar
    Si se te ha descargado la batería tras 4 días nublados es porque has consumido más de lo que has cargado.
    Más placa te ayudaría los días "regulares" . Pero los días malos de poco sirve si no hay suficiente batería.
    Mi consejo sería no usar el calentador eléctrico los días nublados y tener un generador para no quedarte tirada.
    Dejar que la batería se agote no es nada recomendable.
    En cualquier caso no estaría de más que revisaras todas las conexiones y puentes de la instalación por si hubiera algo flojo.
    Mide también la tensión y densidad de cada vaso para ver en qué estado está esa batería.
    Pero por los síntomas que dices tiene toda la pinta de que le has sacado a la batería más de lo que le ha entrado durante esos 4 días
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    nov 2020
    zaragoza
    Gracias por la respuesta Luis haora nos están instalando un calentador de gas Butano para anular el eléctrico, el miedo que me da a ver estropeado las baterías más que nada por lo que costaron, si conecto un generador puedo hacerle una ecualización? De todas formas vamos a medir vaso por baso nivel de electrolíto y tensión y os cuento gracias
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Sandra: en aislado siempre falta regulador/placa aunque te parezca que tienes muchas o las recomendadas.
    Tranquila que no te has cargado las baterias. El hibrido corta todo cuando baja de cierto voltaje. Eso si, estaran descargadas bastante pero no a niveles criticos. No ecualizes a no ser que haya mucha diferencia de densidad entre vasos. Y ecualizar se hace despues de cargada la bateria. Lo que pasa que con esa placa y en Noviembre ya veremos si da para ecualizar.
    Hoy va a hacer bueno por aqui.... aprovecha a cargar al maximo. Que cuando vengan las nieblas va a ser un sin vivir.
    Si optas por un generador de apoyo que sepas que esos hibridos son muy tikismikis con los generadores. No aceptan cualquiera. Por el foro hay abundante informacion.
    luisrzf está desconectado Forero
    sep 2018
    Francia
    Yo tengo un intercambiador de 400 litros al que le he añadido una resistencia de 3 elementos de 1000W cada uno.
    En verano con excedentes se enciende una de las resistencias de 1000W y se calienta bastante el agua.
    A la salida de ese depósito he intercalado un calentador de gas que no encuentro en verano pero sí en invierno y con eso tengo agua caliente.
    Ahora estoy instalando una caldera de leña a la que conectaré también ese depósito y ya el calentador de gas quedará más relegado a algo muy puntual.
    Yo no usaría la batería para calentar agua.
    Si no tienes generador, hazte con uno. Pero asegúrate antes que es compatible con tu híbrido.
    nov 2020
    zaragoza
    Muchas gracias por las respuestas, por lo que veo el equipo que me instalaron no está muy mal no? Lo del calentador haora ya lo tenemos con gas de momento la carga de baterías hoy la tenemos a 24,86 asta haora si no os importa luego os pongo una foto del inversor a ver que os parece y si abría posibilidad de aumentar campo fotovoltaico graciasss
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Bueno, lo del equipo habria que ver que equipo es y si el que lo instaló sabia lo que instalaba.
    Si es buen profesional lo habra dejado bien configurado y si es un electricista "paco" pues no habra tocado nada y lo habra dejado todo por defecto. De estos hay muchos y mas con esos equipos Axpert que la informacion es escasa.
    Habia por ahi un formulario para rellenar y asi saber con detalle la instalacion y su optimizacion.
    Lo dejo por aqui y si te animas seguro que saldran los "expertos" a decirte si esta todo bien o no.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    24,8 voltios a las 2 pasadas de la tarde muy normal no es a no ser que sea un día nublado.
    Si convendría que nos pasaras más información de tu instalación, en especial la configuración del regulador
    briko está en línea Forero
    Cita Iniciado por sandriluz Ver mensaje
    A ver si son 750Ah C100 (Cynetic?), lo que corresponderia a 550Ah (C10).Una foto de la pegatina..
    Última edición por briko; 09/11/2020 a las 23:59
    Lo que queria decir es que entre el ""calentador de agua 1.600w"" y el consumo del inversor, en 4 dias es suficiente para descargar la bateria de 80%. (suponiendo que calienta una hora al dia solamente).
    Si el inversor no se ha parado antes, es porque cosechabas algo, a pesar del cielo nublado.
    nov 2020
    zaragoza
    Parámetro 1 UTi
    Parámetro 2 20 A
    Parametro 3 APL
    Parámetro 4 SDS
    Parámetro 5 FLD
    Parámetro 6 LFE
    Parámetro 7 EFD
    Parámetro 8. 230V
    Parámetro 9 50AHZ
    Parámetro 11 60 A
    Parámetro 12 23.0 V
    Parámetro 13. 27.0V
    Parámetro 16 SNU
    Parámetro 18 BOF
    Parámetro 19 ESP
    Parámetro20 LON
    Parámetro 22 AOF
    Parámetro23 BYD
    Parámetro 25 FDS
    Parámetro 26. 29 , 2V
    Parámetro 27. 27V
    Parámetro 28 SIG
    Parámetro 29. 21 V
    Parámetro 30 ONE
    Parámetro 31 SBE
    Parámetro 32 AUE
    Parámetro 33 EEN
    Parámetro 34. 29.2v
    Parámetro 35 . 80
    Parámetro 36. 120
    Parámetro 37. 30D
    Parámetro 39 ADS
    Que tal chicos esos son los parámetros que tengo puestos en el inversor por la noche en el inversor me marca en salida de la batería 9 amperios las baterías son Hdi-xpzs 750 ah 2v nose si los parámetros estarán bien configurados.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que baterias son estas:??
    nov 2020
    zaragoza
    Siiiii exactamente esas
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues como quieres que te lo diga sin que te lleves una gran decepcion....
    El hibrido que te han puesto no vale para esas baterias.
    Con el tiempo (en pocos meses) esas baterias se sulfataran y moriran debido a que ese hibrido no alcanza los voltajes necesarios para que esa bateria se cargue correctamente.
    Es un hibrido 5kP24 con tension de corte en 30V... por eso no puede pasar de 29,2V ni en absorcion ni en ecualizacion. Esas baterias en tu zona en invierno necesitan 32V o mas para cargarse bien.
    Eso el instalador lo deberia de saber si es un profesional del sector..... pero creo que no es el caso.
    Lo siento.
    La solucion no es poner un regulador externo ya que en cuanto se pase de 30V para absorber o ecualizar el hibrido se desconectara y te quedaras sin luz.
    La solucion mejor es un cambio de hibrido por otro que si pueda manejar esas baterias. En tu caso el mejor posicionado seria un King de 24V tambien de Axpert o cualquier otro que maneje tensiones de mas 30V para cargar correctamente esas baterias.
    nov 2020
    zaragoza
    Puff balla faenon encima el tío que me lo instalo un electricista que se supone que entendía e izo el cálculo no me contesta...... Ahora estamos pillados pero bien con lo que me dices. Tengo alguna manera de solucionarlo de momento sin cambiar el inversor por ir tirando asta que aga algo de saco,los parámetros como los beis o los metio como vino muchas gracias me estáis ayudando mucho
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    A ver, las baterias no se mueren de un dia para otro y mas si son nuevas. Aguantaran unos meses y cada vez iras viendo que tienen menos capacidad. Intenta localizar al instalador. Tal cual ha configurado los parametros, es obvio que sabe que esas baterias necesitan mas voltaje. O sea que saber sabe lo que estaba haciendo. Otra cosa es que pensara que el hibrido pasaba de 30V. Es muy facil equivocarse con la cantidad de hibridos de ese fabricante que hay. Ese concretamente que te han puesto es el unico de 24V de 5kW pero es un modelo antiguo que no pasa de 30V.
    Si esto el instalador lo sabia te ha dejado un marron bueno. Y si no lo sabia pues tiene algo de disculpa. Sea como fuere te tiene que dar una solucion.
    Los parametros: el numero 2 esta mal. No puedes limitar a 20A la carga teniendo mas de 2kwp de campo solar. Ponlo a 120 o a 140. Para que no haga absorciones cortas por bug, pon el tiempo de absorcion (parametro 32) fijo a 90 min o mas. De alguna manera haciendo absorciones largas compensaremos algo la falta de voltaje mientras te da una solucion el interfecto.
    El 33 lo puedes dejar en EDS ya que estas absorbiendo al maximo y no puedes subir mas... es tonteria poner ecualizacion activada.
    Las baterias estan a temperatura ambiente externa o estan con "calorcito"??
    nov 2020
    zaragoza
    Muchas gracias tjota nos estas ayudando muchísimo voy a poner los parámetros como de dices mientras intento localizar al tío que lo instalo espero solucionar algo así las baterías están en una caseta de bloque que se izo especialmente para ellas junto al inversor están a resguardo pero es bloque y la caseta es fría Nose si influirá algo
    Por otro lado ahora me estoy dando mucho mal y estoy aprendiendo y leyendo lo que no entiendo el parámetro 26 bulk lo puso a 29.2v que es el máximo.
    juanenrak82 está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Murcia
    desde mi humilde opinion, usar hibridos de 24V cuando hay calentadores de agua u otros elementos come watios, yo no los recomiendo, siempre usar de 48V es lo recomendable, yo también pase por 24V y al pasar a 48V se abre muchos caminos, mejores rendimientos, mejor aprovechamiento de paneles, puedes utilizar más paneles para abrir la campana de gauss y poder conseguir más watios solares durante el día y aprovecharlos mejor... etc. y otra cosa muy importante, y seguro que sera tu caso Sandra, en el caso de 24V al igual que 48V, jamas bajar las baterias de 24.0V o 48.0V según el caso usado, te cargas las baterias en un plis plas, mucha gente se gasta pastizales en baterias y luego veo que las tumban a 21V o 42V por fallo de calculo de instalación de baterias versus consumo normal de la casa y lo que unas baterias que podrian durar años, en 6 meses se las han fumado, y da igual el tema ecualizaciones, se las fuman.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Para entender esos parametros de bulk y flotacion tienes que saber la curva de carga tipica de esas baterias.
    Tus baterias son del tipo PZS, o sea de las que se usan en toros y carretillas elevadoras electricas mayormente.
    Esas baterias necesitan de unos voltajes superiores a sus primas las OPZS.
    Las PZS son las que mejor relacion calidad/precio tienen... .pero tienen algunos inconvenientes como que necesitan de un mayor voltaje en sus curvas de carga y beben mucha agua destilada.
    Una curva de carga tipica de un regulador solar para PZS es esta que aunque es a 48V es extrapolable a 24V sin problema:
    El parametro 26 es el voltaje de absorcion y el parametro 27 es el voltaje de flotacion de la grafica.
    El voltaje de absorcion y de flotacion los marca el fabricante de las baterias y varian con la temperatura. A mayor temperatura menor voltaje y a menor temperatura mayor voltaje. Tus baterias se fabrican en Polonia o en algun pais del Este y el fabricante recomienda un voltaje de absorcion de 2,45V por vaso y a 25ºC. Si tienes 12 vasos son 29,4V (12x2,45) que tendrias que poner en el parametro 26 y no pasas de 29,2V. Eso con buen tiempo. A menos de 25 grados que es a como estamos ahora tranquilamente habria que subir un voltio, es decir tendrias que poner el parametro 26 a 30,4V. Y en pleno verano a 30 grados bajarlo otro voltio, o sea a 28,4V que ahi si te llega el inversor.
    Mencion aparte es la ecualizacion que tu equipo soporta pero la ecualizacion se hace entre 2,55V y 2,60V por vaso y a 25 grados. Luego tendrias que ecualizar a casi 31V (parametro 34) (2.57x12)en primavera y en invierno a 32V, verano 30V mas o menos. La ecualizacion se hace cuando se desigualan mucho los vasos en densidad. Por eso se ecualiza=iguala dandoles un chute de voltaje durante un tiempo (tiempo de ecualizacion= parametro 35). El equipo lo puede hace cada ciertos dias automaticamente pero yo recomiendo hacerlo cuando las densidades cambian mucho entre vasos.
    Para esas baterias tendras que agenciarte un densimetro y medir las densidades cada mes o dos meses. La densidad normal en esos vasos es sobre 1,28 kg/l cuando la bateria esta 100% cargada. Conforme se va descargando la densidad baja. Si te acercas a 1 kg/l la bateria esta completamente descargada y nunca debe ocurrir esto.
    Hay que mirar la densidad una vez que la bateria se haya cargado y despues de la ecualizacion para ver si se han igualado las densidades en los vasos.
    Ala, ya tienes un curso acelerado de baterias PZS metido en vena.
    Un densimetro adecuado para esos vasos es algo como esto.... asi no tienes que quitar el tapon ya que el tubito ese que lleva cabe por el orificio de ventilacion del tapon.
    El electrolito que se mide es acido . Precaucion con esto.... guantes y gafas para salpicaduras. Y una vez empleado hay que aclararlo con agua destilada dos o tres veces para que este operativo la proxima vez que se emplee.
    nov 2020
    zaragoza
    Genial tjota e ido a comprar un densimetro hoy para medir también e cambiado los parámetros a ver si aguantamos algo e estado mirando inversores y e visto este Nose que tal es dejó el enlace lo que no veo que ponga que puedo conectarlo a un generador por si acaso https://autosolar.es/inversores-carg...60a-must-solar
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Must no. Se quedan tambien cortos en voltaje. Necesitas llevar a 32v
    nov 2020
    zaragoza
    Podéis recomendarme alguno por favor chicos gracias
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Eso dependera del presupuesto que tengas....
    Las placas las tienes conectadas en series de 2 y las tres series en paralelo no? Estan todas orientadas al Sur y con inclinacion optima o las habeis puesto coplanares segun las vertientes del tejado ??
    nov 2020
    zaragoza
    Las placas están conectadas en series de 3 y a una regleta de concesiónes en paralelo si están puestas en un tejado con la inclinación de el mismo
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues si estan colocadas asi placas de 72 celulas de 400Wp ya te puedo asegurar que quien las ha montado no tiene ni idea.
    Y si no ha saltado ninguna alarma en el hibrido por alta tension en placa es de casualidad.
    Te voy a dar datos para que tu misma te hagas a la idea.
    Tu hibrido tiene una entrada de regulador para que funcione bien el campo solar entre 60 y 115 V con un maximo de 145V.
    Tus placas son 390wp de 72 celulas que si miras las caracteristicas de esas placas son de un Vmp de 42V mas o menos y de un Voc de 50V mas o menos.
    Si las pones en series de 3 placas vas a tener un Vmp resultante de 42x3=126V fuera del rango entre 60-115V q obliga el hibrido. Y lo peor de todo un Voc resultante de 50x3= 150V por encima del Voc del hibrido que es 145V.
    Luego el campo solar esta fuera de rango para ese hibrido. Cosecharas menos y saltaran errores de vez en cuando.
    Esas placas de 72 celulas en esos hibridos hay que ponerlas en series de 2, nunca de 3 para estar dentro de rango del regulador del hibrido.
    Que inclinacion tiene el tejado respecto a la horizontal?? La vertiente en la que estan puestas hacia que punto cardinal da? Hay sombras en algun momento del dia sobre las placas??
    Miedo me da pedirte una foto de las conexiones del paralelo en la regleta esa.... una regleta !!!! en fin...
