Página 18 de 33 PrimerPrimer ... 817181928 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 426 al 450 de 805
  1. #426
    kunfundido está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    muy buenas foreros. hace poco compre un axpert max de 8000w y estoy intentando conectarlo por rj-45 a node-red con el flow que has pasado en otro post del voltronic MKS via serie RS-232.
    Cuando configuro el serial request node. en el apartado Serial Port tengo puesto /dev/ttyUSB0:2400-8N1, ahi es el usb donde tengo conectado el max a la raspberry pero en el debug me sale lo siguiente.
    "serial port /dev/ttyUSB0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
    podria alquien echarme una mano? gracias.
  2. #427
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Muchas gracias por la extensa respuesta Au, queda todo muy claro y como dices, la seguridad es lo primero, igual simplemente pongo a tierra el chasis del MAX.
    Estoy haciendo pruebas a mi nivel al equipo, tengo puesto un paralelo de 4500w (205 Vmp y 22A Imp), la verdad es que el equipo se ha comportado intachablemente (he desconectado el otro string para que éste se comiera toda la carga y sus variaciones). El límite de los MPPT es de 18A y el equipo ha ido ajustando todo el día la tensión e intensidad, no ha podido ir más allá de los 190v y 17.5A (unos 3100w). Sé que no se optimiza la producción porque el equipo sólo es capaz de extraer los 3.1kw de los 4.5kw instalados pero dado que tampoco necesito los picos y busco aplanar la curva, me he quedado muy satisfecho. La siguiente ampliación posiblemente sea de otros 3.1kwp poniendo 2.7kwp en paralelo con otros 2.7kwp en orientaciones desviadas 90º (completando el paralelo que hecho estos días de 4.5kwp=. Con eso llegaré a los 9.9kwp (2.7SE+2.7SO; 2.2SO+2.2SO), no lo veis una tontería verdad?
    Buenas noches a todos!
  3. #428
    Danitegue está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Tenerife
    Pregunta ramdom y quizas un poco tonta:
    Alguien ve algun problema en conectar el Neutro del AC in con el Neutro del AC out?
    De esta forma estaríamos referenciando la AC out de la misma manera que la AC in (Y de esta forma la AC out ya no seria flotante).
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Yo he comprado dos cables en Amazon y no he podido conectar el máx a la raspberry lo tengo conectado con el puerto micro USB del máx si me podéis pasar el enlace del cable que sí que funciona,, y según dijo TJ por este puerto no salían los datos también como por el otro yo desde luego no he notado nada tengo ICC y funciona perfectamente, por otro lado al tener una batería weco y ser la batería en la que da las órdenes al inversor el problema que veo es por ejemplo si yo voy a tener un consumo muy grande por la noche y arranco el generador si la batería está prácticamente cargada no chupa nada del generador aunque tenga las cargas puestas esto en SBU si pongo USB me mete unos acelerones al generador increíbles puede pasar dónde sacar 500 vatios del generador de golpe a sacar 4000 en todas las pruebas que ha realizado la mejor opción es SBU pero para que funcione correctamente la batería tiene que estar a un 80% si no no chupa del generador
    El tema del cable es un poco lioso, lo explico lo mejor que pueda y si quedan dudas las aclaramos con más explicaciones.
    En realidad son dos cables, que se conectan entre ello, el primero por un lado es un RJ45, con un pineado especifico, este cable lo suele suministrar el fabricante del inversor, por el otro lado es un DB9 hembra, solo con este cable, ya se podría conectar si dispusiéramos de un equipo con puerto DB9 los antiguos com que usaban RS232, pero esto ya no se fabrican en equipos modernos, esta funcionalidad fue sustituida hace ya muchos años por el puerto usb, total que para poder conectarlo, es necesario un conversor USB DB9.
    Tejota en su día recomendó un modelo concreto, que casualmente yo también tenía, pero después de un tiempo, me fallo, y cambie de modelo, actualmente uso el que figura en el enlace, tengo bastante de estos funcionando, 6 en total si no recuerdo mal, tanto en inversores como en las Weco, y todos funcionan bien.
    https://www.amazon.es/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    No termino de entender bien lo que te sucede con la batería y el generador, yo no tengo generador.
    Creo entender que si pones SBU la prioridad esta en este orden ( placas, batería, red o generador) , normal que no consuma del generador, los acelerones del generador supongo que son la respuesta a la demanda de energía , creo que es lo normal, otra cosa es que no quieras que esto pase, pero creo que es como trabajan estos equipos, por como funciona el BMS de la batería Weco, mientras no este por debajo de 90% creo recordar, no entra en carga, el BMS regula esto para limitar el ciclado, también es el funcionamiento normal, y en ese momento supongo que lo que pasa es que tu generador permanecerá con cierta aceleración más o menos constante mientras carga, disminuyendo los acelerones que indicas.
    Yo también tengo Weco, en mi caso tengo un cliclo de carga controlado externamente, de manera que no dejo que las baterías alcancen más del 80% de carga, para maximizar la vida útil de las mismas, en este mismo post comentamos extensamente este tema.
    Yo creo que tu instalación está funcionando bien como se supone que tendría que hacerlo.
    Cita Iniciado por kunfundido Ver mensaje
    La configuración parece estar correcta en cuanto a velocidad etc, pero yo me aseguraría que tu equipo está reconociendo el USB, en node red te apareció el puerto en la primera ocasión que intentaste conectar, o lo pusiste tú manualmente, lo digo por qué es muy probable que no esté encontrando el dispositivo, o tenga un nombre diferente, puede ser el cable que este mal, con lo que no lo encuentra, o puede ser que si lo encuentre pero tú lo estés buscando con un nombre incorrecto.
    En un terminal de tu Raspberry puedes ver que te detecta cuando conectas el usb, te tiene que aparecer entre otras cosas el nombre del dispositivo, si no recuerdo mal si pones (sudo dmesg -w) y después conectas el usb te tiene que chivar que dispositivo que stá detectando.
  5. #430
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    No hay de que hombre... lo primero es la seguridad sin duda ¡¡¡ no quiero pensar si alguien que nos lee sufre una descarga por no estar al corriente de los peligros que tocar temas eléctricos tiene, hay que recordar que muchos de los que estamos por aquí, no somos profesionales de este campo, y puede parece que todo es más seguro de lo que es en realidad, por eso no me canso de repetirlo, no me quedaría la conciencia tranquila si no fuese así.
    Lo ideal es intentar ajustarse lo máximo posible a las especificaciones del equipo, y claro, después hay perdidas, yo de los teóricos 3720w máximos por string que tengo, por el momento lo más que alcance fueron 3640w , pero esto es una situación que se da poco, mis consumos están muy controlados y mantengo siempre un buen margen de maniobra es extraño que pase de 3500w en momentos muy puntuales puedo tener picos de 4k o 5k, pero es poco habitual, tengo la programación de consumos de forma que no coinciden, ya que tengo tiempo suficiente para poner todos los consumos en orden sin que ninguno se salga de la "zona ideal" , con lo que la mayoría del consumo está en franjas energéticas favorables y esto hace que tampoco tenga grandes picos.
    Cita Iniciado por Danitegue Ver mensaje
    Pues la verdad ... así de entrada no suena mal del todo, pero tiene pinta de potenciales problemas añadidos ... No sé, si están separados en el equipo , digo yo que será por algo .. Otra cosa que podría hacerse, es referenciar con tierra ese Neutro flotante, pero antes del diferencial. No se a ver que dicen los compañeros.
  6. #431
    dic 2019
    Segovia
    Este es el último que compre hecha le un vistazo porque no me funciona https://www.amazon.es/dp/B00QUZY4UG/...ing=UTF8&psc=1
  7. #432
    mar 2021
    Navarra
    Gracias Au!
    Paradinaico, yo tengo exactamente ese, lo acabo de revisar de mis pedidos a Amazon, fue conectarlo y funcionar con el ICC... el más vendido... que faena...
  8. #433
    sep 2020
    Cataluña
    Ese es el que recomendó Tejota, por lo vito él lo tenía funcionando , pero yo lo compre y me duro muy poco tiempo, dejo de funcionar, así que cambie de modelo por el que puse, y con el nuevo me funciona muy bien, y ninguno se estropeó hace ya unos meses de eso, claro que puede ser que tú tengas otro problema, yo me asegure de que era el cable, descarte todas las opciones y solo quedaba esa
  9. #434
    jun 2021
    Cita Iniciado por Au-PRX Ver mensaje
    Gracias por responder tan rapido. Hice un sudo dmesg y me reconoce el usb cuando conecto y desconecto. Cuando configure tan solo abrí el nodo le día a editar y del desplegable seleccione el usb. Puse lo baudios y no modifique nada. También el flow que he copiado es para un Voltronic MKS 3 de otro post. Nose si eso afectará. Leí en este post que había un flow para el Axpert Max pero no lo he encontrado. Acabo de compra el cable que había puesto hoy a ver si es por eso pero si reconoce desde terminal no creo que sea el cable no?
  10. #435
    dic 2019
    Segovia
    Yo he pedido en Amazon el que has dicho vamos a ver si hay suerte en cuanto a lo que puse del tema de la carga con el generador pienso que algo hay mal ayer estuve toda la tarde haciendo pruebas ya que estuvo toda la tarde nublado metiéndole una carga de 3000 vatios hasta que conseguí bajar la batería al 20% en SBU hasta que no llego al 20 % no empezó entrar a del generador pero lo malo es que cuando subía del 20% la batería el generador separaba o sea el inversor daba la orden de parar el generador y hasta que no volvía a caer por debajo de 20 no arrancaba en USB el problema es que de repente te mete 40 A y a los 4 segundos baja 0 o sea unos acelerones terribles al generador lo más estable es SUB que si cargaba 700 vatios de placas del generador chupaba 2300 y si cargaba 500 de placas del generador cargaba el resto pero solamente alimentaba las cargas no cargaba más para cargar la batería voy a probar con desconectar la batería y el inversor dejarlo 15 minutos desconectado volverla a conectar y a ver si vuelve a funcionar correctamente no se me ocurre nada más como bien sabéis el parámetro 2 el parámetro 12 los maneja la batería con lo cual yo no puedo modificar los no sé si hay algún otro parámetro de los que yo puedo modificar que no lo tenga yo correctamente no se me ocurre nada
    [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-screenshot_2021-06-06-12-33-53-15.jpg
  11. #436
    sep 2020
    Cataluña
    Hola, con otro cable te pasará lo mismo, según parece la conexión existe y es detectada, tiene que tener algún error en el código, revisa bien el código, revisa otra vez el nombre del dispositivo USB, no sea que el sistema lo cambiase, que ya me sucedió en alguna ocasión.
    Sobre ese flujo, no te puedo decir nada, no lo conozco ni lo tengo, el que yo uso, está basado en una versión de Tejota de hace algún tiempo, con algunas modificaciones, pero la base es buena y funciona, lo único ten cuidado de donde lo bajas porque tenía un error que encuentre, después de indicarlo al autor, lo corrigió y subió en este post corregido, no sé si aparece en otros post con el error, o se modificó en todos. Te pongo el enlace con la corrección.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...undidad-9.html
  12. #437
    jun 2021
    Acabo de importar el nuevo flujo que me has pasado. el que yo tenia no tenia nada que ver, pero sigo teniendo el mismo problema. para asegurarme he cambiado el nombre del usb0 en el archivo de reglas para segurarme de que reconoce el usb como se ve en el comando (ls -l /dev/tty*)
    en node-red me tan solo he modificado el nodo serial-port como adjunto he probado a poner el nombre cambiado en las reglas y el nombre como ttyUSB0
    y esto seria una captura de node-red con el error en el debug que me aparece.
    ahora mismo no he querido tocar nada, tan solo estaba empezando a para hacer la conexion y ver los resultados para después ir haciendo un dashboard y hacer cálculos con ellos.
    que piensa que puede pasar?
  13. #438
    sep 2020
    Cataluña
Nombre: Screenshot_2021-06-06-12-33-53-15.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 68,8 KB
    Si tienes datos ya te digo yo que tu cable función, y el que pongas si funciona y tendrá los mismos datos.
    Como tienes la prioridad de carga del inversor?
    Es posible configurar el inversor para trabajar con la Weco (o con otras baterías) sin usar conexión con BMS , el fabricante de las baterías, indica como hacerlo y cuáles son los límites de voltajes etc.. Tiene menos rendimiento que con comunicación BMS, pero están igualmente protegidas por el BMS.
    Ese modo en el inversor aparece como USE. y puedes configurar todos los parámetros que no te permite con la comunicación, pero tiene algunos inconvenientes , el SOC que te dará el inversor no es real, es una aproximación, y en ocasiones está muy desfasada, esta más limitados en carga y no es posible llegar el 100% de SOC, por otra parte es interesante no llegar el 100% si te lo puedes permitir, un 80 es ideal para alargar la vida de la batería.
    Todo esto se puede hacer sin inconvenientes, si accedes a los datos del BMS y el inversor directamente, sin programas ni automatismos, (lo programas tu claro)
    Yo leo el BMS de las Weco y la telemetría del Inversor para usar una estrategia de carga conservadora, cargo hasta el 80% SOC, momento en el que corto la carga por completo, y dejo la batería para descarga hasta el límite que también programe de 25%, momento en que repito el ciclo, esto puede producirse en un día o dos, depende del consumo y del sol, y es ideal para ciclar lo menos posible y hacer ciclo plano sin grandes picos en celdas ni estrés, esto prolonga la vida útil de las celdas.
    De esta forma se puede hacer lo que se quiera con más precisión que solo con el BMS de las Weco, aunque hay que decir que si no tienes experiencia en programación y estás un poco puesto con estos equipos, no es la solución más recomendable.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 74,8 KB
Nombre: 3.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 78,1 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 68,1 KB
    Ese nombre que pones no puede estar bien, tienes que poner algo así como /dev/ttyUSB0 y rellenar los datos de velocidad parida y stop correctos, y él té pondrá algo como esto /dev/ttyUSB0:2400-8N1
    El nombre de tu dispositivo es ttyUSB0.
    Pon un nodo de debut en la salida del serial request, que veamos si saca algún dato o no. Por lo que veo no estás muy puesto en node red, de programación tienes nociones? Lo primero es intentar entender que estamos haciendo, si no es imposible, el más pequeño error, nos puede tener aquí para siempre. Si no estás familiarizado con el entorno, te recomiendo que dediques algunos días , que realices algunos ejemplos y comprendas como funciona, hay que tener un mínimo de base para poder moverse sin que todo sea un problema. Insiste revisa comprueba verífica una y otra y otra, tienes que comprender como funciona, no es muy difícil, cuando lo entiendas, te será mucho más sencillo encontrar los problemas y resolverlos, en este caso parece que reconoce el dispositivo, tendría que leerlo, sigue la línea lógica y busca el error.
    Animo, que al final funcionara.
  14. #439
    jun 2021
    de programacion tengo algunas nociones, en el ciclo de informatica medio hicimos programacion shell de linux y algo de php y luego por cuenta propia un poco de arduino.
    Estoy empezando a ver Node-red por lo tanto estoy un poco verde pero pensé que al cojer el flow de Tejota seria configurar el puerto serial request y saldria algun dato de lectura, ya hice algunas pruebas en node-red de leer un shelly via mqtt y me salieron bien. lo del nombre fue siemplemente una prueba. tengo puesto el USB0 asi (/dev/ttyUSB0:2400-8N1) como puedes ver en la siguiente imagen.
    he puesto el debug a la salida del serial request, pero el problema que veo es que no llega a conectarse al propio dispositivo, como si no tubiera permisos o algo asi (suposiciones) en el debug se ve que cuando el serial request da un timeout lanza un error undefined.
    debo decir que instale node-red a travez de docker, por si afectara en algo, leí tambien por otra web que podria hacer falta activar en la configuracion de raspberry que se pueda comunicar por puerto serie y lo he activado.
    en el flow habria que configurar algo mas a parte del propio serial request? gracias por vuestra paciencia.
  15. #440
    sep 2020
    Cataluña
    Ves ya dimos con el problema, pensé que estabas en una raspberrypi sin más, la raspb , por defecto si instala raspbian, ya trae instalado node red.
    Doker es un gestor de contenedores, esto es harina de otro costal, los contenedores son un tipo de visualización, y como se ejecutan dentro de otra máquina, todo lo que sean puestos virtuales conectado con puertos reales, es un poco más lioso, hay permisos por medio y zarandajas de asignaciones etc, te recomiendo que de no ser que sepas exactamente lo que haces con doker, no añadas más dificultad el tema y ejecútalo directo sobre una raspb, si es que no tienes, te tocara encontrar como solucionarlo, pero ya sabes donde está el problema.
  16. #441
    HORIZONTE está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    MIJAS
    Buenas. Tengo una duda sobre el cargador del Max. Todavia no lo tengo monitorizado. El programa watcpower que trae no me va bien, no indica flujos correctos....etc. Pero ya tengo la bateria conectada y creo que no me carga bien. Le tengo puesto un BMV-702 que falta por configurar, pero tengo algunas lecturas y coinciden con el Max.
    Tengo la bateria desde esta mañana a 52V.(3.25V cada una de las 16 celdas) El Max esta cargando a 54.4V. (flotacion), pero se queda ahi, el BMV-702 marca que esta cargando 3.5A todo el tiempo e inyectando alrededor de 190W. He subido la flotacion a 55V y sigue cargando igual a 3.5A 190W. El parametro 2 esta en 80A. y no estoy consumiendo apenas nada de FV con un sol que hace hoy impoluto. He probado los campos y llegan a dar 7A/8A 335V.
    (se me escapa algo y no se que puede ser).
  17. #442
    mar 2021
    Navarra
    Hola Horizonte, mira que te pasan cosas... pero al final seguro que funciona...
    Cómo has medido los 7/8A a 335v? porque si los ves en el inversor, esa energía o va a las baterias o a las cargas...
    Estás en SUB o SBU? el parámetro 11 lo tienes a 20A o más verdad? y tienes el parámetro 16 CSO?
  18. #443
    jun 2021
    Muchísimas gracias Au-PRX. Ya lo solucione desinstale el contenedor de docker y lo instalé de nuevo en la máquina sin contenedor ya le da conexión y respuesta. Tengo una consulta/duda
    He visto que en las respuestas me da información de los watt que cada string están suministrando para cubrir las cargas que se le exigen al inversor. Ha posibilidad de ver cuánto generan los string?
    Me explico con un ejemplo y datos. Tengo 2 string con 5 placas cada una de 415 watt (2075w de pico cada string) imaginemos que la casa tiene un consumo de 1000w entoces los string suministran 400w y 600w. Yo puedo ver eso a través del flujo pero a medio día las placas dan más potencia. Podríamos ver la potencia máxima que dan las placas aunque no esté consumida?
    Gracias de nuevo.
  19. #444
    feb 2021
    MIJAS
    Buenos dias y gracias a todos por vuestras respuestas.
    Como os comente tengo dos campos identicos con orientacion (sur-este nor-oeste), el primero me daba mas wats por las tardes y el segundo por las mañanas ( pense que habia cambiado los string) pero cosas de probar y probar y ver que estaba todo bien conectado, les puse cargas mas pesadas durante unos minutos y entonces si se diferenciaron. Esa energia fue hacia las cargas.
    Estoy en SBU y el parametro 11 lo tenia en 10A, luego en vista de que el BMV siempre marcaba 3.5 A lo subi a 30 A y seguia igual. El 16 lo deje en OSO.
    Lo que noto es que cada vez las baterias estan mas descargadas y aunque la carga se inicia no terminan de llegar a mas de 52A (3.25A por celda).
    Anoche probe cargar las baterias con un cargador a 54.4V. y 5A., desconectandolo del inversor, y si cargan bien y mas rapido, pero lo ideal es cargar en OSO.
    Al hilo de los diferenciales teneis razon, 0.3 mA es peligroso. Intente poner 2 de 0.03 inmunizados, se leen uno al otro y saltan los dos, por eso opte por 0.3 mA que era mejor que nada, hasta que se encontrara alguna solucion.
    Lo de la comunicacion no es mi fuerte, pero intentare no conectar nada sin preguntar antes. Lo del BMS esta aun caliente, no tengo comunicacion con el pero tiene pinta de ser la primera baja, espero no tener mas.
  20. #445
    sep 2020
    Cataluña
    De nada... ;-) que todos los problemas sean como ese ¡¡¡¡ ...
    Gracias de nuevo.
    De forma directa no hay manera, de no ser que esté produciendo esa energía, piensa que estos equipos, cuando no tienen demanda, no producen, y no conozco ningún parámetro que nos dé esa estimación. Ya hace algún tiempo que me surgió esa misma necesidad, sobre todo para saber si puedo o no añadir una carga, pero por el momento lo tengo aparcado. Una posibilidad es usar un sensor de radiación externo, los tienen tipo modus, y seria cosa de calibrarlo contra el inversor, para saber con alguna precisión la producción potencial posible.
  21. #446
    jun 2021
    Yo había pensado en probar algún tipo de voltímetro/amperímetro que me diera las lecturas del cable DC que viene desde los string al inversor antes de llegar a el. Pero primero no he visto ninguno aún que funcione correctamente. Y otra cosa sería que no he podido comprobarlo si es propio cable que viene de los string pasa la corriente total que generan las placas o solo la que le exige el inversor según las cargas.
  22. #447
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por HORIZONTE Ver mensaje
    Hace algún tiempo que descubrí un comportamiento extraño de estos equipos, ya sabéis como son de "espaciales".
    Por alguna razón que no termino de encontrar, la carga solar influye en la carga desde red, de manera que si pongo solar + red , prácticamente solo carga de las placas y hasta que no desconecto las placas no arranca el cargador de red y los 30a que tengo configurados.
    Esto lo noto sobre todo en el momento que el sol solo está dando 5, o 6 a, da lo mismo lo que le ponga en prioridad de carga, que no sube de esas cifras, pero si le corto las placas manualmente ... zass sube y se pone en los 30 configurados en el parámetro 11.
    No sé si es una mala interpretación mía. Según el manual:
    CSO Carga del sol como primera preferencia, y solo red si no hay sol
    SNU Carga del sol y la red al mismo tiempo (esto se supone que está limitado por el parámetro 2)
    OSO Carga solo solar
    Según esto si poner 80a en el parámetro 2 y usas SNU con solo 5a de solar, el resto hasta los 30 máximos configurados en el parámetro 11 los tendría que aportar la red. Pero no lo hace.
    De todas formas revisa una vez más la configuración, desconecta todas las cargas, reinicia el inversor y realiza la prueba sin cargas, y sin placas, solo con red, después le pones las placas.
    Tendría que cargar primero los 30a (o los 10a que tengas en el parámetro 11) , desde la red, y después al añadir las placas, tendría que añadir esa energía, o cambiar y cargar solo de placas, y según el sol, los amperios que correspondan y lo configurado en el parámetro 11.
    Estos equipos se quedan colgados alguna vez, no es muy frecuente, pero yo ya lo pude ver en un par de ocasiones, en una de ellas, incluso el LCD no tenía ni datos.
    También pude observar que los mptt parece que en ocasiones se ... Atascan , no sé muy bien como interpretarlo, el caso es que cuando parece que no están dando lo que toca, con una carga moderada, les metes una carga fuerte durante un momento , y es como si despertasen, después cuando cortas la carga fuerte, dan más que antes, ya lo pude leer por este foro, pero no lo tengo muy probado, y siempre me da la sensación que soy yo.
    Última edición por Au-PRX; 08/06/2021 a las 11:37
  23. #448
    mar 2021
    Navarra
    Hola, todo de acuerdo con AU, que se ve que se lo sabe muy bien! Como dices, el máximo es el P2 y el P11 fija el tope desde red, la red es secundaria para el total. Yo haría las pruebas que indica AU.
    Au, no es una sensación infundada tuya, yo lo veo con mis propios ojos! el tema de los MPPTs es un poco frustrante al ver que se quedan colgados. Los pinzamientos (no pasa de 89.9v) se producen los días de nubes densas y lluvia, en función de la hora (radicación) una carga fuerte (termo eléctrico en mi caso) genera un reinicio del MPPT, pero otras muchas veces requiere cortar fusibles de paneles y rearmar. Si que he visto que con reiniciar uno de los strings es suficiente ya que ambos se excitan de nuevo y salen de la tensión de bloqueo. Este tema es menor desde el punto de vista de producción anual, pero al impactar en días de baja producción es un fastidio no menor. Au-PRX, eres capaz de realizar el reinicio de forma remota?
  24. #449
    feb 2021
    MIJAS
    Bueno. gracias Au por tu consejo.
    Esta tarde lo reinicie como me dijistes y ahora va como un avion, y nunca mejor dicho. Con el parametro 2 en 80A y el 11 en 2A, ha llegado a cargar a mas de 84A, (eso si sin el BMS) se han desatascado hasta los string, nor-este a tope 9.7 A y sur-este a 6.1 A. No he conseguido cargar la bateria mas de 53V, pues empece a las 5 de la tarde,pero mañana llegara a flotacion. Como decia Asl12 esto al final funciona.
    Lo del BMS me tardara en llegar (250A -125A carga), pero espero controlar con el balanceador activo de 2A, el BMV y los parametros del inversor.
    Ahora me toca empezar con las comunicaciones, y como os dije empezare con el ICC para rasp. No veo lo de empezar a programar a estas alturas, por eso espero que no sea tal dificil instalar correctamente el ICC en la rasp y conectarlo al inversor. Todo seguro y poco a poco. Aunque ahora el inversor se calienta cada vez mas.
    Lo dicho un lujo contar con vosotros.
  25. #450
    sep 2020
    Cataluña
    Al final, montaremos una plataforma de afectados por el síndrome del inversor maldito ... XD Yo hay días que no estoy seguro ya ni de lo que veo jajaja...
    Lo del reinicio remoto, no es sencillo, al menos así sin indicar más, no recuerdo que exista ningún comando para invocar un reinicio, y hacerlo desde fuera, como posible lo es, siempre se puede montar un sistema que pueda corta toda alimentación del equipo, pero esto no parece muy práctico.
    Existe la posibilidad de que algún comando pueda sacar al equipo del estado de "letargo" , lo malo es que hay que hacer pruebas, y para eso tendría que tener al equipo en ese estado, de manera que se pueda comprobar si funciona o no, de lo contrario, puede ser muy lento de verificar. Aun así, le echaré un ojo, no sea que exista alguna posibilidad y no lo este viendo.
    Con que frecuencia te suceden estos "atasques".
    Me alegra que ya tengas el equipo en funcionamiento... ojo con la sobre carga, vigila el voltaje, en realidad pasa muy rápido de un voltaje correcto a un sobre voltaje, puede estar horas y horas para subir un poco, y alcanzado cierto límite se dispara rápidamente, y no teniendo BMS, nada impedirá que salga dañado algún módulo, yo elegiría una estrategia conservadora y mantendrá un SOC máximo de 80%, con esa carga casi seguro que tiene de sobra, dada la fecha del año, y esperar que tengas el BMS para hacer cargas más profundas. Aunque como ya habrás leído, por aquí estamos por hacer ciclos de carga conservadores para preservar las baterías.
    Con el asunto de la programación, no te calientes la cabeza "aun" ... Cuando ya tengas el ICC funcionando, que espero no te costara mucho, puede que te surja algo que no pueda resolver el ICC, ese es el momento de pensar en otra solución y si es necesario un node red o lo que sea, pero es muy posible que con ICC tengas más que suficiente.
