Resultados 26 al 32 de 32
- 22/06/2020, 13:03 #26Forero
- mar 2017
- Mallorca
Re: Doble instalación fotovoltaica casa de campo
De hecho no aporta nada, pero tengo mucha experiencia viviendo en aislada , que disfrutes tu super instalación y la mini casita.
Por cierto los consumos son watios /hora aprende los conceptos básicos
- 22/06/2020, 13:25 #27Forero Junior
- ene 2020
- Malaga
Entiendo que el foro está para aportar, ya que tienes tanta experiencia podrías haber hecho alguna critica constructiva que aporte a gente que no estamos especializadas en estos temas. En lugar de poner en duda algo que me he esforzado por ser lo mas real y fiel posible para tener los minimos problemas en la instalación. Sé que hay consumos que se podrían calificar hasta de innecesarios pero en una cosa si que tienes razón disfrutaré con mi familia en mi minicasita de la mejor instalación que pueda hacer con el presupuesto que dispongo aun sin tener experiencia y deseando que dentro de unos años disponga de la experiencia necesaria para poder ayudar a alguien que esté enpezando en este mundillo y que ande perdido. Un saludo y que sigas ayudando con tu experiencia.
- 22/06/2020, 14:07 #28
Que pasa que el litio te da repelus??
Yo no pondria monoblocks de 6V. Si vas a poner plomo mejor irte a vasos de 2V y de traccion (las de color negro). Es la mejor relacion calidad-precio.
El plomo lleva mantenimiento, olvidate de esas baterias de plomo sin mantenimiento. El plomo es dificil de ampliar, el litio puedes ir añadiendo y no lleva mantenimiento y ocupa menos sitio aunque es mas caro al principio pero a la larga igual no sale tan caro.... eso lo diran los que tengan litio y vayan hacia los 10 años de vida de esas baterias. Ahora todavia nadie ha llegado.
El hibrido puede ser un MKS, MKSII, KING o VMIII eso ya dependera de como quieras poner el campo solar. Con unos tendras que poner esas placas por parejas (MKS y KING) y con otros podras hacer series de 5 placas (MKSII y VMIII).
Te faltaran los soportes coplanares a no ser que te los hagas tu y cables/protecciones, ademas del control/datos que como siempre se deja para lo ultimo pero ya lo echaras en falta ya....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/06/2020, 14:32 #29Forero Junior
- ene 2020
- Malaga
Jajaja no es que me de repelús, pero como bien dices aún no tienen ni diez años, aún no hay tanta experiencia con ellas para que te puedan garantizar los 20 años que prometen además de que me limitaria a unos 4kw de reserva mientras que las que te he puesto me da unos 13kw de reserva. No son baterias monoblocks son estacionarias y esteticamente son como las opzs pero mas grandes. Las de gel, que me los han ofrecido varios proveedores diciendome que tienen muchas ventajas entre ellas las de despreocuparme del mantenimiento las he descartado por la mala fama que he leido tanto en este foro como en opiniones por diversos sitios webs.
- 22/06/2020, 20:56 #30
La unidad de celda (vaso) en plomo son 2V.
Si la bateria es de 6V es que hay 3 vasos juntos indivisibles. Es decir, si un vaso se estropea hay que cambiar el bloque entero, o sea los 3 vasos que lo componen. Y si hay que actuar sobre un vaso de ese bloque, los otros dos van a llevar el mismo tratamiento porque no se pueden dividir en tres.
Eso de 3 en uno para mi no es una ventaja. Pero el que lo vende no te lo va a decir.
Y sobre el litio ya esta empezando a ponerse a niveles plomo.....le falta un poquito mas pero en cuanto haya paridad ya sera mas rentable.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/06/2020, 21:40 #31Forero
- mar 2017
- Mallorca
No pretendía ofenderte, sólo era una observación.
Efectivamente como dices colocando un depósito y una pequeña bomba de 12 o 24v tipo barco ya te quitas 3000 w/h día,funcionan bien y consumen 5ah, son mini grupos de presión, con presostato y pueden funcionar en vacío sin averiarse. (10 años en dos casas distintas sin averías)
Desde que hay led , con la iluminación de consume muy , muy poco.
Campana extractora las habituales gastan 60w/h
Batidora.. 20 minutos? Si es una thermomix me callo, pero si es para batir..
Luego hay consumo como la bomba de la piscina que la utilizas con buen tiempo, normalmente con sol, no la pones de noche. Así que lo que consume, ( 3/4 De cv por ejemplo unos 400w/h ) ya no lo metes en la capacidad de la batería , lo saca las placas...
Con una casa de similares características, dos adultos y un niño he estado consumiendo 2kw/h al día.
Cuando pongo herramientas gordas, tiro de generador.
Esta claro que caballo grande mejor que mejor, pero si vas justo de pasta, no hace falta tanto.
Como te dicen no pongas monoblock, litio o estacionado líquido, nada de gel...
Es una opinión
- 23/06/2020, 10:51 #32Forero Junior
- ene 2020
- Malaga
Ok. Muchas gracias Tejota, he pedido presupuesto a 4 proveedores, a ver que me van diciendo. Tengo en cuenta todas tus aportaciones
Muchas gracias salva, miraré lo de la bomba que comentas. Gracias por los consejos, como comenté anteriormente llevamos mes y medio viviendo sin luz, con 4 lamparas solares que compré por amazing y con el generador para recargar un deposito chiquitin y podernos duchar con agua caliente, pero ya que te metes te gustaría tenerlo lo mas preparado posible, ya iremos viendo segun los presupuestos que he solicitado..
