Resultados 26 al 50 de 69
- 13/06/2020, 22:17 #26
- abr 2016
- españa
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
He de decir que hoy he instalado el panel de 500w y ya a llegado a flotación lo que me tiene perdido es lo de la ecualización, porque con los valores que me a dado está para equalizar no?
Las placas tengo las 5 en paralelo 4 de 220w y 1 de 500w. Desde el movil no se subir las fotos cuando tenga rel portátil la subiré, gracias por tu respuesta
- 14/06/2020, 07:30 #27
- may 2015
- cartaya
El vaso 2 va algo retrasado con respecto al resto.
el parametro 31 (ecualizacion) lo tenias segun indicabas en #6 configurado a 29.2v por lo que si sigue asi, es normal esos llegar sola a esos 29.4v, Tjota en #7 te indicaba pusieras el 26 (Absorcion) 29.5v, y el 31 (ecualizacion) entre 31 y 31,5v casi al maximo permitido.
como no conocemos ni la caida de tension ni la seccion del cable de bajada de placas tendrias que medir a la entrada de la conexion de placas en el equipo la tension que llega cuando esta 'efectivamente' ecualizando no sea que no llegue al valor necesario para poder ecualizar a la tension programada.
- 14/06/2020, 09:00 #28
- abr 2016
- españa
Buenos días los parámetros los corregi tal y como me dijo tejota. La sección de cable entre placa y regulador es de 10mm se que se a quedado corta pues ayer le puse un nuevo panel como ya he comentado, la distancia entre panel y regulador son tres metros. La sección entre regulador y baterías es 35 mm y la distancia es de dos metros.
Pero lo que me deja loco es que si intento forzar la ecualización en el hibrido no hace nada.
Por qué desde el movil no puedo subir fotos? El martes cuando vuelva a casa subiré las fotos que me pedía tejota.
- 14/06/2020, 09:12 #29
Estan las 5 placas en paralelo.
Pon las especs de las placas por aqui, sobre todo la Vmp de las de 200Wp y la de 500Wp.
Ese hibrido lleva regulador mppt o es pwm?? Lo pone en la etiqueta del hibrido.
Cuando el param 36 lo pones en AEN sale un E9 en pantalla parpadeando??
El param 30 esta en EEN ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/06/2020, 09:12 #30
- abr 2016
- españa
- 14/06/2020, 09:14 #31
- abr 2016
- españa
- 14/06/2020, 09:59 #32
FULLHD 4K lo minimo. No se ve nada.
Jur, pues si no aparece E9 parpadeando aunque el campo solar no llegue a voltaje de ecu me huele mal.
Tuve un problema parecido en unos hibridos que pasaba lo mismo y hubo que actualizar el firmware.
Habla con el proveedor, dale datos del numero de serie del hibrido y le dices que no ecualiza ni automaticamente ni manualmente. Que no sale el E9 en pantalla ni de una forma ni de otra.
Te proporcionara un firmware nuevo o te dara alguna otra solucion.
PUedes poner el numero de firmware que aparece en pantalla. Sale con los botones de flechas cuando aparece en pantalla algo como U1 o U2. Tambien te lo pedira el proveedor el numero de firmware.
De todas formas mientras se resuelve el tema del E9 sea el firmware o lo que sea, se pueden hacer ecualizaciones manuales controladas.
Proceso:
Primero de todo verificar el nivel de electrolito. No debe estar bajo minimos. Si estuviese bajo minimos hay que echar agua destilada sin pasar del maximo porque si no rebosara al ecualizar.
Una vez que el hibrido este en flotacion (led verde CHG fijo y voltaje en 27V o lo que se haya fijado en param 27).
Programar primero el parametro 26 en 31,4V y despues el parametro 27 en 31,4V tambien. Tanto al programar el 26 como despues el 27 es posible que el regulador de carga se desconecte y vuelva a conectar. Es normal.
El regulador si hay condiciones deberia de ponerse a 31,4V y ya estariamos en ecualizacion manual controlada forzada.
Dejar en estas condiciones durante un par de horas o lo que se estime conveniente si hay condiciones solares suficientes. Las baterias herviran como si fuera paella. Como tengamos algun vaso con electrolito hasta las trancas va a rebosar y manchar todo. Avisado estas.
Una vez pasadas las dos horas o lo que veamos conveniente. Hacemos el proceso inverso:
Primero pasamos el param27 a 27V o lo que teniamos anterioremente y despues lo hacemos con el param26 a lo que teniamos anteriormente (29 y pico). Si lo hacemos al reves no funcionara.
Repetir este proceso en dias sucesivos hasta que las densidades se igualen a un valor aceptable. Medir la densidad despues de una hora o asi de haber ecualizado y estemos en flotacion.
Y no abusar de las ecualizaciones.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/06/2020, 10:01 #33
- abr 2016
- españa
- 14/06/2020, 10:08 #34
- abr 2016
- españa
- 14/06/2020, 10:16 #35
Habla con el proveedor y dale todos esos datos y que no sale lo del E9.
Mientras puedes hacer la ecualizacion manual que te he dicho a ver si funciona.
Nada, el FULLHD se queda en 240pNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/06/2020, 10:20 #36
- abr 2016
- españa
- 14/06/2020, 10:28 #37
- 14/06/2020, 10:50 #38
- abr 2016
- españa
- 14/06/2020, 11:27 #39
Vale Ok, en paralelo deberia de llegar a voltaje de ecualizacion.
Haz el procedimiento que te he dicho para ecualizar en manual controlado. Lo del E9 ya veremos como se soluciona.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/06/2020, 14:30 #40
- abr 2016
- españa
- 14/06/2020, 15:59 #41
- abr 2016
- españa
A equaluzado menos de una hora no sabría decir cuanto y he vuelto a medir densidades y estos son:
1- 1,24
2- 1,24
3- 1,26
4- 1,25
5- 1,245
6- 1,25
7- 1,26
8- 1,255
9- 1,28
10- 1,26
11- 1,245
12- 1,25
Creo que el vaso 9 está muy descompensado pero mejor que ayer, que opinas?
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
- 14/06/2020, 20:42 #42
Pero no decias que lo del E9 en pantalla no salia??
- 14/06/2020, 20:47 #43
- abr 2016
- españa
Lo he intentado hoy de nuevo y a saltado pero s cortado antes de la hora, mi pregunta es si la ecualización programada cada 30 días la tengo ven 180 minutos cuando la fuerzo también es 180minutos?
- 15/06/2020, 00:15 #44
Si, es el mismo tiempo. Pero tienes dos tiempos, uno el de la propia ecualizacion y el otro es de timeout, es decir, es mas largo que el otro porque lo intentara si no hay condiciones y si lo intenta lo hara hasta ese timeout.
Si el E9 sale, el firmware esta correctamente. No se como lo harias en dias pasados pero no lo hacias bien si no se habria puesto a ecualizar como lo ha hecho hoy.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/06/2020, 06:41 #45
- abr 2016
- españa
- 15/06/2020, 08:32 #46
Pues no lo se.... pero lo que es seguro es que el hibrido no hace las cosas erraticamente. Las hace segun se programan o se ordenan via comandos o teclado. Si el que pilota el teclado (botones) no lo hace bien pues el hibrido no hace lo que tiene que hacer.
Ademas tampoco hay datos que puedas sacar del hibrido por lo que tampoco sabemos que esta haciendo y porque lo esta haciendo.
Que no dure 180 minutos pues puede ser porque no haya condiciones para mantener ese voltaje de 31,4V o porque no haya configurado 180 minutos verdaderamente.
El E9 parpadeando seguro que ha estado lo que el tiempo marque en el parametro.
Mi impresion personal es que no estas usando bien la botonera. Porque eso de que aparezca el E9 de repente no es normal.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/06/2020, 08:38 #47
- abr 2016
- españa
- 15/06/2020, 12:30 #48
- may 2014
- Madrid, Spain
Creo que tienen que cumplirse unas condiciones concretas para que empiece la equalización, a mi me ha ocurrido:
- Si hay consumo (más de 500w) no equaliza
- Si no hay producción suficiente, no equaliza
Estas son mis impresiones tras muchas pruebas en 2 años.
Yo ya paso de la equalización manual/automática del híbrido y lo programo modificando los voltajes de absorción haciendo una falsa equalización desde mi sistema de gestión con la raspberry pi.
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 15/06/2020, 12:36 #49
- abr 2016
- españa
- 15/06/2020, 13:06 #50
- may 2014
- Madrid, Spain
Si vas a equalizar 1 vez al mes, puedes simplemente ajustar manualmente el valor de absorción o ejecutar la equalización manual.
Para utilizar la monitorización de rasperrypi mira los hilos que está creando tejota de NODERED, justo está ahora dando unas "master-class" muy buenas.MyPiDomo - Instalación solar en directo
