Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    pedraku está desconectado Forero
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Predeterminado Regulador para 24v
    Hola como no entiendo mucho del tema os pido consejo sobre que regulador de cargar mppt es conveniente comprar, voy a montar unas placas de 24v de 285W de 60 celulas con dos baterias sin mantenimiento plomo acido de 260Ah cada una, ¿de cuantos A es conveniente o aconsejable para cargar esas baterias? Veo que hay de diversos valores 10A, 20A, 30A, 40A, 50A incluso mas, ahora no puedo invertir mucho y queria uno que sea aceptable precio y calidad para montar en esta configuracion, voy a montar un inversor onda pura de 3000W, gracias.
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Re: Regulador para 24v
    Máximo al 10%. De la capacidad de la batería en C10. Si en C10 son por ejemplo 250ah, deberías cargar como. Máximo a 25a.
    Marcas baratas que no van mal, epever... Por poner un ejemplo.
    UN SALUDO
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    UN SALUDO
    Gracias de nuevo por responderme, a ver si lo he entendido bien, o sea mis baterias son de 260Ah 10% 26a, ¿con esto quieres decir que con un regulador mppt de 30A me iria bien para cargar esas baterias, o tendria que ser uno de 40A para ir sobrado ?
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Para 4 placas de esa capacidad con un Epever MPPT de 40A te da.
    Si quieres ampliar en un futuro sera mejor meter de 60A o 80A.
    jun 2018
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Exacto. Todo depende de loq UE pretendas hacer en un futuro. Pero no sobrepase los amperios de carga por encima del 10% de la capacidad C10, no me acuerdo si el epever te permite limitar los amperios de carga. Y No confundas con C100. Mira las características de la batería.
    jun 2018
    Cita Iniciado por pedraku Ver mensaje
    Si y no. Debes confirmar que tus baterías son 260ah en C10, que me huele que sean a C100. Tienes alguna foto o datos de ellas?
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Hola si tengo una foto de la bateria, a ver si me aclaro que no quiero liarme ahora y comprar lo que no debo, mi intencion es poner 4 placas que pienso ire sobrado, pero como placas tyengo unas cuantas mas no se siempre si hace falta las puedo poner, pero por ahora serian 4.
    Perdonad pero no he sabido poner la foto bien. Si es C100, la otra bateria que quiero añadir sera igual que esta 12v 260Ah y C100 tambien de otra marca porque esta ya no la encuentro.
    jun 2018
Nombre: IMG_1653B.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 82,4 KB
    Pues habría que ver si puedes informarte de su capacidad en C10. La otra batería es nueva tb, no? O vas a mezclar baterías viejas con nuevas?
    jun 2018
    Tendrá que andar sobre los 190 o 200 ah en C10. El modelo nuevo, pero de Gel es de 210ah en C10.
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Bueno la que quiero añadir si sera nueva,la que tengo ahora tiene uso ¿hay problema para unirla a esta que ya tiene uso? He buscado informacion y de la bateria para ver el C10 que comentas y no encuentro por ninguna parte. Y otra cosa deben ser las dos iguales si una es de 260Ah la otra tambien debe serlo ¿o voy equivocado? No se como averiguar el C10 de la bateria, entonces primero tendria que saber ese dato para elegir el regulador correcto ¿no es asi?
    feb 2013
    No, el regulador depende de los paneles que tienes y si se puede modificar parametro mejor.
    jun 2018
    A ver, esas baterias no deberías cargar las a más de 20 amperios, luego en las instrucciones vera lo que te admite, pero no creo que admita más de 2 placas en serie de 280w, suficientes para la carga y para ese regulador. Piensa que si aumentas en un futuro bateria y placas, ese regulador se quedará pequeño. Cito de nuevo, que no me acuerdo si se puede variar el parámetro de amperaje de carga, busca instrucciones de un prever de 20 o 30 amperios y compruébalo
    Enviado desde mi SM-T830 mediante Tapatalk
    jun 2018
    No admite variación de amperaje de carga. Te adjunto pantallazo de las placas que admite cada modelo. Los tiene de 10, 20, 30 y 40 amperios. Selecciona bien el modleo. Todos los modelos básicos prácticamente vienen ya parametrizados y admiten picas variaciones.
    Sigo pensando que para esas baterías, un híbrido es mejor. Aunque no lo quieras, pero amdite mucha más configuración. Ánimo. Otros modelos de mppt no conozco. Que sean económicos. Algún compañero podrá ayudarte mejor seguro.
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Hola de nuevo y gracias por vuestra paciencia y aconsejarme, si quizas el hibrido sea lo mejor pero ya he tenido problemas y voy a probar esta configuracion a ver como me va.
    Entonces mirando la tabla de los reguladores epever creo que tendria que comprar el de 30A porque veo que el de 20A acepta maximo 520W a 24v y mis placas son de 285W o sea 570W, y el de 30A soporta hasta 780W, o sea me sobra para poner dos placas, corrigeme si me equivoco. Si mas adelante necesito aumentar tendre que hacer otra vez una inversion quizas si las cosas estan bien ya pueda llegar a por el hibrido, ahora de momento es lo que puedo.
    Por cierto la foto que has puesto no he podido ver bien los valores ya que no se aprecia bien.
    jun 2018
Nombre: 71ycFLWjlML._SL1478_.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 109,3 KB
    No puedes meter más carga a esas baterías. Las vas a sobrecargar. Mete las placas que te pida el modelos a 20A, si metes lo que te solicita el de 30 amperios estas metiendo mucha intensidad. Un inversor chino y un mppt chino, vale más que un híbrido y encima este último te permite configurar el peraje de carga y meter más placas.
    Pero como no quieres. Vas a meter mucha placa por colocar un modelo mppr acorde a ellas y no tienes baterías para eso. Si buscas un modelo de mppt chino que te permita configurar ese amperaje, y algo más.... Mejor, están muy limitados en cuanto a configuración. Tienes que equilibrar todo el sistema
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Pues entonces solo puedo poner una placa, porque si pongo dos 570W me sobrepaso del maximo soportado que indica 520W, ¿es asi? ¿o aguantara esas dos placas aunque me sobrepase un poco? Esto es mas complicado de lo que pensava, no se si me hara replantearme el montaje si me dices que solo puedo poner una placa.
    jun 2018
    No pasa nada. Pierdes esos watios de diferencia. Pero al regulador no le pasa pasa.
    tatxen está desconectado Forero
    sep 2014
    De los MPPT chinos baratillos y decentes, los tracer no admiten limite de intensidad de carga, los SRNE tampoco, el siguiente en precio seria el Must PC1800F que si admite la regulación y es de 80A, así que podrías ampliar paneles bastante, hasta 2500W (con otras baterías lógicamente).
    Del Must tengo buenas referencias pero no lo he probado, espero que salga bueno porque es el que he comprado para mi jeje.
    Si quieres echarle un ojo al manual en castellano está aquí https://autosolar.es/pdf/PC1800F-manual.pdf
    Yo lo he comprado en aliexpress con envio desde Polonia https://es.aliexpress.com/item/32995...archweb201603_
    Si prefieres comprarlo en tienda española por lo de la garantia lo tienes aqui https://autosolar.es/reguladores-de-...ppt-must-solar
    abr 2016
    Manacor mallorca
    ok perfecto gracias por la aclaracion
    briko está en línea Forero
    Vamos a ver. Que pasa aqui?
    Estais aconsejando que solo ponga una placa o 2 ??
    Que compre un regulador de 10Amp para no sobrecargar la bateria??
    Y tener un inversor de 3kw que este limitado a 520watios?? De dia??
    No.
    Pedraku:
    1/ Puedes poner todas las placas que quieres, mientras tu regulador este dimensionado.
    2/ Si en el regulador de carga le pones las tensiones correctas para tu bateria, no se va a sobrecargar.
    Si ves que entra demasiado intensidad, a la bateria, bajas el parametro de voltage correspondiente (no sera el correcto).
    Resumiendo:
    - Si el parametro de carga (voltage), del regulador es adaptado a la bateria, no se sobrecargara. Es el papel del regulador de proporcionar la tension adecuada.
    La intensidad, es la bateria que "autoregula" segun el estado de carga.
    - El interes, (teniendo placas de sobra) es de colocar todo lo que puede, y comprar un regulador con la intensidad correspondiente. Y mas, si quiere ampliar despues.
    De esta forma, de dia, puede colocar todos sus consumos fuertes y aprovechar del sol, hasta el limite de su inversor (pero no sacar de baterias, de dia, teniendo placas y sol).
    jun 2018
    No.
    Pedraku:
    Resumiendo:
    No estamos aconsejando nada. Solo le estamos contestando a base a lo que solicita. Nada más. No pasa absolutamente nada. Si lees detenidamente le estamos diciendo que en base al regulador "x" aceptará determinadas placas, si se pasa unos watios lo pasa nada por sobredimensinar y al mismo tiempo también le hemos dicho que piense bien que quiere por si quiere ampliar en un futuro.
    Para no sobrecargar la batería no he dicho anda de 10 ah. Más si cabe cuando hablamos de unas baterías selladas de unos 200ah en C10. Si el regulador que compra no puede parámetrizarlo y es de 40 A y le mete las placas que admite, simplemente sobrecarga la batería porque irá al máximo al no poder parámetrizarse. Pero simplemente en base a lo que tiene y a lo que ha pedido. Es evidente que se le podría aconsejar de otra forma pero creo que no iba por ahí el post, también es verdad que nos podemos equivocar.
    Tampoco veo que le hayas aconsejado algo distinto a lo que le hemos ido diciendo. Y piensa que el mismo ha comentado que no quiere gastarse mucha pasta y no quiere más híbridos.
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Si a ver yo os pedi consejo por lo que ya he comentado que de momento quiero probar otra configurar que no sea con un hibrido por los problemas que tuve con el mio y que sera un montaje digamos provisional pensando que dentro de X años quizas ampliar o no segun la situacion porque esa casa vamos los fines de semana y ademas la tengo en venta, como tengo placas de sobra de 24v pues queria aprovechar ahora por lo menos las que pueda, como he dicho montar esas placas y otra bateria mas mi duda era lo del regulador que no sabia si ponerlo de 20A, 30A o 40A, ya tengo claro que voy a poner uno de 20A y dos placas y otra bateria mas que con el sol que hace por Mallorca creo yo que tiene que sobrar. Eso que ha comentado @briko de tirar de placas cuando es de dia y aprovechar el sol en vez de coger energia de las baterias yo ya daba por hecho que es asi, vamos que el regulador se encarga de eso ¿o no es asi?. ¿Hay alguna configuracion que deba poner en el regulador? Al final voy a coger un epever de 20A
    Con un mppt y placas de 60c, tendras que tener pares de placas en serie. Si o Si.
    Si coges el de 20A,(100€) solo puede poner 2 placas.
    Si te quedas corto, tienes que pasar a 4 placas, y tendras que volver a comprar otro regulador otra vez 100€ en lugar de pagar 150€ de primera para uno de 40A.
    Es muy importante que puedes regular la tension de carga. El epever lo permite.
    Si pero si tienes un regulador de 20A, solo puedes sacar 570w maximo de placas, lo demas, saldra de baterias, si o si.
    Teniendo ya las placas, una lastima de limitar todo (para 50€ + o - ??)
    A eso me referia.
    No tiene que limitar ni el Amp del regulador, ni la potencia del campo.
    Solo configurar bien las tensiones de carga. Y comprobar que la intensidad es correcta (como lo dices).
    Para todo lo demas, avalo tus buenos consejos.
    abr 2016
    Manacor mallorca
    A eso me referia.
    Yo he cogido el de 20A porque me han aconsejado que sea este para no sobrecargar las baterias que voy a poner que seran dos de 260Ah no por los 50€, que precisamente abri este post para eso, para pedir consejo y tener claro el que tenia que coger si de 20A de 30A o 40A, como no se del tema he preguntado. Bueno ahora ya tengo el epever de 20A pedido, lo montare asi y ya veremos, con lo que tengo ahora un regulador pwm chino, una bateria y dos placas de 150w voy bien, supongo que con esta configuracion me tiene que sobrar, ya digo no es una vivienda habitual, no se.
    jun 2018
    A eso me referia.
    Briko, igual mi forma de expresarme ha sido regular, ante todo es un foro y estamos para ayudar, pido disculpa si así lo ha parecido.
    Sobre lo que comentas llevas razón, pero al final depende del mppt que compre, epever no te permite jugar a nada, no regula intensidad y son parametrizaciones muy limitadas, por eso lo he comentado. El no quiere gastarse más dinero por lo que ha comentado, y entendí eso desde un inicio. Llevas razón en lo que comentas, pero mis consejos se han basado en lo que el mismo solicitaba.
    Claro que con más placas más tira de ellas y descansa baterías. Pero si limitas el Mppt que instales, por lo menos que no vaya a sobrecarga las baterías.
    Y siempre piensi que puedo equivocarme. Y aquí sobre todo aprendo de todos vosotros. Que conste. :-)
