Generadores bajo ruido bajo consumo
Buenas, he visto en algunos sitios generadores pequeños que hacian muy poco ruido, con salida de humos por tubo de escape y que solo consumian según el consumo que tenían conectado en el momento, es decir si hay muy poco consumo el motor va en revoluciones muy bajas y casi no se oye y si se conectan más cosas el motor se revolucionaba más. El caso es que no se cual es la marca que los fabrica y donde los puedo conseguir si hay algun distribuidor aqui o si sabeis algo os lo agradecería, creo que se suelen utilizar en vehiculos y asi.
Ah! de paso otra preguntina, sabeis si hay que hacerles algo a los generadores si se van a utilizar en altura, es que en manuales de muchos lei: no utilizar a mas de 1500metros o así. No se si sera por la toma de aire que haya que regular o yo que se pero yo lo quería para utilizar a 2000 metros y no se si puede dar problema esto. Muchas gracias.
