Recomendacion inversor solar onda pura 12v
Agradeceria me pudierais dar referencias directas sobre inversores de onda pura de al menos 3kW (continuos) que sean robustos y de calidad.
Tengo varias referencias pero son de china y no acabo de fiarme en poner eso a trabajar 24h en el garaje de una autocaravana
Saludos y gracias
Re: Recomendacion inversor solar onda pura 12v
Victron, gama Phoenix si solo quieres inversor o Multiplus si quieres inversor/cargador.
El de 3000va vale 1250 eurillos de nada, no hay un termino intermedio ente chino y este?
Studer, Rich Electric...son marcas que no trabajo y que supongo están algo más económicas.
Anakrosis
Yo tengo de la misma marca a 12v también, pero de 2500W y sin problemas, eso sí, nunca le he pedido más de 1800/2000W sin contar picos de motores muy puntuales.
Eso sí... entiendo que tienes unas buenas baterías a 12v para que aguanten esos 3kw continuos, porque hablamos de más de 250A de descarga de baterías
La eficiencia de estos inversores está por algo menos del 80%, midiendo intensidad y voltaje a la entrada VS a la salida
Mi recomendación es que si te incluye cables para la batería le acoples paralelos otros cables para conseguir la máxima sección posible.
Yo acoplé a los cables incluidos varios hilos de 6mm2 con abrazaderas y midiendo con pinza amperimétrica hacía buen uso de ellos.
Un saludo!
Gracias por la respuesta, la verdad es que estoy encantado de este foro por como colabora la gente y el nivel de conocimiento que hay.
Has dado con 2 temas claves, baterias y seccion de cableado. En cuanto a lo primero, me llegan en unas dos semanas y he optado por donar un riñon y poner 2x200ah LIFEPO4 con BMS especial que permite descarga continua cada una de 160ah, con lo que podrian teoricamente hasta con 3.5kw o incluso mas pero ciertamente no necesito semejante bestialidad en una autocaravana sino fiabilidad y que fluctue poco la descarga.
En cuanto a seccion, iba a recomendar a los instaladores del concesionario que me pusieran al menos cable 2/0 AWG que al menos creo seria 50mm. Este dispositivo tambien trae para poner en paralello doble cableado.
He estado metidando muy mucho el tema de si poner baterias en serie a 24v o 12 en paralelo pero me tira muy para atras la primera opcion ya que no podria usar la nevera ni otros sistemas a 12v y estas baterias pueden interconectarse en cualquiera de las dos formas.
Lo que necesitaria ahora es saber exactamente los valores de bulk, absorcion y flotacion para que las baterias no se carguen mas alla del 80%, de esta forma puedo programar el Mppt acorde y las baterias me durarian mucho mas.
Amigo AIMS el mejor inverzor hasta hora aleman industrial 12v 24v 48v 2k 3k 4k 6k amazon.com tengo 2 uno de 12v 200w y otro de 48v 6000w funcionan de maravilla y no son chinos.
