Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 45
    Yojag está desconectado Forero
    ago 2018
    Mérida
    Predeterminado Consulta de un principiante! Ayuda por favor!!!!
    Buenos dias: a ver si me pueden ayudar.
    Tengo 4 placas de 270w y me han dicho que las conecte dos en serie y el conjunto de dos series en paralelo. Según lo que leo las que están en serie mantienen la potencia y suman la tensión por lo que según mis cuentas tengo unos 62v y 500w. Mi pregunta es si esto es así? No me conviene más poner las 4 en serie para aumentar la potencia y bajar la tensión? Que contras o que beneficio tengo en una y otra conexión? Agradezco cualquier ayuda desde ya muchas gracias
    abr 2009
    Predeterminado Re: Consulta de un principiante! Ayuda por favor!!!!
    Que regulador tienes?
    La potencia no varía, la manera de moverla (voltios y amperios), si.
    ago 2018
    Mérida
    Aquí te paso los datos del regulador
    Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
    ago 2018
    Mérida
    Gracias por contestar pero no entiendo no encuentro respuesta a mi duda sorry
    may 2014
    Madrid, Spain
    Parece una copia del Axpert VM 3000W 24V MPPT 60A con rango MPPT de entre 30 y 115V tendrías:
    Así que para asesorarte ahora hay que saber qué tipo de placas tienes, de 60 o de 72 células para saber su Voltaje en circuito abierto (Voc)
    Si son de 72 células, con 4 en serie te acercas mucho al máximo de 145V del hibrido, por lo que es mejor 2 en serie y éstas en paralelo (2-2).
    Si son de 60 células creo que sí se podría poner todas en serie.
    Tengo el híbrido equivalente a el tuyo y esa es la conclusión que saqué yo.
    un saludo.
    ago 2018
    Mérida
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    un saludo.
    Te paso la info de las placas a ver qué te parece. Gracias por tu ayuda
    may 2014
    Madrid, Spain
    Parecen de 72 células.
    Con 4 placas te pasas con el Voc (voltaje en circuito abierto):
    37.9V *4 placas = 151.6V (tu híbrido soporta 145v máximo)
    Con el Vmp (Voltios a máxima potencia) también te pasas:
    30.8V * 4 placas = 123.2V (tu híbrido tiene rango de trabajo hasta 115V)
    Así que sí, 2 placas en serie + 2 placas en serie
    PD: Si me equivoco en algo comentarme!
    ago 2018
    Mérida
    Ok entonces las tengo bien instaladas muchísima gracias!
    may 2014
    Madrid, Spain
    en la pantalla del híbrido puedes ver la producción en W (vatios) del campo solar (fv). ¿qué te marca en momentos de buen sol?
    ago 2018
    Mérida
    No le he visto pasar de 540w con el sol a tope por eso mi pregunta [emoji849]
    may 2014
    Madrid, Spain
    Y a la vez estabas haciendo consumos de más de esa potencia? por ejemplo algo de 1000W?
    Si no hay consumo puede que no demande más de paneles ( no lo necesita) y por eso no suba
    ago 2018
    Mérida
    La realidad es que tengo poco consumo por qué aún no vivo allí pero cuando le vi en 540w estaba en marcha un bomba de presión de unos 600w en 220v.
    Cuando está cargando la batería no pasa de 150w. Es una batería de tracción de 24v de 250ah y me llama la atención que cuando la está cargando los ventiladores se ponen a tope pese a que tiene poco consumo
    may 2014
    Madrid, Spain
    Yo he notado que cuando pasa de unos 120w en carga pone en marcha los ventiladores
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Son placas de 60 celulas y tiene que ponerlas en series de dos o tres placas maximo. Y despues paralelizar las series hasta un maximo de 6 placas, o sea 2+2+2 o 3+3. Si no estuvieran en orientacion optima hasta se podrian meter 8 o 9 placas en formacion 2+2+2+2 o 3+3+3.
    Que bateria es exactamente ?? Estos Hubber tipo telescopio no se llevan nada bien con las baterias de traccion, sobre todo si no pasa de 30V.
    Hace cuanto estan esas baterias con el "telescopio" ??
    Sabes manejar el Hubber para sacar los parametros de configuracion ??
    Apuesto que la config es la de por defecto ??
    ago 2018
    Mérida
    Buenas noches de las baterías lo que te puedo decir es lo que ya dije 24v de tracción de 250ah.
    El huber lleva con esa batería unas dos semanas nada más y se manejarlo perfectamente para cambiar los parámetros quizás lo que tenga puesto no corresponde o estén mal calculados pero los puse según mis conocimientos de estas baterias.
    Corta la carga a 27,5 ( pese a que indican que sea a 28,2) aquí es donde dudo, la carga de flotación está en 27 y la alarma de batería baja está en 22. La batería está toda la noche entre 24.4/24,8 y al día de hoy solo limenta el frigorífico que es un A +++ de unos 174kw año. La iluminación va con otras baterías otras placas etc.
    Si consideras que he de cambiar algún parámetro del regulador te estaré agradecido me indique que es lo que tengo que poner y por que. Desde ya gracias por tu aporte
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pon por aqui los valores de los parametros del 1 al treintaytantos que tendra.
    Y hace falta saber el fabricante de la bateria.... una foto de la pegatina de la bateria seria de gran ayuda.
    Si es traccion, 27,5V en absorcion es poco, muy poco.
    abr 2009
    Corta la carga a 27.5v? Pero sube mas, verdad? O sea, ves 29v en alguna ocasion? 30v? 31v. Si son de traccion, deben llegar a 31v o casi, durante 1 hora cada dia, y luego bajar a flotacion, a 27v. Miralo, es importante
    PyT
    PyT está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Corredor Henares
    No pienses que la potencia que te va a dar es de 270 w x 4. Eso es en unas condiciones ideales que no se van a dar, dependen de radiación y temperatura (del panel no ambiente) si quieres llegar a 680w tendras que meter 1 ò 2 paneles mas
    ago 2018
    Mérida
    Ayer he estado un poco liado con el trabajo no he podido ver los datos pero esta tarde iré a verlos y los pondré todos aquí para que me aconsejen cuáles hay que cambiar para sacar rendimiento a la instalación. Muchas gracias por todas las respuestas.
    ago 2018
    Mérida
    No nunca le vi más de 27,5 y la verdad es que mido los vasos con el densímetro y nunca tiene carga más alla de que por la noche hay 24,6 o así.
    ago 2018
    Mérida
    A ver si esto ayuda perdón por tardar pero falta de tiempo alergia etc me han impedido ir al campo. Desde ya muchas graciashttp://cloud.tapatalk.com/s/5cd7235c...511_213156.mp4http://cloud.tapatalk.com/s/5cd72369...511_212958.mp4
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Yojag Ver mensaje
    Pues no ayuda mucho.... se queda el video en el parametro 20. Falta hasta el 36 que son los importantes.
    Pero vamos....yo creo que es mas facil hacer una lista y escribirla.
    ago 2018
    Mérida
    Están los dos compañeros pinchar en el de abajo que están juntos si es mejor haré una lista [emoji123][emoji106]
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Hay dos videos, uno llega hasta el parametro 9 y el otro video hasta el parametro 20. Y del 20 al treintaytantos no hay ningun video ni nada.
