Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    tito1967 está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Alemania
    Predeterminado Load en paralelo
    Hola a todos
    Seria posible unir los load de dos reguladores en paralelo?
    Tengo 2 placas de 18v 40w 2 reguladores de 10a pwm y dos baterias de plomo de 12v 12ah de la misma marca,
    Vivo en Alemania y aqui los dias soleados escasean mas bien,
    De momento estoy usando una placa un regulador y una bateria,
    Y su uso es para cargar 4 moviles, de vez en cuando el mando de la ps4 y un par de cosas mas,
    aveces me quedo corto, y ya que tengo la otra placa bateria y cargador,
    me gustaria saber si puedo usar el load en paralelo
    ya se que puedo usar bateria mas grande, placas mas grandes, regulador mppt, etc, etc, etc
    pero quiero usar lo que tengo.
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Predeterminado Re: Load en paralelo
    Hola. Yo no entiendo muy bien la pregunta esa de load en paralelo.
    Pero si tienes dos placas de 40w en total 80w un solo regulador de 10A puede (10*12 =120w). Las dos baterías en paralelo.
    Y si no quieres pues una placa a cada regulador y luego a las baterías.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    feb 2019
    Alemania
    gracias compi
    el load es la salida de 12v del controlador, que desconecta a 11v "configurado por mi"
    baterias en paralelo no se debe conectar
    y no quiero usar la bateria directa para carga
    may 2014
    Madrid, Spain
    Yo las pondría en paralelo con diodos a las salidas de los reguladores, uniendo a la salida de los diodos.
    No sé si me explico.
    Tendrás algo se caída, 1v o así, pero seguramente no importe.
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    feb 2019
    Alemania
    aver
    no quiero usar las batrias en paralelo
    con un diodo tendria una perdida de 0,7v y si uso schottky 0,12v
    el regulador veria la bateria mas vacia y seguiria cargando la que ya esta cargada, con lo que sobrecargaria la que ya esta cargada
    solo quiero saber si se puede unir en paralelo, la salida load de dos reguladores
    may 2014
    Madrid, Spain
    No hablo de unir las baterías, sino las salidas load, dos diodos, uno en cada salida y la salida de ambos diodos unidos. Así puedes usar las salidas load juntas sin unir las baterías. Eso sí, con la caída correspondiente a un diodo.
    feb 2019
    Alemania
    perdon lei mal
    lo probare gracias
    may 2014
    Madrid, Spain
    Por asegurar probaría con 4 diodos, uno por polo, invertidos el positivo respecto al negativo y haría las pruebas.
    Si lo necesitas puedo dibujar un esquema.
    Ya nos contarás, un saludo.
    feb 2019
    Alemania
    entiendo lo que dicess
    muchas gracias
    Yo no me complicaria la vida.
    La cuestion es de saber si tus reguladores son 12/24v o 12v.
    En la affirmativa, haria el sistema a 24v.
    2 placas en serie el regulador y las 2 baterias en serie.
    Comprar 4 o 5 DC step down 40v/5v (USB o micro USB)
    1 DC step down 40v /12v (para otro uso).
    Coste 4/5€ (y te olvidas de tus cargadores diversos).
    Tiene otra ventaja: Mientras duran tus baterias de plomo, te fabricas una bateria 24v litio.
    14 elementos 2600mA (7S2P).
    Effectivamente hacer una bateria litio 24v/5,2Ah es sencillo. A 12v todo son problemas.
    feb 2019
    Alemania
    Hola Briko
    en mi primer post puse
    los reguladores son 12/24v
    si lo lo pongo a 24v estoy en las mismas, me quedo en 12ah
    si uso las dos a 12ah con el load en paralelo me sube a 24ah
    no se porque siempre quereis marear la perdiz
    solo queria saber si se puede usar los load en paralelo
    lo que puedo poner o agrandar lo tengo bien claro
    may 2014
    Madrid, Spain
    Cita Iniciado por tito1967 Ver mensaje
    Hola Briko
    No te pongas así, la gente solo te da su opinión, de eso va este foro!
    Un saludo [emoji6]
    feb 2019
    Alemania
    hola Ministripepon
    ante nada perdon si mi post sono mal
    me parece muy bien que den opiniones,
    pero si de antemano ya digo lo que tengo lo que quiero...
    no seria mas apropiado, primero responder a mi pregunta
    y ya luego decir lo que cada uno lo que haria haria?
    mira por todos los foros!
    no encuentras respuesta a la pregunta, y si la encuentras es por el post 50
    espero que no os enfadeis y lo veais como una forma mejor de postear en el foro
    esa es mi opninion
    y porfavor que nadie se enfade
    saludos cordiales
    En las mismas, no.
    Me parece que algo no sabes:
    12Ah a 24v = 288wh capacidad nominal.
    24Ah a 12v = 288wh capacidad nominal.
    Última edición por briko; 04/05/2019 a las 20:33
    feb 2019
    Alemania
    gracias briko
    lo he contemplado
    pero tendria que poner las placas tambien en serie
    y como ya comente aqui hay muchos dias tristes y con muy poco sol
    por lo que tambien prefiero usar als placas en paralelo
    si lo estoy enfocando mal, te agradezco que me lo espliques
    Tambien, da igual de trabajar con 24v (serie) , que con 12v (//). con mucho o poco sol.
    Y para una seccion de cable identica, (y potencia total placas identica) la resistencia de este cable influye menos en 24v que en 12v. (la mitad de perdidas ya que U=RxI).
    La unica forma de aprovechar un poco mas la potencia disponible (con poco sol), seria de convertir tu regulador pwm en "pseudo mppt".
    Justo antes del pwm, colocar un DC step down, y regularlo a 29v.
    Me explico:
    Tus placas en serie dan 36/38v y 2,1 amp.
    El regulador, al maximo te puede sacar 2,1Amp. (2,1Amp x 29v = 61w).
    La diferencia entre 38v y 29v se pierde en un pwm.
    Ahora, si empleas el dc step down regulado a 29v eso se convertira para el regulador a 80w/29v = 2,758Amp.
    No seria un verdadero mppt, ya que el punto de trabajo no cambia en foncion de la carga (tension) de la bateria, pero trabajaria como un mppt en la fase bulk, y algo es.
    (Y he entendido que quieres emplear lo que tienes, nada mas.)
    Es obvio que si un dia hay 500w/m² de radiacion solar, la intensidad sera la mitad, pero la proporcion seguira igual.
    feb 2019
    Alemania
    muy interesante briko gracias
    pero ya me surje el primer problema
    el step down que tengo para usb soporta maximo 20v, osea que o uso diodos rectificadores o un 78xx con un buen disipador
    o tengo que comprar uno que soporte mas voltaje
    otro problema que no se si lo sera
    he notado que una de las baterias le cuesta cargar desde 13v hasta llegar a los 14,4, la otra lo hace rapido y sin problrmas en las mismas condiciones
    las dos son yuasa np12-12
    le metere agua destilada y aver que pasa
    has escrito:
    me puedes pasar algunas pajinas donde documentarme?
    si es con esquemas te lo agradeceria
    En Ali suelen ser 40v y baratos.
    Intentamos de sacar lo maximo, para eso un 78.. no sirve.
    Un DC step, convierte con un rendimiento >90%
    si empleas un 78.. o diodos, se pierde todo lo conseguido..en calor...
    No te vayas a equivocar:
    Una bateria sulfatada, sube muy pronto en voltage cuando esta en carga.
    has escrito:
    Es facil de entender.
    Las primeras placas solares (para 12v) eran de 32 o 33 celulas.
    Bastante para conseguir mas de los 15v necesarios al regulador pwm.
    El problema era que en las zonas muy calidas, en verano, la tension que llegaba al regulador era insuficiente.(con mucho calor).
    Por eso los fabricantes han decidido de fabricar placas "estandar" de 36celulas, para que se pueden emplear en cualquier ubicacion.
    Son 3 o 4 celulas mas, inutiles con un pwm en ambientes "frios".
    Resumiendo : todo lo que supera los 15v en un pwm, se pierde.
    Solucion:
    convertir estos 19/20v a 2Amp que llega al regulador en 15v 2,66Amp.
    El dc step down lo hace muy bien.
    feb 2019
    Alemania
    hola briko
    me referia a los cargadores de movil etc, de 12 a 5v usb
    el load subiria tambien a 24 y me lo quemaria
    graciaspor aclararme lo del pseudo mppt
    como tienes poca potecia de placa, dos placas de 40w, tienes que utilizar metodos que no desperdicien energia (convertidores Step down) con rendimiento de al menos el 80%, pues los reguladores lineales como los 78xx que indicas desaprovechan toda la energia que exceda del resultado de la tension de salida por la intensidad de salida, ejemplo: si pretendes obtener 5v y 1A de una bateria de 24v desaprovechas (24 - 5) x 1 = 19W que se convierten en calor con lo que ademas de perderlos obliga a poner un buen disipador en el regulador lineal, un step down solo perderia el 20% de 5w, (5V x 1A) osea 1 Watio frente a los 19w de 78xx.
    feb 2019
    Alemania
    entendido gracias
    feb 2019
    Alemania
    hola briko
    ya estan pedidos los 2 step down
    para las placas y para los cargadores
    y una pregunta hasta que me llegen y pasar a 24v
    lo que aun no me queda claro
    puedo usar los load en paralelo? mientras tanto
    Como has podido ver, nadie ha probado, ni tiene el esquema de tu regulador, y por consequencia, nadie se moja.
    La mayoria de los pwm, son positivo commun, es decir si coges un polimetro veras continuidad entre + placas, + bat y + load en un pwm desconectado.
    (Que sepa, los phocos cxN son negativo commun.)
    Es decir, (en un pwm positivo commun), si conectas los + load juntos, ya tienes los bornes + de la bateria en paralelo, y + placas en paralelo.
    Quizas la solucion seria de poner 4 diodos en inverso para el retorno de - bat a - load.
    feb 2019
    Alemania
    ok gracias
    lo del condensador lo habia visto
    pero como ira conectado al load solo tendra que soportar 24v
    feb 2019
    Alemania
    Hola briko
    ya esta todo a 24v
    he puesto el step down entre las placas y el pwm
    regulado a 29v
    me marca entrada de 39v
    pero al conectar el pwm se baja a 27,5 en la entrada y la salida a 26,5 mas o menos
    como si se ajustara a la carga de la bateria
    a las placas le he puesto bypass sin bloqueo
    es correcto asi?
