Instalacion para que sobre.
muy buenas, llego a vosotros loco de buscar y no llegar a nada.
tengo en un pueblo del interior de castellon una contruccion de casa y nave a la que no llega suministro electrico.
y quiero poner un sistema FV que se compone de:
20 placas de 280w
2 reguladores smartsolar 250/100
12 vasos de 1502A C100
1 Multiplus 24/5000/120
el regulador es el que lleva los conectores mc4 pero entre las placas y el regulador hay unos 15 metros
me sale bien de precio, pero quiero opiniones para ver si es buena opcion o no ,en la nave solo hay luces led unos 200W alguna herramienta electrica de vez encuando y en la casa luminaria , 2 tv, y la nevera todo A++.
Muchas gracias
prefiero que sobre a que me falte y no tirar de grupo electrógeno.
Re: Instalacion para que sobre.
De momento te sobra, y podrías ponerla a 48v con un solo regulador, el MultiPlus 48/5000/70-100 PMP485021010 es mas barato que el 24/5000 (solían valer lo mismo) y compensarías el cambio de los vasos a 48V y de la mitad de amperios hora.
Algo así, grande te pide una color control GX, un monitor de baterías BMV700 y un MK3 USB para programar el Multi.
Gracias por la respuesta, el inversor a de ser ese, y el regolador tiene conectividad bluetooth y no requiere en principio pantalla,lo demas lo veo factible.
algo que me deja muy dudoso,es que segun los calculos entre las placas y el regulador va cable de 70mm. como carajo lo conecto al regulador.
Has hecho mal los cálculos. Para hacerlos tienes que contar el voltaje que traerán las placas antes del regulador. Seguramente serán placas de 60 células. Con strings de dos placas serán unos 72v.~, Con ese regulador puedes llegar a 250v entre placas y regulador... Te sobraría con cable de 4/6mm².(si te acercas a esos 250V)
Resumiendo, el voltaje que tienes que usar es el que vendrá de placas a regulador.
Yo pensaba en 2 sting de 5 modulos.
Datos de salida
Potencia Panel: 280Wp
Vmp Panel:31.5V
Voc Panel:38.6V
Imp Panel:8.89A
Potencia string:1400Wp
Vmp string:157.50V
Voc string:193.00V
Imp string:8.89A
Potencia Total:2800.00Wp
Vmp Total:157.50V
Voc Total:193.00V
Imp Total:17.78A
Corriente Carga:116.67A
Ah ok, pues de 70mm2 ni de lejos, con la sección que te comentan arriba para 5 en serie te sobras.
Personalmente prefiero el regulador Tr, sin las clavijas en sus entradas, así te ahorras unos empalmes más.
Son casi 200v y 116a, cable de 6 lo va a fundir
En una serie no se suma la intensidad, solo el voltaje. 9 amperios en cada serie.
Ostias, no habia caido en ello,
Eres bueno abogado. 😂😂😂
Efectivamente, esos 116 Amperios los tendrás entre regulador y batería, ahí si necesitarás un buen cable gordo.
Si el_cobarde siguiera por aquí te habría sacado la fórmula en un pis pas
Tampoco.
A plena potencia del inversor sería 5000/24= 208A, y puntualmente, como puede dar el doble de potencia pico, unos 400A.
Del regulador a la bateria cable de 35mm y de la bateria al inversor de 70mm y arreglao
