Resultados 1 al 25 de 30
- 05/03/2019, 10:07 #1Forero
- mar 2016
- Valencia
Agua de aljibe ¿precauciones?
Buenos dias,
En mi casa de campo aislada cuento con unos depositos de en el sotano de unos 35.000 litros mas o menos que recogen el agua de lluvia desde el tejado
Aparte cuento con otro deposito mas arriba al que subo el agua cuando necesito hacer uso de ella en la casa, este deposito es mas pequeño (6.000 litros) y de él toma la casa el agua que necesita.
Hace como 3 años que compramos la casa y hemos siempre usado el agua del deposito para fregar, ducharnos, limpiar etc. Me estaba preguntando: ¿Creeis que debo tomar precauciones en el uso de este agua aunque no la use ni para cocinar ni para beber? Es decir, ¿tratarla con algun producto? No se si habra algun kit para medir algun tipo de microbios en el agua y en funcion de eso añadir un producto quimico. El deposito de 6000 litros tambien recoge agua de lluvia por lo que la concentracion de agua/producto cambiaria si lloviese.
He visto una cosa que se llama "Purificador de agua UV" que lo que hace es usar la luz ultravioleta y desinfectar el agua conforme te va llegando a la casa por las tuberias pero hay poca informacion en Internet y no me fio, aparte de que son 55W enchufados las 24h.
En fin, todo este tocho para ver si alguien usa un sistema para depurar las aguas de su casa aislada
Mil gracias por el apoyo!!!
Re: Agua de aljibe ¿precauciones?
Eso te va a matar todo lo biológico del agua (parásitos o microbios) pero la parte química no.
- 05/03/2019, 13:07 #3Forero
- mar 2016
- Valencia
Hola Photon,
Pero entonces, en tu opinion... ¿crees que es una buena opcion estudiar el instalar una lampara ultravioleta en la tuberia de acceso a la casa? No conozco a nadie que la tenga y solo he visto algunas paginas en Internet pero en ningun sitio he visto opiniones. Eso unido a su precio y a que segun he leido la lampara ha de estar enchufada las 24h ha frenado siempre mis expectativas, pero claro a mi me gustaria abrir el grifo y estar tranquilo, me preocupa sobre todo la legionela y todo eso.
- 05/03/2019, 13:19 #4Forero
- ago 2017
- malejan
Seria mas facil, o mas efectivo un dosificador de cloro (hipoclorito sodico) y eso te ayudaria a tener el agua sin muchas bacterias y demás, al igual que se emplea en el agua de los ayuntamientos.
Tema legionella, es mas complicado, pero donde mas prolifera es en los acumuladores de agua caliente si esta por debajo de 60 grados. y sabrás que se contrae la enfermedad, por inhalacion de particulas contaminadas en el aire, no por contacto con la piel o beberla.
- 05/03/2019, 14:02 #5Forero
- mar 2016
- Valencia
Buff, pero esos dosificadores no son caros? Y no necesitan una bomba que consumirá también lo suyo? Vale la pena para un deposito de solo 6000 litros? Tienes por ahi algun ejemplo para que le eche un vistazo?
Sí, habia leido que la legionella se transmite por las vias respiratorias pero entonces cuando me ducho e inhalo el vapor... ¿me podria contagiar?
La luz UV funciona para eso perfecto, mata lo mismo que meterle el cloro como te dicen (no creo que te haga ninguna bomba). La legionela se plantea casi siempre en las boquillas de grifos y duchas donde sale casi como spray.
Mira el tio este la que tiene liada XDDDD
https://www.youtube.com/watch?v=P-e6oOyrQ04
- 05/03/2019, 15:29 #7Forero
- ago 2017
- malejan
Hay bombas dosificadoras, peristálticas, muy sencillas algunas a 24 voltios, que te servirían date cuenta que se inyecta muy poco, líquido, con tenerlo a 0'5 partes por millón de cloro libre vale, tendrías que calcularlo, según consumas inyectas, es mejor un sistema de medición continua, pero en tu caso no merece la pena, para controlar la cantidad de cloro, compras un kit de piscina, por color y mides, cloro libre y pH,
Al depósito grande o del sótano, manualmente, una vez al mes le metes un poco y el que te interesa, controlar más es el de arriba
- 05/03/2019, 18:16 #8Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Recuerda que la lejia tambien vale (la de la botella amarilla) es hipoclorito sodico tambien y si ya te quieres curar en salud metes la alcachofa, el latiguillo de la ducha y los aireadores de los grifos en lejia diluida una vez al mes (un vaso de lejia cada 5 litros de agua)
- 05/03/2019, 18:25 #9Forero
- ago 2017
- malejan
Ok, la lejía es cloro diluido con mucha agua, en un porcentaje que desconozco, yo donde trabajo empleo garrafas de 25 litros de cloro neto, supongo sale mas barato creo que sobre 20 euros los 25 litros
Y trato con ella sobre 1200 metroscubicos de agua, subiendo el cloro de red que viene a 0'27 ppm a 0'80 por ser un centro público con riesgo de Legionella.Última edición por milexia; 05/03/2019 a las 18:29 Razón: Aclaratorio
- 05/03/2019, 19:05 #10Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 05/03/2019, 19:35 #11Forero
- ago 2017
- malejan
Tienes razón le decimos puro, pero al 17 por cien, sabía que la lejía era más diluido, sin saber la concentración, será un 5 por cien como comentas.
Para 1000 litros un vaso sera mucho aunque entiendo que lo la vebes.
Efectivamente, la normativa es para sitios públicos, en mi caso residencia, y claro esa agua se bebe y hay que tener mas cuidado con lo que se añade, vele muy poco un analizador de piscina y así se sabe lo que se le pone, para no pasarse, pues es muy oxidante y la instalación de fontanería se va al garete con el tiempo. Máxime como nuestro caso que también se añade ácido clorhídrico para bajar el pH.
https://gardeneas.com/riego-jardin/e...CABEgK_mPD_BwE
- 05/03/2019, 20:34 #12Forero
- jul 2017
- HUELVA
Joder vaya tela este tío es un crak jeje y yo que pensaba que con mis dos tubos de pvc de 25cm de diámetro y 3 metros de altura convertidos en depósitos para la recogida de agua de lluvia y su posterior utilización para agua de la cisterna del water , limpieza , riego y poco mas creía que estaba a la altura jeje pero ya veo que no .
- 05/03/2019, 21:16 #13Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Bueno para no liar he echo los calculos en bse a una botella de lejia que tenia a mano (concentracion 5% y 36mg por litro)
Para el algibe de 35000 litros si se quiere subir el valor a 0,5 ppm (el maximo es 2 por normativa) el resultado seria 486 gramos de lejia
Con los mismos datos para el deposito superior de 6000 litros el resultado es 83 gramos
OJO!! si cloras el algibe y luego subes el agua en el deposito de arriba ya no tendras 0ppm sino lo que tengas en el algibe (menos lo que se evapora) como bien dice Milexia (que veo que compartimos aparte de profesion, yo en hospital, ubicacion, mi casa esta a 2 km de la tuya creo)no viene mal un analizador de cloroÚltima edición por destor; 05/03/2019 a las 23:19
- 06/03/2019, 05:19 #14Forero
- mar 2016
- Valencia
Entonces, por lo que he entendido, tenemos dos posibilidades para tratar el agua de los aljibes:
1. Instalar una lampara UV a la entrada de casa que tendria que estar conectada a la red consumiendo unos 30W mas o menos ininterrumpidamente.
2. Tratar de forma quimica los aljibes con cloro o con lejia domestica de forma manual
La primera opcion presenta la pega del consumo y de la inversion inicial,
La segunda opcion seria mas barata pero habria que estar pendiente de mantener la concentracion de cloro en unos niveles adecuados. Al estar el aljibe de 6000 litros expuesto a lluvias la concentracion de cloro variaria y tendria que medirla con un kit para piscinas cada vez que llueva o una vez al mes mas o menos.
Con ambas opciones puedo estar tranquilo que el agua que uso en la casa para asearme, fregar, limpiar etc.. no supone un peligro. Por favor corregidme si alguna cosa que he dicho no es cierta.
- 06/03/2019, 06:09 #15
Mírate esto, a ver que te parece.
https://ecoinventos.com/sistema-de-c...-agua-potable/
- 06/03/2019, 07:13 #16Forero
- ago 2017
- malejan
- 06/03/2019, 07:15 #17
Yo recuerdo que hace una pila de años, vivía en una casa con aljibe en la que teníamos una anguila (Viva)
Sí, una anguila viva se come todas las algas e insectos que pueda tener. Nosotros la usábamos para todo menos para beber, incluso para cocinar si iba a hervir el agua. Técnicamente incluso se podría beber.
Y no es un invento nuevo... Esto ya lo hacían los romanos
- 06/03/2019, 07:16 #18Forero
- ago 2017
- malejan
- 06/03/2019, 08:26 #19Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
De la lampara uv no te puedo aconsejar pero he visto alguna y es un simple led uv(de mas o menos potencia ) y una de dos se encuentra en un tramo de tubería transparente o en el depósito así que si eres apañao por poco dinero te lo puedes hacer tu (nosotros antiguamente dentro de los aires acondicionados teníamos fluorescentes uv) . Lo del cloro tomar una muestra te lleva menos de 1 minuto con el medidor manual de echo hay un medidor de pH que te da un valor aproximado del cloro
€ 12,98 46%de DESCUENTO | PC-101 PH CL2 cloro probador de la calidad del agua probador portátil Spa piscina acuario medidor de PH Monitor de Test Checker
https://s.click.aliexpress.com/e/eyXm4ng
Si eliges lo del cloro huye de los digitales que van con gotas de líquido, son mas precisos pero cuesta mas tomar las muestras y si te interesa te explico como calcular la cantidad de cloro (te llevara menos de dos minutos calcularlo)
- 06/03/2019, 08:27 #20Forero
- ago 2017
- malejan
- 06/03/2019, 08:36 #21Forero
- ene 2014
Para las duchas aún, pero para lo demás no lo veo necesario.
Yo tengo uno de 10.000 l enterrado en la cara norte de la parcela y le tengo puesto un filtro nada más. Duchas, lavadora, lavar el coche y riego.
Es más, para el riego de la huerta no es conveniente clorar el agua.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
- 06/03/2019, 08:37 #22Forero
- ene 2014
- 06/03/2019, 10:06 #23Forero
- mar 2016
- Valencia
El video del tio de Arizona es una pasada... aunque yo si le pondria un "first flush device". He estado buscando y no veo ninguna pagina que lo venda en España.
El tema del filtro de tonifree esta chulo pero tiene pinta de caro. Ademas la pagina web da error y parece que solo venden en Brasil.
Lo de la lampara UV aunque me parece buena idea pero yo empezaria por la cloracion por ser mas barata y vemos que tal va.
Destor, por favor, explicanos como deberia hacer para clorar los aljibes de 6000 y 35000 litros, productos, medidias, tiempos de cloracion, mantenimiento... etc.
Muchas gracias,
- 06/03/2019, 10:23 #24Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Con lo de la anguila lo primero que he pensado en la canción de los toreros muertos..... Donde ira a parar el aguita amarilla de la anguila???? Ahora en serio algo leí con peces creo pero no recuerdo que especie
Calcular es fácil, supongamos que estamos a 0ppm (agua de lluvia) y queremos subirlo a 0,5ppm:
0,5ppm x 36m3= 18 gramos
Como la lejia tiene 35 gramos por litro:
(18 gramos x 1 litro) / 35 gr= 0,514 litros (o gramos poco se ira)
- 06/03/2019, 10:54 #25
Realmente no recuerdo que "cuidados" necesitaba la anguila.
Pero estoy seguro de que en Google habrá mucha info.
Y claro, evidentemente si se queda sin agua muere el animalico.
Pero es otra opción. Yo es que soy antiquímicos
