Resultados 51 al 75 de 76
- 29/12/2018, 21:35 #51Homo_non_sapiens Invitado
Re: Cual de estos dos inversores os parece mejor
Respecto a lo que puede ser la "garantía" de un distribuidor nacional, ver este hilo
- 29/12/2018, 22:01 #52
- dic 2013
- Aqui
- 30/12/2018, 13:26 #53
- dic 2013
- Aqui
Homo_non_sapiens
Este modelo y de este vendedor fue el que tú compraste?
https://s.click.aliexpress.com/e/c0IeJged
Se ve bien de precio
- 30/12/2018, 17:23 #54Homo_non_sapiens Invitado
- 30/12/2018, 18:58 #55
- dic 2013
- Aqui
Hola de nuevo
Creo que me lo voy a pillar lo veo muy bien y ya me he cansado se estar dandoos la tabarra, ya perdonaran pero es que los novat@s como yo tenemos mucho que aprender
Y ahora para terminar unas preguntitas
1 - Te ha dado algun problema?
2 - Crees que para mi equipamiento vale la pena?
2 paneles 36 celulas y 150W y
1 panel 36 celulas 160w con
2 baterias plomo acido abierta de 12v 250 ah c100 todo habra que conectarlo en serie claro
3- Que aparatos podra abastecer con este material
Me conformaria con 5 o 6 bombillas de 7w no todas a la vez , una TV de 75w ,si es posible un frigorico y con un buen sol una lavadora 1 vez al día ya con todo eso ya me daria por bien servido
En la casita tengo también red a 220v así que si me apurara por la noche conectaría el frigorífico a la red de la casa
Ahora tengo todo a 12 v
Los 3 paneles en paralelo lo mismo que las baterias con un regulador chino de 30a de esos baratillos con este equipamiento me da para usar las 6 o 7 bombillas led a 12v de 7w no todas a la vez claro
También tengo un inversor de esos baratos de 500w de onda modificada y le conecto durante el dia una Tv de 14" mas el TDT y también 1 calentador termostato de 100w de un acuario y veo que me va sobrado ya que durante el dia me marca las baterias con un voltaje de 13.8v y cuando se va el sol se queda en 12.9 eso si cuando se va el sol desconecto el calentador del acuario
Eso es todo
Muchas gracias y
Feliz año
- 30/12/2018, 19:22 #56
- may 2015
- cartaya
en cuanto a peneles te adjunto el resumen que aporta el vendedor en el link que has mostrado.
para paneles de 36 o 40 celulas debes poner series de dos paneles, como tienes tres te haria falta un cuarto panel a ser posible de 160W para poner dos de 150 en serie y otros dos de 160 en seria y ambos grupos en paralelo, pero si no lo encuentras de 160W lo pones de 150w y resuelto ya que la perdida seria de los 10w de mas del 160W.
en ese link de venta viene el detalle de los parametros de todos los modelos que tienen, podras ver que el de MPPT de 40A (viene los valores en rojo) tiene una tension maxima FV de 102 Voc y el que lleva MPPPT de 60A la tension maxima de Fv es de 145Voc. como este ultimo no es el que tu quieres comprar no puedes poner en serie tus tres paneles, pero creo que ese cuarto panel te vendra bien para la cosecha en invierno.
- 30/12/2018, 19:34 #57Gabriel 2018 Invitado
Puede poner los 3 paneles en serie. A lo sumo llegaría a unos 75 Vo.
Ten en cuenta que ahora el inversor que tienes, consume muy poco sin cargas. Una vez que tengas el nuevo, tienes 600 wh al día por sólo estar encendido.
- 30/12/2018, 19:53 #58
- dic 2013
- Aqui
Gracias por tu colaboración
Creo que mis 3 paneles en serie dan más o menos alrededor de
68 Voc y en las características del inversor ponee maximo 102 Voc.
Yo creo que me sobra margen
Crees que podré conectar algo?
Con que p me aguante las baterías cuando ya no haya sol 3 o 4 h la TV ,y 3 bombillas ya me conformo
Por ahora no quiero poner más paneles ya que ando justo de espacio
- 30/12/2018, 20:02 #59Gabriel 2018 Invitado
Lo que no entiendo muy bien es por qué quieres cambiar el inversor que tienes ahora. Si es para poner una lavadora, con uno así te puede valer, lavando en frío claro:
https://autosolar.es/inversores-12v/...lar-12v-1200va
Lo que te quiero decir es que por cambiar a un inversor como los que planteas, no vas a mejorar la producción y es más, vas a empeorar el neto por el mayor autoconsumo del inversor.
- 30/12/2018, 20:40 #60
- dic 2013
- Aqui
El cambiar es porque quiero uno de onda pura y fuera de eso el que tengo ahora apenas tiene potencia
Sobre el que y me indicas sale más caro y encima es solo inversor aunque imagino que será de mejor calidad
El único miedo que me da es que compre este híbrido y me quede corto de baterías por la noche, aunque creo que sí por la noche lo dejo solo para las bombillas pienso que me aguantará
Por el día como el inversor tiene entrada de red en caso de que los paneles y baterías quedarán por algún momento cortos el inversor tomaría alimentación de la red de la casa y saldría del paso
Ese es mi pensar
No sé si lo haré bien o mal
- 30/12/2018, 21:11 #61Homo_non_sapiens Invitado
En tu post #8 dijiste, que la iluminación es a 12V. Entonces, si de noche solo necesitas iluminación (a 12V), puedes apagar el inversor y alimentar las bombillas directamente de batería (2 bombillas de 12V en serie funcionan a 24V)
Apagar el inversor de noche lo puedes automatizar con un temporizador, por ejemplo
- 30/12/2018, 21:25 #62
- dic 2013
- Aqui
Resumiendo
Lo que necesito saber es si con los 3 paneles y las 2 baterías que tengo me van a poder aguantar este inversor para lo que yo le quiero conectar
Y con todo eso ya salgo de dudas ya que me da miedo comprarlo y luego que no me sirva
Ok
Eso también lo había pensado
pero conectando la instalación de alumbrado a una de las dos baterías para que cogiera 12v o ponerle a las baterías un convertidor de 24 a 12 v y así se alimentaria de las dos baterías
- 30/12/2018, 21:29 #63Homo_non_sapiens Invitado
- 30/12/2018, 22:30 #64
- dic 2013
- Aqui
Ok enterado
Pero sigo sin saber la respuesta a mi pregunta que es lo que realmente me interesa saber
Si con lo que tengo podrá soportará el inversor sin agotar las baterías
- 30/12/2018, 22:48 #65Homo_non_sapiens Invitado
Tienes 3 placas de 150Wp, 450Wp en total. La cosecha media puede ser de 1.6kWh/día en verano y 800Wh/día en invierno
Si tienes el híbrido las 24 horas del día funcionando, consumiría 50W*24h = 1200Wh, es decir, casi toda la producción en verano
Si son solo 12 horas con el inversor funcionando, el autoconsumo sería de 600Wh al día, prácticamente la producción en invierno
Conclusión: Con estas placas no tienes energia para casi nada. Si tu consumo medio es de 3kWh/día (que es poco), necesitarías unos 1500Wp en placa, para cubrirlo en invierno
Ya te lo había dicho Gabriel 2018: Tu problema principal no es el inversor, es la poca placa que tienes ...
- 31/12/2018, 06:46 #66
- dic 2013
- Aqui
Ok ya lo tengo más claro que el agua
Resumiendo que para lo que tengo este inversor es demasiado grande
Queda descartado
Si alguna vez amplio mi instalación ya sé que inversor comprar.
Bueno chicos simplemente quiero agradecer toda la ayuda, consejos y demás que me habéis dado
Os deseo un feliz año nuevoÚltima edición por Leotina; 31/12/2018 a las 08:07
- 31/12/2018, 10:08 #67Gabriel 2018 Invitado
- 31/12/2018, 10:16 #68Homo_non_sapiens Invitado
- 31/12/2018, 10:26 #69Gabriel 2018 Invitado
- 31/12/2018, 10:35 #70Homo_non_sapiens Invitado
- 31/12/2018, 10:45 #71Gabriel 2018 Invitado
- 31/12/2018, 11:04 #72Homo_non_sapiens Invitado
- 31/12/2018, 13:22 #73
- dic 2013
- Aqui
Tenéis toda razón lo que pasa que las novatadas hay que pagarlas
Respecto a las placas ya lo tengo claro que son insuficiente
Y con las baterías, serian
suficientes con estas 2?
Si hubiera conocido antes este foro y los maravillosos foreros no me hubiera comprado esas placas
Pero bueno para la próxima ya seÚltima edición por Leotina; 31/12/2018 a las 14:39
- 02/01/2019, 09:31 #74
- may 2015
- cartaya
con dos baterias de 250Ah de 12v podras disponer de unos 1800W, (2 x 250 x 12 x 0,30), y esto en el mejor de los casos, iniciando la descarga estando cargadas al 100% y descargandolas como maximo un 30% para mantener un poco su integridad.
para ver tu consumo deberas contemplar el consumo en vacio del propio hibrido as´i como los elementos que pretendas tener funcionando en los periodos en que las placas no aporten a las baterias lo que tu consumo demande, y esos datos solo los conoces tu.
- 02/01/2019, 13:03 #75
- dic 2013
- Aqui
Ok gracias por la información
En la as baterías pone que son de 3000 w cada una
Eso pone en la etiqueta
