Resultados 26 al 50 de 76
- 27/12/2018, 15:15 #26Homo_non_sapiens Invitado
Re: Cual de estos dos inversores os parece mejor
- 27/12/2018, 15:45 #27
Pues que son equipos low-cost. Eso implica que te va a durar menos que un equipo "mas caro", en teoria. A eso le añades que son equipos algo mas delicados que los "mas caros" y que la gente no tiene ni idea de manejarlos y ya tienes el escenario perfecto para las emociones fuertes y sorpresas a tutiplen con esos equipos.
Si lo vas a montar tu, empapate bien de como funciona y como se monta. Si te lo va a montar alguien, asegurate que sabe lo que hace.
El modelo que te he puesto es el que mas se ajusta a tu instalacion. Con portes y sin aduanas te sale por menos de 350 euros si lo pillas desde la app movil de aliexpress.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/12/2018, 16:36 #28Gabriel 2018 Invitado
Si no te convencen los de baja frecuencia, cosa que no entiendo, puedes comprar un Voltronic en tienda nacional como éste:
https://www.rebacas.com/home/910-inv...va-pwm-50.html
Tienes tranquilidad durante un par de años y por los consumos que dices que vas a tener parece suficiente. Incluso podrías poner un par de placas más, como las que ya tienes.
- 27/12/2018, 16:50 #29Forero
- dic 2013
- Aqui
Ok Gracias por la aclaracion y consejo que lo tendre muy encuenta
Sabes si este que me has recomendado lleva la a opción de ecualizar las baterias?
Cual os parece mejor sin contar los de aliexpress que imagino que seran mejores segun vuestras recomendaciones
este
https://autosolar.es/inversores-carg...50a-must-solar
O este segundo
https://atersa.shop/inversor-cargador-axpert-vm3000-24
Esto es un follon tantos modelos
- 27/12/2018, 16:57 #30Gabriel 2018 Invitado
Entre esos dos, mejor el segundo, el primero no te permite ecualizar...
- 27/12/2018, 17:00 #31Forero
- dic 2013
- Aqui
Donde puedo ver la opcion de equalizar?
- 27/12/2018, 17:04 #32Gabriel 2018 Invitado
EN la página 22 del manual, al que puedes acceder desde:
- 27/12/2018, 17:17 #33Forero
- dic 2013
- Aqui
Ok gracias
Bueno ya vamos avanzando
Ahora lo tengo mas claro
y ahora por cual me decido
Por este
:https://es.aliexpress.com/store/prod...687529889.html
o por este
Venga chicos que menuda ayuda me estais dando no se como agradecerlo
Vaya ahora resulta que me he puesto en contacto con Artesa y me dicen que este inversor
No lleva ecualización que el único modelo de axpert que hace la ecualización es el 5000w 48v Eq64.
Estais seguro que los inverores que me habeis recomendado de Aliexpress tanto Tejota como Homo_non_sapiens
llevan la opcion de equalizar?
Si es asi ya lo tengo casi decidido
- 27/12/2018, 18:17 #34Homo_non_sapiens Invitado
- 27/12/2018, 18:35 #35Forero
- dic 2013
- Aqui
Ok
No es que te quiera contradecir pero en el email que me ha contestado los de Atersa me han dicho que ese modelo no lleva la opción de ecualizar que el que lleva esa opción es el de 5000 w 48 v
Yo ya no sé por cual decidirme entre los 2 que me recomendáis o el de Artesa
Homo_non_sapiens puedes decirme dónde compraste el tuyo?
Gracias nuevamente
- 27/12/2018, 18:38 #36
Este modelo de MPPSolar de aliexpress sí ecualiza.
Lo que me sorprende es lo que te dicen en Atersa. Se supone que es el mismo modelo que aliexpress, pero a saber...
Vuelve a llamar a atersa y que te pongan con alguien competente para que te verifique que el modelo VM3000-24 lleva los menus de ecualizacion y alcanza los 31,5V en parametro 31. En los manuales q tienen en su pagina sobre este modelo confirma la ecualizacion en menus.
Como no sean modelos antiguos que no llegan a esos menus.... no le veo otra explicacion. De ahi ese precio tan parejo con los chinos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/12/2018, 18:54 #37Forero
- dic 2013
- Aqui
Mañana llamaré porque la verdad si lo lleva mejor comprarlo aquí que no en AliExpress
Estéticamente los he comparado viendo un vídeo de Artesa en Youtube y las imágenes del que hay en AliExpress y se ven iguales
Bueno ya está la cosa casi decidida o el de AliExpress o el de Artesa
Y por curiosidad
Por qué Es tan importante que tenga la opción de la equalizacion de las baterías?
Que ocurre si no se equalizan
- 27/12/2018, 18:57 #38Homo_non_sapiens Invitado
Yo sé lo que digo; los de Atersa parece que no ... Este modelo corta a 33V y puede ecualizar hasta 31.5V
Lo compré en Aliexpress, del distribuidor EASUN, hará casi un año
Te digo que es el mismo modelo, el Axpert VM 3000-24. El que tiene regulador de 60A es el VM 3000-24 Plus
- 27/12/2018, 19:06 #39Forero
- dic 2013
- Aqui
Homo_non_sapiens creo que me voy a tirar de cabeza a por el de Artesa porque si tú tienes el mismo y has visto que realmente lo tiene que más seguridad es esa
No obstante mañana les daré un toque y que me lo aseguren ya os contaré la respuesta
Edito
No me he podido resistir y les mandé un correo y esto es lo que me han contestado
Buenas noches
Se puede configurar que cargue con un voltaje superior pero eso no es ecualizar. La ecualización se hace a un voltaje aún mayor y como le indico en 24v no lo hace ningún axpert, Solo lo hace uno de 48v a una tensión de 64vdc. O con un regulador mppt externo
Me acaba de añadir lo siguiente
Salvo el Axpert MKS 5K-48 64Vdc todos los demás equipos de la gama Axpert son inversores de 3 fases (bulk, absorción y flotación). El que te comento tiene además la fase de ecualización
Que opináis
He estado mirando por varias web y el Axpert VM 3000-24 de 60 A pone que tiene la opción de ecualización
Ya no sé qué pensarÚltima edición por Leotina; 27/12/2018 a las 22:28
- 28/12/2018, 07:24 #40Forero
- dic 2013
- Aqui
Buenos dias he estado mirando bien y segun las fotos de Aliexpress tanto en el 40a como en el de 60a
aparece equalization charge
Si el de Artesa me ha insistido de que no lleva esa opcion (pienso yo que quiza sea alguna version vieja o no se ) lo mas seguro es que me decida por el de Aliexpress.
Alguno de vosotros teneis el de 40A de Aliexpress?
Otra pregunta
Si por ejemplo me decido por el de 40a y en vez de 3 paneles de 12v 150w en un futuro pongo 4 me aguantaria el inversor?
- 28/12/2018, 09:13 #41Homo_non_sapiens Invitado
El chico de Atersa no sabe lo que dice. Eso era antes, que los Axpert no ecualizaban. El VM 3000-24 (40A) sí tiene la opción de ecualizar hasta 31.5V, igual que el VM 3000-24 Plus (60A)
Y claro, si lo prefieres, lo puedes comprar en Aliexpress. Es una buena plataforma de venta
Ya te dije que yo lo tengo. Pero te repito: Infórmate leyendo más hilos, que los reguladores de todos los Axpert no son perfectos, tienen sus cositas. Por ejemplo no tienen compensación de temperatura. Infórmate bien antes de comprar ...
No lees mis posts? Ya te dije en mi post #26, que a un regulador MPPT de 40A a 24V puedes conectar hasta 1200Wp en placa
- 28/12/2018, 09:37 #42Forero
- dic 2013
- Aqui
Ok
Gracias nuevamente
Yo creí que el que tú compraste era el de 60 A por eso preguntaba
Confío en lo que tú me dices y si leo todo pero como no soy muy entretenido .....
Agradezco mucho vuestra colaboración
Sinceramente no sé qué hacer si pedirlo en Artesa o en AliExpress
- 28/12/2018, 09:42 #43Homo_non_sapiens Invitado
- 28/12/2018, 09:54 #44Forero
- dic 2013
- Aqui
- 28/12/2018, 15:16 #45
Mira a ver que los de Atersa te estan troleando. Los VM los sacaron como nuevos modelos por su ecualizacion y corte a 33V.
Si verdaderamente son los VM los que tienen en Atersa deberian ecualizar. Pero yo creo que son otros modelos los que tienen. Me guio por el precio. Una tienda española no puede tener el mismo precio en un mismo modelo Voltronic que las tiendas chinas. Algo no cuadra ahi o hay algo turbio.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/12/2018, 15:26 #46Forero
- dic 2013
- Aqui
Eso es lo que me mosquea
Mira acabo de recibir una contestacion del vendedor de aliexpress del enlace que tu me pusiste
y me dice que el PIP3024MSE si lleva la opcion de ecualizar
Asi que una de 3
O el que me ha informado en Artesa no sabe mucho del tema aunque me cueste creerlo
o que sea otra version o modelos diferentes
o que me este troleando cosa que tambien lo dudo porque va en su contra
Lo que pasa que claro al mismo precio y caracteristicas me llama mas la atencion el de Artesa
por estar en España y claro si tengo problemas es mas facil de resolver pero... y si lo compro y lresulta que
los que ellos venden no llevan esa opcion como ellos me han confirmado menuda kk la que me tocaria tragarme
Y el de Aliexpress me da cosilla no sea que tenga algun defecto o necesite asistencia para configurarlo
Asi que ya veis lo indeciso que estoy no se a cual tirarme
- 28/12/2018, 17:51 #47Forero
- nov 2013
- murcia
- 28/12/2018, 19:55 #48Forero
- dic 2013
- Aqui
- 28/12/2018, 20:13 #49Forero
- nov 2013
- murcia
No. No decia eso.
Solo que no puedes comprar el mismo aparato (con las mismas caracteristicas y mismo precio) en el mercado nacional.
Piensa que el vendedor local, no se escapa de pagar el IVA. (y a 21%).
El que viene de china (aunque via Alemania), seguro que se libra del IVA, o por lo menos una parte, porque declara un valor mas bajo (al mayor).
El que vende de china, y el que envia de Alemania son primo hermanos y se lo saben todo.
Al minorista español le sale mas caro, y, claro, tiene que vender mas caro.
Por eso decia que no puedes comprar al mismo precio en el mercado nacional.
(lo de primo hermano, es intuicion mia...)
- 28/12/2018, 21:31 #50Forero
- dic 2013
- Aqui
Ok ya entiendo
El de Artesa parece que hay gato encerrado
Yo creo que serán modelos antiguos y también han asegurado ellos que no llevan la opción de equalizar quizá sea por eso que lo esten vendiendo a ese precio tan igualado a los de AliExpress
