Resultados 1 al 25 de 42
Tema: bateria de litio
- 13/10/2018, 11:52 #1Baneado
- nov 2017
- malaga
bateria de litio
buenas tardes tengo un consumo de 18-22kWh/día quiero poner una bateria de litio seria suficiente una
de 10 kW necesitos un medio donde almacenar los kWh tambien tengo 12kWp en placa gracias
- 13/10/2018, 12:22 #2el_cobarde Invitado
Re: bateria de litio
Lo dices bien: Con 12kWp tienes suficiente potencia en placa para cubrir ese consumo de 18-22kWh/día que dices (que es un consumo alto) - pero necesitas de un medio de almacenamiento eficiente para los kWh generados
Una opción que no existía hasta ahora sería el balance neto, que parece que con el nuevo RD ya está tocando a las puertas - pero no sé si tienes la posibilidad -y las ganas- de conectarte a la red
La otra opción sería una batería adecuada, preferentemente de litio, como bien dices. 10kWh me parece poca capacidad para tu consumo, más bien diría ~20kWh - y eso ya son palabras mayores, en cuanto al precio
- 13/10/2018, 12:35 #3Gabriel 2018 Invitado
No sabemos, quizás juanjo570 sea un gran depredador diurno...
De todas maneras, yo creo que si tiene un buen grupo de apoyo sí que puede optimizar esos 10 kWh de litio. A diferencia del plomo, las puede cargar en un par de horas, buscando una carga de un 50-60% del grupo; vamos un grupo de 10 KVA.
- 13/10/2018, 12:36 #4Baneado
- nov 2017
- malaga
[QUOTE=el_cobarde;364961]Una opción que no existía hasta ahora sería el balance neto, que parece que con el nuevo RD ya está tocando a las puertas - pero no sé si tienes la posibilidad -y las ganas- de conectarte a la red
el_cobarde buenas yo estoy desconectado de la red llevo un año que me di de baja de la red
La otra opción sería una batería adecuada, preferentemente de litio, como bien dices. 10kWh me parece poca capacidad para tu consumo, más bien diría ~20kWh - y eso ya son palabras mayores, respecto al precio
batería adecuada cual me puedes recomendar munchas gracias
- 13/10/2018, 12:37 #5Gabriel 2018 Invitado
Para hacer 6.000 ciclos hay que cargarlas y descargarlas todos los días muchos años...
- 13/10/2018, 12:37 #6el_cobarde Invitado
Cuidado, Gabi, que no estamos en la taberna ... pero tengo una duda: Quién es juanjo570?
Perdón, veo que ya has borrado ese post al que me refiero ...
Realmente crees, que una batería de litio puede vivir 6000 ciclos completos?
Si eso fuera cierto, a juanjo57 le bastaría la batería de 10kWh
- 13/10/2018, 12:39 #7Gabriel 2018 Invitado
Perdón, Juanjo, te había puesto una edad un poco avanzada.
- 13/10/2018, 12:40 #8Baneado
- nov 2017
- malaga
- 13/10/2018, 12:43 #9Gabriel 2018 Invitado
Qué inversor tienes Juanjo? Puede ser importante la comunicación inversor-bateria.
- 13/10/2018, 12:45 #10el_cobarde Invitado
Creo recordar que juanjo57 tiene híbridos tipo Axpert de Voltronic; dos híbridos de 48V y 5kW
Aparte dispone de reguladores MPPT externos, también de Voltronic
- 13/10/2018, 12:46 #11Gabriel 2018 Invitado
Una como esta puede servirte, a expensas de confirmar lo del inversor
https://autosolar.es/baterias-litio-...-byd-b-box-100
Sí, vienen muy capadas por ese motivo.
- 13/10/2018, 12:50 #12Baneado
- nov 2017
- malaga
- 13/10/2018, 12:55 #13el_cobarde Invitado
- 13/10/2018, 13:07 #14Baneado
- nov 2017
- malaga
- 13/10/2018, 13:10 #15el_cobarde Invitado
- 13/10/2018, 13:23 #16Baneado
- nov 2017
- malaga
- 13/10/2018, 13:47 #17Gabriel 2018 Invitado
Compra Batería de Litio Pylontech 48V2,4kW US2000B 6000 ciclos 80% DoD
Estás encajan bien con tus inversores.
- 13/10/2018, 14:31 #18el_cobarde Invitado
Las baterías Pylontech me gustan. Te las recomiendo, juanjo57. Aquí las hay un poco más baratas (9.6kWh salen a 4756 euros):
https://suministrosdelsol.com/es/bat...000b-plus.html
- 13/10/2018, 14:34 #19Baneado
- nov 2017
- malaga
- 13/10/2018, 14:40 #20Gabriel 2018 Invitado
De nada hombre!
- 13/10/2018, 14:47 #21Baneado
- nov 2017
- malaga
- 13/10/2018, 19:00 #22Forero
- ago 2013
- massalfassar
yo tengo bateria de litio con pilas 18650 usadas de portatiles de unos 30kwh y funciona perfectamente.
Tambien recomendaba hacerse uno mismo la bateria con pilas 18650 nuevas porque salia mejor de precio, pero ahora mismo con el precio que han puesto a las Pylontech ya se van acercando.
Para mi 10Kwh en una aislada no es suficiente, yo en una noche de verano suelo descargar los 10kwh (el AA tiene la culpa).
Los 10Kwh (que seran unos 8kwh si limitamos la carga/descarga) con pilas 18650 nuevas , una DIY powerwall puede salir por unos 3000€ (sin rack y sin BMS, aunque no hace falta). Los 10Kwh utiles podrian salir por 4000€.
Tener 10KWh con su rack y controlada por el inversor por un poco mas de 5000€ esta bien, esto empieza a moverse.
La diferencia aun existe, si te atreves no te arrepentiras, eso si, haras unas cuantas horas extra.
Por cierto, he encontrado esta web buscando otras cosas:
https://zerohomebills.com/product/py...ry-module-48v/
el precio de España esta algo inflado. Dice que envian al continente, igual te resulta viable.Última edición por jmargaix; 14/10/2018 a las 00:16 Razón: web inglesa
- 14/10/2018, 03:13 #23Forero Junior
- abr 2017
- sevilla
juanjo57 hay una conjunta por telegram que salen mucho mas economicas a 1040 euros los 2.5kwh por lo que te costarian los 9.6kwh 4160 euros mas barato
- 14/10/2018, 09:31 #24el_cobarde Invitado
A ver si me puedes explicar esa observación mía, que no coincide con 6000 ciclos de vida:
Hace cosa de un año, cambié la batería de mi portátil, que son 6 elementos 18650. Como media, esta batería hace un ciclo completo por día; hasta el momento habrá hecho unos 500 ciclos completos - y está en muy mal SoH! Al principio duraba 2 horas, pero ahora son solo 20 minutos. Y no es la primera vez: La misma experiencia ya la hice unas 4 veces
Bueno, es una batería Li-Ion, no LiFePOX; pero aún así, 500 ciclos me parecen muy poco ...
Se puede explicar este fenómeno? Será porque el BMS es malísimo?
- 14/10/2018, 09:36 #25Forero
- ene 2013
- Leon
Eso ya se ha explicador mil veces..... lo que mata las baterias es el calor que produce el portatil...... hay decenas de tests en internet sobre ello. Esta bastante demostrado que la temperatura mata antes que los ciclos.
Asi todo las baterias de li ion solo pasan de 500 ciclos en condiciones optimas. Hasta me parecen muchos que te haya durado 500 en un portatil.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
