Resultados 1 al 25 de 29
- 20/08/2018, 13:20 #1Forero
- mar 2015
- murcia
ha muerto una de mis baterías??
Saludos comentar que hoy he llegado y no había luz....esto ya me está pasando desde hace unos días....hoy ya el híbrido no puede arrancar. esta batería hizo en abril 3 años.
- 20/08/2018, 14:24 #2Forero
- mar 2015
- murcia
Re: ha muerto una de mis baterías??
más que nada lo pregunto por saber vuestra opinión al ver el vídeo....por si fuera problema del inversor, algún contacto, fusible etc...
- 20/08/2018, 16:29 #3
Que hibrido es?
Hay regulador?? No veo que entre campo solar al hibrido.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/08/2018, 16:41 #4Forero
- mar 2015
- murcia
gracias por contestar... el híbrido es el famoso axpert de voltronic....solamente se utiliza como inversor. tengo 2 reguladores...un xantrex c35 cn 680w en placa y un fangpusum de 50 amperios con 1200 w en placas. el hibrido despues de intentarlo varias veces da error 6. si corto el general de l casa al encender el híbrido no da el problema pero cuando le meto algún consumo da ese error
le acabo de hacer la siguiente prueba
le he conectadoa esa sola bateria un aspirador de coche que funciona a 12 v y consume sobre 50wh y no se cae
pero conectadas en serie las 2 baterías el inversor me hace lo del video
- 20/08/2018, 18:08 #5
Ok, la famosa configuracion de un hibrido con reguladores externos.
Y las baterias eran nuevas??
Te lo pregunto porque aqui el hibrido solo invierte. Asi que poco ha podido matar las baterias.
Eso habria que achacarselo a los reguladores y su configuracion o que las baterias fueran de alguna marca de dudosa reputacion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/08/2018, 18:25 #6Forero
- mar 2015
- murcia
a ver... haciendo pruebas lo he conseguido encender cortando el general de la casa....voy añadiéndole consumos y m aguanta luces no les y una tele de 120wh pero cuando le enchufo otro consumo el inversor da error 6=tensión de salida anormal
hasta 10 amperios de consumo m aguanta cuando le voy enchufado más cosas da error 6 y alguna vez error 5
error 5=cortocircuito o sobretemperatura en los componentes internos del inversor
- 21/08/2018, 07:18 #7Forero
- mar 2015
- murcia
nadie más me comenta ??
- 21/08/2018, 10:42 #8Forero
- mar 2015
- murcia
asumiendo que tengo q comprar baterías nuevas y mi presupuesto es ajustado (sobre 600 euros) que me aconsejais??
me ofrecen esto en baterías regeneradas por 625 euros
BATERÍA de tracción de 24V 360Ah Batería regenerada de tracción y solar 4pzs 360Ah (C5) 24V con 1 año de garantía.
- 21/08/2018, 13:04 #9el_cobarde Invitado
Antes de comprar batería nueva, deberías medir la densidad en las celdas. Si ha muerto una sola celda, podrías cortocircuitarla y sustiturla por un vaso individual (que podría ser de segunda mano)
Si estos vasos EPzS están en buen estado de salud, sería buena oferta. Que el vendedor te garantice la densidad nominal para cada vaso. 360Ah C5 son ~540Ah C100 - no estaría mal
- 21/08/2018, 13:17 #10Forero
- mar 2015
- murcia
gracias pero son baterías de gel victron 220 amperios
- 21/08/2018, 13:22 #11
Que la garantia te la de por escrito (que la ponga en la factura). Y si hay informe de regeneracion mejor que mejor. El mercado de baterias de plomo de segunda mano es un poco "particular".
Son de traccion..... que reguladores empleas ?? Te lo pregunto porque a estas baterias les va la "marcha" = "voltajes subiditos de tono".
De gel !!!!
Mmmmm pero no eran de traccion ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/08/2018, 13:25 #12Forero
- mar 2015
- murcia
las que tengo son de gel, las q me ofrecen son de tracción degenerados. reguladores 2, un xantrex c35 de esclavo y un fangpusum mppt y 100/50 de maestro, 1960w en placas
- 21/08/2018, 13:38 #13
- 21/08/2018, 16:37 #14el_cobarde Invitado
- 22/08/2018, 08:56 #15Forero
- mar 2015
- murcia
la batería que ha muerto empezó sola en un sistema a 12v, con 2 placas solares de 150w y el regulador xantrex c35 cn tensiones 14.4v y 13.6 v en flotación. Al año me pase a 24v y compre otra batería igual y 2 placas de 190w-, y ya empecé con los problemas de descompensación de baterías....
en una conocida tienda por este foro se me ofrecen 2 baterías monobloque tubulares de 250 ah en c100 y 1200 ciclos al 80% por unos 700 euros aproximadamente, que es mi presupuesto.
opción 1= estas baterías nuevas
opción 2= baterías regeneradas
en la familia estan dudando de mis decisiones y si fallo me lo van a recordar....
- 22/08/2018, 09:09 #16Forero
- ene 2013
- Leon
Quizas puedas encontrar baterias de esas mas baratas en alguna oferta. No me parecen baratas por asi decirlo. Estoy un poco desactualizado de precios.
Dile a tu familia que si no les gustan tus decisiones que las tomen ellos. Es muy facil eso de echar la culpa al que pierde su tiempo en buscar soluciones i se arriesga.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 22/08/2018, 09:20 #17Forero
- mar 2015
- murcia
son las cynetic tubular de 12v y 250 amperios....he estado mirando y sólo encuentro baterías de placa plana más baratas, y al tener frigo me recomiendan de placa tubular.
lo de la familia es lo que tu dices....yo me mareo y tomo las decisiones, pero ellos ponen dinero y los fallos te los recuerdan...
errores cometidos= empezar por 12v, comprar batería de gel y ampliar a 24v y volver a comprar batería de gel....en fin, de los errores se aprende
- 22/08/2018, 09:50 #18el_cobarde Invitado
- 22/08/2018, 10:24 #19menorko Invitado
- 22/08/2018, 11:28 #20Forero
- mar 2015
- murcia
menorko y tu consumos aproximadamente cuáles son?
- 22/08/2018, 14:23 #21menorko Invitado
Pues dos neveras, tres lavadora en frío por semana , diez horas de tv led al día y tres horas de luz jardín cinco puntos led y portátil, más lis de cada dos puntos led unas cinco horas , no se cuanto será
- 27/08/2018, 20:14 #22Forero
- mar 2015
- murcia
se puede hacer algo cn una sola batería en un sistema de 24 voltios para tener luz de día aprovechando lo que den 1960w en placas?? es mientras que me decido por una opción de baterias. muchas gracias
- 27/08/2018, 20:28 #23el_cobarde Invitado
- 27/08/2018, 20:43 #24Forero
- mar 2015
- murcia
gracias el cobarde! viendo el vídeo q puse en el 1er post está claro q es la bateria no?? esa batería lleva una semana desconectada y m marca 12.5v, pero si le conecto un consumo a 12 voltios se me cae a 6v h apenas lo mueve si es q lo hace, la otra está a 12.8 y lo mueve sin problemas
- 28/08/2018, 23:19 #25Forero
- mar 2015
- murcia
si al final me decido por unas cynetic de 2v 360ah c100, que tal se llevarán con mis dos reguladores?? xantrex c35 con 680e en placas y fangpusum 100/50 con 1260w en placa, que consejo me dais?
