Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    abr 2009
    Predeterminado Cual seria un buen voltaje al salir el sol en una isntalacion de 24v?
    Hola a todos.
    Recien estrenamos baterias traccion de 1800 en c100, 1260 en c10 y 1120 en c5.
    Hoy mismo, (las instalamos el viernes), se ha producido la primera absorción y flotación, ya que Sabado salio un poco nublado y no llegamos a flotar, ya que al instalar las nuevas baterias, no venian llenas.
    Esta claro que cuanto mas alto sea el voltaje, mejor, ya que supondria una menor descarga, pero.......
    entiendo que 24.5v al salir el sol, no seria preocupante, pero menos.......no lo veo muy adecuado, verdad?
    Esta mañana, me parece que ha sido 24.2v, aunque entiendo que 15 amperios de consumo, durante toda la noche, no es poco...me parece un poco bajo el voltaje.
    Si es verdad que las baterias, soportan una descarga continuada de 15ah (el consumo de las cargas es de 15 amperios por hora de sol a sol)
    Gracias por vuestros comentarios.
    Predeterminado Re: Cual seria un buen voltaje al salir el sol en una isntalacion de 24v?
    Recien estrenamos baterias traccion de 1260 en c10 ... 15 amperios de consumo, durante toda la noche
    "Toda la noche" será de sol a sol, digamos 14 horas. 15A durante 14 horas son 210Ah, que es aproximadamente el 17% de los 1260Ah de capacidad que tiene la batería. Si la batería está al SOC 100% al anochecer, amanece con el SOC 80%, más o menos
    Al SOC 80% le corresponde una tensión de 25.0V, en circuito abierto. Pero claro, con 15A de descarga, será menos. Si suponemos una Ri de la batería de 30mOhm, la caída de tensión con 15A sería de 0.45V
    Conclusión: 24.5V al amanecer me parece bien, pero 24.2V me parece una tensión algo baja
    abr 2009
    Son las 21:23 y ya veo 24.7-24.8v mal rollo.
    Veremos mañana a primera hora pero........mal.
    Como puede ser que baje tanto y tan rapido? Me tiene mosca esto.
    Son las 21:23 y ya veo 24.7-24.8v ... Como puede ser que baje tanto y tan rapido?
    Estás seguro que la batería está cargada a tope, al SOC 100%? Con qué regulador cargas a esta batería?
    Otra vez: Al SOC 100%, la tensión debería ser ~25.5V, en circuito abierto. Con 15A de descarga hay una caída de tensión de ~0.5V; es decir, la tensión de batería al anochecer debería ser ~25.0V. Si ahora, 2-3 horas más tarde, siempre con una intensidad de descarga de 15A, ves 24.8V, no me parece preocupante
    abr 2009
    El cargador es un outback fm80, y si nos ha indicado que a hora de comer.....entraba en flotacion. Para mantener la flotacion dejaba pasar 18 amperios aproximadamente, a veces 20.
    TABAS está desconectado Forero
    may 2008
    MURCIA
    Hola el_cobarde,
    De las tablas que yo tengo de HOPPECKE el 100% de SOC se corresponde con tensiones de unos 28,8 V ... Porqué tanta diferencia?
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
    Esto es un si que es un String !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (lo que yo pongo en las cubiertas son ramas....sniff snifff )
    Gabriel 2018 Invitado
    A mí me resulta raro. Unas baterías nuevas de 1800Ah no deberían tener más de 3 o 4 miliohmios en conjunto.
    Cita Iniciado por TABAS Ver mensaje
    Las tensiones que he dicho las he sacado de una tabla para Trojan T-105 de semi-tracción. Supongo que se acercan más a los valores de los vasos de tracción que tiene jordiet que los valores de la tabla de Hoppecke
    Creo que 3 mOhm es la Ri de un solo vaso. Supongo que la Ri de 12 vasos en serie roza los 30 mOhm
    may 2008
    MURCIA
    Ok.
    Ok, las que yo comento son estacionarias.
    Gracias por la aclaración.
    No, con esa capacidad, la resistencia interna es mucho más baja.
    Bueno, si esto es así, efectivamente las tensiones que reporta jordiet parecen alarmantes
    Será porque las baterías necesitan haber realizado algunos ciclos de carga-descarga, para tener su capacidad nominal?
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Yo tengo 24V con Trojan y eso no lo veo normal, en flotación se me queda según el híbrido en 27'7V, al anochecer en 25 y algo más, menos casos puntuales no me baja de 24v.pir la mañana cuando escucho el relé saltar, está por 24,2v o 24'5V.
    Edito: acabo de mirar a la 1/15am y están a 25'1v.
    abr 2009
    Buenos dias.
    Son las 6:35 de la mañana. Empieza a salir el sol.
    Tension baterias con carga: 24.2v Mal rollo.
    may 2008
    MURCIA
    Que campo FV tienes y regulador de carga tienes?
    Buenos dias.
    abr 2009
    Hola. Tenemos 6 paneles de 360w, junto con 4 paneles de 320w.
    Regulador outback fm80. Ayer, flotamos, un poco tarde, pero flotamos.
    Posiblemente estas baterías, siendo nuevas, necesiten una primera carga un poco forzada, para llegar al SOC 100%
    - Venían cargadas o descargadas, estas baterías nuevas?
    - Qué densidad tiene el electrólito cuando las baterías están en flotación?
    - A cuanto tiempo tienes configurada la arbsorción diaria?
    - Has hecho alguna ecualización?
    Posiblemente necesiten una absorción prolongada o hasta una ecualización, para llegar a su capacidad nominal
    ago 2016
    Córdoba
    Buenos días, ahora estoy en 24'7v a las siete y media , puedes intentar poner un generador? Por si necesitara una buena carga.
    abr 2009
    Si, si puedo poner el generador, aunque ahora me acercaré.
    Las baterias venian a media carga,porque medí densidad y rondaba 1.24, dentro de un rato vuelvo a medir.
    Esta instalacion esta a 15km de donde estoy.
    La absorcion la tengo a 2 horas, aunque ayer, fué el estreno y es la primera vez que llegamos a flotacion.
    Ecualizacion, no, todavia no.
    En un rato pongo mas datos.
    No hace falta poner el generador, con 3440Wp en placa basta un día de buen sol, para cargar la batería a tope
    Las baterias venian a media carga,porque medí densidad y rondaba 1.24 ...
    Si comparas con las tensiones que reporta diegoL, no son tan diferentes. Creo que solo les falta una buena carga forzada a tus baterías. Lo sabremos cuando hayas medido la densidad, estando en flotación
    ago 2016
    Córdoba
    Lo del generador es lo que me recomendaron a mí, la compré hace dos años en verano y la monté en noviembre creo, llamé a la casa por las baterías y me dijeron que les metiera una buena carga con generador, desde entonces de momento parece ser que van bien, les he medido densidades y están en los valores suyos. Lo mismo estas de jordiet necesitan ese aporte. Desconozco si esto es así pero yo lo hice.
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Lo del generador es lo que me recomendaron a mí ... Lo mismo estas de jordiet necesitan ese aporte. Desconozco si esto es así ...
    Claro que se pueden cargar las baterías con el generador. Pero teniendo 3440Wp en placa no es necesario ...
    Por descartar cosas raras, puedes medir la densidad cuando lleguen a flotación.
    De acuerdo; ya se lo he recomendado a jordiet dos veces, en mis posts #16 y #19
    abr 2009
    Gracias a todos.
    Ya he vuelto.
    Se han cargado, y han absorbido un rato, y lo siguen haciendo, durante....supongo les queda 1 hora.
    Si ha mejorado, indicaba el densimetro 1.26 o 1.27 aunque ya digo, siguen con la absorcion.
    Os cuento mas cosas en un rato.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    A mi me paso algo parecido con las mias, tengo unas ACL 920 c5 en paralelo de 2 y series a 24 voltios.
    Hasta que no le meti una ecualizacion larga probando densidad hasta que llego a 1,29 no consegui que el sistema estuviera como se supone debe estar.
    Y es que el manual dice que lo primero que hay que hacer es una carga de igualacion y no rellenar agua hasta 10 ciclos aprox.
