Resultados 1 al 25 de 29
- 06/05/2018, 19:24 #1Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Cual seria un buen voltaje al salir el sol en una isntalacion de 24v?
Hola a todos.
Recien estrenamos baterias traccion de 1800 en c100, 1260 en c10 y 1120 en c5.
Hoy mismo, (las instalamos el viernes), se ha producido la primera absorción y flotación, ya que Sabado salio un poco nublado y no llegamos a flotar, ya que al instalar las nuevas baterias, no venian llenas.
Esta claro que cuanto mas alto sea el voltaje, mejor, ya que supondria una menor descarga, pero.......
entiendo que 24.5v al salir el sol, no seria preocupante, pero menos.......no lo veo muy adecuado, verdad?
Esta mañana, me parece que ha sido 24.2v, aunque entiendo que 15 amperios de consumo, durante toda la noche, no es poco...me parece un poco bajo el voltaje.
Si es verdad que las baterias, soportan una descarga continuada de 15ah (el consumo de las cargas es de 15 amperios por hora de sol a sol)
Gracias por vuestros comentarios.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 06/05/2018, 20:16 #2el_cobarde Invitado
Re: Cual seria un buen voltaje al salir el sol en una isntalacion de 24v?
"Toda la noche" será de sol a sol, digamos 14 horas. 15A durante 14 horas son 210Ah, que es aproximadamente el 17% de los 1260Ah de capacidad que tiene la batería. Si la batería está al SOC 100% al anochecer, amanece con el SOC 80%, más o menos
Al SOC 80% le corresponde una tensión de 25.0V, en circuito abierto. Pero claro, con 15A de descarga, será menos. Si suponemos una Ri de la batería de 30mOhm, la caída de tensión con 15A sería de 0.45V
Conclusión: 24.5V al amanecer me parece bien, pero 24.2V me parece una tensión algo baja
- 06/05/2018, 20:24 #3Forero
- abr 2009
Son las 21:23 y ya veo 24.7-24.8v mal rollo.
Veremos mañana a primera hora pero........mal.
Como puede ser que baje tanto y tan rapido? Me tiene mosca esto.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 06/05/2018, 20:37 #4el_cobarde Invitado
Estás seguro que la batería está cargada a tope, al SOC 100%? Con qué regulador cargas a esta batería?
Otra vez: Al SOC 100%, la tensión debería ser ~25.5V, en circuito abierto. Con 15A de descarga hay una caída de tensión de ~0.5V; es decir, la tensión de batería al anochecer debería ser ~25.0V. Si ahora, 2-3 horas más tarde, siempre con una intensidad de descarga de 15A, ves 24.8V, no me parece preocupante
- 06/05/2018, 20:43 #5Forero
- abr 2009
El cargador es un outback fm80, y si nos ha indicado que a hora de comer.....entraba en flotacion. Para mantener la flotacion dejaba pasar 18 amperios aproximadamente, a veces 20.
- 06/05/2018, 21:13 #6Forero
- may 2008
- MURCIA
Esto es un si que es un String !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(lo que yo pongo en las cubiertas son ramas....sniff snifff )
- 06/05/2018, 21:26 #7Gabriel 2018 Invitado
A mí me resulta raro. Unas baterías nuevas de 1800Ah no deberían tener más de 3 o 4 miliohmios en conjunto.
- 06/05/2018, 22:17 #8el_cobarde Invitado
Las tensiones que he dicho las he sacado de una tabla para Trojan T-105 de semi-tracción. Supongo que se acercan más a los valores de los vasos de tracción que tiene jordiet que los valores de la tabla de Hoppecke
Creo que 3 mOhm es la Ri de un solo vaso. Supongo que la Ri de 12 vasos en serie roza los 30 mOhm
- 06/05/2018, 22:19 #9Forero
- may 2008
- MURCIA
- 06/05/2018, 22:19 #10Gabriel 2018 Invitado
- 06/05/2018, 22:29 #11el_cobarde Invitado
- 07/05/2018, 00:10 #12Forero
- ago 2016
- Córdoba
Yo tengo 24V con Trojan y eso no lo veo normal, en flotación se me queda según el híbrido en 27'7V, al anochecer en 25 y algo más, menos casos puntuales no me baja de 24v.pir la mañana cuando escucho el relé saltar, está por 24,2v o 24'5V.
Edito: acabo de mirar a la 1/15am y están a 25'1v.
- 07/05/2018, 05:38 #13Forero
- abr 2009
Buenos dias.
Son las 6:35 de la mañana. Empieza a salir el sol.
Tension baterias con carga: 24.2v Mal rollo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 07/05/2018, 05:49 #14Forero
- may 2008
- MURCIA
- 07/05/2018, 05:59 #15Forero
- abr 2009
Hola. Tenemos 6 paneles de 360w, junto con 4 paneles de 320w.
Regulador outback fm80. Ayer, flotamos, un poco tarde, pero flotamos.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 07/05/2018, 06:33 #16el_cobarde Invitado
Posiblemente estas baterías, siendo nuevas, necesiten una primera carga un poco forzada, para llegar al SOC 100%
- Venían cargadas o descargadas, estas baterías nuevas?
- Qué densidad tiene el electrólito cuando las baterías están en flotación?
- A cuanto tiempo tienes configurada la arbsorción diaria?
- Has hecho alguna ecualización?
Posiblemente necesiten una absorción prolongada o hasta una ecualización, para llegar a su capacidad nominal
- 07/05/2018, 06:34 #17Forero
- ago 2016
- Córdoba
Buenos días, ahora estoy en 24'7v a las siete y media , puedes intentar poner un generador? Por si necesitara una buena carga.
- 07/05/2018, 07:05 #18Forero
- abr 2009
Si, si puedo poner el generador, aunque ahora me acercaré.
Las baterias venian a media carga,porque medí densidad y rondaba 1.24, dentro de un rato vuelvo a medir.
Esta instalacion esta a 15km de donde estoy.
La absorcion la tengo a 2 horas, aunque ayer, fué el estreno y es la primera vez que llegamos a flotacion.
Ecualizacion, no, todavia no.
En un rato pongo mas datos.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 07/05/2018, 07:15 #19el_cobarde Invitado
No hace falta poner el generador, con 3440Wp en placa basta un día de buen sol, para cargar la batería a tope
Si comparas con las tensiones que reporta diegoL, no son tan diferentes. Creo que solo les falta una buena carga forzada a tus baterías. Lo sabremos cuando hayas medido la densidad, estando en flotación
- 07/05/2018, 07:29 #20Forero
- ago 2016
- Córdoba
Lo del generador es lo que me recomendaron a mí, la compré hace dos años en verano y la monté en noviembre creo, llamé a la casa por las baterías y me dijeron que les metiera una buena carga con generador, desde entonces de momento parece ser que van bien, les he medido densidades y están en los valores suyos. Lo mismo estas de jordiet necesitan ese aporte. Desconozco si esto es así pero yo lo hice.
- 07/05/2018, 07:32 #21el_cobarde Invitado
- 07/05/2018, 09:12 #22Gabriel 2018 Invitado
Por descartar cosas raras, puedes medir la densidad cuando lleguen a flotación.
- 07/05/2018, 09:20 #23el_cobarde Invitado
- 07/05/2018, 12:21 #24Forero
- abr 2009
Gracias a todos.
Ya he vuelto.
Se han cargado, y han absorbido un rato, y lo siguen haciendo, durante....supongo les queda 1 hora.
Si ha mejorado, indicaba el densimetro 1.26 o 1.27 aunque ya digo, siguen con la absorcion.
Os cuento mas cosas en un rato.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 07/05/2018, 18:31 #25
A mi me paso algo parecido con las mias, tengo unas ACL 920 c5 en paralelo de 2 y series a 24 voltios.
Hasta que no le meti una ecualizacion larga probando densidad hasta que llego a 1,29 no consegui que el sistema estuviera como se supone debe estar.
Y es que el manual dice que lo primero que hay que hacer es una carga de igualacion y no rellenar agua hasta 10 ciclos aprox.
