Hola tras varios dias leyendo miles depost me decido a participar activamente....
La cuestión es que dado la bajada contante del precio de baterias de litio, cual es el momento para comprar una bateria. Es decir si compro plomo hoy y dentro de 5 años me cambio a litio, compensara tirar dinero en plomo a cambio de comprar el litio mas barato dentro de 5 años, o al precio que esta el litio ya esta interesante.
Para comparar pongo ejemplo de tipos de bateria en la web de rebacas que estan con precio interesante.
Batería de litio Pylontech 48v 2.4kwh US2000B plus 1200€ el W sale a 0.5€ (6000 ciclos)
Batería monoblock 6v 315Ah cynetic tubular 212€ el watio sale a 0,11€ (1200 ciclos)
Batería 5 opzs 350/ 543 Ah C100 Cynetic estacionaría 1045€ watio a 0.16€ (1500 ciclos)
La cosa es que el litio dura 6000 ciclos al 80% y el plomo tubular 1200, por lo que a priori sale mas rentable el litio que el plomo.
A demas hay que tener en cuenta la eficiencia del torno a 95% en litio y de un 80% maximo en plomo.
para un ejemplo de un consumo de 10Kwh al dia tendriamos que poner 20Kw de plomo para jugar al 50% mientas que en litio solo 12,5 y tendríamos para 20 años.....
12,5 kwh litio = 6000 € - 16.4 años al 80% DOD
23 kwh plomo trubular = 3300€ 6.3 años al 50% DOD 2300 ciclos
26 kwh plomo estacionario= 4100€ 8.2 años al 50% DOD 3000 ciclos
Archivo adjunto 18159
Segun tabla adjunta, sale que el litio hoy por hoy es un 29% mas barato, asi que no entiendo porque montar plomo.
A ver que pensais?
PD: tener en cuenta que el litio es sin mantenimiento, el plomo por el contrario mirar niveles cada 3 meses, pon una habitación ventilada a 20 grados, equalizaciones etc... vamos que son un plomazo.
