Resultados 26 al 50 de 51
  1. #26
    Predeterminado Re: Instalacion aislada con 2 baterias tipp camion.. Me rompe una
    Cita Iniciado por rycky244 Ver mensaje
    En cuanto a lo del regulador te voy a poner el enlace de uno que he visto "barato" mppt en aliexpres y me das tu opinion si ese me podria valer
    Este es un ejemplar de los "MPPT falsos", que se hacen llamar MPPT y no lo son. Huye de él!
    Si tus placas son de 72 células, un regulador PWM te sirve (casi) igual de bien que un MPPT de verdad
    En eBay y Aliexpress los hay de 30A por ~10 euros
    Con cuántas células son tus placas? Qué modelo de regulador es el que tienes (foto)?
  2. #27
    rycky244 está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    aki
    Las tengo hechas pero no se como subirlas por eso dije de hacer un video y poner aqui el enlace las celulas no se cuantas pero les hize foto tambiem
  3. #28
    Las tengo hechas pero no se como subirlas ...
    Cuando escribes un post, en la línea de arriba hay un símbolo de uno foto con un árbol. Pincha allí ...
    Que no tengan muchos pixeles, las fotos
  4. #29
    ago 2013
    aki
    Un post te refieres a este mensaje por ejemplo? A al principal donde yo puse el titulo donde estamos escribiendo? Esque estoy mirando y solo veo un simbolito de un triangulo que creo que es para denunciar y la flechita de responder y dos simbolitos mas al lado pero ninguno es el que tu dices.. Y ademas es abajo creo..
    Habia pensado en ir poniendotelas en mi foto de perfil pero esque tampoco me deja 😕.. Al final creo que lo del video será mejor no? 🤔
  5. #30
    Si, esto es un post; un mensaje o una respuesta
    ARRIBA, donde puedes elegir fuente, color y tamaño de la letra, negrilla etc.
    Bueno, esto es si escribes desde un ordenador; no sé como será desde un móvil ...
  6. #31
    ago 2013
    aki
    Predeterminado Re: Instalacion aislada con 2 baterias tipo camion.. Me rompe una
    Ahh noo esque estoy en el movil.. Pero estoy subiendo ya un par de videos.. Si te hace falta que te grabe algun detalle mas cerca de etiquetas o algo me lo dices sin problema
    Aqui va uno de los videos.. Se que la instalacion no es la mas limpia pero esque lo tengo todo conectado provisional hasta qje no me vaya bien https://youtu.be/0H5ikWaRRrQ
    Ese es el otro https://youtu.be/5vjkU6YN7nE
  7. #32
    Bueno, se ve que tu inversor es un Power Jack, que no es el mejor, pero tampoco de los peores
    Tienes suerte: Tus placas son de 155Wp, con 72 células (Vmp=34.6V; Imp=4.5A). Esto significa, que un regulador PWM barato te sirve
    Falta alguna información del regulador que tienes
  8. #33
    ago 2013
    aki
    Si.. El inversor es chino.. Pero digamos que no tiene 5000w reales y tenga 4000w no? Es eso lo que te refieres? Las protecciones si tiene muchas y el cargador tambien me carga hasta a 1500w segun pone en la pantallla (que no se si es bueno o malo cargar a tanto) voy a ver si te puedo mirar el regulador es de aliexprees tambien o evay no recuerdo bien pero de los baratos
    Ahí lo estoy subiendo.. Es de 30A lo que no se si es mppt o de los otros imagino que de los otros porque era de los baratos.. Si alguien sabeis de uno mppt medio barayo y que sea real me decís.. Dicen que lps mppt aprovechan mas los nublados no? Que son mas eficientes
    Ahí está.. Tu me dices si los puedo borrar ya https://youtu.be/oxRqJOssCAw
  9. #34
    No. Con decir que "no es de los mejores", solo quiero decir que puede salir bueno o malo; no se sabe de antemano
    Ahí lo estoy subiendo ...
    Se ve muy mal este video del regulador. Pero está claro, que es un regulador PWM chino de los baratos
    La buena noticia: Con tus placas te sirve. Pero tienes que conectar las 3 placas en paralelo, nada de en serie
    Es posible que el regulador se haya estropeado por sobretensión, debido a la placas seriadas - comprueba su función
    Nota: Por mí ya puedes borrar los videos
  10. #35
    ago 2013
    aki
    Ahh ok.. Esque la cuenta que yo tenia las placas en serie desde el principio y me iba bien hasta con frigo creo recordar.. Eso si a los años se me rompió un inversor victron de 800w que tenia y desde ahi esto no ha ido bien me lo puso un tecnico pero las cambiaré a paralelo como tu dices a ver que pasa.. Por cierto las placas en vacio solas las he medido hoy y me daba 42v con el dia nublaillo creo que dan 46 o 49 o por ahi con sol creo recordar..pero resumiendo yo pongo las placas en paralelo y baterias en serie no?? (Yo creia que mixtas no se podian hacer las conexiones) pero le veo mas logica como tu dices en mis pocos conocimientos.. Porque en paralelo los amperajes se juntan y los voltios siguen siendo 24 no?? Que es lo que tiene el inversor y a mas amperaje mas rapida es la carga de baterias no? Y como tampoco tengo casi placas pues mejor mas rapidez sino haria mas consumo que recarga.. Tu crees que asi le dará tiempo a cargar almenos de dia sinque consuma mucho de las baterias aunque ponga el frigo? O siguen siendo pocas placas para para que le de tiempo a cargar de dia? No se si me entiendes o me explico
  11. #36
    Lo dicho: Cosecha menos de 1kWh/día, en estas fechas. Consumo del frigo más de 1kWh/día ---> no cuadra
    Si apagas el frigo y el inversor durante la noche, podría bastar justito
  12. #37
    ago 2013
    aki
    Tanto consume el inversor??.. Edque el inversor lo tengo que dejar por la noche para la luz de la calle... Tengo otro de onda modificada De 600w chino tambien pero ese no da para el frigo lo tengo para emergencias lo pongo en una bateria de 12v y me dura toda la noche con wifi luz de la calle y tv a ratos.. En fin lo primero cambiar las placas mañana y ya iré comentando.. Yo he llegado a pensar que una bateria se iba mas de voltaje por estar debajo de la otra.. (porque siempre es la de abajo la que le pasa con las que se me hab roto tambien) aunque no se si esta noche probar las monoblock a ver que pasa sin sol y poner frigo y tv y controlarlas.. Tu que opinas? Por cierto gracias por la ayuda te debe unas cervezas jeje te estoy dando el tostón mucho 😉
  13. #38
    Te falta placa y asi hagas lo que hagas no captas lo suficiente para tirar un dia, siendo placas de 72 celulas intentar poner el inversor de onda modificada a 12v pierdes mas produccion que mantener el inversor Power Jack de 24v todo el dia. intenta hacerte con 200 o 300vatios de placa que puede ser una de algo mas de 300vatios o un par como las que tienes y ponlas todas en paralelo, de lo contrario pueden peligar tus baterias.
    En el video del inversor parece que descansa directamente encima de las baterias de 2V y no se ve que haya nada que le aisle del los terminales de estas, piensa que la envolvente del inversor es de aluminio y puede cruzar alguno de los teminales de los vasos, pon al menos una tabla debajo del inversor. Las instalaciones provisionales deben tambien de tener ciertas precauciones.
  14. #39
    ago 2013
    aki
    Ah si pero esque está ahi provisional porque estoy a ver si arreglo el problema pero luego lo pongo encima de las monoblock (en esas mientfas no toque los blrnes no pasará supongo no?) y las otras lleva lls tornillos forrados de plastico
    Esque ahora mismo no puedo permitirmelo y placas de segunda mano no veo por ahi y menos baratas.. Lo raro que esta instalacion antes tiraba durante unos años sino recuerdo mal hasta que se me rompió un invsersor victron que tenia.. Pero ya se empezó a cambiar unas cosas y otras.. Y nada.. Lo que haré es desconectarlo todo y empezar de cero y como decís poner lo primero las placas en paralelo y apartir de ahi ir conectando lo demas y gracias por la ayuda.. Yo tambien habia pensado en un par de placas mas.. Tengo que añadirlas de la misma potencia? O daria igual como tu dices una mayor solo?
  15. #40
    Gabriel 2018 Invitado
    NO he visto el video, pero en estas fechas inclina las placas unos 60º si puedes
  16. #41
    ago 2013
    aki
    Yo las tendo inclinadas pero en vez de como toto el mundo en vertical yo las tengo en horizontal.. No creo que por eso se vaya una bateria mas de voltaje no? Sino se me fuera yo creo que mas o menos tendria bastante aunque ajustado.. No creo que varie mucho en vertical u horizontal.. Yo el mayor problema que tengo ahora mismo es ese.. Y puede ser por lo que dicen por aqui los amigos de tener las placas en serie.. De hecho ahora mismo tengo las baterias monoblock.. Las puse con 12.5v cada una y las dos 25v y tengo portatil cargando y tv de 16 pulgadas plana mas mobil cargabdo y 2 luces led de 8w y hace un ratillo miré y estaban en 24.4 sino recuerdo mal.. Y llevan puestas desde las 20.00h aprox... De hecho ahora voy a medirlas otra vez.. No se si el problema me lo da cuando hay placas de dia metiendoles a la vez que consume.. O es el frigo que le chupa mucho y se baja una mas que la otra.. Ahora lo unico que no tengo pursto es el frigo para comprobar..
  17. #42
    Por supuesto que el mayor problema es tenerlas en serie. Pero bien inclinadas en Invierno, producen bastante más.
  18. #43
    ago 2013
    aki
    He quitado el portatil y ahora mismo están 24.5.. Por ahora van bien creo.. Ahora solo hay conectado inversor grande y baterias monoblock y de noche sin carga de placas obviamente
  19. #44
    ago 2013
    aki
    Pues nada he mirado hoy las baterias monoblock que dejé anoche puestas y siguen igual una apareció mas desgargada que la otra (9.9v con carga 10.5v sin) y kas placas las estoy mirando ahora mismo y estan en paralelo.. Osea todos los negativos juntos y positivos juntos (estaba yo confundido) osea que no pruebo a poner las placas en serie como las bateras no?.. No se que mas probar 😧 si tuviese un inversor de 12v probaba a ponerlas en paralelo tambien las baterias ya es lo que me queda que probar.. O poner una monoblock con 6 de las de 2v h probar si pasa igual o no me lo aconsejais? Alguien dijo tambien de ponerle un aparatito que balancea las baterias para que gasten por igual pero me gustaria probar antes de tener que comprar nada.. Que me aconsejais?
  20. #45
    el aparatito que balancea las baterias, no te sirve para nada (mientras consumes mas de lo que produces).
    Inclinar las placas a 45°, es el unico que te puede ayudar si no tienes mas placas. (como lo ha dicho gabriel)
  21. #46
    Que me aconsejais?
    Con las placas que tienes, no consigues nada, en invierno
    Necesitas el doble de potencia en placa, o más. Busca un poco, que hay placas con 72 células de 2a mano por 0.40 euro/Wp
  22. #47
    krause está desconectado Forero
    sep 2016
    En tu caso yo pasaría la iluminación de 220v a 12v (o si funcionas a 24v pones dos bombillas de 12v en serie o con una resistencia).
    No soluciona tu problema pero al menos puedes apagar el inversor cuando lo único que necesites sea iluminación.
    un saludo
  23. #48
    ago 2013
    aki
    Ya.. Eso si krause.. Lo que pasa que ya tengo la casa puesta la instalacion de enchufes a 220v y lo veo mucho lio eso que dices pero se agradece la idea pensaré la manera de poner aunque sea la de la calle a 12v que espero que tenga la misma potencia que la de led que tengo a 220v
    Cobarde miraré placas por ahi a ver si me puedo costear algunas mas.. Pero el problema de que esa bateria se me viene abajo me sigue pasando y no se ni porqué.. Seguiré aqui con las pruebas a ver y ya os comento a ver porque puñetas es eso.. Ahora le tengo puestas las individuales.. Pero esas les pasa otra cosa tambien muy rara.. Y esque cargan bien.. Ahora por ejemplo están a 24 y pico con sol.. Pero en vez de cortarse a los 19v se corta en 21 y pico pero esas si le echo yo la culpa a que no estén muy bien de densidad.. Tenia un densiometro pero se me rompío sino las media.. En fin aqui sigo.. Lo que no quiero es cargarme otra monoblock más.. Que ya me cargado un par de ellas o 3..pero esta por ahora como está mas nueva que las que se rompieron si recupera carga cruzaré los dedos 🤞
  24. #49
    En el video que se ven las baterias de camion se puede observar que hay una tapa plana como enmarcada que cubre la parte superior de toda la bateria, como dices que te han fallado ya tres baterias de estas, prueba en una de ella si es que no te has desecho de ellas, quitar esa tapa superior para ver como se pueden quitar sin deteriorar la bateria y asi poder accede al tapon de los vasos y si son de acido liquido saber como hacer para rellenarlas de agua.
  25. #50
    ago 2013
    aki
    Ah no eran iguales exactamente.. Ls otras si tenian tapones y las rellené de agua y nada.. Ya como ultomo rwcurso he pensado ponere un balanceador de esos de alexpres un ha01 (o algo así) por lo menos a ver si me gasta las dos baterias por parejo porque hoy por ejemplo que estába nublado la mala se ha llevado a la buena a si voltaje tambien bajando mas la energia hasta cortarse el imversor (y en estos dias ni estoy poniendo el frigo ni tv hasta que no arregle el problema) y me duran algo. Mas aunque sea una 12 y algo y otra a 10 y algo.. Pero supongo que aparte de la potencia que pierdo de esos 2 voltios de diferencia supongo que no será bueno y me las cargaré del todo
