Ahora está en la relación 2100/2400, con respecto a la inicial. Han subido la resistencia interna y el tiempo de absorción.
Si te decides tú, Gabriel, me parece justificado. En el pasado has demostrado, que tus consejos e "inventos" solían ser acertados
El precio de 200 euros/kWh parece realmente atractivo, para una batería de litio. Si comparamos con las Cynetic CPzS 575Ah C100 (412Ah C10), el kWh C10 sale a ~150 euros
P.D.: He intentado entrar en http://beduino.sytes.net/, pero no lo consigo ... :confused:
Gracias Grabriel, con la relacion 2100/2400 entonces estarían ahora en torno al 87% con 290 ciclos, parece que van por buen camino..
el_cobarde A mi tampoco me deja acceder a la web, puede que haya algun problema con el servidor
A mí tampoco...Esta tarde miraré qué pasa.
Gabriel y tú habláis en plural, de "las 18650" que se están probando. Había entendido, que la prueba es con una sola pila ... :confused:
Es que, si fuera una sola 18650 que se comporta bien, no sería justificado generalizar el resultado para todas las 18650 de kktuo. No se puede hacer estadísticas con n=1
Tienes razón @el_cobarde, lo ideal seria probar mas baterías, con esta se cumple con lo dice el fabricante, teóricamente las restantes deben ser similares, el problema es que se necesita mucho tiempo para las pruebas. Bueno el tiempo lo dirá..
Sí, es algo que tengo pendiente. Para la prueba de jmargaix, voy a usar 6 y medir tensiones intermedias, en configuración 3S2P.
Ya funciona la página...me habían apagado el router...
Tienes razón, debería haber enviado mas baterías para hacer la prueba con varias simultáneamente, en cuanto a la capacidad tenia entendido que el calor le afectaba mas a las baterías pero hasta 50ºC parece que no hay problemas, el frió afecta mas, se ve claramente en la web
Pues la batería de kktuo ha llegado a los 300 ciclos en mejores condiciones que las esperadas. Al ritmo de carga y descarga que tiene, lo esperado era que tras 300 ciclos, la capacidad se redujese al 80%, pero la real es de un 87%. La resistencia interna ha subido unos 20 miliohmios.
Entiendo que la gráfica esta en Pruebas.... ok?....que eres casi peor que yo diseñando menus y paginas web ;)
Por que en descarga llega a valores negativos de mAh?
Pones beduino.sytes.net y debe salir. Lo de las presentaciones no es lo mío...
Las pilas son estas 4 unids genuino LiFePO4 18650 1700 mAh 3.2 V batería LiFePO4 18650 batería 10A alto drenaje celular para MOD mecánica 18650 herramientas eléctricas
http://s.aliexpress.com/3AjqYVRr?fromSns=Copy to Clipboard
Las compre para ponerselaa a un programador de riego, pero ya que estamos de pruebas....y si no te mando una.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Yo probaría con dos en serie metiendo bien de chicha. Cómo lo ves?
Tu eres el experto en este tema. Lo que digas.
Podemos poner 2s/2p. En ese caso la tensión de carga sería de 7.3 V y la descarga, hasta 5V?
