Pues esto es lo que puedes ver ahora en la prueba larga actual. La carga es a 0,4 C y la descarga a pulsos, con una media de descarga de 0,35 C.
Hola. Me gustaría empezar a mirar este tema. Donde compráis vosotros las baterías?
Para empezar a mirar, puedes coger unas cuantas en https://eu.nkon.nl/
Eso sera por un 18650 de 2600mAh.
He leido en muchos sitios, que la Resistencia interna de los 18650 es de entre 150 y 200 mOhms.
Que para los Lipo es de entre 200 y 350 mOhms.
Eso no tiene ningun sentido.
Un 18650 de 1500 mAh, tendra el doble de Ri que uno de 3000 mAh.
Un Lipo de 700 mAh tendra 4 veces mas de Ri que uno de 2800mAh.
@Gabriel 2018:
Algún resultado interesante con respecto a las pruebas de ciclaje de las 18650?
Pues, de momento, con casi 100 ciclos, no se ve nada especial. ¿Ves tu algo?
Perdón, había mirado en los botones "18650" de "Gráficas" - y ahí solo aparecen los datos antiguos de enero y 6 de febrero
Ahora me he dado cuenta, que pinchando en "Inicio", se ven los datos actuales de la prueba con la 18650 china
Pues lo único que veo, es que el 18 de febrero, a los 82 ciclos, la capacidad bajó a 1700mAh, en vez de 2400mAh; pero el día siguente ya se había recuperado la 18650. Hoy tiene 2200mAh y estamos en el ciclo 97
También veo que la Ri ha subido de ~75mOhm al principio a ~100mOhm ahora. No sé si esto significa algo; la Ri varía bastante
Sí, de momento la Ri va cambiando según lo hace la temperatura ambiente. Anoche me dejé abierta la puerta del trastero y se nota...
Al ser esta una prueba mucho más lenta habrá que tener paciencia :)
Cada ciclo de carga-descarga dura unas 5 horas. Cómo se explica, que en algunos ciclos resulta una capacidad de ~2400mAh con Ri = ~70mOhm y otras veces son ~2100mAh y ~110mOhm ?
La prueba se hace en un trastero, que está en el exterior. A veces, se nos olvida cerrar la puerta por la noche, por lo que la temperatura debe rondar los 0ºC. Seguramente, la Ri baje bastante a partir de las 16:00, ya que da el sol en el muro que está junto a la batería.
O sea, es en función de la temperatura. Gracias por la aclaración
Pero parece que también influyen otros factores, porque el 19 de febrero eran solo ~1700mAh, pero con la Ri baja (~70mOhm)
Hoy pensaba ver una clara diferencia a favor del mppt, pero tampoco es el caso. Siempre (< o =) a 10%
Solo con radiacion <66watios, el mppt gana (grapilla una decena de watios).
Ya con eso, lo tengo claro.
Si es para vender (en tiempo real) la electricidad, al final del año, seguro que se gana a lo largo.
Pero en aislada, no soluciona nada, y se consigue mas poniendo 10% mas de placas (por un precio resultante inferior).
Parece que te has equivocado de hilo, briko
Creo que tu comentario tocaría ir en este otro hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...le-placas.html
Perdona, no había visto la segunda parte del post.
Los otros factores que influyen son tener el rouer a la vista y alcance de los niños...
Cuando veas alguna anomalía, fíjate que hay un retardo de tiempo, en el que Arduino ha funcionado pero no se han transmitido los datos, por causas de fuerza mayor jeje
me apunto a este post interesante. Vengo del que inicio kktuo. Gracias por los aportes.
Hola Gabriel,
te lo voy a pedir otra vez, y tomatelo bien, solo es una peticion/ruego.
Las pruebas que haces son interesantes, pero... a mi me gustaria ver una simulacion como la tuya (yo no la hago porque no tengo los conocimientos para ello, vamos que no se hacerla) de una instalacion solar con 18650 en las que se ponen limites tanto a la carga como a la descarga.
Me explico, el fabricate da una vida de entre 300-500 ciclos , pero limitando los valores de carga y descarga se obtienen muchisimos mas ciclos (en teoria). Tu podrias hacer una simulacion cuando tengas tiempo cargando hasta los 4V y descargandola no mas alla de 3.5V ? esto nos daria una vision mas certera de lo que podemos esperar de las 18650 (de calidad) en una instalacion solar.
Gracias anticipadas.
me apunto yo tambien a esta discusion.
girando por aliexpress he encontrado esto:
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
pueden ser una buena opción?
donde se empieza para montarse un diypowerwall? hay algun tutorial?
Hola Gabriel
muy muy interesante lo que estas haciendo
como dice jmargaix seria interesante una prueba DOD 50% (entre 25% y 75% o 30%-80%)
para poderla comparar con el primer resultado (342 ciclos ) deberia usar lo mismo parametros
si en el primer test el DOD era 100% , con un DOD 50% y carga/descarga igua, deberian ser mas de 684 ciclos
y despues , usando el mismo DOD (50%) del secundo test , se puede hacer un tercero test con carga y descarga lenta (C/6
1) DOD 100% carga 1.2C descarga 0.6C (342 ciclos--->muerta)
2) DOD 50% carga 1.2C descarga 0.6C (deberia ser minimo 684 ciclos
3) DOD 50% carga C/6 descarga C/6 (deberia ser mas ciclos del test 2
es posible? que piensan usted?
Como algún forero tiene interés en el circuito, lo colgaré por aquí.
De hecho sería muy interesante que fuésemos unos cuantos para hacer pruebas diversas...
Muchas gracias por tu predisposicion.
La intensidad de descarga puede ser la que apunta Paolosca, porque en mi instalacion con 300A teoricos de bateria, el regulador me limita la carga a 45A, aproximadamnete C/6, y la descarga aun es mas baja.
No es mi intencion que simules mi instalacion, porque normalmente consumo menos de C/10 ,30A*50V , unos 1500w es mucho como consumo regular si no se conecta el AA o otro tipo de electrodomestico chupon, y eso es poco para una simulacion.
Saludos y otra vez gracias.
