Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    Fer1976 está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Vitoria
    Predeterminado Convertidor de CC 24v a 12v, 20A
    Hola, soy Fer y nuevo en el foro!
    Lo primero gracias por toda la informacion util que se comparte aqui­. Nos ha sido de mucha utilidad siempre que hemos tenido dudas.
    Ahora me gustari­a exponer una duda que tengo desde hace tiempo y no he conseguido resolver.
    Disponemos de un kit de generacion pequenio de tercera mano del cual conocemos lo siguiente:
    Panel Monocristalino de entre 200W aprox. (24V)
    Regulador Steca 12/24V 20A
    Inversor 350W 24V
    Y nos faltan 2 bateri­as de 12V para conectar en serie. (70Ah aprox)
    Y la duda es la siguiente: Estamos emperrados en no utilizar el Inversor y tratar de trabajar solo en CC. Solo queremos iluminacion led (420Wh/dia maximo durante 3 di­as a la semana) y poder cargar dos telefonos moviles.
    Asi­ que habi­amos pensado en la opcion de un Convertidor de tension de 24V a 12V (20A). Pero no hemos encontrado demasiada informacion al respecto sobre estos equipos y somos un poco ignorantes en el tema.
    Lo habiamos pensado para utilizar iluminacion de 12V mas economica y poder cargar los moviles con el puerto USB. Tambien suponemos que puede ser un inconveniente por tener que doblar la seccion del cableado en todo el recorrido desde el supuesto Convertidor hasta los puntos de luz...
    Tiene sentido lo que planteamos o hay algo que se nos escapa? Alguien tiene referencias de este tipo de convertidores?
    Muchas gracias a todos por adelantado y feliz di­a!!
    Un saludo!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Convertidor de CC 24v a 12v, 20A
    Pues si tienes el inversor ya comprado yo no lo dudaría, lo haría todo a 220V.
    No te tendrás que complicar con instalación de CC que necesita más sección de cable como tú bien dices. No son más baratas las bombillas de 12v que las de 220V, por no decir la facilidad de encontrarlas, las de 220v las compras hasta en el supermercado. Y encima tienes una instalación que te permite enchufar otras cosas aunque estés limitado a 350W.
    Si el día de mañana amplias sólo tendrías que buscar un inversor más potente y cambiarlo sin tener que cambiar nada más.
    Y si realmente estás seguro de que nunca vas a usar esa instalación más que para unas pocas bombillas entonces no la hagas a 24V hazla a 12V directamente y te ahorras tener que poner un step-down (Es lo que tu llamas el convertidor)
    Yo tengo pedido uno que aún no he probado, pero es que mi caso es particular, porque me he montado en una caravana la instalación que irá en la casita cuando termine las obras... (Si es que algún día empiezan porque esto va más lento, pero eso ya es otro tema jajajaj)
    Cita Iniciado por Fer1976 Ver mensaje
    Me parece buena idea hacer la instalación a DC, os ahorráis el autoconsumo del inversor, que es bastanta
    Pero no os recomiendo convertidor DC-DC, que también tiene su autoconsumo. Tampoco haría la instalación a 12V, porque necesitaría cables aún más gruesos. Haz la instalación a 24V, directamente desde el regulador!
    Para la iluminación te sirven bombillas LED de 12V, porque dos en serie funcionan a 24V
    Y para cargar móviles, el regulador suele tener enchufe USB y si no, una fuente conmutada también funciona a 24Vdc
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    El problema de trabajar con las bombillas así es q tendría q tener encendidas siempre dos.
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Correcto. Dos o un múltiple de dos. Es factible
    oct 2017
    Vitoria
    Muchas gracias a todos!!
    Con todo lo comentado se me esta ocurriendo algo que me gustaría saber si tiene sentido para vosotros:
    . Conectar el inversor al sistema con un interruptor de desconexión para que no consuma cuando no se utiliza. Y usarlo solo para emergencias (carga de móviles y un portátil)
    . Sacar la iluminación del regulador directamente en 24V. El cableado seria mas económico y tendría la posibilidad de controlar las luces independientemente. Tampoco invertimos en el step-down. En contra, que las bombillas serán mas caras.
    Os parece correcto?
    Os parece correcto?
    Sí, me parece una opción acertada
    oct 2017
    Vitoria
    Pues creo que entonces vamos a ir en esa dirección y veremos como va.
    En cuanto a las baterias, para una instalación de estas características, baterías de coche o solares especificas monoblock o agm?
    - Para uso estacionario, nunca AGM o gel, siempre electrolito líquido - y mucho mejor vasos individuales que monoblock
    - Con el presupuesto muy apretado, se puede intentar con baterías de coche, pero no es ideal
    - Ojo con monoblocks "solares" ("descarga profunda") de 12V, que hay mucho producto malo
    - Si tienen que ser monoblock, Trojan o Rolls de 6V (o copias)
    - Abstenerse de la marca U-Power, que hay mala experiencia en el foro
    - Personalmente recomiendo vasos de tracción, que hasta pueden ser de segunda mano (recuperados)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por si te interesa yo estrené hace un par de semanas cuatro monoblocks de 6V y 225ah C20 de placa tubular por 558€ las cuatro puestas en casa.
    Lo cierto es que no sé si hay forma de saber si realmente son de placa tubular porque es una batería genérica en la que sólo pone la capacidad en c20 y el voltaje. Tampoco sé que resultado darán porque hasta ahora la descarga más profunda que le he hecho han sido 23ah, pero tienen buena pinta... Comentaré dentro de un tiempo como siguen.
    Son estas en concreto (Desde que las compré yo las han subido un par de €)
    @Fer1976:
    Si te decides por monoblocks (repito: vasos individuales serían mejor), las que dice Luisetrix parecen recomendables
    Solyriego está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    España
    Yo no dudaria en montar el inversor Teneis que poner dos baterias en serie con que sean de 45 Am es suficiente para obtener los 24 V del inversor, aunque normalmente para una potencia tan pequeña suelen los inversores ser de 12 V así solo necesitais una bateria de 12 mirar la ficha tecnica del inversor haber si trabaja tambien a 12 V
    Despues las teneis que conectar al regulador y a continuación conectais la placa orientada al sur con 35 grados de inclinación aprox solo teneis que tener en cuentas los polos +y-
    a la hora de conectar la sección de cable partir de 1.5 mm es suficiente
    Con 350 W es suficiente para cargar un ordenador,los moviles y encender algunas lamparas de led.a 220 V
    Espero que os ayude mi consejo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Para ampliar la información os diré que las especificaciones técnicas no me cuadraban. Si las leéis pone algo de que son de gel.
    Así que antes de pedirlas llamé para preguntar.
    El chaval que me atendió me dijo que era un error del que había hecho la web y me confirmó que eran de electrolito líquido y placa tubular.
    Aunque también me dijo que diría que lo corrigieran y lo único que han corregido es el precio subiéndolo 2€
    En cualquier caso confirmo que son de plomo abiertas de las que hierven como locas cuando ecualizan.
    Tambien decir que en la web pone que vienen completamente cargadas y, al menos las mías, no lo estaban. Venían con una densidad de entre 1,19 y 1,22 que creo que es baja y un voltaje de 6.1xV , pero en tres días y con una ecualización se pusieron entre 1,28 y 1,29 y ahí se han quedado. La primera carga se chuparon 1,83kwh. (palabra de fangsunpun)
    Los parámetros de carga que me mandarón también me parecieron "pobres" y puse los que me recomendó el_cobarde en otro hilo. Pero eso ya bajo mi responsabilidad.
    Que conste que no tengo nada que ver con la tienda jejejeje.
    Pero es información que he recopilado y me parece interesante compartirla por si alguién la necesita.
    Cita Iniciado por Solyriego Ver mensaje
    Yo no dudaria en montar el inversor ...
    Es lo que piensa hacer Fer1976; pero con un interruptor, para activarlo solo cuando sea necesario
    La iluminación la quiere hacer a 24V, cosa que me parece razonable. Pongamos que necesita 50W para la iluminación LED, que a 24V son 2A - le basta cable de 1.5mm². Si monta cable de 2.5mm², tiene muchísimo margen
    oct 2017
    Vitoria
    Muchas gracias por tanta información! !
    La verdad es que seguimos dudando pero esta mereciento la pena.
    En cuanto a las baterías nuestro presupuesto esta muy limitado así que vamos al utilizar dos de coche recuperadas de 12v 680A y 74Ah. Sabemos que no es lo ideal pero queremos hacer pruebas y trataremos de no exprimirlas con el uso del inversor. Solo será utilizado en caso de emergencia cuando las baterías estén cargadas.
    Sabemos que es un poco contradictorio porque el kit parece diseñado para su utilización y parece la opción más económica y sencilla a la hora de conseguir bombillas, casquillos e interruptores a 230V pero nos gustaría seguir estudiando la posibilidad 24v para bombillas.
    Podemos instalar tiras de 24v cortadas a la potencia deseada y controlarlas individualmente con interruptores?
    También hemos visto componentes de camión. ...😕
    Para hacer pruebas y aumentar la experiencia está bien
    Me parece bien
    Naturalmente
    oct 2017
    Vitoria
    Pues lo vamos a intentar de esa manera...
    Sigo investigando en el foro sobre elementos de seguridad entre equipos y sobre las tomas de tierra....
    Y queremos hacer un esquema eléctrico para entender con mas claridad a donde queremos llegar.
    Nos vemos por el foro!
    Gracias por vuestra ayuda!!
    podrias poner un elevador de tension barato, para pasar de 12 a 24, te pongo un enlace de un elevador/reductor que por el precio merece la pena admite una tension Imput Range:5V ~ 32V, Output Range:1.25V ~ 35V Input Current:3A ( max ), valores que para tu caso es muy interesante ya que no tendrias que poner bombillas en serie, es elevador y reductor pero el precio es el menor que para elevadores he visto y se podria utilizar tambien como reductor.
    creo que teniendo esta opcion, la de cortar tiras de 24v por la mitad para dejarlas a 12V es mas enrredo, no se como quedaran esteticamente y te quedaria pendiente solucionar los casos en el que fueran bombillas.
    https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost...oAAOSw9GhYfJW8 1.57$ ~ 1.28€ portes gratis.
    prueba con uno
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Buenas tardes, creo haber entendido que quieres "rebajar" la tensión de tus placas y/o baterías de 24v a 12v SIEMPRE EN CORRIENTE CONTINUA, estoy en lo cierto??
    Si es así te comento una opción que seguro interesará a más de uno, se trata de los reguladores de tensión de la serie 78xx, en tu caso podrías utilizar la instalación a 24 con menos sección y luego reducir a 12v con un 7812 (busca en Internet) o preguntame cuando quieras, la cosa es muy simple, se trata de un regulador con solo 3 patillas (izq=, entrada max 40v, centro masa de entrada y salida y dcha salida a 12v. Dan según su encapsulado desde 1 a 6A y admiten 40v en la entrada como máximo, son cortocircuitables (en corto cortan la alimentación y cuando desaparece el corto o exceso de consumo restablece automáticamente la salida, en el caso del 7812 te daría 12 v a la salida, así de fácil, sin ningún componente mas y con una inversión mínima, cada pastilla cuesta unos 0,40 cent/€, además, con un pequeño potenciómetro en el negativo podrías ajustar la salida a la tensión que quieras, su gama cubre todas las tensiones posibles, positivas y negativas. Si quieres 12v pon 7812, si quieres 5 pon el 7805, etc. Su consumo interno es prácticamente despreciable.
    Creo que podría servirte.
    Ah, se me olvidaba. Admiten tantos como quieras poner en paralelo así no tendrías que poner disipadores.
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Uff, un regulador lineal de tensión de 24 a 12, pierde la mitad de potencia en forma de calor...No lo veo nada recomendable en este caso.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    y has pensado en buscar bombillas a 24 voltios:
    E27: https://es.aliexpress.com/store/prod...c-71edcfeffdd2
    MR11:https://es.aliexpress.com/store/prod...c-71edcfeffdd2
    e27/e14: https://es.aliexpress.com/store/prod...c-71edcfeffdd2
    No hay mucha variedad pero algo hay
    oct 2017
    Vitoria
    Hola de nuevo! Y muchísimas gracias por vuestros aportes! !
    Tal y como dije, he preparado un esquema básico para entender mejor a donde queremos llegar.
    Aquí lo dejo:
    Como veis hemos decidido no instalar tomas de tierra por el momento. Que os parece?
    En cuanto a protecciones y después de haber leído mucho en el foro....Hemos llegado al la conclusión de utilizar fusibles entre equipos como se ve en el esquema y 2 magnetotérmicos que hemos retirado de otra instalación para simplemente usarlos de interruptores de corte de corriente.
    También se puede ver en el esquema que queremos utilizar tramos de 1 metro de tira led controlados individualmente con interruptores. Se pueden utilizar interruptores de 220 normales? Creemos que si pero no estamos seguros.
    Y otra duda es si se puede hacer una caja de registro con regleta de 220 para derivar las 4 líneas de iluminación y la toma para la televisión de 24v. Es posible o estamos equivocados?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Los interruptores los puedes usar sin problemas. La única pega que tienen los interruptores de 220v de "toda la vida" es que en continua los contactos sufren más por los chispazos y duran menos... Pero menos años, porque tampoco estás dándoles todo el día.
    La caja de registro con regletas también la puedes usar tratándose de esas intensidades, pero ten mucho cuidado con hilos sueltos y contactos flojos porque la continua es muy pijotera con los chispazos.
    Tenía un profesor de electricidad cuando hice la FP que siempre decía "Cuando conectes un cable a un diferencial o regleta aprieta como si lo quisieras romper"
    Evidentemente era una exageración, pero por ahí van los tiros.
    También te hablo del siglo pasado... hice la FP de electrónica hace más de 30 años y todo ha cambiado mucho... Pero los electrones son los mismos
    Respecto a la tierra, yo la pondría. O al menos lo dejaría todo preparado para hacerlo. Aunque para las tiras led no será demasiado necesario al resto de la instalación le irá bien.
    El esquema que pones en principio lo veo bien, pero a ver que opina el resto
    oct 2017
    Vitoria
    Gracias Luisetrix!!
    Lo de los interruptores lo estamos valorando porque quizás lo mas apropiado es utilizar Dimmers específicos de continua que permiten regular la potencia de cada tramo y nos parece interesante porque no siempre necesitaremos los 14.4W de la tira led de un metro y puede venir bien para gestionar el consumo mas eficientemente? El asunto es que son mas caros y que tienen su propio consumo?
    Tendremos cuidado de dejar todo bien conectado en la caja de registro siguiendo tus indicaciones.
    En cuanto a las tomas de tierra también hemos leído mucho en el foro. Y las conclusiones que hemos sacado son las siguientes:
    1. Seria necesario conectar el panel a tierra mediante una pica para protegerlo de un rayo. Es posible que lo hagamos mas adelante.
    2. Para la parte de iluminación en continua no ponemos nada por tratarse de intensidades muy bajas.
    3. Para la parte de alterna con el inversor es necesario otra toma de tierra separada de la pica del panel unos 20 metros. Pero nuestra intención es no usar el inversor salvo necesidad imperiosa de cargar dos móviles y un portátil. Asi que de momento no vamos a instalar toma de tierra. Existe riesgo real?
    Muchas gracias de nuevo!!
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Si te sirve de algo en mi casita de campo al igual que tu tengo un interruptor para encender o apagar el inversor. y en el salon tengo una toma de mechero de coche a la que conecto cargadores de movil de 12v (los hay tambien de 24v) y tambien me hice con un cargador de portatil con toma de mechero. Hoy por hoy es raro que encendamos el inversor para algo
