Resultados 1 al 9 de 9
- 22/09/2017, 03:25 #1Forero
- ene 2013
- Leon
Varios controladores pequeños o uno grande
Quiero aumentar una instalacion poniendo otro panel, en la que ya hay un panel de 195w 72 celulas con un controlador de 20A con salida a 12v. Como el controlador no me da para mas paneles necesito uno nuevo. A partir de diciembre tengo 8 meses de vacaciones por lo tanto me he decidido a fabricar mi propio controlador pero tengo varias opciones:
A) Un controlador para los dos paneles con entrada 150V i salida los amperios que necesite. Esta opcion me obliga a comprarme un panel con exactamente la misma corriente para ponerlo en serie con el mio o con la misma tension para ponerlos en paralelo. Precio unos 25 euros. Lo que seria un controlador tradicional.
B) Dos controladores en paralelo por hardware. Puedo usar dos paneles totalmente diferentes i con precision milimetrica configurar para que entreguen corriente proporcional a la potencia de cada panel. Seria un sistema decentralizado, osea no master-slave. En la fase bulk que es donde se aplica el MPPT cada controlador buscaria el de su panel individualmente. La idea es que en el futuro se puedan ir añadiendo en paralelo hasta el infinito. El coste seria 8 euros la placa que controla el algoritmo de carga global, comunicaciones.... i unos 17 por cada modulo de potencia para cada panel.
El problema no es el dinero, ya que es hobby. Lo que os quiero preguntar si pensais que vale la pena tener el control individual de cada panel o no. Esto me permite que puedan ser completamente diferentes, si uno pilla sombra no afecta al otro, hago trabajar a cada uno en su punto maximo de potencia i lo que os podais imaginar.
Busco opinion amateur desde la experiencia, nada tecnico, vosotros que creeis que seria mejor idea. Las dos opciones ya las tengo simuladas.
- 22/09/2017, 06:59 #2el_cobarde Invitado
Re: Varios controladores pequeños o uno grande
- 24/09/2017, 23:32 #3
Por hobby parece mas interesante el tema de N controladores en paralelo comunicándose
Cual es tu idea de cada modulo en cuanto a características?
- 25/09/2017, 00:28 #4Forero
- ene 2013
- Leon
Los modulos estarian compuestos por un conversor buck-boost (step-down + step-up) que aceptaria tensiones de entrada de 4 a 60V i un microcontrolador que controlaria el algoritmo MPPT i se comunica con el microcontrolador principal. Aceptaria cualquier panel del mercado. La idea tambien son componentes de calidad como mosfets N de baja resistencia, inductor de calidad..... para llegar a la maxima eficiencia posible. I luego el modulo de control que lleva el microcontrolador principal que gestiona las fases de carga, compensacion de temperatura, comunicaciones al exterior i con los modulos, display.....
Estoy abierto a cualquier idea.
- 25/09/2017, 17:12 #5
Interesante Brico, estare atento a su evolución....
En mi caso que tengo bastantes placas y un sistema a 24V, tengo que manejar intensidades elevadas (>150A), por lo que si me estoy planteando con la ayuda de un forero hacerme un regulador
- 25/09/2017, 19:52 #6Forero
- ene 2013
- Leon
Una de las ideas tambien es esa, en general se distribuye la corriente por todos los modulos por lo tanto tambien la disipacion de energia. Eso sumado a componentes de alta calidad con la menor resistencia posible hace que al disminuir la resistencia se aumente la eficiencia que es inversamente proporcional a la potencia disipada en calor. Segun calculos actuales muy basicos no haria falta disipador i con un buen diseño de placa ni ventilador. Tendria que hacer una simulacion termica.
De momento no empezare hasta enero/febrero que empiecen las vacaciones, ahora solo estoy haciendo simulaciones i depurando un poco la idea. Ire publicando todo por aqui i si alguien quiere colaborar bienvenido sea.
- 05/08/2018, 22:45 #7Forero
- ene 2013
- Leon
Al final me decante por reguladores mppt pequeños.
He empezado el proyecto ahora aunque tenga muy poco tiempo. Esta es la placa:
El viernes a ver si tengo tiempo en el pueblo la corto i sueldo los componentes. Esta es la placa de potencia i medicion, solo necesitaria el microcontrolador a mayores. Es de 100v en la entrada i 20A.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 05/08/2018, 23:23 #8
Felicidades... yo no he soldado en montaje superficial nunca... lo mismo la vista ya no me lo permitiria
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 14/08/2018, 19:35 #9Forero
- ene 2013
- Leon
Es como todo, aprender la tecnica i ya esta. Yo tengo suerte que lo que me falta de vista de lejos me sobra de cerca. El mayor problema es que hoy en dia todos los componentes modernos (excepto casos puntuales) solo se fabrican en smd. Normales de patas solo se fabrican para repuestos. De todas formas yo personalmente prefiero smd a con patas por muchas razones. Tambien tengo la experiencia de muchos años solo trabajando con smd.
Por desgracia por motivos de cambio de residencia hasta dentro de 2 meses minimos no podre soldar la placa.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
