Resultados 1 al 25 de 28
- 03/08/2017, 20:23 #1Forero
- may 2017
Opinión inversor/cargador económico
Hola buenas, estoy necesitando comprar un inversor cargador para mi sistema solar. No tengo el dinero para comprarme uno caro. Por tanto he encontrado este en internet:
https://www.aliexpress.com/item/LCD-...AbTest=ae803_3
Pesa 5 kilos y es de onda pura, queria saber su opinion. Un saludo.
- 03/08/2017, 21:03 #2el_cobarde Invitado
re: Opinión inversor/cargador económico
- 03/08/2017, 23:38 #3Forero
- may 2017
Lo envian tambien desde españa y mas barato, lo de las aduanas no seria un problema. Lo de ecualizar si que seria un problema.. mhhhh. Queria saber si puede ser de cierta calidad.
- 04/08/2017, 06:31 #4el_cobarde Invitado
Ya te lo había dicho:
Con esto quería decir, que es posible que el inversor funcione bien y para mucho tiempo, pero nadie puede garantizarlo
La impresión que da no es mala; he instalado un inversor de 3000W parecido y va bien, pero igual puede salir mal la cosa
Si tienes batería que necesita ecualización, mejor buscas un inversor que tenga el corte por sobretensión a 16V
- 04/08/2017, 15:21 #5Forero
- may 2017
Re: Opinión inversor/cargador económico
Vale, gracias. Esta dificil encontrar inversores que me pueda permitir que acepten hasta 16v. Todos son de 14 a 15
- 04/08/2017, 15:35 #6el_cobarde Invitado
Si realmente no encuentras inversor que admita hasta 16V, también te sirve uno que corte a 15.0V, por ejemplo. Si haces la ecualización con otro dispositivo, por ejemplo con el regulador, tendrás que apagar el inversor durante la ecualización, es decir, te quedarías sin luz para unas 2 horas
- 04/08/2017, 16:26 #7Forero
- may 2017
mhhhh es un problema, el problema que vivo en la sierra y en invierno hace mucho frio y mis baterias absorven de 15.5 a 16. Lo que podria hacer es montar solo un un cargador para apoyo dejando el inversor actual. No habria problema tener un cargador dando una tension superior a la del controlador estando en paralelo? me refiero de que fluya corriente hacia el controlador.
- 04/08/2017, 23:00 #8el_cobarde Invitado
- 04/08/2017, 23:21 #9Forero
- jun 2017
- Lugo
Perdonad que "me meta por el medio" pero mirando las características veo que pone :
LCD de forma de onda:se muestra con salida de onda sinusoidal pura, sin medios de visualización es de salida de onda sinusoidal modificada.
Se presta a confusión , primero pone onda sinusoidal pura , luego en esa fila modificada....
La verdad es que de precio está muy bien pero confunde algo eso que pone, sin embargo luego en los comentarios alguno pone que
lo usa para la bomba del agua .....con lo cual debería ser pura si le funciona...
Si lo viste también en España para no tener problemas de aduanas y encima más barato pues supongo que será buena compra,aunque ya te digo yo estoy empezando y no tengo idea solo era para hacerte la observación de la onda modificada....Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 04/08/2017, 23:36 #10el_cobarde Invitado
- 05/08/2017, 00:14 #11Forero
- may 2017
Es simple lo que quiero. Ya tengo un inversor de 600w de onda pura que acepta hasta 16v. 2 o 3 veces al año tengo fiestas donde se me queda algo corto el sistema. Para 2 dias al año no queria duplicar el sistema y estaba pensando como solucion un inversor cargador de 1500w (a veces 600w se me queda corto para una herramienta 5 minutos) para enchufar el generador. Si no encuentro inversor cargador que acepte hasta 16v me tendre que conformar con un cargador solo. Lo que pasa es que tambien he visto mucha gente quejandose de que cargadores malos les han estropeado las baterias...
Y lo de en paralelo facil, si conecto el controlador a las baterias y el cargador a las baterias estos dos elementos van a estar en paralelo.
- 05/08/2017, 00:28 #12Forero
- jun 2017
- Lugo
- 05/08/2017, 15:36 #13Forero
- oct 2008
- Cartagena
yo no pondria la mano en el fuego de que fuera de onda pura, igual despues tiene mas interferencias que la radio de mi abuelo. La pela manda, pero podrias mirarte un multiplus, que por 500€ tienes las 3 cosas (inversor, regulador y cargador) en 1, con 1200w nominal y el doble en pico, que es mas menos lo que buscas.
Si al final lo compras, seria bueno ver la onda senoidal de los cacharrillos chinos (que lo son la mayoria) a ver que reflejan. Aunque viendolos fisicamente lo que parece que hay es una gran variedad de pegatinas sobre los mismos.
- 05/08/2017, 16:42 #14Forero
- may 2017
La pela manda para el que la tiene. No tengo dinero para un victron por muy buenos que sean. O engancharme a la red porque pienso que el 90% de los que se meten a solar es por la pela o porque no tiene acceso a red. El controlador me va muy bien, no quiero descartarlo. El inversor que tengo es de 600w senoidal y me va muy bien. Solo necesito un inversor/cargador que aguante hasta 16v si puede ser con de 1200 a 1500w de potencia, y sino solo un cargador. Aparte ya he tenido malas experiencias con todo en uno que salen caras, porque se estropea una parte y hay que tirar todo si no lo consigues reparar.
Siento parecer un poco grosero
- 05/08/2017, 16:51 #15Forero
- oct 2008
- Cartagena
Nada tranquilo, que aqui estamos para opinar y ayudar si se puede.
Difiero en que los que de algun modo nos hemos metido en la solar sea por ahorrar. Esto sale caro, mas que nada porque nos metemos poco a poco y andamos ampliando, ampliando ...y jeje al final no compensa economicamente. Moralmente si, eso no tiene precio.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 05/08/2017, 16:53 #16Forero
- may 2017
Uf, un multiplus de 1200w nominal 950 euros. Vale bastante mas que toda mi instalacion.
- 05/08/2017, 17:35 #17Forero
- oct 2008
- Cartagena
Yo lo he visto por ahi en poco mas de 500 el pwm claro.
- 05/08/2017, 18:00 #18Forero
- may 2017
El multiplus es solo inversor/cargador, ni siquiera tiene controlador. Este es el precio que he encontrado en todas las tiendas:
https://www.monsolar.com/inversor-ca...gador-25a.html
No se si se pueden poner enlaces. El todo en uno de victron se iba a 1400. Me dio un micro infartito el precio. Tristemente a ver que encuentro en aliexpress.
- 05/08/2017, 18:04 #19Forero
- oct 2008
- Cartagena
Tu pon en san google inversor cargador regulador Huber y veras. El color y el.sitio el que mas te guste. Pero son mucho mas baratos.
- 05/08/2017, 18:34 #20Forero
- may 2017
Cuando monte la instalacion queria colocar uno de esos. El problema fue que mi instalacion es de 12v (no necesito mas, irme a 24v seria una tonteria) y mi panel es de 72 celulas. No encontre ni un solo equipo de esos que fuera mppt a 12v, solo PWM, por lo tanto estaria obligado a usar paneles de 36 celulas.
Muchas gracias
Multiplus es de Victron. La gente no debería bautizar sus máquinas aprovechando el tirón hecho por otra marca, roza la publicidad engañosa y el engaño.
- 07/08/2017, 18:03 #22Forero
- may 2017
Y si por ejemplo uso una fuente dc que ya tengo como cargador de baterias, que tension devo configurar?
- 09/08/2017, 04:02 #23Forero
- may 2017
Que opinais de este hibrido:
https://es.aliexpress.com/store/prod...37763c82ZlId9a
- 09/08/2017, 07:47 #24el_cobarde Invitado
- 09/08/2017, 12:18 #25Forero
- may 2017
Los compañeros nunca me dijeron que existia un modelo 12v con mppt, no pwm. Si te fijas solo los fabrica mppsolar y pone nuevo, por lo que cuando monte la instalacion hace mas de un año no existian. Tonto no soy. Que me estas intentando echar en cara.
Perdona mi groseria pero tambien la noto hacia mi.
