Resultados 26 al 50 de 218
- 08/08/2017, 17:34 #26Forero
- jul 2017
- HUELVA
Re: Ayuda baterias Ni CD Hopecker voltaje
Buenas Briko , a que te refieres cuando dices lo de resetear el BBB? otra cosa puedo subir el voltaje de los 28,4 a los 28,7 o ya es pasarse , necesito vuestra opinión para conseguir la mejor configuración.
- 08/08/2017, 17:51 #27el_cobarde Invitado
EL "BBB" (bueno, bonito, barato) es un modelo de regulador MPPT económico, que admite tensión de entrada FV alta (hasta >150V) y funciona en sistema de 48V
briko se ha dado cuenta, que si cambias los valores configurados, tienes que "resetear" (apagar y encender) el BBB, para que acepte los valores nuevos. No creo que eso te afecte ...
Configura los valores que recomienda Hoppecke para estas baterías NiCd!
Según tu post #3, son 28.4-29.0V para flotación y 30.4-32.0V para ecualización
Yo no tengo experiencia con baterías NiCd, pero posiblemente lo que Hoppecke llama ecualización, es también absorción ...
- 09/08/2017, 13:29 #28Forero
- jul 2017
- HUELVA
Efectivamente , el inversor siempre mantiene la bateria en flotacion por que esta cargada y no hay consumo.
Como dije tengo instalado 1kw en placa pero lo mas que he visto son 830w .
Tengo echo un empalme en los cables y no se si esa es la causa de que pueda perder , si es asi avisad y lo cambio.
Ahora mismo 2 series de dos placas con cable de 4mm bajan 4 cables al inversor 2 positivos y 2 negativos.
Necesito lograr la mayor eficiencia.
Gracias a los foreros por responder.
- 09/08/2017, 13:48 #29el_cobarde Invitado
830W reales, teniendo 1000Wp en placa instalados, es un valor bueno
Los 1000W solo los podrías ver con las placas a 25C y perfectamente perpendiculares a los rayos del sol, con la atmósfera muy limpia
Este cableado es bueno
Parece que ya la tienes. Si necesitas más potencia, instala dos placas más
- 10/08/2017, 15:01 #30Forero
- jul 2017
- HUELVA
Gracias el_cobarde por tu ayuda no sabia que estaba al borde de la eficiencia xDD ...
Tengo otra duda , de cuantos milímetros es el cable que va desde la batería al inversor y el cable que llevo del inversor a los térmicos para alimentar la vivienda puede ser un 4mm o tiene que ser mayor , el consumo nunca sera mayor de 2,4kw.
- 11/08/2017, 12:24 #31el_cobarde Invitado
Te recomiendo la calculadora de sección que nos facilita nuestro moderador Photon:
Calculadora de secci?n de HMSistemas
- 15/08/2017, 21:22 #32Forero
- jul 2017
- HUELVA
Gracias al final le he metido cable de 10mm para la sección que va desde las baterías al inversor y para el consumo de la casa de 4mm ya que estos aguantan hasta 4,8kw.
Bueno después de algunos días testando las baterías he observado lo siguiente y no se si es lo correcto y todo va bien.
8 de la mañana amanece y las baterías están entre 24.8 y 25v empieza a trabajar los paneles , a partir de las 10 es cuando se ve que los paneles suben de intensidad y el voltaje de la batería sube poco a poco hasta flotación los 28.6 , luego se mantiene así hasta que cuando menos lo espere sube el voltaje de la batería hasta el nivel los 30.4 para luego mantenerse la mayor parte del día en los 28.6 , al caer la tarde no se si es por que ya las placas dan poca cosa el nivel de batería suele bajar hasta los 26,7 -27 v y no se si esta todo trabajando bien o hay algo que este mal.
Agradecería que me comentaran el asunto.
gracias
- 15/08/2017, 22:01 #33Forero
- oct 2010
- La Rioja
Re: Ayuda baterias Ni CD Hopecke voltaje
Creo que es todo correcto. Cuando tienen potencia suficiente los paneles, pues sube el voltaje hasta que llega a absorción y después se queda en flotación hasta que empieza a bajar la intensidad de luz con su consecuente caída de voltaje. Parece todo normal no creo que debas preocuparte.
- 16/08/2017, 08:24 #34el_cobarde Invitado
Esto me parece bien
Esto también me parece bien
Esto no lo entiendo. Si 28.6V es la tensión de flotación, en fase bulk la tensión debería seguir subiendo hasta la tensión de absorción, sin mantenerse en la de flotación
Lo de "hasta que cuando menos lo espere" no me parece bien. Qué son: Pocos minutos o mucho tiempo?
Que suba a 30.4V lo veo bien, si 30.4V es la tensión de absorción. Cuánto tiempo se mantiene a 30.4V ?
Eso esta bien, siempre cuando 28.6V sea la tensión de flotación
Claro, porque las placas ya no entregan la suficiente potencia para mantener la tensión de flotación
Dínos las tensiones de absorción y de flotación que has configurado en el regulador
- 16/08/2017, 12:26 #35Forero
- jul 2017
- HUELVA
Gracias javiti y el_cobarde , pues he tardado en contestarte por que he querido observar bien y es lo que citas una vez llega a flotación o sea 28.6v sigue la tendencia al alza hasta llegar a los 30.4 y el tiempo en que permanece allí no es mucho sobre 15-20 minutos luego baja hasta flotación y ahora mismo hay esta en los 28.6.
El regulador esta configura asi 28,6 flotación , 30,4 absorción y 31,2 ecualización.
Alguna manera de modificar el tiempo de absorción o esta todo bien?, me interesa mucho el tema de las baterías por que lo considero como lo mas importante de la instalación.
- 16/08/2017, 13:30 #36el_cobarde Invitado
15-20 minutos de absorción me parece poco tiempo; deberían ser 1-2 horas
Este híbrido Easun que tienes, en realidad es un Axpert de Voltronic, concretamente el modelo Axpert VM 3K 24 Plus. Me parece que es de la última serie que ha sacado Voltronic, de los que ya saben ecualizar y se puede configurar el tiempo de absorción. Busca en el menú del híbrido, a ver si encuentras el tiempo de absorción
- 16/08/2017, 13:55 #37Forero
- jul 2017
- HUELVA
Si el híbrido tiene la pegatina de fabricación de junio y si sabe ecualizar , indico como están los parámetros.
26- bulk -----------------------------------30.4V
27- floating --------------------------------28.6
29- low dc cut-off--------------------------21v
30-battery equalization -- ------------------EEN
31- battery equalization voltaje -------------31.2V
33-Battery equalized time--------------------60
34-Battery equalizedtimeout-----------------120
35- equalization interval---------------------30d
El punto 36 es para iniciar una ecualización de manera inmediata que por cierto aun no lo he echo y tampoco he visto que por si sola lo haya echo, puede ser ese el motivo.
¿algún otro parámetro que tenga que configurar?
- 16/08/2017, 14:02 #38el_cobarde Invitado
Esto es la configuración de la ecualización, que está bien. Creo que la opción 36 es ecu automática, según estos parámetros, o ecu manual, empezando al momento; o lo uno o lo otro. Parece que la tienes en manual y deberías cambiarla a automática
Yo me refería a la configuración de la absorción (parece que en el menu aparece como "bulk"), a ver si hay alguna opción para configurar el tiempo de absorción ...
Si no hay forma de prolongar el tiempo de absorción, pones una ecualización de una hora cada 10 días y listo ...
- 16/08/2017, 14:49 #39Forero
- jul 2017
- HUELVA
Revisado el punto 26 bulk y solo permite configurar el voltaje , lo de la ecualización esta puesto en automática ENN por defecto viene desactivada, voy hacer lo que dices una ecualización cada 10 días y te iré informando del resultado.
gracias y un saludo
- 16/08/2017, 15:00 #40el_cobarde Invitado
Se me ha ocurrido otra opción que me gusta aún más:
Reduces la tensión de absorción a la de flotación y configuras una ecualización de una hora a 30.4V cada día
O sea, empleas el modo ecualización para hacer la absorción diaria correcta
Por ejemplo: Vflot=28.6V; Vabs=28.6V (si Vabs tiene que ser mayor que Vflot, pues Vabs=28.7V); Vecu=30.4V
En el caso que tus baterías realmente necesiten una ecualización de vez en cuando (lo detectas si la densidad al SOC 100% no es correcta), la haces manual con la duración y a la tensión que quieras
- 18/08/2017, 09:56 #41Forero
- jul 2017
- HUELVA
Buenos dias, gracias el_cobarde por tus consejos la verdad es que me estan valiendo mucho .
Ayer al final pude conectar toda la vivienda al consumo de la FV , comento las primeras impresiones haber si todo va bien.
Durante el día todo perfecto la batería llega a absorción y luego se mantiene en flotación , durante la noche he tenido conectado los siguientes consumos 1 frigo combi balay A+++ , 2 puntos de luz de 2w , 1 luz de esas inteligentes 15w y 3 ventiladores con consumos que oscilan entre los 30 y 85w total me he levantado y las baterías están en 24,6 v el inversor me marcaba los 4 palos de carga .
Hay alguna forma de saber que cantidad de energía estoy utilizando para hacer un baremo entre consumo y producción , ya sabeis que mi instalación es muy modesta y solo consta de 4 paneles de 250 y 2 mas que montare antes del invierno eso si, si modesta es mi instalación mas modesto es mi consumo xDD..
- 18/08/2017, 10:17 #42el_cobarde Invitado
Suponiendo 14 horas sin sol, este consumo suma 0.5kWh (frigo) más 0.1kWh (luz) más 2kWh (ventiladores), en grosso modo. En total 3kWh, como mucho
Tus baterías tienen una capacidad nominal de unos 250Ah C10 a 24V, unos 6kWh. Una descarga nocturna de 3kWh sería demasiado profunda para batería de plomo-ácido, pero como las tuyas son de NiCd, podría estar bien
Pregunto: Entre que se pone el sol y os acostáis, no hay consumo de TV, cafetera, microondas etc.?
Un shunt (resistencia) en combinación con un multi-amperímetro de estos te lo dice:
https://www.aliexpress.com/item/DC-1...661869415.html
- 18/08/2017, 11:29 #43Forero
- jul 2017
- HUELVA
Pues entre que solemos acostarnos temprano y si a eso añadimos que es verano y que uno llega a casa siempre algo mas tarde de lo normal pues ponle que sobre unas 2 horas de TV , he medido el consumo y esta en torno a los 100w .
Te doy mas informacion sobre mis consumos , para desayunar microondas sobre 1-2 minutos , television encendida , portatil con consumo 90w algunos moviles cargando , lavadora en frio 1 hora consumo sobre los 150w de media , a la hora de comer depende que lo que cocinemos si algo que produzca que hierva se suele poner la campana consumo entre 100-150w , ocasionalmente secador de pelo que este si consume , en mi anterior vivienda tenia un consumo de entre 120-130 kw al mes y tenia vitroceramica aqui uso gas.
Sobre el frigo es el que menos consume , tiene un consumo de 173kw al año y sobre los ventiladores voy a aclararlo mejor , el mayor de ellos es un convair modelo milllenia consumo de 85w al maximo este lo ponemos en la posición 1 de 3 , los pequeños son 1 de torre tarurus con un consumo de 45w al maximo y lo ponemos en el 1 no marca consumo y el otro uno de esos de mesa con consumo de 30w nada de otro mundo por eso no creo que llegue a los 3kw pero bueno es cuestión de mirarlo y seguir con el testeo .
El programa WatchPower no te hace una gráfica de lo que generan los paneles , por que estoy harto de mirar y me pide un password y no se que poner .
otra duda es que he visto que según ese mismo programa citado la corriente de carga de los paneles se mantiene constante en 20A , puede ser que haya alguna configuración que este limitando eso?
- 18/08/2017, 12:25 #44el_cobarde Invitado
Esto no cambia mucho; los ventiladores consumen menos, pero se añade la TV y lo del desayuno: Unos 3-4 kWh sin sol
Ya te digo: Demasiada descarga para batería de plomo-acido de 6kW, pero con batería de NiCd puede ir bien
Es posible. A ver si encuentras una opción en el menú del híbrido que permite limitar la corriente
- 18/08/2017, 13:13 #45Forero
- jul 2017
- HUELVA
Es probable que el consumo sea el que citas, y entiendo que siempre es mejor poner mas que tirar por lo bajo , lo de los 20A ahora estaba en 27A he revisado la configuración y esta bien esta puesto en 60A.
Por cierto he leído en otro hilo que tienes una instalación de 4kw en placas que parece que para ti es poco , ojala tuviese yo la mitad , pero bueno contento con lo que tengo siempre hay tiempo de ampliaciones.
gracias
- 18/08/2017, 13:17 #46Forero
- oct 2010
- La Rioja
Si el tuyo es el axpert v plus, tienes que configurar el parámetro 2 en 120a que es el máximo que deja, es la suma de los dos cargadores, si no te deja, prueba a poner primero el parámetro 11 a 60a, es el del cargador ac.
- 18/08/2017, 13:48 #47Forero
- jul 2017
- HUELVA
- 18/08/2017, 14:09 #48el_cobarde Invitado
No sé si me has entendido bien: Pienso que tu batería de NiCd sí puede con este consumo nocturno
Pero no olvides, que durante el día, las placas tienen que entregar suficiente energía para recargar la batería y para cubrir el consumo de día, unos 8kWh en total. Para obtener una cosecha de 8kWh/día, necesitas 2000Wp en placa (en verano) y 4000Wp en paca (en invierno)
Parece que no tienes tanta placa ...
Bien. Pero controla el parámetro que dice javiti
Tampoco hay que exagerar con la intensidad de carga. Para batería de 250Ah (de plomo-ácido) se recomienda no pasar de los 25-30A
- 18/08/2017, 14:41 #49Forero
- jul 2017
- HUELVA
[QUOTE=el_cobarde;335725]No sé si me has entendido bien: Pienso que tu batería de NiCd sí puede con este consumo nocturno
Te he entendido perfectamente , de momento las baterías están de nuevo en flotación por lo cual deduzco que han cubierto ya lo gastado desde anoche y han cubierto los consumos que tengo .
No dispongo de 2kw en placa pero acabo de empezar y tengo tiempo para llegar a eso y a mas , sobre mi consumo yo no creo que tenga un consumo de 8kw dia , si fuese asi en las facturas de endesa tendría que tener 240kw de media y eso esta a la mitad.
Aun estoy algo pegado pero tengo entendido que con 2000W en placa se obtiene mas de 8kwh/dia en verano al menos eso dicen los de las tiendas que te venden las placas.
Se agradece mucho la ayuda , vamos ir viendo que da de si esto.
- 18/08/2017, 16:43 #50el_cobarde Invitado
Vale, eso es lo que dicen los que quieren vender ...
El que las tiene e intenta exprimirlas al máximo, te dice que con 2000Wp en placa puedes llegar a 10 u 11 kWh en el mejor día del año, pero como media, puedes estar muy satisfecho con 8kWh/día en verano y 4 kWh/día en invierno
Nuestros 4000Wp en placa no me parecen poco a mí, pero a la "santa" a veces sí, cuando se empeña en enchufar mucho consumo a la vez (preferiblemente cuando ya no hay sol ... )
Si consigues aprovechar bien la producción; 4000Wp te dan para 18kWh/día en verano y 9kWh/día en invierno
