Resultados 1 al 25 de 218
- 02/08/2017, 19:08 #1Forero
- jul 2017
- HUELVA
Ayuda baterias Ni CD Hopecke voltaje
Buenas tardes al final me llegaron las baterías NI CD , el caso es que aun no tengo las placas montadas ando liado con la estructura , total que como no había probado el inversor se me ha ocurrido conectarle las baterías haber que marcaba el aparato y me pone que el voltaje es de 25,4 , creo que estan descargadas o no vienen muy cargadas y otra cosa me dijeron que no necesitan ecualización y Hoppecker dice que si ecualize charge 1.52 to 1.60 vpc ,
¿Puede ser que el inversor no estuviese configurado para tal baterias y por eso me daba los 25,4?
Inversor/Cargador Easun Power Isolar SMV 3Kva onda pura MPPT 60
gracias
- 02/08/2017, 19:30 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda baterias Ni CD Hopecker voltaje
Las NiCd de Hoppecke que encontré en Internet eran de gel; por eso dije que no necesitan ecualización
Si las que has recibido son de electrolito líquido, sí necesitan ecualización, a la tensión que dice la ficha técnica
Las tensiones que dice la ficha técnica son por celda / vaso; tienes que multiplicarlas por 20
- 02/08/2017, 19:37 #3Forero
- jul 2017
- HUELVA
Gracias por responder ,estan son las especificaciones.
SPECIFICATIONS:
· Operating temperature range:-40C to +60C
(-40F to +140F)
· Float Charge: 1.42 to 1.45vpc
· Equalize Charge: 1.52 to 1.60vpc
· Recharge time to 90% available capacity:
7 – 8 hours at normal equalize voltage
· Typical recharge currents 0.1xC5A to
0.4xC5A (higher charge currents are possible
up to 10xC5A – consult factory for details)
· Cell jar/lid: Translucent Polypropylene
· Jar/Lid seal: welded, leak proof
· Terminals: Nickel plated steel
· Plate construction: Welded nickel plated
steel and non-woven fiber plate
· Electrolyte: 20% potassium hydroxide in
water (S.G. 1.19 at 20C)
· Recharge factor of 1.2 (instead of 1.4 as
required for pocket plate batteries)
· Micro-porous separators
· Designed and tested in accordance with
IEC 60623
Lo que no entiendo es por que el inversor me marca 25.4 voltios , mañana lo conectare .
¿Cual seria la configuración correcta para este tipo de baterias?
- 02/08/2017, 19:50 #4Forero
- dic 2015
- Sur de España
- 02/08/2017, 19:58 #5el_cobarde Invitado
- 02/08/2017, 21:36 #6Forero
- oct 2010
- La Rioja
Yo creo no creo que esté mal esa tensión, no se cuanto deberían dar esos 20 vasos exactamente, pero seguramente en cuanto empieces a darle carga a diario subirán. Otra cosa sobre el inversor, tendrás que configurar en el menú los siguientes parametros. Tipo de batería, usuario, así pones las tensiones que quieras. Entonces 05 use, y las tensiones de carga puedes empezar con lo mínimo que marca el fabricante, entonces, parámetro 26- absorción 30,4v y parámetro 27- flotación 28,4v. La absorción la he sacado de los datos que pones en equalize, más que nada porque cuando me ha dado por mirar ese tipo de baterías se que las tensiones eran ligeramente más altas que las mías, y rondaban por ahí los voltios. En cualquier caso que te informen bien donde las compraste, pero para empezar a cargar esos son los parámetros que necesitas. Si no tienes manual del inversor, dilo, que hay enlaces por el foro.
- 02/08/2017, 21:44 #7Forero
- jul 2017
- HUELVA
Voy a probar configurando los parámetros en el inversor ya que no lo hice solo era para probar que funcionaba ya que lo tenia en casa desde hace 15-20 días , mañana intentare de ponerlo de nuevo y darle corriente AC haber como se comportan las baterías.
Sobre el manual tengo en que me entro en ingles , si dispones de algunos en español me vendria de perlas.
gracias
- 02/08/2017, 22:08 #8Forero
- oct 2010
- La Rioja
Espero que salga, en cualquier caso, faltan los parámetros de ecualización, tendrás que apañarte en inglés.
Configuración mediante su pantalla LCD y cuadro de mandos.pdf
- 03/08/2017, 16:20 #9Forero
- jul 2017
- HUELVA
Al final he conectado el inversor a las baterías y estoy metiendo carga a través del enchufe , he configurado el punto 26 en 30.4 y el 27 en 28.4 y la ecualización el fabricante da un rango entre 1.52 a 1.60 y yo lo he establecido en 1.55 por vaso o sea 31.1 , cuando ha llegado al voltaje de carga de 28.4 sigue cargando pero ya de hay no pasa , ¿eso es normal ?
Perdonarme pero en cuanto a electricidad voy algo pegado.
gracias
- 03/08/2017, 16:39 #10el_cobarde Invitado
Supongo que lo que observas es, que la tensión va subiendo hasta llegar a 28.4V y allí se queda
Pues si, esto es normal. Empiezas con la fase bulk, en la que va subiendo la tensión, a medida que se va cargando la batería. Al llegar a 28.4V, el regulador entra en absorción, manteniendo la misma tensión, hasta pasar a flotación
Si tienes programado ecualización, empezará a ecualizar estando en flotación y la tensión subirá a esos 31.1V, que parece que has configurado como tensión de ecualización
- 03/08/2017, 18:48 #11Forero
- dic 2015
- Sur de España
- 03/08/2017, 21:13 #12Forero
- oct 2010
- La Rioja
El problema que tiene este inversor es que, si la batería cuando amanece y va a empezar a cargar y está la tensión a más de 25v, solo le mete amperios en tensión de flotación, si baja de 25v, le mete ya carga de absorción, da igual que la energía venga de solar que de alterna. Lo comprobé con mi pip, que es igual al tuyo.
- 03/08/2017, 21:30 #13Forero
- jul 2017
- HUELVA
- 03/08/2017, 21:43 #14el_cobarde Invitado
Basta que tengas cierto consumo de noche (p.e. nevera) que descargue la batería hasta un SOC 70%, aproximadamente, y la batería estará a una tensión <<25V al amanecer
Por otra parte, si la batería está a una tensión >25V al amanecer, está casi cargada a tope y no necesita absorción, le basta flotación
Lo dicho vale para batería de plomo-ácido. Si la batería NiCd necesitara tensione demasiado altas y el híbrido no cargara bien, haz lo que ya te había dicho antes: Quita un vaso y trabaja con 19 vasos de NiCd
- 03/08/2017, 22:49 #15Forero
- jul 2017
- HUELVA
- 04/08/2017, 14:05 #16Forero
- jul 2017
- HUELVA
Buenas tardes , ando probando los paneles que son de 250w y me encuentro con las sorpresa que no pasan de 116w , he revisado el conector en principio esta bien , la corriente que entra es de 29v , he estado mirando y me he dado cuenta que las baterías están a 27,8V , ¿ puede ser que como están cargadas y no hay consumo el inversor limita la corriente que viene de placa?
- 04/08/2017, 14:59 #17Forero
- oct 2010
- La Rioja
Así es, si la batería está cargada, el regulador limita la potencia de entrada para mantener el voltaje necesario. Mañana si puedes intenta ver por la mañana, mientras carga. De todos modos has puesto los paneles en serie verdad? Con esa tensión parece que estén en paralelo.
- 04/08/2017, 16:04 #18el_cobarde Invitado
Como ya te dice el compañero javiti, así es: Con las baterías a tope y sin consumo, el regulador limita la producción de placas
Es fácil ver la producción máxima de las placas: Si enchufas un consumo fuerte (algo más que la potencia en placa instalada), las placas entregarán toda la potencia que puedan
- 04/08/2017, 16:19 #19Forero
- jul 2017
- HUELVA
Gracias a los dos , voy a montar las 4 placas en series de 2 y ya cuando este funcionando iré posteando las dudas que vayan saliendo.
- 05/08/2017, 15:18 #20Forero
- nov 2013
- murcia
post auto-borrado
- 05/08/2017, 15:33 #21Forero
- jul 2017
- HUELVA
La verdad es que la he visto a 28.5 y luego lo que citas mete carga en 11-12 amps y de hay empieza a bajar no lo deje que acabara lo quite cuando aun estaba metiendo 4 amperios , no he revisado aun lo que dan cada vasos, aun no he podido colocar las placas en las estructura, te dire algo en los proximos dias.
- 07/08/2017, 13:18 #22Forero
- jul 2017
- HUELVA
Buenas tardes , al fin ya están puestos los paneles 4 de 250w los tengo en series de 2 y con cable de 4mm no se si esta bien o necesita un cable mayor , he conectado las baterías al inversor y los paneles y bueno he puesto 2 lavadoras en frió y sorpresa mi lavadora no pasa ni de los 100w lo máximo que he visto no llegaba a 200w en centrifugado , las baterías ni siquiera han bajado de capacidad y ahora he visto que se ha puesto a ecualizar por que veo que las baterías están en 30.3v y subiendo .
Puede alguien decirme si esto que esta pasando es asi.
gracias
- 07/08/2017, 14:15 #23el_cobarde Invitado
Depende de como hayas hecho el cableado; si has bajado un par de cables de cada serie o si has paralelizado las series arriba y has bajado un solo par de cables
En el primer caso hay 8.3A máx. entre placas y regulador; la caída de tensión con cable de 4mm² (pongamos que sean 20m de cable) sería de 1.5V o 5% (pierdes 50Wp de los 1000Wp). El cable de 4mm² viene justo, pero no sería mortal
En el segundo caso hay 16.7A máx. entre placas y regulador; la caída de tensión con cable de 4mm² sería de 3.0V o 100Wp perdidos (10%). En este caso es recomendable cable de 10mm² (o dos cables de 4mm² en paralelo)
Es correcto, una lavadora en frío consume poco. Pero en caliente consume unos 2000W, cuando la resistencia calienta
No sé como has programado al regulador. Pero antes de ecualizar, debería acabar las fases de bulk y absorción
- 07/08/2017, 14:51 #24Forero
- jul 2017
- HUELVA
Pues lo he paralelizado arriba y he bajado solo 2 cables de 4 para las 4 placas , total que si hay perdida lo montare tal y como citas para que la instalación vaya fluida, lo máximo que he visto dar en watios han sido 800.
Yo creo que viendo el consumo de la lavadora se podría hacer 1 lavado a diario sin problema.
Creo que me he equivocado lo configure asi , en el apartado 26 puse 30.4V y en el 27 puse 28.4 y ecualización en 31.1 que no ha llegado por lo cual lo que ha echo ya sido alcanzar los 30.4v y ahora esta en 28.4v .
Bueno testando todo esto y preguntando es la forma de aprender , menos mal que hay muy buena gente en estos foros que te responden educada mente.
gracias
- 08/08/2017, 16:10 #25Forero
- nov 2013
- murcia
He borrado mi post, porque he cometido un error.
He puesto un "bbb" (el_cobarde), y he subido los parametros de carga, pero no subia de 28,8v (en verdad 14,4v en 12v)
Mi error ha sido de no "resetear" el "bbb"despues.
Effectivamente si no se resetea, el bbb sigue con los parametros anteriores.
Hoy con 200wp me mandaba 180w a baterias. Con 20m de 2x6mm² y 40°C fuera, considero el resultado bastante bueno (12Amp 15v a los 10 vasos nicd) (12v).
segaklon. Normal. tu regulador ha subido hasta los 28,4v de bulk y absorción y luego ha pasado a flotacion.
