Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
    Kristopher está desconectado Forero
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Predeterminado PV mirando al Sur o Norte
    Tengo una pequeña duda, referente al la orientación de las placas fotovoltaicas. De aquí al que acabe el verano tengo que mover las placas de orimitación ya que están mirando hacia el sureste. El leído varios artículos que han experimentado en Estados unidos las orientación de las placas y dicen que los que miran hacia el norte antes aumentado aprovechado el 55% de las irradiación y los del sur un 15% ( mucha diferencia noo? ) en la parcela e orientado una vobadilla al norte y al sur, la que mira al norte tiene más luz directa durante más horas que las.del sur. No se como será en invierno. Que opinais?
    Predeterminado Re: PV mirando al Sur o Norte
    En el emisfero norte, las placas tienen que ser orientadas al sur. Es el caso para Cadiz.
    Es un punto muy valido, parece locura pero las placas mirando al norte son para utilizar la energía al amanecer y al final del día. El rendimiento mayor es porque la gente no esta en casa durante la mitad del día cuando mas hay producción solar.
    Es también para evitar la curva de pico de pato que se da a la hora que la gente vuelve a la casa por las tardes y empiezan hacer uso de los aparatos eléctricos pero como en ESPAÑA no podemos volcar nada de nuestra electricidad limpia a la red eléctrica no nos viene bien orientar al norte...
    Y definitivamente mirando al sur tiene mas que el doble de horas de sol que mirando a sur en nuestra localización geográfica.
    Cita Iniciado por Kristopher Ver mensaje
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Hola Gustav los últimos renglones o te e entendido bien. Sur / sur? Jajajaja te e entendido pero no se en que orden te refieres jajaja
    La casa donde tenemos las placas es una vivienda aislada de Red. En estos momentos tengo luz directa difusa si estuvieran mirando al norte. Sin embargo ahora mismo le esta dando la sombra porque le da el sol a las espalda de las placas. Ahora mismo me esta generando 45v ( se está poniendo nublado) si estuviese mirando al norte le estaría dando directamente supongo yo que generaría más vatios.
    abr 2009
    Disculpadme que me meta, pero no creo yo que los paneles al norte....tengas algun sentido.
    Me explico.
    Tenemos una torre de telecomunicaciones con 3 grupos de 2 paneles cada uno. O sea, 2 paneles al este, 2 al oeste y 2 al sur.
    Cuando amanece.....durante unas horas....los que tenemos direccion donde sale el sol, evidentemente, se encargan de hacer su trabajo. A las 11 de la mañana, o tal vez 11:30 bajan los mismos amperios los del este que los del sur. Durante un tiempo, al menos.....pero no demasiado...los del este, ganan a los del sur, claro. Al anochecer, en Agosto, a partir de las 17 horas aprox, los del oeste, empiezan a bajar mas amperios que los del sur, hasta que la luz del sol...desaparece.
    Por lo que opinio, que al norte, solo van a recoger unos pocos amperios y durante muy poco tiempo, ya que ahora, en Agosto, amanece a las 7 pero a las 9 esos paneles......ya no van a recoger nada, por lo que veo inviable poner un panel o varios al norte.
    Igual me equivoco, si es así y alguien quiere enseñarme con gusto aprederé.
    No te equivocas; en nuestras zonas sería un disparate, orientar las placas al norte. Se puede discutir la orientación al este u oeste, según circunstancias, pero no al norte
    jul 2017
    chipiona cadiz
    No se como poner unos esquemas que he visto.
    Jordiet si pusieras por ejemplo la que tienes mirando al oeste hacia el norte creo que cantaría más luz directa ya que le daría el sol dese que sale hasta que se acuesta no se cual seria el rendimiento exacto pero seria un voltaje casi continuo. Y no haría el efecto pico de pato que dice nuestro amigo gustav.
    Al caer la tarde es cuando volvemos al casa es entonces cuando hacemos uso de las placas si cogen radiación y alargariamos algo más las baterías. Yo tengo que hacer ampliación y no descarto de poner una tira de 6 placas mirando al norte.
    No.se si me equivoco pero es algo asín como lo tienes montado.
    Placa 1 este 1° en cojer radiación de de las 7.45 am Hasta las 11.30am 100%. A partir de esta hora empieza a disminuir + o -.
    Placa 2 sur 2° en captar aumentando la producciencia Hasta las 17.00 pm horas óptimas entre las 11.30 - 16.00pm
    Placa 3.oeste 3° en captar esta última aprovechando Hasta la caída del sol. 21.00pm
    Tiraría menos de.baterias por esta última si estuvieran todas al sur empezaría antes a jalar de ellas.
    A lo mejor no me explico bien no se, pero al norte seria por ejemplo 6 placas de 1 500w produciría 800w continuo y no un pico de 1300w y luego bajando draaticamente
    Con qué inclinación piensas montar esas placas orientadas al norte?
    O al decir "mirando al norte" te refieres a orientacón este y oeste, como en tu ejemplo?
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Si, más o menos. Había pensado sobre unos 30° para aprovechar algo más el sol cuando este encima. Que opinas? Yo soy novato, pero no lo veo descabellado. Hay estudios que diceno que estos mirando al norte producen un 55% más (estudio norteamericano ) si no mal me equivoco creo que eran en california.
    Si te refieres a orientar unas cuantas placas hacia el este y oeste, para reducir el pico de potencia del mediodía, esto la hacemos muchos, yo incluido. Pero llamar esto "orientación norte", confunde mucho ...
    abr 2009
    Algo aqui no cuadra. Al norte? Sin picos? Mas carga que al oeste? Yo creo que algo no explicas bien o no te estamos entendiendo. Al Norte, no le da el sol, salvo un poco al amanecer y al anochecer. Pero digo un poco por no decir nada. Deja una caja vacia al sol, direccion norte con la inclinacion que quieras y mira el tiempo que le da el sol a la parte norte. Yo diria que no vas a ver el sol y si llega el sol....totalmente de lado.
    @jordiet:
    Parece que Kristopher llama "mirando al norte" a las orientaciones este y oeste ...
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Orientadas al norte norte. Jajajajaja Hombre conozco la brújula machoooo ¡!!!! Soy marinero jajajajaja.
    Me refiero teniendo las placas hacia el norte coje durante todo el día acabo de poner una Bobadilla de porexpán mirando al norte como si fuese una placa a esta le da el sol lateralmente pero aquí en esta zona a mí parecer le da el sol todo el día teniendo las orientadas al norte. Teniendo las orientadas al este son las primeras que las cogen la radiación entre paréntesis y la que están orientadas al oeste son las últimas que aprovecha la irradiación solar por lo tanto aprovechando así el máximo partido a las placas. Es lo suyo poner 2 Este 2 al oeste pero si pongo 2 mirando al norte más las 6 que está mirando al sur esto parecería una partida de dominó pienso que orientándolos al norte así aprovecharía mejor la luz y no tener tantas placas al retortero
    ... pienso que orientándolos al norte así aprovecharía mejor la luz y no tener tantas placas al retortero
    Vale, marinero, tu sabrás lo que haces. Ya no contarás que cosecha te darán las placas orientadas al norte ...
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Espero que no te haya sentado malamente lo de marinero. Que no lo e dicho de malas. Haber cuando las tenga hacia donde las pongo pero casi seguro que al norte.
    Espero que no te haya sentado malamente lo de marinero. Que no lo e dicho de malas ...
    No, hombre, para nada. Pero me parece curioso que quieras poner paneles orientados al norte ...
    abr 2009
    Despues de lo que comentas, que digas que seas marinero......ya.......
    Vamos a ver. Pon una carpeta, carton, caja, madera, lamina, como quieras. Direccion Norte. A que hora del dia el sol alumbra?
    En ningun momento! Bueno...tal vez unos minutos por la mañana, y lo mismo por la tarde. Como razonas esto?
    A ver si encuentre una foto en mister google.
    solar action Mira la ultima foto de la pagina web anterior. Esta direccion sur.
    Tu la quieres poner justo al contrario?
    Marinero.......cambia de brujula!!!!
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Decirme como se puede poner aquí un video porque no tengo ni idea. Es para hacer un video time slip para mostraros que en mi zona hay radiación solar dese por la mañana hasta por la tarde mirando al norte. Que lo de marinero me suena a pitorreo. Suelo ir al pecar embarcado y conozco los significados de un compás. No discuto la irradiación o el % que pueda captar si más o menos. En fin, si nos ponemos asín que hablen los maestros . Si en tu zona tienes 5 montañas y 4 pinos pues normal que no tengas ni piñas.
    A los demás darle las gracias por los comentarios ya que es de forma informativa y de ayuda para inexpertos como yo. Un saludo
    abr 2009
    Mirando la web indicada anteriormente, más en concreto, el ultimo dibujo.......... no se ve claramente, que al Norte, no va a tener sol?
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Ante estas situaciones la mejor solución es la de el_cobarde.
    Pon placas orientadas al norte y nos cuentas el resultado.
    abr 2009
    Ya, pero.....no se. Mejor intentar ayudar, o razonar.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenos días Kristopher, si desear publicar un video tendrías que subirlo a alguna de las siguientes plataformas (Hulu, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Metacafe, Google, Facebook) y luego publicar el enlace usando el botón "insertar video" que encontrarás en la barra de edición.
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Hola a todos, se que aquí se comenta para ayudar y debatir con buena finalidad. Agradezco la ayuda de ustedes es solamente que hay varios artículos que los refieren y por.ello lo e comentado. Que con esto no quiero decir que los vaya al colocar de esta manera. Pero me llama la atención de que en mi zona recibo luz directa o perpendicular casi todo el día, por lo menos en las ocasiones que lo e comprobado. Ya que las que tengo instaladas.las tengo en SSE y a las 7 cuando llego tiene sombra.
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    En realidad todo depende de la hora del día a la que quieras que los paneles produzcan más.
    Si los tienes con orientación SSE: optimizado para producir a media mañana en verano, y al amanecer/media mañana en invierno.
    Si lo que quieres es tener producción cuando llegas a casa a las 7: orientación OSO.
    La producción óptima es cuando los rayos del sol llegan perpendiculares al panel, entonces si lo orientas al Norte, en algún momento habrá producción (sobre todo por radiación difusa, la directa solo al orto y ocaso en verano), pero nunca va a ser óptima (en el hemisferio Norte).
    jul 2017
    chipiona cadiz
    He realizado estos calculo que opinais, creo que están bien puestos los datos
    PVGIS estimación de la producción de electricidad solar
    Lugar: 36°44'0" Norte, 6°25'47" Oeste,Elevación: 7 m.s.n.m,
    Base de datos de radiación solar empleada: PVGIS-CMSAF
    Potencia nominal del sistema FV: 250.0 kW (silicio cristalino)
    Pérdidas estimadas debido a la temperatura y niveles bajos de irradiancia: 10.9% (utilizando la temperatura ambiente local)
    Pérdidas estimadas debido a los efectos de la reflectancia angular: 2.6%
    Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 5.0%
    Pérdidas combinadas del sistema FV: 17.6%
    Sistema fijo: inclinación=33°, orientación=0° (Óptimo a la orientación dada)
    Mes Ed Em Hd Hm
    Ene 977.00 30300 4.55 141
    Feb 1190.00 33400 5.59 157
    Mar 1370.00 42400 6.58 204
    Abr 1410.00 42400 6.86 206
    Mayo 1450.00 45000 7.13 221
    Jun 1470.00 44200 7.29 219
    Jul 1500.00 46400 7.48 232
    Ago 1470.00 45500 7.38 229
    Sep 1360.00 40800 6.77 203
    Oct 1240.00 38400 6.06 188
    Nov 1030.00 30800 4.88 146
    Dic 913.00 28300 4.27 132
    Media anual 1280 39000 6.24 190
    Total para el año 468000 2280
    Sistema de seguimiento eje vertical inclinación óptima=1°
    Mes Ed Em Hd Hm
    Ene 1250.00 38600 5.89 183
    Feb 1540.00 43000 7.27 204
    Mar 1800.00 55900 8.69 269
    Abr 1960.00 58800 9.43 283
    Mayo 2120.00 65700 10.30 318
    Jun 2240.00 67200 10.90 328
    Jul 2260.00 70100 11.10 346
    Ago 2110.00 65500 10.50 326
    Sep 1820.00 54700 9.05 271
    Oct 1610.00 49900 7.91 245
    Nov 1320.00 39700 6.38 191
    Dic 1170.00 36300 5.57 173
    Media anual 1770 53800 8.59 261
    Total para el año 645000 3140
    Sistema de seguimiento eje inclinado inclinación óptima=35°
    Mes Ed Em Hd Hm
    Ene 1210.00 37400 5.65 175
    Feb 1530.00 42800 7.20 202
    Mar 1840.00 57000 8.87 275
    Abr 2010.00 60300 9.73 292
    Mayo 2150.00 66800 10.50 325
    Jun 2260.00 67700 11.00 331
    Jul 2290.00 71100 11.30 351
    Ago 2170.00 67200 10.80 336
    Sep 1870.00 56000 9.29 279
    Oct 1620.00 50200 7.94 246
    Nov 1290.00 38800 6.19 186
    Dic 1130.00 34900 5.29 164
    Media anual 1780 54200 8.56 260
    Total para el año 650000 3120
    Ed: Producción de electricidad media diaria por el sistema dado (kWh)
    Em: Producción de electricidad media mensual por el sistema dado (kWh)
    Hd: Media diaria de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del sistema dado (kWh/m2)
    Hm: Suma media de la irradiación global por metro cuadrado recibida por los módulos del sistema dado (kWh/m2)
