Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    Juankaxxi está desconectado Forero
    ene 2011
    Jaén
    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105
    Buenos días, reabro mi tema de hace 2 años, el tema es que desde hace 1 semana las baterias es como si no retuvieran carga, hoy voy a subir al tejado y voy a poner las placas en 24v. no vaya a ser que las placas scotch en 12v no de tensión para ecualizar. A parte revisare la configuración que me dio elcobarde.
    Las baterías han sido revisadas cada mes y nunca les ha faltado agua, pero ultimamenete si me he dado cuenta que no las oia burbujear. Gracias
    Por cierto la configuración que le pusimos al traces es esta:
    - Battery Capacity ---> 200Ah (no 250Ah)
    - Temp. Compensation Coefficient ---> -4 (También lo puedes dejar en -3)
    - Over Volt. Disconnect ---> 16.50V (si no lo acepta, lo dejas en 16.00V)
    - Over Volt. Reconnect ---> 15.50V
    - Equalisation Charging ---> 15.50V
    - Boost Charging ---> 14.80V (es la tensión de absorción)
    - Float Charging ---> 13.20V (es la tensión de flotación)
    - Charging Limit Voltage ---> 15.50V
  2. #27
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Si. Creo que tienes razón. Mira el adjunto de lo que recomienda el fabricante para el 3210A en 12v. De 36 células hasta 4 en serie mejor 2. Si fuera de 60 te dice basta dos pero mejor 1.
    Mejor hacer caso a lo que recomienda el fabricante.
    Suerte
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  3. #28
    ene 2011
    Jaén
    Así es como lo he dejado y he forzado la equializacion, vanos a ver si reacciona, si veis mejor mejorar algun parametro agradezco que me lo digais.
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Mejor especialista en esas baterías el_cobarde así que lo dicho pues genial. 3 horas parece mucho ecualización pero no se. Si la has forzado imagino que le has engañado con la fecha.
    Has medido densidad? Igual tendrás que engañarle varios días seguidos. Ves controlando a ver si la lías.
    A ver si tienes suerte.
  5. #30
    ene 2011
    Jaén
    Ya os cuento, lo de las tres horas me lo dijeron creo que en este hilo por la poca placa que tengo.
  6. #31
    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    no tinees practicamente placa, dos placas de 81W tinen muy poca produccion (~ 720Wh al dia) no sabemos el inversor que tienes pero la mitad se lo come cualquier inversor por el mero hecho de estar arrancado.
    de todas las maneras sin conocer tus consumos poco se te puede ayudar, con esas baterias COMPLETAMENTE cargadas te dan para un consumo de unos 750Wh en todo el tiempo que el sol deje de producir so pena de hacelas padecer con descargas profundas y practicamente en el tiempo que el sol produce las aportas 720Wh luego esas baterias estan siempre practicamente descargadas y por muchas horas de acualizacion que programes nunca llegaras a ecualizarlas.
    dinos tus posibles consumos, inversor que tienes (marca y modelo) y te podremos orientar en que es lo que necesitas
  7. #32
    ene 2011
    Jaén
    Lo tengo todo a 12v, un frigorífico de compresor de 12v de 35w y unas led para el finde, y una bomba de agua de vez en cuabdo de 20w, prácticamente no tiro de bateria salvo en dias nublados y y alguna noche que me de por ir.
    Y mas arriba te te digo que tengo un tracer 3210
  8. #33
    ene 2011
    Jaén
    Bueno, pues creo que reacciona, el controlador sigue con la ecualización, lo dejare mañana también y el jueves comprobaré densidad, de momento va así:
    Por cierto, que ha sido del elcobarde??
  9. #34
Nombre: IMG_20190902_121913.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 50,0 KB
    al final me entero de lo que tienes, una instalacion a 12V con consumos solo en continua, dos placas de 80W y una bateria de 12V 200Ah c-??,
    por los datos de la foto puedes ver que tus placas estan dando 145W (31.5v x 4.6A), que viene a coincidir con lo que esta cargando la bateria 9.9A y ese Load de 0.6A, ( 10.5A x 13.9V =145.9w) yo creo que no esta ecualizando, esos 13.9v son mas o menos la tension de flotacion, al salir el sol inicio la carga con absorcion y tras esta paso a flotacion, despues entrar en ecualizacion e ir subiendo hasta llegar a los 15.5V, repasa la configuracion del regulador y observa si en alun momento ha llegado a los 15.5V, cuanto tiempo ha estado con esa tension y que intensidad estaba cargando la bateria.
    dices que crees que reacciona, y que mañana sigue con la ecualizacion, la ecualizacion se corta cuando llega a la tension de ecualizacion y ha transcurrido el tiempo programado de la misma (no esta sucediendo), pero si se interrumpe por llegar la noche al dia siguiente hay que volver a iniciarla bien en automatico o en manual, pero creo que no tienes placa para llegar a ese estado de carga.
    con los amperios de carga actuales 9.9A si estuviera cargando al menos 7 horas cargarias unos 65Ah, ~ 800Wh esto seria tu consumo maximo para las 24 horas, todo lo demas es estrujar a la bateria y puede que no llegue a ecualizar por que falta al menos otra placa mas, esto ahora en verano que en invierno sera mucho mas acusado.
  10. #35
    ene 2011
    Jaén
    Al dia consumo muy poco, el frigorifico ahora en verano no llega a 360wh, ahora lo tengo desconectado hasta que se vaya lo de la ecualización, el pequeño consumo son el router y las camaras de seguridad, eso es fijo.
    Ya para el verano que viene comorare otra placa, ahora en invierno no voy a consumir mas de 120wh.
    Gracias!
  11. #36
    abr 2009
    2 x 81w? la instalacion con menos paneles que yo sepa. caramba!
  12. #37
    creo que con los consumos eres muy optimista, los estimas muy a la baja, esos 0.6A ( 8.28W) durante las 24 horas son 200W, no 120Wh y dependiendo de los consumos de noche de las camaras de seguridad, si habilitan el infrarrojo por la noche, ese consumo puede subir mucho mas.
    piensa que en invierno vas a tener la mitad de produccion que en verano.
    suerte.
  13. #38
    ene 2011
    Jaén
    Creo que tienes razón, que tal si pillo una placa de 330w 24v?
  14. #39
    ene 2011
    Jaén
    Asi va hoy
    Por cierto, cuando se supone que termina la ecualizacion?? Deberia apagar mis aparatos a 12v?
  15. #40
    Asi va hoy
Nombre: IMG_20190903_125227.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 51,3 KB
    la ecualizacion se termina cuando cumpla los parametros que se hayan configurado en el regulador, no deberia pasar de un par de horas y si la activacion ha sido manual cuando lo pares tu. ¿que valores de configuracion tienes en el regulador ???
    por otro lado la ecualizacion se considera completada cuando la intensidad de carga esta sobre el 5-10% de la capacidad de la bateria en C-5, solo sabemos que tu bateria es de 200Ah pero no indicas en que 'C-?' pero esos 9.2A dan a entender que todovia la queda algo por cargar . si es 200Ah C-100 serian ~ 115Ah C-5 -> entre 6 - 11.5A espera a que baje un pco mas
    Si amplias placa no hables de placas para 24V tiene que ser de 72 celulas ya que la serie que ti tienes son dos de 36 => 72 cel.
  16. #41
    ene 2011
    Jaén
    En teoría cuando llegue a 15,5 no? Las baterias son unas trojan t105 225ah, creo que en c5 es de 185ah. Esas placas estoy barajando quitarlas y poner una de estas:
    https://atersa.shop/panel-solar-a-330p-gse/
    https://www.damiasolar.com/productos...hoChR8QAvD_BwE
    Como lo veis?
  17. #42
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Cuando llegue a 15'50 estaría tres horas para ecualizar pero si tienes sonda de temperatura supongo que será menos.
    No he visto las especificaciones pero no hace falta que quites las placas que tienes podrías poner un placa de 72 células en paralelo que tenga la tensión en abierto parecida a la de las otras dos en serie y la pones en paralelo.
  18. #43
    ene 2011
    Jaén
    Gracias y de las placas de arriba cual ves mejor?
  19. #44
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    A mí desde mi desconocimiento me parece que de lunes a martes...
    Por precio si es posible que puedas conseguir más económicas pero yo ahí no me meto.
  20. #45
    ene 2011
    Jaén
    Dime donde, aunque sea por privado porfa
