Problema cargando baterias con generador
Estimados,
Tengo un sistema de 10 paneles solares y 10 baterias, junto con un inversor/cargador Kuhn KGP 3000w, y un generador Honda eu2000i.
El problema es que no puedo cargar baterias al conectar el generador al inversor. No pasa nada, a pesar de haberme asegurado que el cablerio esta bien y que en la entrada AC del inversor llega energia efectiva. No se si falta algun detalle en la configuracion del equipo...
Cualquier ayuda es bienvenida
Re: Problema cargando baterias con generador
Probablemente el grupo lo tengas fuera de frecuencia. Por debajo de los 45 hz o por encima de los 55Hz. Revisalo.
Efectivamente, modifique mediante los DIPS switch del inversor la recepción de un rango mayor de frecuencia y funciona de maravilla. El problema es que se supone que el Honda eu2000 es un inversor/generador, y por lo tanto al venderlo me mencionaron que la frecuencia de salida que tiene es fija en 50hz...
Porque ocurrirá entonces el problema?
Entiendo que tu generador no está dando los 50 Hz correctamente, bien por que esté demasiado acelerado o por que el condensador estabilizador del grupo generador esté descapacitado.
En muchas ocasiones me encuentro este tipo de averias, incluso han sustituido el condensador por otro pero sin tener en cuenta el valor original y salen por peteneras. Si fuese con control - regulación electrónica puede que este alterado el modulo pick-up en si.
De todas formas, puede ocurrir esto en un generador nuevo??
No deberia...
De cualquier manera si ya te vá bien dándole mas margen de aceptación al inversor, no te comas la cabeza...
