Resultados 26 al 50 de 61
  1. #26
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Predeterminado Re: Configurar dos tracer serie A
    Si los Tracer lo hacen bien con solo 0.1V de diferencia en Vabs, perfecto. Dije lo de 0.2V o 0.3V de diferencia, porque muchas veces 0.1V en la configuración no basta
    El mensaje importante de mi post #20 es, que el Slave no debería tener la ecualización programada
    La verdad que este invierno los tenía a 0,2v o 0,3v, hasta que se estropeó el fangsupun, cuando lo volví a instalar el nuevo probé con 0,1 y vi que lo hacían bien, eso no quita que en invierno tenga que subir la diferencia...
  2. #27
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Me alegro que sí fuera eso lo que te pasaba Mixta.
    Para eso estamos! Ya me volví loco yo probando un día.
    Menos mal que a cabezota no me gana nadie jajajaja
  3. #28
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Llevo yo medio año trasteando y nada
    Se que como ya me dijo Hlebtomane no es lo mejor el poner los dos reguladores. Pero voy a probar a ver ahora que tengo la oportunidad. Total hasta ahora tenía dos reguladores un pwm y el mppt y las mismas placas que ahora y el sistema funcionaba bien. Uno entraba en flotación mientras que el otro seguía en absorción.
    Y entraban antes en flotación al estar mis padres solos que cuando vamos nosotros como encendemos la tele todo el rato le cuesta más pero en verano lo hacía todo los días prácticamente igual.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  4. #29
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    No me está convenciendo los dos reguladores tal como los tengo. Aunque esta semana que solo hoy sale el sol d momento no ayuda.
    Cómo el regulador que tiene menos potencia de placas tiene más tensión de entrada aunque yo no quiera es el que quiere mandar de los dos.
    De consumo está continuamente solo la nevera y el consumo de regulador e inversor. Luego tele lavadora y luces según esté el tema.
    Tendré que comprar dos placas más de 60 células (lo reservaba en caso de que hiciese falta por consumo en invierno) o ponerlas todo en uno y probar (conlleva convencer al abuelo y no está muy por la labor )
  5. #30
    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    No me está convenciendo los dos reguladores tal como los tengo ...
    Explica con un poco más de detalle lo que no te convence. Te digo como tendría que ser:
    - En fase bulk los dos reguladores tendrían que entregar potencia a tope (todo lo que entra de placas)
    - En fase absorción, el Master tendría que estabilizar la tensión de absorción, y el slave tendría que entregar poco o nada
    - En fase flotación, los dos reguladores deberían preocuparse de que la tensión no supere el valor programado
  6. #31
    oct 2010
    La Rioja
    Hola mixta, yo he tenido el victron de 30a con paneles de 72 células y el fangsupun de 50a con 60 células y más del doble de panel, no he tenido ese problema, es cierto que al tener más voltaje de entrada arrancaba antes pero nada más. Prueba a poner un poco más bajo aún el voltaje de absorción en el esclavo hasta que des con el acertado.
  7. #32
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Gracias el_cobarde y javiti.
    Ahora acabo de comprobar cosas y detecto que entra poco más en el de 40A que en el de 30 A. Tened en cuenta a las 11,30 con orientación sur-oeste entra más donde hay menos que donde hay más potencia y también que esta medio nublado.
    El tracer 30A dice que las baterías tienen más tensión que el otro. Por ello en la pantalla por tensión siempre sale por arriba del otro.
    Y si probara como primera opción cambiar el cableado de uno a otro a ver que tal? De momento los dos pueden con lo que hay y dará igual que sea máster el de 30 que el de 40. No es así?
  8. #33
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    No se ve bien la imagen. Desvaría en la tensión de la décima solo un punto arriba abajo y es más o menos la que hay midiendo con polímetro. Me da que no es por eso.
    Pero en el dibujo de la imagen cuanto a batería llena o menos llena según tensión de batería el que tiene menos placa y está configurado por debajo del otro tiene dos rallas por encima del otro que es como si no despegara.
    A qu puede ser debido esto?
  9. #34
    Olvida de momento la tensión que ves en las pantallas y configura la abs y la flot del Slave a 0.5V por debajo del Master. Si va bien, inténtalo sucesivamente con 0.4V, 0.3V y 0.2V de diferencia
  10. #35
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Lo tengo actualmente 28,7v versus 29,0 v la absorción.
    También el tiempo en un caso 120 minutos y el otro 60 minutos.
    Y la ecualización en el caso del pequeño la tengo a 28,7 también y solo 10 minutos y el otro 30v 120 minutos
  11. #36
    Pero en el dibujo de la imagen cuanto a batería llena o menos llena según tensión de batería el que tiene menos placa y está configurado por debajo del otro tiene dos rallas por encima del otro ...
    Vamos a ver, Mixta, si nos aclaramos
    No me parece tan mal, que el Slave (con tensión más baja configurada) muestre 4 rayas, mientras el Master muestre solo 2 rayas. Estas rayas quieren indicar el SOC, pero se basan solo en la tensión de batería; son poco fiables. Si el Master tiene la Vabs por encima de la del Slave, es probable que marque menos rayas, midiendo la misma tensión de batería
    En la imagen se ven las 2 rayas en el Tracer de la izquierda y las 4 rayas en el de la derecha. También se ve que el Tracer de la derecha marca 26.5V. El de la derecha marca el valor 24, pero parece ser la temperatura - correcto?
    Según lo que dices, si marcaría la tensión, sería casi igual, es decir, 26.5V
    El Tracer de la izquierda parece ser el Master, que tiene la Vabs a 29.0V; el de la derecha será el Slave, con Vabs= 28.7V
    Podría ser que el Master, comparando los 26.5V actuales con los 29.0V de absorción, ponga solo 2 rayas, mientras el Slave, comparando 26.5V con 28.7V, ponga 4 rayas
    Pero es igual de posible que el de la derecha "traduzca" 26.5V en 2 rayas y el otro, en 4 rayas
    Ya te digo que estas rayas son poco fiables
    Lo importante es, que los dos reguladores carguen como tú lo quieres!
    Conclusión: No te fijes en las rayas; fíjate en los amperios que entregan los dos reguladores! (como lo puse en mi post #30)
  12. #37
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Ok. Gracias. Si lo miro así como tú lo dices claro si puede andar la cosa.
    Iré controlando. No tocaré a nada esta semana no me sirve porque ha estado nublada.
    Les voy a dar un voto de confianza. Lo que me interesa es que el máster acabe las absorciones y entre en flotación también.
    Cuando no estaba el otro alguna vez al conectar he visto nombrada fase bulk. Pero por ejemplo esta mañana no lo he visto era absorción para los dos
  13. #38
    alguna vez al conectar he visto nombrada fase bulk. Pero por ejemplo esta mañana no lo he visto era absorción para los dos ...
    Si la batería está en absorción y necesita, digamos, 10A para mantener la tensión programada, te puede dar totalmente igual, si estos 10A vienen de un solo regulador o si uno entrega 7A y el otro 3A, por ejemplo
    Haz lo siguiente, cuando los reguladores estén en absorción: Desconecta las placas del Slave y mira cuantos amperios entrega el Master. Después conectas las placas del Slave y mira cuantos amperios entrega el Master y cuantos el Slave. Si la suma de los dos reguladores es (aproximadamente) igual a lo que entrega el Master solo, con el Slave desconectado, todo perfecto
  14. #39
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Hola de nuevo hoy que hay sol.
    Tengo el regulador pequeño en flotación con una tensión de entrada de 67v aproximadamente pero 0 A.
    El máster está en boost pero llevará en boost toda la mañana. Está programado a 29v. Y ahora que está pegando pero bien esta a 28,7v la batería. La tensión de entrada del máster es únicamente 32,61v con la calor. Eso puede ser un problema?
  15. #40
    Si, eso es un problema grave!
    Un regulador MPPT necesita la tensión de entrada bastante superior a la de batería, como mínimo un factor 1.5
    Si la tensión de entrada es solo 32.6V, al regulador le cuesta llegar a 29.0V en salida y se queda todo el día en boost (que es como el Tracer llama a la absorción, creo)
    Pregunta: Cuántos amperios entrega el Master?
    Ya ves que el Slave, que tiene la tensión de entrada a 67V, funciona perfectamente
    Tienes que cambiar el cableado de las placas en el Master, para que también tenga 67V en entrada (o cerca de 50V)
  16. #41
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Cuando tome la muestra hoy sobre las 15 h el máster entregaba sobre los 13A que luego a batería se traducen sobre unos 15 A. Más o menos eso
  17. #42
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Seriar las 4 placas de 175w y 48 celulas es la opción más fácil que tengo por no mover nada que solo se trate de cableado. El tracer serie A solo admite 100V a la entrada.
    Una pregunta, lo ideal es el factor 1,5 -2. Que pasa cuando el factor es mayor? Ejemplo si metes 90V para un sistema de 24v. Cómo se comporta en ese caso?
  18. #43
    Seriar las 4 placas de 175w y 48 celulas es la opción más fácil que tengo ... El tracer serie A solo admite 100V a la entrada
    Una placa de 48 células tiene Vmp=24V y Voc=28V, aproximadamente. 4 placas de estas en serie sería Vmp=96V y Voc= 112V - demasiado para el Tracer serie A. Pero 2 placas de 48c en serie iría bien (Vmp=48V; Voc=56V)
    Una pregunta, lo ideal es el factor 1,5 -2. Que pasa cuando el factor es mayor? Ejemplo si metes 90V para un sistema de 24v?
    Un regulador MPPT se comporta muy bien, con 90V de entrada para batería de 24V
    La única diferencia, comparado con tensión de entrada 50V, por ejemplo, es que con 90V el rendimiento es un poco peor. Pero es poco, algo como 0.96 con 50V y 0.94 con 90V
  19. #44
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Gracias por todas las molestias por ayudarme.
    Todavía no he tocado nada de la instalación pero hoy justamente se ve que no ha hecho tanta calor a nivel de placas y el regulador máster con las placas de 48 celulas (RECUERdo en series de 2) parece que ha hecho todas sus etapas bien tenía una tensión de 42 v sobre las 19 h más o menos
  20. #45
    A ver si te entiendo bien:
    - Dices que el regulador Master tiene conectado strings de 2 placas de 48 células en serie (Vmp=48V)
    - El otro día (con calor), la tensión de entrada era de solo 32.6V
    - Hoy (con menos calor), la tensión de entrada era de 42V
    Dado que el coeficiente de temperatura es de -0.4%/C, aproximadamente, y Vmp=48V vale para 25C ...
    ... para bajar a 42V, las placas deberían estar a 56C (esto me parece posible)
    ... para bajar a 32.6V, las placas deberían estar a 105C (demasiado caliente)
    No me puedo imaginar que las placas estuvieran tan calientes (105C), el otro día ... Que yo sepa, las placas no se calientan a más de 80C, como mucho (Vmp=38V)
    Yo creo, que con 2 placas de 48V en serie, el Tracer con batería de 24V debería funcionar bien (como hoy)
    A ver si tienes algún problema en los contactos del cableado, para que la tensión baje a solo 32.6V? O sombra sobre una placa?
  21. #46
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Cómo eso no lo coloque yo antes de mover placas voy a subir al tejado a revisar los empalmes del cableado. De paso comprobaré la sección de cable. Me trajo el chico cable de 6mm y le hice poner doble a lo mejor hay un mal contacto como tú dices. Era un festivo y estaba cerrado para ir a comprar otro tipo.
    Ahora mismo con el móvil no me sale la calculadora de HM sistemas bien. Tengo que hacerlo con el ordenador de casa.
    Para unos 15 metros de cable o algo menos y 15 amperios como máximo en sistema a 24v
  22. #47
    - 15m entre placas y regulador (48V, 8A), caída de tensión 0.7V ---> cable de 6mm²
    - 15m entre regulador y batería (24V, 15A), caída de tensión 0.5V ---> cable de 16mm²
    Supongo que tu caso es el primero ...
  23. #48
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Si. El primero. Hay 12 mm porque está pasado doble. Hay dos paralelos no sé si me explico. Yo quería poner 10 mm pero el chico apareció con 6 mm y el cable es bueno total que lo metió doble.
    Me aconsejas mejor solo 6 mm?
    8A solo no que hay dos series de dos placas. 15A
  24. #49
    No, para nada. Cuanto más grueso el cable, mejor. Usa los dos cables de 6mm² en paralelo
    Si son 15A, con 15m y dos cables de 6mm² tendrás una caída de tensión de 0.7V, que a 48V son 1.5% - está bien
  25. #50
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Es a 24v el_cobarde.
    Intentaré también que haya el cable más justo posible y a ver qué pasa.
    Todavía no tengo el sistema anterior de 12v desconectado ni quitado del tejado y este tenia cable de 16 mm² pero este no lo puedo aprovechar porque no era el cable adecuado las cosas como son. O meterle un gusanillo, es otra opción.
    Bueno en cuanto revise cuento como he quedado a ver qué te parece.
    Y gracias de nuevo
