Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    manolomanolo está desconectado Forero
    mar 2013
    amf
    Predeterminado Ayuda en ampliacion de instalacion
    Actualmente dispongo de 4 baterías de camión de 180 amperios puestas en paralelo con un mini inversor victron para las cuatro luces que uso en el campo , y 3 paneles solares de 12 v (1 de 130 w y dos de 140 w). el regulador en un tracer de 30 amp.
    Me regalan un victron de 2000 w a 24 v . la dudas son las siguientes ¿tendria que comprar otra placa mas para serie-paralelo de 4 placas a 24 v?. las baterias pasarias a otro serie-paralelo para 24v. y por ultimo el rugulador tracer podria con otra placa mas?
    tono_1 está desconectado Forero
    jun 2016
    hermosillo
    Predeterminado Re: Ayuda en ampliacion de instalacion
    Respuestas:
    1: si es un regulador de carga pwm necesitas otra placa y si es un controlador mppt no.
    2: baterias serian en serie paralelo
    Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
    mar 2013
    amf
    el regulador es un tracer mppt de 30 amperios
    Ayuda en ampliacion de instalacion-sin-titulo.png.
    jun 2016
    hermosillo
    Dice que son 150v de corriente que soporta el controlador de carga para saber si te sirve suma los amperios de corriente en corto circuito y si es menor que 150 si te sirve si no no.
    Podrías mandar foto del controlador es que hay unos que dicen ser mppt y no son.
    mar 2013
    amf
    uno igualito a esteNombre:  Sin título.png
Visitas: 238
Tamaño: 114,6 KB
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Puedes poner las 3 placas en serie si no superan el voltaje máximo del regulador
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Ojo que ese tracer no soporta 150v, solo los últimos modelos, seguro que las especificaciones son las de estos que digo, el resto de tracer, ese y el de pantalla solo admite 100v.
    mar 2013
    amf
    entonces puedo poner los tres paneles en serie dando un voltaje (voc) 22.1+22.1+21.8 v= 63.8 v adjunto fotos de los paneles
    fotos de las caractericticas de los paneles
    y lo de series fuse rating que significa? bajara el rendimiento al seriar
    oct 2010
    La Rioja
    Puedes hacer series de tres sin problema, al hacer series seguirás teniendo esos 7,27a
    mar 2013
    amf
    los amperios que los da el panel de menor amperaje o seria (8.2+8.2+7.27)/3= 7.89
    dic 2015
    Sur de España
    El de menor amperaje
    mar 2013
    amf
    pues ahora que me has ayudado bastante a revolver mis dudas, creo que podria ampliar con otro panel como el de menor amperaje y aun estaria dentro de los 100 v que da el regulador . y lo llevaria casi al limites de sus posibilidades
    dic 2015
    Sur de España
    Tendrías que ver si no superas la potencia que acepta tu regulador a 24v, no te olvides de eso.
    mar 2013
    amf
    si las baterias son de 12 y las serio para que sean de 24v. el inversior es de 24v el victron. por otro lado las tres placas de 12v en serie que van conectadas al mppt. que problema ahi en poner otra placa mas de 12 si esta por debajo del limite de 100?
    y otra cosa el inversor victron 24v/ 2000 w puede con el pico de arranque de una bomba de 1cv de potencia. mi padre quiere regar las flores que son 10 minutos
    oct 2010
    La Rioja
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Lo que no se puede superar es la tensión que son 100v. La potencia en un mppt se puede superar sin problema, al menos un 20% es un rango seguro. Ese regulador de 30a para baterías de 24v lo máximo que aprovechará serán entre 700w y 800w mas o menos.
    Cita Iniciado por manolomanolo Ver mensaje
    Podrías poner otro panel más en serie, pero ya sería el limite de tensión. En cuanto al victron no creo que tengas problema, si son 2000w nominales aguantará picos de 4000w durante x segundos y más durante unos pocos segundos.
    dic 2015
    Sur de España
    Es lo que quería mas o menos quería decir Javiti lo de aprovechar la potencia que se instale, no por que se pueda instalar un poco mas de potencia que aguante el inversor, va a poner muchos paneles que al final no se aprovecharan esa energía.
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Si mal no recuerdo el tracer de 30 A si que llegaba hasta los 150V. El de 100V es el de 40 A y max 1000w segun el manual, que es el modelo que tengo yo.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    mar 2013
    amf
    yo cuando lo compre tenia entendido que era 150v. pero entonces cuantas placas podria poner en serie si son 150v. me lio un poco con lo de la potencia de 30 a
    oct 2008
    Cartagena
    A 12v max 390w y a 24v max 780w. A bateria le llegaran max 30a y aguanta max 20a para consumo segun manual. Las puedes poner todas en serie que no pasa nada.
    oct 2010
    La Rioja
    Pues he encontrado ese regulador y curiosamente el modelo de 30a tiene el límite en 150v, el de 40a en 100v. En los de pantalla eran todos de 100v y los nuevos todos de 150v. Puedes poner 5 paneles de 36 células y así aún no llegas al límite por seguridad. Para que te hagas una idea todos los reguladores de gama alta, aunque lleguen a 150v para baterías de 24v recomiendan poner 144 células, osea dos paneles de 24v.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Existen dos gamas diferentes de los Tracer, la serie A y la serie BN.
    La serie A es más económica con un diseño menos robusto, pantalla integrada y aguanta hasta 100 V de entrada de placas.
    La serie BN cuenta con un diseño más robusto y aguanta hasta 150 V de entrada de placas.
    Ambas gamas cuentan con modelos de 10 - 40 A (10 A, 20 A, 30 A, 40A).
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Hlebtomane ahora tambien he visto unos de la serie CN hasta 100v.
    Parecen menos robustos que la A y solo tienen leds no incorporan pantalla
    Enviado desde mi X5max mediante Tapatalk
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    oct 2008
    Cartagena
    Hlebtomane el del compañero pertenece a la serie RN http://www.epsolarpv.com/en/index.ph.../158/am_id/136
    mar 2013
    amf
    pues estoy sopesando en comprar 2 paneles mas y poner tener 5 paneles, pero no estaria desaprovechando 1 panel poque el regulador solo carga como maximo 30a y con 5 ya me pasaria?
    oct 2008
    Cartagena
    Podrias poner hasta 6 en serie de 130w (780w), estarias en el tope maximo del regulador, como tienes uno de 120 no creo que llegues a ese tope. El voltaje se quedaria Vcc en 135v con los seis paneles seriados y la intensidad quedaria algo reducida por el panel de 120w entre 6 o 7 A. La Vmp en 108.
