Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Dos bancos de baterias para una misma instalacion.
    Hola,mi instalacion hoy en dia tiene un banco de baterias a 48v de 550ah a c5,son baterias de traccion,funcionan perfectamente estas baterias,me ha salido una oportunidad y me he hecho con otro banco de 375ah a c5,traccion tambien en bastante buen estado,me gustaria anyadir este banco al otro que ya tengo para aumentar la capacidad,mi idea era poner unos paneles y regulador dedicados a este banco y con un rele de tension y un contactor que apoyaran al otro banco de baterias cuando el primer banco bajara por ejemplo de 48v,desconozco si es factible lo que pretendo hacer,que opinais?
    Predeterminado Re: Dos bancos de baterias para una misma instalacion.
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    ... con un rele de tension y un contactor que apoyaran al otro banco de baterias cuando el primer banco bajara por ejemplo de 48v ...
    Debería funcionar; creo que algunos foreros han realizado esta opción. Mientras la tensión del banco de apoyo (el de 375Ah) sea mayor que la tensión del banco principal (el de 550Ah), debería ir bien
    Ten en cuenta que el contacor debe poder con muchos amperios
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Mi gran duda es el contactor,oorque para tantos amperios no puedo poner cualquier cosa.
    Si el banco de 375Ah apoya con 3000W, a 48V son unos 60A. Yo pondría dos contactores de 63A (baratos) en paralelo
    Por ejemplo, algo así: https://www.aliexpress.com/item/CT1-...688531989.html
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo habia pensado en este:Zj ( mzj, libres SZJ ) - 400A / 48 V dc contactor
    ZJ(MZJ,SZJ) 400A/48V dc contactor-in Contactors from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group
    (from AliExpress Android)
    Yo habia pensado en este ...
    Si, éste debería funcionar bien. El problema de estos contactores es el arco eléctrico al abrir el circuito DC. Pero a 48V DC aún debería funcionar bastante bien el contactor AC que te he puesto. El tuyo es más seguro, pero depende de cuanto quieras gastar ...
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    La verdad es que no me preocupa gastarme 50 euros en vez de diez,soy un poco maniatico de la seguridad,otra pregunta,deberia poner un contactor en cada polo o solo en uno?
    Muy de acuerdo
    Diría que basta cortar un polo. Yo pondría el negativo en común y que el contactor actúe sobre el positivo
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Muy de acuerdo
    Mi idea era esa,con un polo cortado ya no hay posibilidad de que las baterias se ciclen la una con la otra y cuando actue el contactor el segundo banco apoyaria al primero.
    ago 2013
    massalfassar
    Hola esquirol,
    te acuerdas de este hilo:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
    es una idea diferente a la que tienes ahora.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Hola esquirol,
    Lo probe en su momento y no me acabo de gustar,prefiero mil veces mi idea,la puedo controlar mejor y digamos es mas hermetica en cuanto a que no se cicle una bateria sobre la otra.
    ago 2013
    massalfassar
    Ok, sin comentarios.
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Interesante este tema, tengo dos baterías monoblock de 250ah a 24v y me gustaría meter dos más pero entre que no quiero ponerlas en paralelo y que no quiero mezclar nuevas con usadas puede ser buena opción ya que tengo un regulador sin uso y voy a meter un segundo grupo de placas con distinta orientación, y la clave es la conexión entre ellas, al final es mezclarlas pero sólo a ratos como apoyo, también es buena forma de apurar la vida de unas baterías que ya no rinden lo suficiente pero que da pena tirar porque aún les queda vida, a ver si alguien lo tiene así y nos cuenta más.
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Este tema no tiene ningún misterio.
    De un regulador salen dos cables que van a un grupo de baterías, a esos cables se les hace una derivación que vaya a un segundo grupo de baterías, en esa derivación se pone un relé o contactor controlado por un arduino que va midiendo los voltajes, cuando el arduino detecta voltaje de carga completa en la primera bateria abre dicho circuito y cierra el segundo (la derivación al segundo grupo de baterías).
    Al inversor se conectan las dos baterías directamente en paralelo.
    Solo se necesita un regulador, contactores, sensores de voltaje y un arduino programado.
    No lo veo complicado.
    Que opinais?
    Última edición por Solar Nigth; 18/03/2017 a las 13:35
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Que opinais?
    Yo opino que si conectas los 2 bancos en paralelo al inversor "directamente", todo el tinglado sirve de poco
    dic 2015
    valencia
    Es verdad, haciendo eso pongo las baterías en paralelo, no había caído.
    Pues nada, se ponen en paralelo directo al inversor pero poniendo un contactor en el cable positivo que va de cada batería a dicho inversor.
    Luego con arduino controlamos dichos contactores, cerrando el circuito que corresponda a la batería que no esta siendo cargada por el regulador, así se van turnando en la entrega de energía de forma independiente la una de la otra.
    Pd: bueno, habría que pensar un poco mejor el algoritmo de control, pero vaya, que muy complejo no es la cosa.
    Esto también serviría para derivar consumo a otras cosas como un termo por ejemplo.
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    No soy ningún experto, pero hablo desde mi experiencia: cuando por la noche, las baterías llevan un par de horas sin sol y conecto, por ejemplo el microondas, veo en nel inversor que el voltaje baja mucho. ¿no sería este un caso en el que el contacto pasaría de una batería a otra y realmente no debería pasar?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    En mi caso concreto,tengo paneles mas que de sobra,9000wp,y ademas tengo un rich electric de 80a parado,asi que me decantare por circuitos de carga separados y un contactor entre el positivo de los dos bancos de baterias,creo que es una solucion bastante limpia.
    ... creo que es una solucion bastante limpia.
    Yo también lo creo ...
    dic 2015
    valencia
    Yo veo absurdo y poco elegante duplicar componentes y dividir una instalación.
    Poco eficiente además.
    goluxito está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Os hago una pregunta al hilo de este tema. Si quisiera poner dos bancos de baterías de 48 voltios 320Ah, cada una conectada a un híbrido tipo voltronic 4000w, como sistemas independientes, y conectados en paralelo con su tarjeta de conexión, y su salida en 220 vac en paralelo. ¿Como funcionaria esto? En placas sería 1500w por cada híbrido. ¿Hay alguna opción diferente para poder aprovechar todas las baterías sin ponerlas en paralelo?
    Cita Iniciado por goluxito Ver mensaje
    ... dos bancos de baterías de 48 voltios 320Ah, cada una conectada a un híbrido tipo voltronic 4000w, como sistemas independientes, y conectados en paralelo con su tarjeta de conexión, y su salida en 220 vac en paralelo ...
    Los híbridos tipo Axpert de Voltronic deben estar conectados al mismo banco de baterías, para poder funcionar en paralelo. En las instrucciones hasta pone, que los cables de conexión deben ser igual de largos, para que la tensión de batería sea siempre exactamente igual para los dos híbridos
    Yo me tengo que buscar un contactor como el de aliexpres pero en bueno heavy duty para una ampliación de dos bancos bastante grandes.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Veo que das por buena la solucion del contactor,viniendo de ti es un alivio por mi parte,quiere decir que camino en buena direccion,en mi caso el contactor este de 400A creo que ya sera mas que suficiente margen de seguridad aunque sea chino pero nunca se sabe.
    Hombre, hay combinadores de baterías creados para tal fin, y ya tengo de 400A de marca, me da yuyu poner un chinorri para esto.
