Página 4 de 10 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 231
  1. #76
    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ... he notado que cuando voy a la caseta huele un poco (me imagino que debe ser porque ecualizan )
    Correcto, al ecualizar salen gases (oxígeno e hidrógeno) con un poquito de ácido, que es lo que huele. Hay dos inconvenientes: La mezcla de O2 y H2 es explosiva, por lo que no debe haber chispas ni llama en la caseta. Y el ácido es agresivo, por lo que la caseta debe estar bien ventilada - supongo que las rejillas bastan (sin verlo es difícil decir)
    Si dices que "huele un poco", no me parece grave y diría que puedes dejar tranquilamente la caseta con la ventana cerrada ...
  2. #77
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, si, tiene 2 ventilaciones como tu me dijiste, no es que huela mucho pero me daba cosa, igualmente comprare una rejilla y se la pondré para los próximos días poder dejar la ventana abierta.
    Aqui os paso el parte meteorológico xD
    1- 2,27V y rozando el 1.20
    2- 2,27V y rozando el 1.19
    3- 2,26V y 1.20
    4- 2,27V y 1.22
    5- 2,26V y 1.23
    6- 2,27V y 1.20,5
    7- 2,26V y 1.20
    8- 2,29V y rozando 1.22
    9- 2,28V y 1.21
    10- 2,30v y 1.21
    11- 2,29V y 1.20,5
    12- 2,28V y 1,20
    Esto a las 7:30 de la mañana la tensión del híbrido en los cables era de 27,6V y en la pantalla del híbrido 27,1V y estaba cargando alrededor de 250w (aun no ha entrado en ecualizacion)
  3. #78
    Aqui os paso el parte meteorológico xD ...
    Las tensiones están bien ... ... adelante con la ecualización
    Las tensiones individuales suman 27.3V, lo que cuadra muy bien con los 27.1V rsp. 27.6V que dices
    Las densidades aún no se puede decir nada definitivo. Cuál es la densidad correcta según ficha técnica (1.24g/ml o 1.27g/ml) ??
  4. #79
    abr 2011
    Mallorca
    Las baterias ponen una pegatina que indica 1.24g/ml
  5. #80
    Información importante! El vaso no.5 está a 1.23g/ml! Te estás acercando, hombre ... ... !!
    Si la cosa sale bien, al final de la última ecu todos los vasos deben estar a 1.24 -1.25 g/ml
    Y la intensidad de carga debe bajar a pocos amperios, manteniendo los 31.5V
  6. #81
    abr 2011
    Mallorca
    Y si por ejemplo sigo haciendo ecualizaciones imaginemos que el vaso número 2 para llegar a 1.24 o 1.25 faltan unos 0.06 para subir eso el vaso número 5 no se va ha poner a 1.29? Eso sería malo o puede ponerse a 1.29 mientras el número 5 llega a la densidad que toca?
  7. #82
    Es imposible que la densidad suba a más de la nominal!
    Un vaso sulfatado tiene cristales de sulfato de plomo pegados en las placas. Esto reduce la superficie activa de las placas y la capacidad del vaso. Un vaso sulfatado siempre tendrá la densidad por debajo de la nominal
    Con la ecualización sube la densidad, porque los cristales de sulfato se "disuelven", aumentando la concentración de ácido sulfúrico en el electrolito. Cuando se hayan disuelto todos los cristales de sulfato, la densidad ya no puede subir más!
    Si se sigue ecualizando, las placas se desgastan un poco, pero esto no es grave
    Lee mi hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ido-plomo.html
    Lo que sí puede pasar, cuando un vaso ya está recuperado y los otros siguen sulfatados, es lo que ya he dicho varias veces: Entonces el vaso "bueno" subirá de tensión, mientras los otros bajan de tensión. Esto se debe a que la resistencia interna del vaso bueno sube mucho. Por esto cada día debes medir la tensión de cada vaso, mientras ecualizas
    Un ejemplo: Pongamos tener 6 vasos buenos y 6 vasos sulfatados, los 12 vasos en serie. Si el banco de batería está a 31.5V, es posible que los 6 vasos buenos estén a 2.9V, mientras los 6 vasos sulfatados están a solo 2.35V
    En este caso no queda otro remedio que ecualizar vaso por vaso, porque justamente los vasos que necesitan la ecualización no llegan a la tensión necesaria. Y los vasos buenos sufren por estar a tensión alta, sin necesidad
  8. #83
    abr 2011
    Mallorca
    Buenas a todos!! acabo de llegar a casa y como es tarde no me he puesto a medir vaso por vaso, eso lo hace cada día por la mañana, lo que si he mirado es el vaso numero 2 que es el que mas me preocupa de momento, esta mañana estaba rozando el 1.19 y ahora esta rozando el 1.20 creo que a mejorado.
    Por si sirve de algo ahora mismo (21:15 cero sol) las baterías están a 24.5V no se a que tensión estarán cuando estén cargadas al 100% y recuperadas.
    Mañana por la mañana podré todos los datos de nuevo y lo volveré ha poner a ecualizar.
  9. #84
    No midas muy de mañana, espera a que el híbrido haya empezado a ecualizar
    La tensión de cada vaso la mides en plena ecualización, a 31.5V - entonces es cuando mejor se ven las diferencias
    La densidad la tienes que medir con los vasos cargados a tope, es decir, cuando el híbrido ha empezado a ecualizar. Para que no moleste el burbujeo, puedes desconectar las placas FV (o apagar el híbrido) mientras mides las densidades
  10. #85
    abr 2011
    Mallorca
    Buenos dias, aqui vuelvo a dejar el parte meteorológico. He hecho las mediciones cuando el híbrido a entrado en ecualizacion.
    La tension era de 31.4V en el hibrido y para medir la densidad he desconectado las placas.
    Haber que opinais.
    1- 2,70V y 1.21
    2- 2,72V y 1.21
    3- 2,70V y 1.21
    4- 2,65V y 1.21
    5- 2,72V y 1.21
    6- 2,65V y 1.22
    7- 2,64V y 1.20
    8- 2,70V y 1.21
    9- 2,75V y 1.22
    10- 2,65V y 1.22
    11- 2,74V y 1.22
    12- 2,65V y 1.23
  11. #86
    Muy bien
    Haber que opinais
    Pues opino que va muy bien la cosa, tanto las tensiones como las densidades. Sigue ecualizando y piensa en controlar el nivel del electrolito - posiblemente tengas que añadir agua
    Dínos la intensidad de carga (amperios) o la potencia (watios) que indica el híbrido, cuando ecualiza a 31.5V
  12. #87
    abr 2011
    Mallorca
    11:30h
    21A
    671W
    31.1V
    12:30h
    23A
    730W
    31.3V
    15:00h
    26A
    805W
    31.3V
    Última edición por kimynaty; 17/03/2017 a las 14:16
  13. #88
    11:30h 21A / 12:30h 23A / 15:00h 26A
    Muy interesantes, estos datos. Realmente no entiendo bien, por qué la intensidad para mantener los 31.5V va subiendo ...
    Posiblemente sea, porque a medida que se van disolviendo los cristales de sulfato, la capacidad aumenta y se necesita más intensidad para ecualizar. Creo que una vez que ya no queden cristales de sulfato, la intensidad debería caer en picado ...
    Hablando en términos de resistencia interna Ri: Mientras quedan cristales de sulfato que se disuelven, la Ri disminuye; una vez disueltos todos los cristales, la Ri aumentará rápidamente
  14. #89
    abr 2011
    Mallorca
    Entonces eso quiere decir que cuando los vasos estén mas o menos bien el híbrido marcara 31.4 por ejemplo y estará cargando unos 150w o 5A ?
    Otra cosa que no entiendo, ayer por la noche el híbrido marcaba que las baterías estaban a 24,5V según una tabla del foro pone que con esa tensión las baterías estarían cargadas un 60% para que estuvieran cargadas del todo deberían estar a 25,4V (eso en circuito abierto) no se exactamente que quiere decir, que no tengan nada conectado? puede ser? el híbrido no tenia nada conectado solo el propio híbrido que deben ser unos 30w, haber si me lo podéis aclarar
    Última edición por kimynaty; 17/03/2017 a las 20:31
  15. #90
    ... cuando los vasos estén mas o menos bien el híbrido marcara 31.4 por ejemplo y estará cargando unos 150w o 5A ?
    Correcto, espero algo por el estilo. Mientras hay cristales de sulfato para "disolver", este proceso "chupa" mucha intensidad, por lo que los vasos necesitan más de 20A para subir a 31.5V. Cuando los vasos estén recuperados -no "más o menos", sino del todo- con las placas limpias, ya no admiten intensidad, porque no hay reacción química posible. La tensión subirá a 31.5V con muy pocos amperios. Estos pocos amperios se denominan "intensidad de cola" e indican que la ecualización ha llegado a su fin
    Otra cosa que no entiendo, ayer por la noche el híbrido marcaba que las baterías estaban a 24,5V según una tabla del foro pone que con esa tensión las baterías estarían cargadas un 60% para que estuvieran cargadas del todo deberían estar a 25,4V ...
    Es que tus vasos están enfermos, tienen poca capacidad y no llegan a la tensión a la que deberían llegar. El autoconsumo del híbrido es de unos 30W; parece que este poco consumo ya basta para bajar la tensión
    Si la ecualización resulta eficiente y los vasos se recuperan, verás los 25.4V ...
  16. #91
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, gracias por la aclaración el_cobarde.
    Mañana por la mañana volveré a poner la tensión y las densidades de los vasos y lo haré como he hecho hoy: tensión con ecualizacion a 31.4 y densidades con los paneles desconectados.
    Estoy ansioso por poder ver lo que comentas, la tensión a 31.5V y poca intensidad.
  17. #92
    abr 2011
    Mallorca
    Aqui dejo las mediciones de hoy, híbrido ecualizando a 31.4V y para las densidades las placas desconectadas.
    1- 2,69V y 1.21
    2- 2,74V y 1.20
    3- 2,67V y 1.23
    4- 2,65V y 1.22
    5- 2,66V y 1.23
    6- 2,66V y 1.23
    7- 2,64V y 1.22
    8- 2,71V y 1.23
    9- 2,66V y 1.23
    10- 2,69V y 1.22
    11- 2,68V y 1.22
    12- 2,65V y 1.22
    Hay una cosa que no entiendo, por ejemplo ayer el vaso numero 2 tenia una densidad de 1.21 y hoy la tiene a 1.20, eso es porque entre todas se van estabilizando y pasan carga de unas a otras o porque es? porque por ejemplo el vaso numero 12 igual, ayer estaba a 1.23 y hoy esta a 1.22.
    Yo no entiendo mucho pero por lo que parece la cosa no va mal, sino recuerdo mal el lunes miramos las densidades y estaban a 1.18 varios vasos (unos 6) y después de ecualizar 4 días durante unas 8/9 horas diarias parece que van subiendo y si suben de densidad debe ser porque van deshaciendo los cristales de sulfato, corregirme si me equivoco.
  18. #93
    Bien, la tensión de todos los vasos es suficientemente alta para ecualizar - y hay poca diferencia entre vasos
    Lo que falta es la intensidad (o la potencia) con la que carga el híbrido
    ... ayer el vaso numero 2 tenia una densidad de 1.21 y hoy la tiene a 1.20, eso es porque ... pasan carga de unas a otras o porque es?
    No, estando en serie no pasan carga de un vaso a otro. Las diferencias que dices son pequeñas, no les des importancia
    Lo que sí podemos comparar, es la media aritmética de las densidades de los 12 vasos:
    Densidad media: Hace 2 días 1.208 g/ml . . . ayer 1.214 g/ml . . . hoy 1.222 g/ml
    La densidad media va subiendo. Lentamente, pero sube ...
    Importante: Has rellenado agua? Hay algún vaso con el nivel bajo?
    Yo no entiendo mucho pero por lo que parece la cosa no va mal ... si suben de densidad debe ser porque van deshaciendo los cristales de sulfato
    Así es. Estamos haciendo ecualización prolongada - y parece ir bien
  19. #94
    solflitos está en línea Forero
    como te indica el_cobarde la cosa tiene buena pinta pues se ve mejora
    los valores de densidad para hacer comparaciones deben ser corregidos en funcion de la temperatura del electrolito, por lo que pueden variar de un momento del dia a otro
    si has rellenado con agua algun vaso y en segun la cantidad que hayas añadido la densidad bajara algo.
    la intensidad de carga es fundamental conocerla para conocido ese valor ver si nos acercamos a la intensidad de cola
  20. #95
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, de momento no he añadido agua porque ningún vaso esta cerca del minimo, el que menos tiene es 1/4 entre el min y el max.
    Lo de las densidades también quería decir que si un vaso esta a 1.22 rozando el 1.23 pongo 1.22 así que alomejor la densidad media aun es un poco mas alta.
    14:00h entrando en baterias 24A el híbrido deja pasar 740w y marca 31.3v
    Mas noticias, ahora que los paneles cargaban unos 200w me he decidido ha probar como funciona con el generador, enseguida que lo he conectado al híbrido lo ha detectado pero quería que me aclararais un par de puntos que he visto mirando las opciones de la pantalla.
    1- El voltaje ha subido a 255V tanto de entrada como de salida
    2- Los Hz oscilaban entre 50.5Hz y 50.9Hz
    3- El híbrido se ha puesto enseguida a 31.5V cosa que con los paneles siempre esta a 31.3V o 31.4V y no creo que sea porque le falta potencia a los paneles porque siempre suele estar en unos 700w/800w y si fuera por eso digo yo que en algún momento subiría a 31.5v
    4- Ponia que le estaban entrando a baterias uno 29A/30A y estaban los símbolos de FV y AC y mi duda es ¿el híbrido no tiene un cargador de 60A?
    Última edición por kimynaty; 18/03/2017 a las 16:20
  21. #96
    Puedes añadir agua en todos los vasos hasta que todos estén a 3/4 entre min y max
    ... 14:00h entrando en baterias 24A el híbrido deja pasar 740w y marca 31.3v
    24A parecen mucho, pero como los vasos son de 650Ah, esta intensidad de carga corresponde a solo C30
    ... probar como funciona con el generador ...
    Esta es la tensión que sale del generador. Me parece demasiado alta. Deberías ajustarla (en el generador) a unos 230V AC
    Esta es la frecuencia en la salida AC del generador. Me parece bien
    3- El híbrido se ha puesto enseguida a 31.5V cosa que con los paneles siempre esta a 31.3V o 31.4V ...
    La tensión está a 31.3V, porque el regulador del híbrido la limita a este valor. Tú mismo lo has configurado así. El cargador AC-DC del híbrido hace lo mismo: Limita a 31.5V. Parece que el regulador limita a 31.3V y el cargador a 31.5V. Son dos dispositivos diferentes, no es nada extraño que limiten a una tensión ligeramente diferente
    El regulador hace la ecualización a 31.3V con 24A - podría más amperios, pero la limitación en tensión lo impide
    El cargador hace la ecualización a 31.5V con 29A - podría más amperios, pero la limitación en tensión lo impide
    Hablando claro: El cargador AC-DC puede hasta 60A, pero la batería solo acepta 29A, con más amperios subiría la tensión. Si enchufas un consumo de más de 1000W (solo con generador, sin sol), verías como el cargador daría 60A: Unos 30A para ecualizar los vasos y otros 30A para abastecer el consumo
  22. #97
    comento el ultimo parrafo de el_cobarde:
    ""Hablando claro: El cargador AC-DC puede hasta 60A, pero la batería solo acepta 29A, con más amperios subiría la tensión. Si enchufas un consumo de más de 1000W (solo con generador, sin sol), verías como el cargador daría 60A: Unos 30A para ecualizar los vasos y otros 30A para abastecer el consumo ""
    el cargador da 60A en continua, por mucho consumo en alterna que añadas el cargador daria solamente los 30Acc que necesita para ecualizar, el consumo en altena del grupo si se vera incrementado en la manera que añadas mas cargas. El inversor no creo que este dando salida pues creo se produce un "paso directo" de entrada a salida, con esas oscilaciones en frecuencia del grupo no creo que el inversor se sincronice.
    Última edición por solflitos; 18/03/2017 a las 19:45
  23. #98
    abr 2011
    Mallorca
    Si añado agua destilada a todos los vasos hasta llegar a 3/4 la densidad no bajara? no es mejor que espere para ver si llegamos con todos a 1.24? o influye poco?
    Que quieres decir que la intensidad corresponde solo a C30?
    Yo puse la limitación a 31.5V se que por seguridad no llega y siempre esta entre 31.3V y 31.4V
    El generador creo que no me da opción de ajustarlo (creo que no he visto nada para hacerlo)
    Mañana por la mañana volveré a medir tensión y densidades haber si hemos mejorado otro poquito
  24. #99
    La densidad nominal (1.24g/ml) se refiere al nivel de electrolito hasta el máximo. Pero es cierto: Influye poco
    C30 significa que con 24A, un vaso de 650Ah necesita cargar 30 horas (aproximadamente) para subir del SOC 0% al SOC 100%
    Si, pero parece que el regulador DC-DC limita a 31.3V y el cargador AC-DC a 31.5A
    Todos los generadores que conozco tienen esta opción. Puede que esté un poco escondida ...
    A ver si es cierto ...
    ... el cargador da 60A en continua, por mucho consumo en alterna que añadas el cargador daria solamente los 30Acc que necesita para ecualizar, el consumo en altena del grupo si se vera incrementado en la manera que añadas mas cargas. El inversor no creo que este dando salida pues creo se produce un "paso directo" de entrada a salida, con esas oscilaciones en frecuencia del grupo no creo que el inversor se sincronice.
    Tienes razón, solflitos. Para ver 60A del cargador AC-DC hay que descargar la batería, hasta que admita 60A DC en modo bulk
  25. #100
    abr 2011
    Mallorca
    Buenos dias a todos, aquí dejo los datos de esta mañana
    1- 2,68v y 1.23
    2- 2,71v y 1.21
    3- 2,66v y 1.22
    4- 2,65v y 1.23
    5- 2,65v y 1.23
    6- 2,65v y 1.23
    7- 2,63v y 1.22
    8- 2,70v y 1.22
    9- 2,67v y 1.23
    10- 2,68v y 1.22
    11- 2,66v y 1.21
    12- 2,64v y 1.22
    Todo medido como siempre, voltaje ecualizando y densidad con los paneles desconectados.
