Resultados 26 al 50 de 231
- 12/03/2017, 13:37 #26
Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
Te preguntaba lo de U1 y U2 pq a veces suelen poner firmwares mas viejos que matusalem. Yo compre algunos en Oct2015 y venian con firmwares de inicios del 2014. Otros en cambio los compras en Oct2016 y te vienen con firmwares de mitad del 2016.
En el tuyo concretamente pensaba que ya iban por U1 15 xx pero han puesto un 14xx. El U2 tampoco es muy critico. Es mas importante el U1. Puedes mirar si esta presente el parametro 32 ??
Sabes como se entra a mirar los parametros?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 12/03/2017, 13:39 #27Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ok, mañana lo miro que hoy no estoy en casa, igualmente ayer le enchufe el secador a 1000w y las baterías se quedaron a 26.2 creo y debían ser las 6:30 de la tarde, igualmente mañana haré más pruebas.
Como miro solas baterías están en AGM o están bien?
Ni idea, no he querido tocar nada sin saber.
- 12/03/2017, 14:32 #28
Pero hombre no te cortes....metele el secador unas cuantas horas seguidas para que bajen algo las baterias....si no no vas a ver que la instalacion funciona como tiene q funcionar.
El medidor de SOC que lleva el hibrido funciona por voltaje o sea que no es muy preciso. No te obsesiones con las rayitas de la bateria, no son reales.
Para entrar en el menu tecnico y ver los parametros sin modificar nada es sencillo:
El hibrido lleva 4 botones, de izquierda a derecha los llamaremos 1, 2, 3, 4.
1.- Pulsa el numero 4 durante 3 o 4 segundos y sueltas. Entraras en la pantalla tecnica con los parametros desde el 00 hasta el treintaytantos.
2.- Navega por los paramtetros con los botones 2 y 3 en sentido ascendente o descendente.
3.- Pillate una libreta y vete apuntando el numero de parametro y lo que pone a la derecha del parametro.
4.- Sal del menu tecnico pulsando el boton 1.
Nos pones por aqui lo apuntado en la libreta y vamos comentando.
Si te sales del menu tecnico por tiempo excedido empieza desde el paso 1.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 12/03/2017, 20:11 #29Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hola a todos, pues mañana justo tenga un momento lo apunto y lo pongo en aquí. Como mañana estaré por casa poder ir viendo como va el híbrido, comentar que aun no he enchufado nada al híbrido porque aun estamos funcionando con la antigua instalación de 12v, para enchufar la casa al híbrido tengo que tirar el cable de acometida de la casa a la nueva caseta que esta a unos 10 metros de donde estaba todo anteriormente...
Pero bueno poco a poco voy haciendo, aun tengo que hacer la caseta del generador y tirar el cable de 2,5mm al híbrido... tengo trabajo aun.
Hablando de generador, mañana hago una prueba y lo enciendo y lo conecto al híbrido o estando en flotación es mejor esperar a que estén mas descargadas? solo seria para hacer la prueba si mi generador vale o no vale...
- 12/03/2017, 20:26 #30
- 13/03/2017, 08:33 #31el_cobarde Invitado
Haz lo que te dice Tejota, yo digo lo mismo. Para comprobar el buen funcionamiento del generador, las baterías tienen que estar parcialmente descargadas (al SOC 70%, por ejemplo). Y mejor, si encima enchufas algún consumo ...
Puedes hacerlo sin sol o desconectando las placas, da lo mismo
Es muy recomendable que conozcas los 30 y pico parametros del híbrido y que sepas configurarlos
El compañero Tejota te lo ha explicado bien:
A las 08:15h, la batería no está en flotación! El híbrido está en bulk! Lo que has observado, es que el sol acababa de salir, y las placas "solo" producían 155W. 5A a batería de 26.8V son 143W, esto cuadra (el autoconsumo del híbrido de 24V es de 20-30W)
La tensión de placas de 73V debía ser su Vmp (2*36V). Aún estaban frías de la noche y tenían su Vmp alta. A las 12:00h estarían mucho más calientes y su Vmp habría bajado a 65V, más o menos
Que las baterías estaban a 26.8V (con 5A intensidad de carga) se explica, porque las tenías descansando toda la noche, sin nada de consumo
Resumiendo: Tu instalación parece estar bien; puedes enchufar la casa ...
- 13/03/2017, 09:42 #32Forero
- abr 2011
- Mallorca
Buenos dias a todos, Como me pedisteis ya he apuntado todos los parámetros del híbrido, aquí os dejo la foto
Me gustaría que:
1- Cuando encienda el generador los paneles carguen las baterías el generador alimente la casa y lo que sobre vaya a baterías también.
2- ¿Cuantos Amperios carga cuando enciendo el generador?
3- Me gustaría que la pantalla del híbrido no volviera automáticamente a la primera pantalla sino que se quedase en la ultima que yo la he dejado.
4- Para estar tranquilo, de noche o de día ¿hasta que voltaje pueden caer las baterías? por lo que veo a 21V corta pero para no dañarlas que seria lo recomendado.
- 13/03/2017, 10:19 #33el_cobarde Invitado
Parámetro #01 en UtI (ya lo tienes bien)
Parámetro #11. Lo tienes en 30A. Creo que es lo máximo que puede este híbrido. Está bien
Parámetro #19. Lo tienes en ESP - cámbialo a LEP
Parámetro 29. Puedes subirlo a 21.5V o a 22.0V, según consumo pico que tengas
Importante:
El tipo de batería que te venía por defecto, es AGM (parámetro 05). Tocaría estar en Fld
No es muy grave, solo afecta la tensión de absorción. Para AGM es 28.2V y para Fld es 29.2V (correcto)
Te recomiendo poner el parámetro #05 en USE, para poder configurar a tu gusto las tensiones de carga
El híbrido que tienes es de los más modernos, ya permite ecualizar ...
Lo que no tiene, es sensor de temperatura. Cuando en verano haga mucha calor, tendrás que bajar las tensiones de absorción y flotación en 1-2V; y en invierno, con mucho frío, subir 1V por encimo de las actuales
Para configurar correctamente la ecualización automática, tendrás que leer el manual del híbrido. Son los parámetros #31 a #35
- 13/03/2017, 10:28 #34Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ok, esta tarde me liare a oner los parámetros como me has dicho, ahora he hecho una prueba, las baterías marcaban 26.0V los paneles estaban cargando 100w he metido un consumo de 750w durante 15/20 minutos y las baterías han bajado hasta 22.9V progresivamente.
Ya me direis que opinais, las baterías deben estar algo descargadas seguro porque con lo del cambio etc estuvieron 2 meses desconectadas de todo.
- 13/03/2017, 10:36 #35el_cobarde Invitado
- 13/03/2017, 10:48 #36Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ya he puesto todos los parámetros como me has indicado. Es fácil una vez que te lo explican
Una cosa, he mirado el parámetro 11 y me deja variar desde 2A hasta 60A, lo he puesto a 60A no se si es lo correcto, tu mandas.
Otra cosita, las baterias ahora volvían a estar a 26.9V como entran en flotación estaban cargando 150w 5A si están algo descargadas lo suyo no es que dejase entrar toda la potencia de placas o que no subieran tan rápido a 26.8V o es aposta para hacerles una carga mas lenta y mejor?
- 13/03/2017, 11:20 #37Gabriel 2015 Invitado
SI pones el 11 en 60 A, pon el 2 en 120 A.
Qué modelo de generador es? O puedes hacerle una foto?
Tienes que medir la densidad cuando el híbrido te indique que están cargadas.
Demasiada caída de tensión para tan poca carga y tan poco tiempo.
- 13/03/2017, 12:15 #38el_cobarde Invitado
Tienes un híbrido bueno, permite cargar baterías con hasta 60A desde generador
Como tienes baterías de mucha capacidad, puedes cargar con 60A. Pero ojo, ya son 60A * 28V = 1680W que tiene que dar el generador. Solo le quedan menos de 2000W para el consumo de la casa
Esta "cosita" no me gusta nada, me parece ser grave! Las baterías no deberían subir tan rápido a 26.8V! Además, antes de pasar a flotación, deberían estar 2 horas en absorción a 29.2V!
Si las baterías bajan de 26.0V a 22.9V en 15-20 minutos con un consumo de solo 750W (0.25kWh) es que no tienen nada de capacidad.
Hay por lo menos un vaso defectuoso (muy sulfatado)
Dices que el banco de baterías es de 24V 650Ah nominales. Esto son 24 * 650 = 15600Wh o 15.6kWh de capacidad nominal
Si descargas esta batería con solo 0.25kWh, su tensión apenas debería cambiar !!
Tienes que controlar densidad y tensión de cada vaso e identificar el vaso (o los vasos) malos!
Gabriel 2015 también se ha dado cuenta ...
Correcto
He mirado en el manual del híbrido nuevo y te puedo ayudar un poco:
- Parámetro #30: Para habilitar la opción de poder ecualizar. "EEN" = ecu habilitada; "EdS" = ecu deshabilitada
- Parámetro #31: Tensión de ecualización. La configuras en 31.0V o 31.5V
- Parámetro #33: Duración de la ecualización (en minutos). Ponla en 120 minutos
- Parámetro #34: Tiempo máximo en modo ecualización, aunque no llegue a la tensión programada. Ponlo en 240 minutos
- Parámetro #35: Días entre cada ecualización. Está en 30 días; me parece bien
- Parámetro #36: Ecualización automática / manual. "AdS" = automática; "AEN" = manual (empieza inmediatamente)
- 13/03/2017, 12:21 #39Forero
- abr 2011
- Mallorca
Acabo de mirar las densidades, como sabeis eran 2 conjuntos de 6 baterías por eso debe ser que varíen entre unos y otros...
Hay 5 vasos que la densidad esta a 1.18 y el resto esta entre 1.20 y 1.22 las baterías las conecte las 12 juntas ayer por primera vez. Mi intención es comprar la fuente DC que el_cobarde me recomendó, la quiero comprar a principios de abril justo pueda, ya que ahora entre placas y estructuras estoy pelado...
Yo nunca he ecualizado las baterías ya que mi antiguo inversor no me daba la opción... creeis que seria conveniente empezar a ecualizar con el híbrido mientras compro la fuente DC o de momento dejo que carguen?
Como sabeis tenia 6 vasos que estaban "tirados" en una caseta sin ninguna placa conectada, me fui de viaje y deje los 6 vasos conectados a los paneles antiguos de 12v y regulador sueca de 30A, cuando llegue de viaje los vasos estaban a 12.9V y la densidad a 1.24 el problema fue que claro yo solo podía cargar 6 vasos "12v" y dejar los otros apartados... los otros entre el viaje y todo abran estado sin carga 2 meses y ya estaban bajos cuando los quite.
Creeis que de momento seria mejor dejar que el híbrido vaya cargándolos sin meterles ninguna carga y yo ir tirando con mis antiguas baterías de gel mientras se recuperan??
- 13/03/2017, 12:43 #40el_cobarde Invitado
Estos vasos están enfermos! Con suerte, los puedes recuperar
Como son vasos de mucha capacidad, puedes ecualizar a intensidad alta, con los 60A que te permite tu híbrido
Te recomiendo ecualizar a tope los 12 vasos con el híbrido durante varios (muchos) días y seguir tirando con tu sistema antiguo, mientras. Configura el híbrido para que ecualice con 60A a 31.5V todo el día y controla las densidades a menudo
Y no te asustes! Los vasos "hervirán" fuertemente y tendrás que reponer mucha agua destilada ...
A ver si tienes suerte! Porque para estos vasos con 650Ah, no te bastará la fuente DC barata que te recomendé, que solo da hasta 10A. Podría ser poca intensidad para recuperar un vaso de estos ...
- 13/03/2017, 12:50 #41Forero
- abr 2011
- Mallorca
Vale, entonces como lo hago para empezar a ecualizar? ¿y con la fuente DC si lo hago vaso por vaso? No puedo tener el generador en marcha por la noche ya que tengo varios vecinos pegados... los otros vasos los que estaban "tirados" también estaban a 1.18 o menos cuando los fui a comprobar y después de 1 mes de carga con el steca sin consumo se pusieron a 1.24, no se alomejor digo una tontería pero¿ si les hago una ecualizacion cada día? si no hay sol con el generador y si hay sol con los paneles
- 13/03/2017, 12:59 #42Gabriel 2015 Invitado
Vete ecualizando YA y nos vas diciendo las densidades de cada vaso, cuando termine la primera ecualización.
- 13/03/2017, 13:00 #43el_cobarde Invitado
Pues programas el hibrido para que ecualize todo el día a 31.5V con 60A. Hará lo que puede, según el sol que haga ...
La fuente solo puede dar 10A, aunque sea vaso por vaso (a 2.65V)
Pero si es esto lo que te recomiendo: Ecualizar todo el día! No solo 2 horas, todas las horas que sean posibles. Cada día, hasta que se recuperen los vasos. Una vez que la densidad haya subido a tope, la intensidad se reducirá "automáticamente" (en caso de éxito)
- 13/03/2017, 13:00 #44Gabriel 2015 Invitado
Vaso por vaso lo puedes hacer con una placa que tienes de 110 W. La pones directa al peor vaso y vas controlando la tensión, pero primero ecualiza todas a la vez.
- 13/03/2017, 13:04 #45el_cobarde Invitado
La placa de 110W con 36 células da 6A a 18V. Puede ser que sirva para ecualizar, pero es peligroso. Tienes que estar presente, controlando la tensión, y si ésta sube de 2.7V, tienes que desconectar la placa
Pero lo más probable es que 6A sea poca intensidad para ecualizar un vaso sulfatado de 650Ah
Para aumentar la intensidad, podrías conectar varias placas de 36 células en paralelo (de 110Wp y de 150Wp). Pero ya te digo: Es peligroso; tienes que vigilar constantemente (o instalar una protección contra sobretensión automática)
- 13/03/2017, 13:08 #46Forero
- abr 2011
- Mallorca
Vale, mas o menos lo estoy entendiendo, pero para vosotros es mucho mas sencillo ya que entendéis de sobras..
Me podrías decir como debería poner los parámetros 30,31,33,34,35 y 36? para que ecualice cada día
- 13/03/2017, 13:15 #47Gabriel 2015 Invitado
Lo haces manual cada día. Por mucho que ecualices, sí los vasos están descompensados, tampoco vas a conseguir mucho por ecualizar muchas veces. Ecualiza una vez y ves qué vasos son los que peor están. Es probable que sean los 6 que han estado sin usarse. Si sólo están estratificados, es posible que mejoren mucho con sólo una ecualización; si no, tendrás que empezar a ecualizar de forma individual, pero tienes seis paneles de distintas potencias(150,110,75) y seguramente seis vasos que están mal. Mientras te llega la fuente, puedes poner una placa a cada vaso, y controlar la tensión de los 6. Lo malo es que tienes que estar presente.
- 13/03/2017, 13:16 #48el_cobarde Invitado
Para que el híbrido ecualice cada día y todo el día:
#30: EEN
#31: 31.5V (si el hibrido lo permite, si no: 31.0V)
#33: 600 (minutos)
#34: 700 (minutos)
#35: 1 (día)
#36: AEN o AdS, creo que da igual. Pruébalo
Después de un día con ecualización, mide la tensión de cada vaso, estando en ecualización. 31.5V / 12 = 2.63V por vaso. Si algunos vasos (los malos) están a 2.4V y los otros vasos (los buenos) a 2.8V, no sigas ecualizando! No serviría para nada, solo fastidiarías los vasos buenos. En este no queda otra que ecualizar individualmente, vaso por vaso ...
- 13/03/2017, 13:16 #49Gabriel 2015 Invitado
Por cierto, te vale con cable de 1,5 mm2 para unir placas a vasos.
- 13/03/2017, 13:30 #50Forero
- abr 2011
- Mallorca
Vale, de momento he puesto el híbrido como me ha dicho el_cobarde, una duda, ¿ahora el híbrido debería cargar todo lo que le dan los paneles, no? ¿y el voltaje debería ir subiendo hasta 31.5v, no?
