Resultados 1 al 11 de 11
- 20/12/2016, 17:02 #1Forero Junior
- dic 2016
- Lleida
Instalación sencilla para huerto.
Buenas tardes, he estado leyendo post en este foro y veo que hay muchos expertos en el tema fotovoltaico.
Me ha dado dos placas + un inversor sin usar un amiguete que las compro con intención de ponerlas en su huerto, pero como tiene electricidad y no quiere molestarse con el tema de la nueva ley que tiene que pagar unos impuestos (o no se que) me las ha dado.
Las pondría en mi huerto que no tiene electricidad y si la queremos tendrían que ponernos postes de luz y un pastizal para poder llegar la luz allí.
Aun no las ha usado de echo ni han visto el sol (tendrán mas de 5 años en su caja).
Al ver que no eran de 17V que tenia entendido que era el Voltaje de trabajo de las baterías me han salido varias dudas/ miedos y prefiero consultar para no equivocarme en nada.
El uso de esta instalación era pensado para poner ni que sea solo durante el día una bomba de 12V para llenar depósitos que usamos para regar el huerto así poder subir el agua esos 2 o 3 metros mas alto (si solo puede funcionar 1hora, pues una hora pero si puede mas mejor).
También para alimentar alguna bombilla/fluorescente y radio de coche de 12V. Las luces prácticamente ni se usarían porque de noche nunca estamos allí (pero ya que tenemos electricidad la posibilidad de apurar la luz de día nos va bien) y la radio de coche si seria un buen aporte al huerto para estar escuchando música/radio.
No necesitamos tener siempre 100% de disponibilidad, de echo usaríamos solo durante el día la instalación de bomba para así no descargar demasiado el sistema y la bomba de agua la adecuaría a vuestros consejos (potencia máxima y tiempo de funcionamiento con algún temporizador que funcione a 12v con un arduino y un relé o seguro que en ebay hay mil soluciones para esto).
Otra idea es poner 1 o 2 cámaras de seguridad de 7-8W +
1 antena Wifi de 4-5W a 12v todo que si estaría funcionando 24h enlazado con mi casa que tengo varias antenas wifi (me dedico a ello pero nunca hemos usado solar y también seria un banco de pruebas y experiencias).
Tengo la intención de poner una o dos placas de estas características:
Marca Firstsolar FS-272
Nominal power 72.5W
current at mpp 1.07A
Voltage at mpp 67.9V
Open circuit voltage 90V
Maximum system voltage 600V UL - 1000V
Max source circuit fuse 2A UL - 10A
Proteccion Clase II
Tipo de celda CdTe
Fire rating Cass C
También me dio un cargador MPPT EPSolar 1215RN que según sus instrucciones:
Soporta un voltaje máximo de entrada de 150VDC
Max. PV input power 12v 130w y a 24V 260W
No adjunto enlace con instrucciones que busque en google porque no puedo postear con enlaces aun si podéis tomaros la molestia de echarle un vistazo solo poniendo en google tracer 1215rn sale el manual en la primera/ segunda linea
Tengo alguna duda ya que voy perdido con la energía solar.
Según me parece entender este panel de 72.5W con ese inversor solo aguantaría un panel? o me he liado con el MAX PV input power 12v 130W (una placa 72.5W dos serian 150W) o no tiene nada que ver.
La batería la tengo que comprar, mire una trojan de 250ah que es "económica" unos 300-350€.
La instalación toda a 12V también podría hacerla a 24v poniendo 2 baterías mas pequeñas, me iría mejor para la bomba y cámaras/antenas que tienen rangos de funcionamiento de 12 a 48v por POE. Pero creo que seria una pega para poner una radio de coche y otras cosas (no se si es factible un inversor de 24 a 12VDC).
Que opináis al respecto?
Solo con esto tendría suficiente o hay algo que se me escapa que es imprescindible?
1-2 placas de 72.5w
1 inversor
1 bateria
Ese cargador soportaría 2 placas? (en esa parte me perdí totalmente).
Gracias y un saludo, espero aprender mucho y disfrutar de la energía gratis.
PD: ya estaré con Solar y huerto ecológico 100% con vermicompostadores y compostadores para hacer mi compost .
- 20/12/2016, 19:03 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Instalación sencilla para huerto.
Para un huerto donde no tienes la luz (contador etc..) no hay ningun problema.
Teniendo todo este material regalado, yo (para empezar) no compraria la bateria.
Me buscaria una bateria sacada de un coche, que todavia saca 12v con una bombilla puesta.(5/6€ a un amigo mecanico)
Una placa, tu regulador, y esta bateria.
Luego, La segunda etapa, seria de colocar la segunda placa.
145w en lugar de 130w, no es muy importante (si la placa no esta orientada al optimo), algo se pierde en los cables.
El problema de estas placas es que nuevas, dan mas potencia de lo previsto. (por eso lo de poner una sola placa al empezar).
Siempre es tiempo de comprar, pero mejor de hacer pruebas antes gastando el minimo.
Si compras un polimetro digital en los chinos (otros 5/6€), ya tendrias para comprobar lo que da esta placa una vez colocada, y connectada.
- 20/12/2016, 19:43 #3Forero Junior
- dic 2016
- Lleida
Gracias por tu respuesta.
Polímetro tengo, falta experiencia en comprobar que todo vaya bien. Para comprobar batería se que solo es poner en modo VDC y comprobar que el voltaje este sobre los +14v si esta muy bajo malo malo.
La potencia de la placa para medirlo seria con amperaje no? (según el fabricante el cargador de batería tiene protección por si le metes demasiada chicha y se para si recibe demasiada potencia pero no se si es fiable eso).
La orientación seria mala, por temas de robos prefiero ponerla llana encima del tejado para que no se vea desde la carretera, quizás eso me ayudara a tener un poco mas pudiendo poner las dos.
Probare alguna batería de coche/camión, pero me gustaría no estar cambiando baterías cada dos por tres y poner una batería en buen estado. Me da miedo que una batería vieja empiece a fallar.
No se que aguante puede tener una batería de descarga rápida y encima vieja, pero me gustaría aguantar las cámaras y antena wifi y durante el día aguantar una radio de coche/mini bomba de 12/24v.
Pero bueno como el montaje es lo importante empezare con una batería de camión que me suena que tiene una mi padre de su camión que cambio porque solo compraron una y se jodió una de las dos que lleva (la vieja se cargo la nueva creo) y deberá estar mal pero bueno tienen un buen Ah.
No se si mirar una batería de 250Ah es pasarme pero en esta zona tenemos niebla y interesa un poco de autonomía para esos días (que no se usa bomba ni nada ya que en invierno no se riega prácticamente).
Acepto consejos sobre potencia de bomba o tipos de bombas (o modelos conocidos que funcionen bien)
Me he fijado que la placa tiene un conector tipo jack, he mirado por Internet y me parece que es un mc3 pero no se si existen no standard y me equivoque al pedir unos por Internet, no tengo instrucciones ni nada de la placa solar esa.
Gracias por tu ayuda
- 22/12/2016, 22:27 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Esos son MC3. (son estandar).
Yo diria que con placas mal inclinadas, no pasara nada de poner las 2 placas en paralelo a este regulador.
Para medir los amperios que da la placa, (una vez colocada), es (solo en este caso) de poner el multimetro en modo 10A o 20A, y poner los cables uno en el COM y el otro en 10A o 20A.
Ahora, ojo:
una camara 8w + wifi 5w = 13w x 24h= 312w/dia
Si sacas 130w x 3 horas de tus placas, solo te hacen 390w max en diciembre.
Poco te queda para otra cosa.Última edición por briko; 22/12/2016 a las 22:48
- 24/12/2016, 01:00 #5Forero Junior
- dic 2016
- Lleida
Gracias, por la ayuda.
Creo que en diciembre se va a joder el asunto, estos días el sol es como si no estuviera jejejeje.
La idea es tener una batería de 250ah que creo que le daría autonomía para esos 2 o 3 días seguidos que no le da la gana salir el sol con la niebla.
El miedo es en que si va demasiada justa me la terminare gastando antes de tiempo.
Teóricamente si no calculo mal, por ejemplo 6W en 12V son unos 0.5A es decir gastare en torno 1A/1.5A con esos dos aparatos. con una batería de 250Ah son 4.8 días lo que aguantaría (creo que se calcula Ah de la bat dividido por los A de mis aparatos con la misma tensión "capacidad Ah/ gasto de A"), pero no tendría que gastarla tanto, pero bueno... simplemente lo apago que total dudo que grabe mucho con niebla jajajajajaja.
Y me interesa que grabe en la época de primavera/verano/otoño que es cuando algún graciosillo viene a robar lo que tenemos plantado (si nos lo pidieran se lo regalaríamos que nos sobra verdura, pero se empeñan en robar).
- 24/12/2016, 17:03 #6Forero
- nov 2013
- murcia
La bateria de 250Ah 12v tendra una capacidad util de
250Ah x 12v x 0,7= 2100 wh.
Teniendo un consumo de 310wh/dia (solamente), tendrias una autonomia de casi 7dias.
El problema es que si viene un temporal, y agotas la bateria (70% de descarga), cuando vuelve el sol, sigues consumiendo 310wh/dia, y produces 390wh/dia.
En el mejor de los casos (sin segunda camara, sin luces, sin radio), te sobrarian 80wh al dia (para ir cargando la bateria).
Calculo del tiempo necesario para volver a una bateria cargada al 100% :
2100wh / 80wh = 26,25 dias!!!! de sol de invierno.
No es la mejor forma de tratar una bateria nueva.
Lo que quiero hacer resaltar, es que hay que calcular la potencia de placas instaladas (produccion diaria en invierno) bastante encima del consumo diario "previsto".
No es suficiente de sobredimensionar la bateria para "compensar" los dias malos. Tambien hay que prever una capacidad de produccion suficiente para recargar esta bateria rapidamente, despues de haberla usado.(descargado)
Eso en fotovoltaico, se llama POCAS PLACAS y mucha bateria.Le doy 2 (o 3) inviernos a esta bateria).
- 24/12/2016, 22:07 #7Forero Junior
- dic 2016
- Lleida
Si, si ya comente que en estos días de poco sol la mejor opción es apagar la cámara que total no grabara gran cosa con niebla y es tontería.
Para asegurarme he comprado un panel de control aparte que es para el cargador epsolar que tengo por 25€ podre ver la carga de la batería, la potencia que están dando las placas y algún dato mas así podremos hacerle un seguimiento mas adecuado para ver que podemos hacer.
Si nunca quiero ampliar placas y el cargador solo me aguanta dos se pueden poner 2 cargadores a la vez a la misma batería con dos placas mas? o eso generaría problemas eléctricos y terminaría todo quemado
Por cierto el calculo este "250Ah x 12v x 0,7= 2100 wh." el 0,7 que es?
Gracias Briko por tu tiempo y paciencia
- 25/12/2016, 00:54 #8Forero
- nov 2013
- murcia
Si, puedes, poner mas placas, con otro regulador.
Solo tendrias que programar una tension de absorbsion un punto mas bajo en el segundo regulador.(-0,1v)
Tambien puedes poner el sistema a 24v y doblar placas(te ahoras un segundo regulador mppt en tu caso).
- El coeficiente 0,7 correponde a una descarga maxima de la bateria al 70%. No se puede descargar una bateria a mas de 70% (bateria de plomo).
- 2 baterias de 125Ah 12v en serie (24v) es igual en capacidad (y precio) que una bateria de 250Ah en 12v.
- 25/12/2016, 11:23 #9Forero Junior
- dic 2016
- Lleida
Ostras, gracias pues a 24v es una muy buena opción.
Miraré que luces pueden trabajar de 24v y 12V (si hay). La única pega es la radio de coche que le quiero poner que tendré que ponerle un conversor dc-dc de 24 a 12Vdc. Lo demás todo puede trabajar a 24v (cámaras/wifi ya que de echo les va mejor 24v en lugar de 12v porque trabajan mejor entre 12 y 48v y a 12 he oído que muchas veces les va muy justo y pueden tener algún reinicio inesperado).
Gracias otra vez Briko!
- 25/12/2016, 20:27 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Para las bombillas, si son de led 2 de 12v en serie, o eso (tambien valdria para la radio)
3Pcs 5A XL4005 DC-DC Adjustable Step Down Module Power Supply Converter Sale - Banggood.com
- 29/12/2016, 16:17 #11Forero Junior
- dic 2016
- Lleida
Perfecto los pediré, que uso a menudo esa web.
Mi proveedor de cables de rj-45 le echo un pedido y en su trabajo para endosarme cosas me ha dicho que ahora empiezan a vender solar, por ahora solo paneles sharp y baterías de gel (en poco tiempo también inversores y toda la pesca).
Me ha ofrecido las baterías de gel de 100Ah 163€+IVA y la de 200 por 323€
Enersyscom - Energy Systems Components
Edito: Adjunto la hoja técnica directamente mejor:
http://www.enersyscom.com/products/d...pdf?1437812774
Es esta batería de marca blanca imagino.
Pero el precio parece atractivo para poner dos de 100Ah y es mi proveedor habitual y me da ciertas garantías por si salen defectuosas o algo (primero usare la batería de camión, pero creo que en nada pasare a las de gel para tener mas seguridad y poner los 24v que me comentabas para poder poner mas placas en un futuro).
Por alguna casualidad de la vida habéis tenido alguno experiencias con estas baterías Power Kingdom GK100-12 o GK200-12?
