en este tema se trato bastante el coste de las baterias:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...v-aislada.html
y cada uno tomo su conclusion (no fue unanime).
Considero que el coste del Kw de la bateria no sera superior a 20cts, pero si superior a 10 cts, pero esto no lo sabremos hasta que las baterias acaben su ciclo (las mias solo tienen 2 años), y dependera de como las cuidemos.
Mi instalacion es parecida a la tuya, pero con menos capacidad de bateria (solo 150Ah), y tambien estoy conectado a red. SOLO uso las baterias en horario valle, menos por la mañana que sobre las 10h (ahora, en verano la hora cambia) me desconecto de la red ( si hace sol, si no dejo la red hasta las 12h, cuando empieza el horario punta) y empiezo a usar la energia que me proporcionan las placas. A partir de las 22h SIEMPRE conecto a la red la instalacion, no uso bateria, pero tampoco las cargo de la red, en el link que he puesto veras que coindicimos que no es nada rentable cargar las baterias en horario valle para usarlas en horario punta. Tengo puesto un temporizador que conecta y desconecta la red al inversor.
Ademas tengo un monitor de baterias (BMV), y cuando el SOC llega al 60%, pasa de baterias a red (para evitar descargar mas las baterias), y si al dia siguiente no hace sol, pues seguimos con la red, aunque esto ocurre pocos dias.
Resumiendo , solo uso energia de las placas, las baterias sirven de apoyo ( para picos), cuando se pone el sol sigo con las baterias como mucho hasta las 22h (horario valle), o antes si el SOC llega al 60%, y durante la noche las baterias descansan.
De esta forma, si hace sol , todos los dias hacen la absorcion, y ademas no es conveniente que no lo hagan, pues pierden mucha capacidad, las tuve un tiempo en que las densidades estaban muy bajas en invierno, porque hacia algo parecido a lo tuyo (las descargaba demasiado y no podia recargarlas totalmente).
Por cierto, usando de esta forma la instalacion, el ahorro es considerable. En el año 2014 , solo con iberdrola (sin instalacion solar), la factura anual fue algo mas de 900€. Este año sera menor de 500€.
