Resultados 1 al 25 de 26
Tema: En paralelo o serie
- 17/11/2016, 20:00 #1Forero
- ago 2012
- cordoba
En paralelo o serie
hola:
tengo 4 placas 2 de 12v 75w con mas de 20 años,
1 de 130w de 12v
1 de 110w de 24v como ponerlas en serio o paralelo
regulador pwm de 30a como deberia montarlas para un banco de 12 vasos a 24v
gracias de antemano
- 17/11/2016, 23:12 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: En paralelo o serie
1er string ( Las 2 de 75w 12v en paralelo), y luego en serie con la de 130w 12v
2do string, la placa de 110w 24v
- 18/11/2016, 13:00 #3Forero
- ago 2012
- cordoba
- 18/11/2016, 13:15 #4el_cobarde Invitado
- Un string es un grupo de placas FV en serie
- No es "do string", es "2do string" o sea "segundo string"
Tienes 390Wp en placa. Es poca placa para 24V, pero ya tienes los vasos y para la placa de 24V, mejor batería de 24V. Además, siempre es mejor sistema a 24V, por si quieres ampliar en el futuro
Lo que el compañero briko quiere decirte, es muy fácil:
- Conectas las dos placas de 75Wp en paralelo ---> es como una sola placa de 150Wp (Vmp=18V, Imp=8.3A)
- Este grupo en serie con la placa de 130Wp (Vmp=18V, Imp=7.2) ---> Vmp=36V, Imp=7.2A
- Este grupo en paralelo con la placa de 110Wp (Vmp=36V, Imp=3.1A) a un regulador PWM
- El regulador PWM reduce la tensión FV a la que necesita (26-32V), tendrás hasta 10.3A a esta tensión
- 10.3A a 27V son unos 280W, esto es la potencia real que tendrás
- Te basta un regulador PWM 12V/24V de 20A (los hay muy baratos)
.Última edición por el_cobarde; 18/11/2016 a las 13:41
- 18/11/2016, 17:17 #5Forero
- nov 2013
- murcia
- 18/11/2016, 18:41 #6Forero
- ago 2012
- cordoba
- 18/11/2016, 19:01 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Con las placas que tienes, poco puedes sacar mas(70w?? quizas), y creo que por ahora no merece la pena de pasar a mppt.
Mejor esperar de ver las placas que puedes eligir, para comprar el regulador que te vaya bien.(y no equivocarte en este)
Danos mas detalles sobre las baterias x...Ah?? a Cxxx
- 18/11/2016, 19:56 #8Forero
- ago 2012
- cordoba
490Ah c10 y 737Ah c100
- 18/11/2016, 20:12 #9el_cobarde Invitado
Buena capacidad, casi 12kWh nominales y 4kWh utilizables día a día (8kWh en caso de emergencia).
Con tus 4 placas puedes tener una cosecha de 1.5kWh/día en verano y 0.8kWh/día en invierno (días con sol).
En invierno tardarías unas 2 semanas en cargar esta batería del SOC 0% al SOC 100% - sin consumo, claro
Necesitas más placa para esta batería. No compres regulador MPPT, mejor compras más placas ...
Edito: Gracioso! briko y yo hemos escrito lo mismo, independientemente ...
- 18/11/2016, 20:14 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Buenas baterias, para tener >8kwh almacenados.
Suponiendo que las tendrias descargadas, con la potencia de placas que dispones, necesitarias 10 dias para recargarlas (sin consumo).
Llego tarde otra vez
- 18/11/2016, 20:22 #11Gabriel 2015 Invitado
Pues en tu caso, vas a ganar poco, o nada
- 18/11/2016, 21:57 #12Forero
- ago 2012
- cordoba
bueno comentar que las placas están en un eje y de forma manual las voy girando ,cargo ahora mismo en córdoba 2 de 75 y 1 de 130 200w o 220 w sin nubes
las tengo puestas en un sistema de 12v y la de 110 24v en ese de 24v que lo tengo recien hasta que termine de diseñalo por eso os pedí consejo
pero mi intención es vivienda habitual 1 frigo bomba agua 1100w 2 0 3 horas y tv
- 18/11/2016, 22:02 #13Gabriel 2015 Invitado
Teniendo en cuenta que dos placas tienen más de 20 años, no está mal lo que.producen.
- 20/11/2016, 22:54 #14Forero
- ago 2012
- cordoba
con un regulador mppt, como las montaria las montaria igual es que tengo uno de mi primo power jack 100a
y aparte tengo la instalacion antiguas o sea las baterias una de 250 a y 6 vasos de 55a habia pensado dejar la placa de 130 para el sistema a 12 para no perder la de 250 que esta casi nueva y y dos estring o montarlas todas juntas en el sistema de 24 y con el cargador mantenerlas
- 21/11/2016, 07:21 #15el_cobarde Invitado
Este regulador no es MPPT! Sería una verdadera ganga, un MPPT de 100A por solo 99 US$!
Mirar este link: 2400W smart solar controller, regulator, MPPT, DC12V/24V, 3.5" LCD monitor, 100A | eBay
Solo acepta hasta 54V en entrada FV, no es MPPT!
Aparte de no ser MPPT, tampoco permite configurar las tensiones ...
Posiblemente sea un regulador PWM de 100A aceptable, pero igual de posible es que solo sirva para la basura
Este mismo regulador "Power Jack" también se vende con otro diseño (sin pantalla LCD), aún más barato (80 US$):
http://www.ebay.com/itm/New-2400W-Sm...3D381535336388
- 21/11/2016, 17:47 #16Forero
- ago 2012
- cordoba
alguno mppt barato y bueno¿
- 21/11/2016, 18:01 #17el_cobarde Invitado
Olvídate del regulador MPPT por el momento y compra más placa de 72 células, para batería de 24V
Si tienes un regulador PWM de 30A, a 24V puedes conectar hasta 1080Wp (p.e. 6 placas de 180Wp con 72 células)
Placas de 36 células también sirven; dos de ellas en serie equivalen a una de 72 células)
- 21/11/2016, 18:34 #18Forero
- ago 2012
- cordoba
ok tomare tu consejo caso y olvidare el mppt y ya comprare mas placas
gracias por todo
- 22/11/2016, 10:41 #19Forero
- ago 2012
- cordoba
si compro una placa de 300w seria 280 mas 280w aprox 560w o no puede ser ya los string
- 22/11/2016, 11:28 #20Forero
- nov 2013
- murcia
Si, puedes hacer un otro string con esta placa sola.
Asegurate que no te sale mas barato comprar 2 placas de 180w usadas que una de 300 (esta sera nueva a la fuerza).
- 22/11/2016, 18:40 #21Forero
- ago 2012
- cordoba
300w valen 199€
tampoco es mucha la diferencia con las de segunda mano
- 23/11/2016, 07:35 #22
Dónde se pueden encontrar placas de 300w a ese precio?
Porque yo me he visto miles de páginas y son más caras.
Con o sin iva? marcas? hay de todo en la viña...
- 24/11/2016, 06:25 #24Forero
- ago 2012
- cordoba
wccsolar.es
hay las tienes
por que tienen que se de 72 cedulas por que he visto 175w a 69€ de segunda mano pero creo que son de 60
- 24/11/2016, 06:48 #25el_cobarde Invitado
