Resultados 26 al 50 de 63
  1. #26
    Predeterminado Re: Consejo para recuperar EPZS
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    No, aun no hice ninguna ecualización
    Si no has hecho ninguna ecualizacion, no hagas la prueba de capacidad.(no te sirve para nada en este caso).
  2. #27
    jun 2012
    lugo
    Entonces haré una ecualización antes de nada, suponeis que con 20A tendré suficiente para ecualizar, son 525AH C5
    Los paneles amorfos igual no dan tensión suficiente
  3. #28
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Sí que darán, no te preocupes. De Voc tienen unos 40 V y de Vmp unos 30 V; les harás trabajar con algo menos de potencia, pero no habrá mucha diferencia (aparte que para ecualizar es mejor aplicar menor corriente).
  4. #29
    jun 2012
    lugo
    Pues a las 8:00 estaban todos los vasos entre 1.26 y 1.28 de densidad, y la tensión entre 2.06 y 2.09v por elemento, después de pasar la noche sin carga.
    Nos vuelve otra semana de lluvia por aquí arriba... No voy poder ecualizar
    Alguien sabe en torno a cuantos Amperios consumirán ecualizando?
    Tendré que buscar una fuente de alimentación de unos 35v y alimentarla con las trojan o el grupo
  5. #30
    Pues a las 8:00 estaban todos los vasos entre 1.26 y 1.28 de densidad ... después de pasar la noche sin carga ...
    1.26-1.28 g/ml?? Después de una noche? Esto sería perfecto! No te habrás equivocado en los valores?
    La ecualización es con poca intensidad! Como máximo el 5% (en A) de la capacidad nominal C10 (en Ah). Si es menos, mejor.
    Es para evitar el sobrecalentamiento de las baterías
    Ejemplo: Para batería de 400Ah C10, la ecualización se hace con intensidad de 20A como máximo; mejor con 10A.
  6. #31
    Entiendo sin consumo.
    entre 1,26 y 1,28 no estan todavia "iguales".
    Es cierto el temporal no ayuda.
  7. #32
    jun 2012
    lugo
    No, no me he equivocado equivocado, no descargaron un solo amperio por la noche, estuvieron de guardia las trojan
    Pregunto la intensidad para ecualizar, porque metiéndole con 17A no suben de 28.5 V, y con la densidad prácticamente igual que hoy
  8. #33
    No, no me he equivocado ...
    Pues si empezaste con la densidad 1.09-1.11g/ml y ahora mides 1.26-1.28g/ml, ya tienes los vasos prácticamente recuperados ...
    ... metiéndole con 17A no suben de 28.5 V, y con la densidad prácticamente igual que hoy
    Correcto. Ten paciencia y sigue cargando con 17A (o menos). La tensión subirá poco a poco (si el cargador / regulador lo permite!), hasta llegar a 31V o 32V. Entonces habrás hecho la faena.
  9. #34
    Si. Ojala conseguimos el mismo resultado con baterias "que caen en nuestras manos".
  10. #35
    Dónde es que caen? Pregunto para poner mis manos alli - porque a mí nunca me caen baterías en las manos ...
  11. #36
    Jose viajero está desconectado Forero
    nov 2016
    jaca
    En las mías ha caído una batería de 12v 180Ah. La puedo utilizar para un sistema solar para bombear agua? Pensaba ponerlo pero ahora lo necesito y la batería será el primer componente el resto tendré que comprarlo
  12. #37
    Cita Iniciado por Jose viajero Ver mensaje
    En las mías ha caído una batería de 12v 180Ah ...
    @Jose viajero:
    Por favor, no hagas la misma pregunta en diferentes hilos. Acabaríamos liados todos ...
  13. #38
    nov 2016
    jaca
    Perdona esta era por la recuperación de la batería
  14. #39
    Pues no sonaba a recuperación, tu pregunta ...
    En qué estado está esta batería de camión de 180Ah nominales? Dínos la tensión y la densidad de las 6 celdas ...
    Y, por favor, sigamos en tu hilo inicial sobre esta batería ...
  15. #40
    nov 2016
    jaca
    Ok perdona de nuevo sigo en mi hilo
  16. #41
    jun 2012
    lugo
    Bueno, lo de "cayeron en mis manos" es un decir, llevaba tiempo buscando, y vi estas en un taller de carretillas, las compré un poco más del precio de chatarra, con opción a devolverlas durante una semana(como vi que levantaban la cabeza decidí quedarmelas) Espero que me sirvan un tiempo, y si las tengo que vender ya perdería menos de 100euros, por eso decidí asumir el riesgo. Eso sí, estas voy mimarlas menos que las trojan, y como son más del doble tengo mucho más margen, sobre todo cuando hay varios días malos seguido
    Aprovecho también para agradecer a todos la ayuda
  17. #42
    Eso es un muy buen precio.(cuando aciertas)
    Yo compre 4 Power safe 12V92F y no vale ninguna .
    De los "3b" solo valia el b de bonita.
    Con eso estoy vacunado de agm.(solo he perdido el ""un poco mas del precio").
  18. #43
    jun 2012
    lugo
    Pues se puede decir que están "casi recuperadas", densidades entre 1.28 y 1.30, lo raro es que no llegan a entrar en flotación con 20A de carga y sin descargar nada, por eso y por falta de tiempo no hice aún una ecu.
    Por otro lado, veis normal que sin sol y con una descarga de 50A al cabo de unos 10 minutos bajen de 24v?(al parar la descarga se recuperan rápidamente, cae en todos los vasos por igual, y la densidad apenas baja)
    Con las trojan también caía la tensión, pero estas siendo de tracción y más del doble de capacidad me parece raro
  19. #44
    Pues se puede decir que están "casi recuperadas", densidades entre 1.28 y 1.30 ...
    Yo diría: Recuperadas
    ... lo raro es que no llegan a entrar en flotación con 20A de carga y sin descargar nada
    Eso no lo entiendo. A que tensión tienes configurada la flotación?
    Hombre, 50A a 24V son 1200W; me parece normal que la tensión baje a los 10 minutos ...
    Que la densidad apenas baje, es buena señal
  20. #45
    jun 2012
    lugo
    Llegué a las 15:00 y hoy como da el sol de verdad si estaban en flotación (esta a 29v), puse a ecualizar y chupan 24A y la tensión a 29.2v
    Las tensiones por vaso entre 2.40 y 2.50v
  21. #46
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Pero a 29.2v no estas ecualizando y menos ese tipo de baterias ese voltage es carga normal, deberian llegar a 32v
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Eso. Pero si las baterias estaban a 29v un minuto antes de apretar el boton ""ecual"...
  23. #48
    feb 2013
    En float a 29v no es un poco alto?
    jun 2012
    lugo
    Pues después de casi 2 años aun están funcionando las EPZS
    Tengo un vaso algo perezoso, ya probé todo lo que se me ocurrió con el, varias ecus, subir la tensión de absorción y flotación, cargarlo con una fuente independiente a 7 A 6h cada día, pero no consigo pasarlo de 1.25
    Hay otros dos que están a 1.26-1.27 y el resto 1.28-1.29
    Lo curioso es que a la mañana "amanecen" todos los vasos a 1.245-1.255 y el perezoso a 1.235(hay menos diferencia que cuando están cargados)
    ¿se os ocurre algo mas?
  25. #50
    ene 2013
    Leon
    Es posible quemtenga algun problema mecanico como que haya perdido magerial que hagas lo que hagas electricamente no tiene solucion
