Resultados 26 al 50 de 63
- 17/11/2016, 23:05 #26Forero
- nov 2013
- murcia
- 18/11/2016, 17:51 #27Forero
- jun 2012
- lugo
Re: Consejo para recuperar EPZS
Entonces haré una ecualización antes de nada, suponeis que con 20A tendré suficiente para ecualizar, son 525AH C5
Los paneles amorfos igual no dan tensión suficiente
- 18/11/2016, 17:59 #28
Sí que darán, no te preocupes. De Voc tienen unos 40 V y de Vmp unos 30 V; les harás trabajar con algo menos de potencia, pero no habrá mucha diferencia (aparte que para ecualizar es mejor aplicar menor corriente).
- 21/11/2016, 08:04 #29Forero
- jun 2012
- lugo
Pues a las 8:00 estaban todos los vasos entre 1.26 y 1.28 de densidad, y la tensión entre 2.06 y 2.09v por elemento, después de pasar la noche sin carga.
Nos vuelve otra semana de lluvia por aquí arriba... No voy poder ecualizar
Alguien sabe en torno a cuantos Amperios consumirán ecualizando?
Tendré que buscar una fuente de alimentación de unos 35v y alimentarla con las trojan o el grupo
- 21/11/2016, 08:19 #30el_cobarde Invitado
1.26-1.28 g/ml?? Después de una noche? Esto sería perfecto! No te habrás equivocado en los valores?
La ecualización es con poca intensidad! Como máximo el 5% (en A) de la capacidad nominal C10 (en Ah). Si es menos, mejor.
Es para evitar el sobrecalentamiento de las baterías
Ejemplo: Para batería de 400Ah C10, la ecualización se hace con intensidad de 20A como máximo; mejor con 10A.
- 21/11/2016, 12:29 #31Forero
- nov 2013
- murcia
- 21/11/2016, 13:01 #32Forero
- jun 2012
- lugo
No, no me he equivocado equivocado, no descargaron un solo amperio por la noche, estuvieron de guardia las trojan
Pregunto la intensidad para ecualizar, porque metiéndole con 17A no suben de 28.5 V, y con la densidad prácticamente igual que hoy
- 21/11/2016, 13:14 #33el_cobarde Invitado
Pues si empezaste con la densidad 1.09-1.11g/ml y ahora mides 1.26-1.28g/ml, ya tienes los vasos prácticamente recuperados ...
Correcto. Ten paciencia y sigue cargando con 17A (o menos). La tensión subirá poco a poco (si el cargador / regulador lo permite!), hasta llegar a 31V o 32V. Entonces habrás hecho la faena.
- 21/11/2016, 13:34 #34Forero
- nov 2013
- murcia
- 21/11/2016, 13:37 #35el_cobarde Invitado
- 21/11/2016, 13:44 #36Forero
- nov 2016
- jaca
En las mías ha caído una batería de 12v 180Ah. La puedo utilizar para un sistema solar para bombear agua? Pensaba ponerlo pero ahora lo necesito y la batería será el primer componente el resto tendré que comprarlo
- 21/11/2016, 13:48 #37el_cobarde Invitado
- 21/11/2016, 13:49 #38Forero
- nov 2016
- jaca
Perdona esta era por la recuperación de la batería
- 21/11/2016, 13:52 #39el_cobarde Invitado
- 21/11/2016, 14:01 #40Forero
- nov 2016
- jaca
Ok perdona de nuevo sigo en mi hilo
- 21/11/2016, 14:06 #41Forero
- jun 2012
- lugo
Bueno, lo de "cayeron en mis manos" es un decir, llevaba tiempo buscando, y vi estas en un taller de carretillas, las compré un poco más del precio de chatarra, con opción a devolverlas durante una semana(como vi que levantaban la cabeza decidí quedarmelas) Espero que me sirvan un tiempo, y si las tengo que vender ya perdería menos de 100euros, por eso decidí asumir el riesgo. Eso sí, estas voy mimarlas menos que las trojan, y como son más del doble tengo mucho más margen, sobre todo cuando hay varios días malos seguido
Aprovecho también para agradecer a todos la ayuda
- 21/11/2016, 18:00 #42Forero
- nov 2013
- murcia
- 09/12/2016, 13:15 #43Forero
- jun 2012
- lugo
Pues se puede decir que están "casi recuperadas", densidades entre 1.28 y 1.30, lo raro es que no llegan a entrar en flotación con 20A de carga y sin descargar nada, por eso y por falta de tiempo no hice aún una ecu.
Por otro lado, veis normal que sin sol y con una descarga de 50A al cabo de unos 10 minutos bajen de 24v?(al parar la descarga se recuperan rápidamente, cae en todos los vasos por igual, y la densidad apenas baja)
Con las trojan también caía la tensión, pero estas siendo de tracción y más del doble de capacidad me parece raro
- 09/12/2016, 13:35 #44el_cobarde Invitado
- 09/12/2016, 14:32 #45Forero
- jun 2012
- lugo
Llegué a las 15:00 y hoy como da el sol de verdad si estaban en flotación (esta a 29v), puse a ecualizar y chupan 24A y la tensión a 29.2v
Las tensiones por vaso entre 2.40 y 2.50v
- 10/12/2016, 01:01 #46Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Pero a 29.2v no estas ecualizando y menos ese tipo de baterias ese voltage es carga normal, deberian llegar a 32v
- 10/12/2016, 01:17 #47Forero
- nov 2013
- murcia
- 10/12/2016, 03:22 #48Forero
- feb 2013
En float a 29v no es un poco alto?
- 21/08/2018, 07:51 #49Forero
- jun 2012
- lugo
Pues después de casi 2 años aun están funcionando las EPZS
Tengo un vaso algo perezoso, ya probé todo lo que se me ocurrió con el, varias ecus, subir la tensión de absorción y flotación, cargarlo con una fuente independiente a 7 A 6h cada día, pero no consigo pasarlo de 1.25
Hay otros dos que están a 1.26-1.27 y el resto 1.28-1.29
Lo curioso es que a la mañana "amanecen" todos los vasos a 1.245-1.255 y el perezoso a 1.235(hay menos diferencia que cuando están cargados)
¿se os ocurre algo mas?
- 21/08/2018, 07:52 #50Forero
- ene 2013
- Leon
Es posible quemtenga algun problema mecanico como que haya perdido magerial que hagas lo que hagas electricamente no tiene solucion
