Resultados 1 al 25 de 34
Tema: Tipo de baterias
- 29/10/2016, 01:24 #1Forero
- ene 2013
- Leon
Tipo de baterias
Hola, se que esto lo habran preguntado 500 veces pero queria saber la opinion sobre el estado actual.
Actualmente estoy solocando un puequeño sistema solar para un merendero. He recibido un panel solar de un amigo de 300W.
Queria saber con un presupuesto de 200-250€ para bateria que tipo de bateria ya que no llego a una conclusion, si monoblock, plomo-acido.....
No me interesan calculos, solo saber con ese presupuesto que tipo de bateria es la que mejor se adapta. Un saludo.
- 29/10/2016, 07:37 #2el_cobarde Invitado
Re: Tipo de baterias
- Plomo-ácido con electrolito líquido, sin duda
- La marca U-Power no parece recomendable, según la experiencia de muchos foreros
- Pon 2 Trojan T105 en serie, será la mejor relación precio-calidad; mejor que cualquier monoblock de 12V / 250Ah
- Con el panel de 300W y batería de 12V necesitas regulador MPPT
- 29/10/2016, 20:34 #3Forero
- ene 2011
- Jaén
Tomo nota, yo iba a hacer la misma pregunta, también pensaba en la Trojan, todas las monoblock de 250ah me dan la impresión que son todas igual de malas.
Por cierto, estas son con mantenimiento no?, Que clase de mantenimiento tendrían?, Estoy un poco perdido
- 30/10/2016, 08:11 #4
Yo llevo una temporada mirando baterías también.
Hasta ahora lo mejor (en precio) que he visto en monoblock es Cynetic Tubular que promete 1200 ciclos con un 80% de descarga.
No sé qué tal serán.
Aprovecho para que los más expertos nos den su opinión de estas baterías.
Yo estoy pensando en pillar 4 de 315ah 6V para hacer 24v, pero la de 240ah sale por289€
A ver si alguien tiene referencias de esta marca
- 30/10/2016, 10:32 #5Forero
- ene 2011
- Jaén
Acabo de ver estas baterías nuevas con tecnología smart carbon, no se que sera pero promete ciclos de 1600 al 50% TROJAN T 105RE, alguien las ha utilizado?
Última edición por Juankaxxi; 30/10/2016 a las 11:39
Son las Trojan de tapón amarillo, con el carbono en placa tienen un mejor comportamiento en cargas parciales. Algo usual en FV.
- 30/10/2016, 18:52 #7menorko Invitado
Hola estás baterias las compre al principio de verano y me van muy bien.no se me arranco el grupo para nada y con tres horas de piscina
- 30/10/2016, 19:19 #8el_cobarde Invitado
- 30/10/2016, 19:22 #9Forero
- ene 2011
- Jaén
- 31/10/2016, 08:12 #10el_cobarde Invitado
- 31/10/2016, 08:29 #11Forero
- ene 2011
- Jaén
Este es mi controlador,
Ventas de la fábrica! 4 UNIDS 12 V/24 V auto Regulador de Carga Solar híbrido de Viento con el CE y ROHS con pantalla LCD Regulador Solar 30A
http://s.aliexpress.com/fu6n2qqE
(from AliExpress Android)
Lo que quiero saber es si yo compro esas baterías si sería compatible con el, por el tema de las ecualización y demás mantenimiento.
- 31/10/2016, 08:41 #12el_cobarde Invitado
Es un regulador PWM sencillo (y bastante malo). No es configurable (tensiones de absorción y flotación) y tiene el corte por sobretensión muy bajo, a 13.8V / 27.4V ---> No sirve para ecualizar ! y apenas sirve para batería de gel / AGM
Para ecualizar necesitas tensiones de >15.5V (batería de 12V) o >31V (batería de 24V)
Te recomiendo comprar un regulador mejor.
Rellenar agua no tiene nada que ver con el regulador, es un mantenimiento manual que lo haces tú, una vez cada mes, por ejemplo.
Te recomiendo un densímetro, para poder medir la densidad del electrolito en las celdas/vasos de batería.
- 31/10/2016, 08:42 #13
Me temo que ese regulador no te permite hacer ecualizaciones. Necesitarías uno MPPT. Si ya lo tienes y le pones baterías Pb tendrás que hacer las ecualizaciones de alguna otra forma, pero con ese controlador no
- 31/10/2016, 08:51 #14el_cobarde Invitado
Se puede ecualizar igual con un regulador PWM, si éste tiene la opción, respectivamente si permite ecu manual.
Correcto, Juankaxxi podría hacer la ecu de otra forma. Es complicado, pero posible.
Pero lo peor de este regulador es que ni siquiera sirve para la absorción con batería de plomo-ácido abierto. La tensión de absorción es demasiado baja y no es configurable. Como mucho, sirve para baterías de gel / AGM.
- 31/10/2016, 08:59 #15Forero
- ene 2011
- Jaén
Y uno baratito que haga esas funciones?
- 31/10/2016, 15:03 #16Forero
- ene 2013
- Leon
Muchas gracias por responder, la verdad que las U-Power me parecieron muy baratas, i dije conho que bien, pero en cuanto invesigue vi que daban problemas, mismamente en este foro hay un post solo de eso. Las trojan las he visto muchas veces recomendadas por lo que lo mas seguro que sera mi opcion.
En cuanto controlador pondre un MPPT, ya que son bastante mas eficientes que los PWM.
Ya que estoy aqui, que opinais de los paneles i controladores chinos?
Muchas gracias un saludo.
- 31/10/2016, 15:25 #17el_cobarde Invitado
- Paneles chinos: Casi todos buenos
- Reguladores MPPT chinos: Los hay buenos y malos. Buenos p.e. los Tracer (EPSolar), los de MPPSolar (Voltronic), los SunStar (yo mismo tengo el SS-50C) y las copias descaradas de Fangpusun (de Steca, Outback y Victron) tambien parecen funcionar.
- 31/10/2016, 18:08 #18Forero
- jul 2016
- sevilla
Una pregunta, ya q estamos con tipos de baterias e inversores, yo tngo 4 baterias AGM 250A a 24v , si el inversor me marca que con 25,2v estan las baterias al 55% es muy fiable?
- 31/10/2016, 19:03 #19Forero
- ene 2011
- Jaén
Por más que miro controladores, los que ecualizan dan unos voltajes de 14,8 v. Y en la hoja técnica de la t105 dice que tiene que ser 16,2v.
O es que no me estoy enterando de na?? Jajajaja
Por cierto, este me valdría?
PWM 30A 12 V/24 V Regulador de Carga Solar Para El Panel Solar de La Batería Protección Segura Con Certificación CE
http://s.aliexpress.com/qaU3YbeE
(from AliExpress Android)Última edición por Juankaxxi; 31/10/2016 a las 23:07
- 01/11/2016, 01:36 #20Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Mira la bateria por precio y parece que tiene buenas especificciones estas:
la mejor batería monoblock solar para uso intensivo
El MPPT con EQ este:
https://es.aliexpress.com/item/Hot-S...999.262.A80JLF
- 01/11/2016, 06:12 #21Forero
- ene 2011
- Jaén
Gracias Fran por tu respuesta, pero mi instalación solar es pequeña, muy pequeña, por eso quiero un regulador pwm barato que sea capaz de equalizar sin que me cueste una pasta, de hecho tengo solo 160w en placas y lo que producen me da de sobra, no necesito un mppt.
En cuanto a las baterías me gusta más la opción de las Trojan, me da más confianza en duración que esa que me has puesto.
- 01/11/2016, 09:26 #22el_cobarde Invitado
Con 160Wp a 12V te basta un regulador PWM de 20A barato (menos de 20 euros). Y que tenga opción de ecualización automatizada. Es importante que haga absorción, flotación y ecualización. La ecualización debe ser a >15.5V (muchos modelos baratos la hacen a 14.4V - tensión demasiado baja). Si es configurable, mejor.
He buscado un poco y he encontrado este modelo, como ejemplo:
PWM LCD Controlador carga 10/15/20/25A Solar Panel Regulador Protección Segura | eBay
No digo que compres este regulador, pero algo por el estilo. Y asegúrate bien que tenga las propiedades que te he dicho.
Me parece que decides bien. Las Trojan están comprobadas que suelen dar buen resultado.
- 01/11/2016, 14:09 #23Forero
- ene 2011
- Jaén
Por mucho que miro controladores no hay ninguno que llegue a 16,2v de ecualización como dice el fabricante, conocéis alguno?
- 01/11/2016, 14:40 #24el_cobarde Invitado
A las Trojan T105 les bastan 15.5V para la ecualización (2.59V por celda)! Que yo sepa, ésta es la tensión recomendada por Trojan
Si sigues buscando, seguro que encuentras a un regulador PWM barato que ecualiza a esta tensión
O que permite configurar la absorción a 15.5V - de esta forma podrías ecualizar manualmente
Si realmente no encuentras nada, hay otra solución (aparte de comprar un regulador más caro):
Para ecualizar, desconectas las placas del regulador, y las conectas directamente a la batería
La tensión subirá poco a poco hasta los valores que permitas, por ejemplo 16V
La intensidad la controlas reduciendo/aumentando el número de placas conectadas a la batería
Lo realmente importante es que la tensión de absorción esté entre 14.5V y 14.8V, no menos
- 01/11/2016, 18:03 #25Forero
- ene 2011
- Jaén
Muchas gracias, que haríamos sin ti en el foro, pues si, ahora lo he entendido, de todas formas he encontrado un controlador bastante majo (creo), es el modelo VS3024AU, creo que le viene como anillo al dedo ya que deja configurar todos los modos de 9 a 17v, por lo tanto no tendría ningún problema.
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.epsolarpv.com/en/uploads/news/201609/1474161960351061.pdf&ved=0ahUKEwi2qqelkojQAhVILhoK HYpHALwQFggjMAI&usg=AFQjCNHSkaZ-8828wyLR8UctgL9PyDjVRw
EPever PWM Regulador Solar 30A 12 V 24 V Trabajo Auto Doble Salida USB para Conectar A Tierra Común para Max 50 V Panel Solar controlador
http://s.aliexpress.com/2AfAZnqu
