Resultados 1 al 25 de 36
Tema: SOC meter
- 13/10/2016, 03:58 #1Forero
- ene 2012
- republica dom
SOC meter
Explíqueme para que sirve un soc meter.
- 13/10/2016, 06:25 #2el_cobarde Invitado
- 13/10/2016, 11:02 #3Forero
- ene 2012
- republica dom
- 13/10/2016, 11:09 #4el_cobarde Invitado
- 13/10/2016, 11:14 #5Forero
- ene 2012
- republica dom
- 13/10/2016, 11:26 #6el_cobarde Invitado
Re: SOC meter
Te refieres al MNBCM de Midnite? No se puede comparar! No es fiable!
Un BCM (battery charge monitor) o BM (battery manager) de verdad necesita un shunt (resistencia), para medir la intensidad que entra y sale de batería, y con un algoritmo basado en Peukert calcular el SOC - bastante fiable.
Todos aquellos chismes que se basan exclusivamente en la tensión de batería, no sirven !
- 13/10/2016, 12:45 #7Forero
- ene 2012
- republica dom
- 13/10/2016, 16:40 #8el_cobarde Invitado
- 13/10/2016, 19:41 #9Forero
- ene 2012
- republica dom
- 14/10/2016, 07:25 #10el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 13:20 #11Forero
- ene 2012
- republica dom
- 15/10/2016, 02:24 #12
Re: SOC meter
He sido yo quien le ha recomendado que mida el SOC....
Tiene baterias de unos 420AH y densidades bajas en bateria ....por lo que es mejor que vea facilmente como y cuanto descarga las baterias todos los dias para ver si lo hace en excesoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 15/10/2016, 02:57 #13Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: SOC meter
Hermanó pero personal cual tu usas me puedes dar una mano con eso cual compró como se usará eso deme alguna explicación.
- 15/10/2016, 08:36 #14el_cobarde Invitado
Re: SOC meter
Me parece una recomendación muy buena, para saber la carga y la descarga de la batería.
Lo extraño del casi willysantana es, que su problema parecen ser las baterías - y allí no ayuda un SOC meter.
Sus baterías son nuevas, pero se comportan de una manera muy extraña.
Willysantana dice medir densidades muy diferentes en las celdas. No sé lo que tienen esas baterías.
Mleon es un maestro programando microprocesadores. Con su sistema controla la carga y descarga de sus baterías.
Para tí, lo ideal sería un BMV de Victron. Pero dudo que te ayude en algo.
Tienes que conseguir que te cambien esas baterías por otras - o que te las arreglen, si es posible.
- 15/10/2016, 11:58 #15Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: SOC meter
Me están cargando 4 más para cambiarme la por que no quiero está y me la entregarán en 1.270 densidad la están ecualisando ellos mismo allá con un inversor trace dr cuando ellos terminé sus pruebas me la entregarán.
Ayer compre 8 placas simax 250 watt otro outbak tendré 16 placas y 2 outback en total.
- 15/10/2016, 16:37 #16
Re: SOC meter
Creo que en tu caso debes tener un poco mas de hacer las cosas metodicamente para saber lo que te esta pasando
En primer lugar hay que chequear si las baterias estan bien o defectuosas
Para ello puedes hacer varias cosas....por ejemplo:
A) Carga las baterias hasta que tengas la densidad maxima especificada por el fabricante
B) Desconecta las baterias y hazle una descarga de digamos el 50% de su capacidad a cada bateria por separado... para ello busca algo que consuma una intensidad fija ( bombilla, etc) y dejala conectada el tiempo necesario para descargar unos 220AH
C) Cuando este acabando la descarga mide la V y la densidad de cada vaso y anotalo
D) Con esos valores medidos puedes comprobar si la bateria esta en buenas condiciones o no....y con estos datos poder reclamar al vendedor
E) Lo logico ademas es que midas la cantidad de AH que necesita cada bateria para volver a estar al 100%
Basicamente creo que es lo que yo haria para ver el estado de las baterias, que, por lo que leo, no me generan mucha confianzaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 15/10/2016, 17:50 #17Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: SOC meter
Me llamaron hoy que las baterías están ecualizada y que lleve el densimetro mio.
Cuando llegó allá están en reposo desde aller y están todo los vaso en 1.270
Le dije que la descarge y que cua do este descargada que le mida la densidad.
Luego la carga normal y que mida la densidad otra ves si la densidad bajo cua do descargó y si subió cuando la carge pues me la llevo para instalarla en mi sistema.
Le dije que si la carga y la densidad no sube que quiero mi dinero de vuelta.
- 15/10/2016, 18:15 #18
Re: SOC meter
Pero todo esto de carga y descarga se debe hacer segun te he comentado....es decir con control y medicion..
Descargando durante X horas a una intensidad de Y Amperios y asi saber cuantos AH has descargado...X*Y= AH
Lo mismo para cargar...hay que saber cuantos AH necesita para volver al 100%.
Si en la tienda descargan y cargan sin saber cuanto descargan y cargan y que densidad y voltaje POR CADA VASO ha tenido en cada fase....es dificil saber el estado de la bateria
Como en la tienda no parece que tengan densimetro sera mucho mas complicado que tengan un medidor de la resistencia interna de la bateria....pero por si acaso...... mira si hay forma de que te midan igualmente el valor de la resistencia interna de cada bateriaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 15/10/2016, 18:17 #19el_cobarde Invitado
- 15/10/2016, 18:19 #20
Re: SOC meter
Pues por eso.....lo primero creo yo es tener un entorno controlado....
- 15/10/2016, 18:23 #21el_cobarde Invitado
Re: SOC meter
Si no me equivoco, esto significa que ahora tienes 4000Wp en placa y dos reguladores Outback FM80 (o FM60)
Esto ya es un pedazo sistema FV! Si te funciona bien, puedes obtener entre 15 y 20 kWh los días con sol.
Estoy 100% de acuerdo contigo, Mleon.
Pero willysantana es de la República Dominicana - y allí todo parece ser un poco más caótico ...
- 15/10/2016, 18:26 #22
Re: SOC meter
Ah ...y por cierto....mi maestria de programar microprocesadores se reduce a:
- Un pequeño programa en un arduino ( para evitar que Vbat suba por encima de 30V)
- Un programilla en Basic con el control solar que tengo actualmente en duinomite
- Lo que estamos montando ahora con Nikitto basado en RPi para el control y NodeMCU para reles wifi
O sea de cada plataforma un unico ejemplo.....me queda bastante para decir que controlo....luego maestro queda muy muy lejosPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 15/10/2016, 18:36 #23
Re: SOC meter
- 15/10/2016, 18:42 #24el_cobarde Invitado
Re: SOC meter
Bueno, bueno - pero ya sabes: El tuerto es el rey en el país de los ciegos ...
Muy cierto, con 4000 Wp en placa el sistema debería ser a 48V
Veo tres opciones para evitar intensidad de carga exagerada:
1. Enchufar mucho consumo cuando hace sol
2. Instalar una derivación de excedentes que limite la intensidad de carga a máx. 50A
3. Configurar la intensidad de carga < 50A en el Outback (creo que tiene esta opción)
- 15/10/2016, 18:56 #25Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: SOC meter
excúseme que me equivoque de pos.
Última edición por willysantana; 15/10/2016 a las 19:13
