Es que la tensión normal de absorción sería de 28,8 V, según el fabricante. Claro, si sube la tensión a 29,5 V, la batería se traga muchos más amperios antes de iniciar la absorción.
Repito: Según willysantana, lo ha probado largo tiempo con absorción a 28.8V, con resultados peores.
Y con absorción a 29.5V tampoco consigue densidad buena, a pesar de que la batería se haya tragado muchos más amperios ...
Willysantana dice, que la densidad sube a 1.27 g/ml solo después de varias horas de ecualización a 31V.
YA, pero con 60 A, que no es lo mismo que 40 o 45
Saludo hermanó ya no encuentro que más aser le meto 5 hora de absorción en 28.8 y 3 hora en 29.5 y la densidad en 1.200 y 1.220 si le meto 4 hora en 31 volt la densidades alcansan el 1.27 con una noche normal baja a 1.200 y ya no vuelve a subir mas asta que le meta 4 hora de ecu.
Las densidades están peor en 28.8 que en 29.5 volt.
Los 29.37 volt es la diferencia en el vomtimetro y el outback pero si mido sólo con el vomtimetro tengo 29.37 en todos lado.
La temperatura ambiente está de 28° a 32° en la batería no sabré desirle.
Como puedo obtener la temperatura en la batería?
Esto lo hemos entendido. Necesitamos encontrar el fallo que se nos escapa.
Como no estamos allí, eres tú el que tienes que darnos informaciones. Por ejemplo:
- Comprueba que todos los contactos en batería y regulador estén bien colocados y apretados
- Si el banco de baterías está a una tensión de 29.5V (o 28.8V), qué tensión mides en cada una de las 4 baterías
- Después de la próxima ecualizacón, dínos la densidad que mides en cada celda (4 * 3 = 12 valores)
Todos los valores densidad están en 1.270 cuando le meto 4 hora de ecu
Con una diferencia mínima entre uno y otro.
cuando la uso las densidades se ponel loca con valores demasiado variado.
Ya no estoy usando el 28.8 usted me dijo que lo ponga en 29.5 y ya tengo 3 días así y no veo resultados.
Te decía que puedes probar a limitar la intensidad a 40 A, con 28,8 V, y ves qué pasa
Vale. Esto es correcto, así debe ser.
Esto es muy interesante!! Suena a batería defectuosa!!
Explíca lo que significa "... se ponen locas" - dínos la densidad de cada celda en esta situación (12 valores)
Las 12 densidades deberían ser iguales entre sí - si no lo son, hay un problema de batería!
Esto no es el tema, ahora!
La pregunta es: Qué tensión tiene cada una de las 4 baterías, cuando las 4 en serie tienen 29.5V ?
Ok las atenciones tengo que medir la más tarde cua do este en 29.5 volt.
Las densidades están en 1.200 1.220 1.230 1.250 más o menos así están los 12 uno y otro nuna están iguales en nada.
Sólo se igualan cuando ecualización.
Ya puedo bajarlo a 28.8 la absorción 3 hora.
No se como limitarlo a 40 amp como ago eso.
Qué cosa más rara, siendo nuevas
Estube en la tienda ayer con mi densimetro el vendedor me lo pidió que fuera allá a medir las que están allá y hay 16 baterías allá y todo los vasos fueron medido y todos midieron diferente entre 1.100 asta 1.230 esas medidas entre las 16 baterías y una baterías podía tener asta 3 densidades diferente y son de la misma fecha que las mías.
Supuestamente 3 meses de construida en la fábrica.
Una batería tiene 3 vaso cada vaso mide diferentes.
No es el densimetro tengo 3 de esos que lo compre por la mismas dudas.
No estoy diciendo que el mismo caso mida diferente.
Siempre los vasos miden lo mismo le ago las medidas en diferentes hora y miden igual cada vaso.
La diferencia está en que los vasos miden diferente uno del otro.
Yo siempre uso densimetro y las baterías mías siempre están todas en 1.270 cuando están full.
Y cua do están baja todas miden 1.240 y 1.230 y 1.200 .
Pero todo los vasos están iguales siempre.
Si las cargo todos iguales y si la descargó todos iguales.
Eso es en mis Trojan 105 que tengo 4 de esas.
Pero en estas rolls nunca están de acuerdo siempre una más que otras es una loquera las densidades de estas.
Ya el técnico vino ahora mismo el me dice que mi sistema no tiene la capacidad para ecualizar las baterías que ellos sela llevarán y la cargarán como va y luego me la treran y todo deve trabajar bien según ellos.
Se dieron cuenta que las baterías están con la densidad muy variantes.
Acabó de hablar con el vendedor y le exijo que me entregué 4 rolls que no sean las mías y que Mela entreguen 1.270 si no no la recibo y que cuando la monte en mi sistema que tiene que aser el trabajo normal bajar densidad y subir densidad normal.
Esta en absorción 28.8volt 7.15/7.16/7.15/7.18 volt así es el banco con 40 minutos de absorción.
Y la intensidad?
Ya hombre, me refiero a qué intensidad de carga, la que marca el regulador.
