Cual es mejor, gel agm plomo-acido tengo una instalación de 2 kilo en paneles quiero usar la nevera un aire todo sera inverter mas el consumo normal de la casa siempre usando el mañor consumo en el día soleado.
Pareces ser hombre de pocas palabras. Supongo que "2 kilo en paneles" quiere decir "2000Wp en placa" ?
Y ten en cuenta, que las baterías AGM y de gel también son de plomo-ácido.
Pero creo entender tu pregunta.
Sin duda, lo mejor para tí son baterías de plomo-acido abierto, con electrolito líquido. Vasos estacionarios o de tracción. Las monoblock de 12V 250Ah son menos recomendables - y nunca de la marca U-Power.
Las únicas ventajas de las AGM y de gel son que se pueden tumbar (p.e., para caravana) y que no necesitan ecualización ni mantenimiento (rellenar agua), todo lo demás son desventajas.
No pienses en sistema a 12V para 2000Wp, como mínimo 24V y mejor, si es sistema a 48V.
gracias hermano.
mi instalación es a 24 voltios 2000 w/p siempre he usado baterías de ácido liquido de las trojan 105 6volt 215amp tengo 4 de esas.
esas baterías ya tienen mas de 4 años, acabo de darme cuenta que ala 3:30 de la madrugada ya están en 24.0 voltios.
estoy pensando en comprar 4 rolls 6volt 550amp porque ya no quiero baterías por 4 anos quiero baterías de larga vida y que soporte carga asta el otro día.
Los voltios dicen poca cosa y menos cuando se encuentra en condiciones de descarga la batería. Las Rolls no son tanto mejores que las Trojan (si eso la serie 5000); yo prefiero baterías de placa tubular como las PzS u OPzS. La placa plana (Trojan, Rolls y otros fabricantes estadounidenses) tiene la desventaja de ofrecer mucha menos superficie de reacción por kg de plomo lo cual resulta en peor comportamiento con intensidades altas.
pensé que las rolls eran baterías muy buenas pero las tubulares son escasa aquí donde vivo.
cual seria el voltaje mínimo que descargar mi banco de 24 volt.
Absorción 1hora en 28.8 volt
flotación en 27.2 volt
ecualización 1hora 30 volt
por favor que alguien me corrija.
Las tensiones de carga te las debería marcar la ficha técnica; el tiempo de absorción de sólo una hora me parece muy corto, pondría al menos dos horas.
Tensiones para 4 Trojan T-105 en serie (24V):
- Absorción a 29.5 V; 2 horas, si el uso es fuerte; con poco uso basta 1 hora
- Flotación a 27.7 V; si están todo el día en flotación: 27.2V
- Ecualización a 31.0 V; 1 ecu cada mes: 2 horas / 1 ecu cada 2 semanas: 1 hora / 1 ecu cada 3 días: 20-30 minutos
Mi sistema se pasa todo el día entero en flotación 27.2 y solo una hora en absorción 28.8.
ala 9 de la mañana ya esta en absorción, alas 10 de la mañana flotando el día entero asta las 5 o la 6 de la noche.
Ecualizan 2 hora en 31.0 volt cada mes.
Mi sistema tiene 4 trojan t105 por el momento.
Díganme si tengo que ase algo o esta bien así??
Pronto le pondré 4 rolls de 6v 550amp
Cuando tenga mi nuevo banco de baterías todo sigue igual o tendré que ase cambio?????
Archivo adjunto 15262Archivo adjunto 15263
4 baterias rolls 24 volt 550 amp
12 baterias t105 24 volt 645 amp
Cual de esos banco de baterías me conviene mas que me den mas año de vida útil largas horas de descargas.
Ninguno de los dos. Lee lo que recomienda el Sr. Martínez acerca de las baterías para FV:
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico.
Pues depende el uso que les vayas s hacer
quiero ponerla en una casa tengo 2 tv led una nevera in-verter laptop y otras cosas mas pero el mayor consumo se ara en el día con el sol en la noche solo queda las tv laptop luz un abanico un pal de ora luego emanase unos 150 watt asta la mañana siguiente.
flote de una instalación de 24 volt es de 26.6 el bulk es de 28.8 y ecualización de 31 volt.
alguien que me oriente hay.
Lo de los voltajes de bulk flotación y ecualización te los da la ficha técnica del fabricante, por otro lado lo de cual tipo de baterías es mejor es complicado de responder y ya tengo bastante tiempo de investigar al respecto de momento sospecho que el mejor tipo de batería es el que se adapte a tus necesidades y por supuesto hábitos de consumo
Flooded: Las que se recarga el electrolito
- Las más económicas
- En un accidente o durante su uso pueden derramar líquidos y o gases peligrosos
- Al aplicar corrientes de descarga mayores al 25% de sus Ah merman su capacidad
- Su relación entre capacidad y corriente de descarga debe ser 4 a 1 o lo que es lo mismo por cada 500W de potencia en picos de consumo debes tener 2000w en banco de baterías o estarán sobre exigiendo al banco de baterías y su capacidad será incluso menor a la esperada en condiciones normales de funcionamiento
- En general no soportan DODs mayores al 50% sin deteriorase en alguna medida
- La corriente de carga no debería exceder el doble de la corriente de descarga máxima
- Este tipo de baterías se carga más lentamente que otros tipos
- En general por cada cierta cantidad de grados Celsius arriba de las condiciones de temperatura que se consideran normales por el fabricante la vida de la batería se acorta mucho no recuerdo la cantidad de grados pero se debe a que mayor temperatura mayor corrosión de las placas de la batería esto aplica en diferentes medidas a las liquidas sean abiertas o selladas tengan o no válvula y a las AGM y GEL pero la diferencia no es mucha
- Ciclos o vida útil según condiciones de uso en general 4 a 5 años promedio de 300 a 700 ciclos
Estacionarias: Las que se componen de celdas individuales separadas
- En precio pues ni hablemos son costosas en comparación a las AGM y GEL
- Corrientes de descarga menores que las flooded
- Su relación entre capacidad y descarga está cercano a los 5 a 1
- Soportan DODs cercanos al 40%
- Se llevan muy mal con altas corrientes de descarga
- Su uso es más orientado a UPS
- Con ciclos profundos se agotan más rápido que las flooded
- En seguridad en están igualdad de condiciones que las flooded
- Su cargas y descargas es decir corrientes máximas son menores que las flooded
- Para que alcancen sus 10 a 15 años de duración o 20 como mencionan algunos fabricantes practicante no deben usarse deben estar casi todo el tiempo en flotación
Pues no se llevan bien con los ciclos profundos estamos hablando de 10% de DOD
Baterías Industriales: Pesos pesados de la industria carretillas elevadoras y trenes las tienen
- Están diseñadas para el total abuso hasta su degradación total XD
- Ciclos de más de 80% DOD
- Se las considera cíclicas pues están hechas para soportar ciclados diarios
- Mayor concentración de ácido en el electrolito
- Corrientes mayores tanto en carga como descarga
- Duración media 3 a 5 años
- Placas internas más robustas y resistentes a la degradación en flotación pueden durar más que las AGM y GEL y en ciclados profundos más que las flooded
- Son obscenamente costosas y pesadas
- Se requieren equipos potentes para cargarlas completamente en unas 4 a 5 horas
- En seguridad equiparan a las anteriores
Las AGM y GEL
- Son muy similares con la salvedad que las AGM son ligeramente superiores a las GEL
- No requieren mantenimiento igual que algunas de electrolito liquido con sistemas de recombinación
- Las GEL y las AGM no liberan gases y son las más seguras tienen una vida útil muy buena en flotación
- En ciclo profundo son digámoslo así la opción intermedia entre las flooded y las estacionarias
- Admiten corrientes mayores a las floded en carga y descarga
- Las GEL tienen electrolito en Gel y las AGM tienen una fibra que absorbe el electrolito y lo inmovilizan
- En precio son más caras que las flooded y más baratas que las de tracción
- En comparación con las estacionarias se llevan mejor con los ciclados y las corriente de carga y descarga mayores con relaciones de 3 a 1 incluso lo cual es muy ventajoso en sistemas demandantes
- En comparación con las industriales no se llevan bien con aplicaciones de ciclado repetitivo y sus corrientes de carga y descarga son menores a las industriales
En cuanto a los voltajes de cada sistema es cuestión de gustos, presupuestos y eficiencia, no estoy seguro de si el precio de un regulador solar de 48v se justifica frente a uno de 12v o uno de 24v para un sistema de 2,000w pv pues según dices tus baterías pasan la mayor parte del tiempo e flotación pero las agotas durante la noche yo te recomendaría que midas tu consumo nocturno desde las 5pm a las 5am y dimensiones tu banco al menos al doble del consumo nocturno más un 25% de reserva del mismo como mínimo pero la verdad es que no te puedo aconsejar al respecto pues yo llevo casi un año en etapa de planificación incluso es posible que me tarde un tanto más ya que cuando hice mi primer presupuesto requería de 3,000 dólares en baterías y los precios han bajado a 2,300 dólares en ese tiempo así que tal vez bajen a 1,500 dólares el próximo año y eso me interese más
No quiero caer en el círculo vicioso del ecologista conspirador
Placa justa batería justa luego más placa y menos batería luego más placa y menos batería luego más placa y más batería porque estaba muy justa y termino al final con 3 veces mi consumo nocturno en almacenamiento y un sistema que carga las baterías en 3 horas pero que igual disminuye la vida de las baterías por corrientes muy elevadas de carga o descarga con incremento de temperatura y mayor corrosión puffffffffff
Checa el enlace
http://www.trojanbattery.com/pdf/TRJ...uideSP_SPA.pdf
Si realmente tienes un consumo constante de 150W durante la noche, suma unos 2kWh. Entonces necesitas batería con una capacidad nominal de 10kWh, aproximadamente. A 24V, serían 400Ah y a 48V, 200Ah. La descarga nocturna sería de 20-30%, que está bien. Autonomía supongo que de 2-3 días (no sabemos tu consumo exacto de día).
Con respecto a los dos bancos de baterías que pusiste en tu post inicial, te dije que ninguno de los dos. Me equivoqué, pensando que las dos opciones son con baterías en paralelo, pero las Rolls serían 4 en serie. Es que para FV no conviene poner baterías en paralelo. Leete el hilo de baterías del Sr. Martínez que te recomendé.
Habiendo visto mi fallo, te recomiendo lo siguiente:
- A 24V, lo mejor sería las 4 Rolls de 550Ah en serie (no sé si los 550Ah son C10, C20 o C100?)
- Si puedes montar el sistema a 48V, 8 Trojan T-105 en serie (440Ah C20)
- Claro que lo mejor serían vasos estacionarios o de tracción, pero parece que es difícil conseguirlos en la República Dominicana
Gracias a todo los que han contestado pero en realidad la pregunta mis es cual ofrece mas 4 rolls 550 amp o 12 trojan t105 675 amp
eso es instalación a 24 volt.
No encontre la de 115 ah supongo que es algún rate específico pero según el fabricante son de 250 ah
A 100 horas X Batería Uso Muy bajo
Rolls X1 @ 100 HOUR RATE 554 Ah Corriente 5.54 A 13,296 Wh en tu banco todo en serie
Trojan X1 @ 100 HOUR RATE 250 Ah Corriente 2.50 A 18,000 Wh 12 baterías 3 ramales de 4 C/U S/P
A 20 horas X Batería Uso Moderado
Rolls X1 @ 20 HOUR RATE 428 Ah Corriente 21.40 A 10,272 Wh en tu banco todo en serie
Trojan X1 @ 20 HOUR RATE 225 Ah Corriente 11.25 A 16,200 Wh 12 baterías 3 ramales de 4 C/U S/P
A 10 horas X Batería Uso intensivo
Rolls X1 @ 10 HOUR RATE 364 Ah Corriente 36.40 A 8,736 Wh en tu banco todo en serie
Trojan X1 @ 10 HOUR RATE 207 Ah Corriente 20.07 A 14,904 Wh 12 baterías 3 ramales de 4 C/U S/P
A 5 horas X Batería Uso On Fire
Rolls X1 @ 5 HOUR RATE 300 Ah Corriente 60 A 7,200 Wh en tu banco todo en serie
Trojan X1 @ 5 HOUR RATE 185 Ah Corriente 37 A 13,320 Wh 12 baterías 3 ramales de 4 C/U S/P
Vida estimada Usándolas hasta un DOD 50% a 25 grados centígrados imposibles yo consideraría un margen de error muy grande por el tema de la temperatura de un 25%
Rolls 1,500 Ciclos según fabricante
Trojan 1,250 Ciclos según fabricante
Espero esto te sirva de algo si no responde a tu pregunta o no está claro abajo te pongo el link de las hojas de datos de cada batería en el caso de las Trojan considera que a 24v tendrias que poner 3 ramales en paralelo cada uno con 4 baterías en serie para dar esos 24v después de todo mencionas que son 12 baterías poner baterías y ramales en paralelo no se recomienda pero no significa que no puedas lo que no se debe considerar nunca es mezclar baterías viejas con nuevas, no olvides que los datos que te escribo son para la capacidad total teórica de las baterías no se deben descargar en un 100% o ni te cuento considera solo un 50% de capacidad útil por el tipo de tecnología de baterías saludos
En capacidad Total las 12 Trojan mandan
En vida útil las Rolls son la mejor opción
En cuanto a su aplicación Las Rolls soportan mayores corrientes el doble que las Trojan
http://www.trojanbattery.com/pdf/dat...ata_Sheets.pdf
http://pdf.wholesalesolar.com/batter...ette/S-550.pdf
Para evitar confusión, hemos unido los dos hilos iniciados por willysantana en relación al tema de su elección de baterías.
Compre 4 baterías rolls la s550 amp. pero noto que no me están rindiendo la carga la tengo en 28.8 la flotación en 26.4 que opinan de este caso.
Especifica lo que significa "no me están rindiendo"! Mi bola de cristal se niega a decirmelo.
Las tensiones de carga no son la causa de que "no te rindan". Puedes poner la de absorción en 29.0-29.5 V y la de flotación en 27.5V. Rolls recomienda la flotación muy baja, pensando en que están todo el día en flotación (SAI).
Mide la densidad del electrolito y nos la dices.
No olvides que el banco de rolls tienen menos capacidad que el banco de trojan que describiste y la diferencia es de en torno a 50% más o menos
Si tienes 7,200 Wh útiles (100% DOD FATALES) en el peor de los casos a C5 y 8,736Wh a C10 , durante la noche digamos termino medio deberían durarte y tener capacidad de sobra siempre y cuando lo de los 150W constantes sea cierto después de todo según esos datos tu consumo nocturno es de menos de 2Kwh y con esas baterías vas sobrado a menos que tus datos de hábitos de consumo estén mal (Hay muchas otras posibles causas)
Para gastar esos 8,736 wh tendrías que consumir 873.6 wh y no 150wh digamos de 6pm a 4 am (100% DOD)
